ผู้เขียน หัวข้อ: EL34PP ขออีกครั้งกับแอมป์ push pull ตัวแรก  (อ่าน 167476 ครั้ง)
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:12:01 AM »
ทำไมไม่เท่ากันครับ ไม่ได้ปรับ ไบอัสช่วยหรือ   [chick4]
ปรับแล้วครับน้ารุ่ง เป็น -32.2v ทั้ง 4 หลอดเลยครับน้า
แต่ที่สงใสคือถ้าไฟสูงมันต่ำ ไบอัสกริตควรจะอยู่ประมาณไหนนะครับน้า  [YL76]
ปล. ที่กระแสหลอด el34 ดูต่างกันผมคิดว่าหลอดที่สั่งไม่แมตนะครับน้า ตอนสั่งก็ถามแล้วไม่แมตครับน้า  [yes-raccoon] แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่จุดนี้จุดเหดียวหรือเปล่านะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2014, 01:16:36 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:31:16 AM »
 ไม่ match ไม่เป็นไร แต่ต้องปรับไฟที่ตกคร่อม R 10 ohm ให้ได้เท่ากันทั้ง 4 หลอดครับ ไม่ใช่ตำแหน่งก่อนเข้าหลอดที่วัดได้ 32.2 v  สาเหตุที่แยก pot ก็มาจากสาเหตุที่หลอดไม่ match กันนี่แหละครับ เพื่อที่จะแยกปรับไบอัสแต่ละหลอดให้กระแสไหลเท่าๆกัน
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:40:42 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก คือแรงดันตรงคาโทดของ el34 ที่ตกค่อม R 10 ohm มันสามารถปรับแต่โดยปรับ pot ตรงไบอัสกริตได้ ผมเข้าใจถูกไหมครับน้า  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:45:32 AM »
 โห....คุยกันตั้งนาน  ถูกต้องนะครับ ปรับจาก pot สีฟ้า 4 ตัวที่น้าทำนั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:47:57 AM »
แม่นแล้วอ้าย ตั้งมิเตอร์วัดที่ R10 Ohm หลอดไหน ปรับ Pot ของหลอดนั้น ให้ได้ 0.5V  [chick-clap]
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:50:54 AM »
 โห...มาแอ็บเด็กเรียกน้าเตียมว่าอ้าย   น้าเค้าเด็ก กว่าน้ารุ่งเยอะอ่ะ   [chick4]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:52:13 AM »
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:53:42 AM »
 หัวเราะไรลุงแทน ลุงก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ   [chick5]
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:55:14 AM »
ต้องแอ๊บเด็กให้เท่ากับคนที่บ้าน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 02:06:03 AM »
ขอบคุณน้าๆมากครับ นี้ก็พึ่งปรับมาครับน้า ผมก็พึ่งเข้าใจครับน้า เยี่ยมเลยครับน้านี้ถ้าแอบทำไม่มาคุยไม่ถามนี้ไม่รู้เลยนะครับ อิอิ  [YL76]
ปล. หลังจากที่ปรับ แรงดันไฟสูงก็เพิ่มขึ้นตามด้วยครับน้าตอนนี้ 370 กับ 320 ไฟบ้านผมตอนนี้ปรับยากหน่อยครับน้าขึ้นๆลง 225-230v ตอนดึกไฟจะสูง หัวค่ำจะอยู่ 210-220v ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2014, 02:18:11 AM โดย atriam »
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:14:24 AM »
สงสัยต้องทำตัวนี้แล้วแหละ (ไฟที่บ้านจะได้ไม่ต้องเดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวลง)
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:43:33 AM »
มันคืออะไรหรือครับน้าแทน  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:00:55 AM »
อิ่มตาแล้วขออิ่มหูด้วยครับ youtube เลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:40:42 AM »
 [look-for-11]  ตัวนี้ไม่ได้ช่วยให้ไฟนิ่งนะครับ ยังคงขึ้นลงเหมือนเดิม
W-PF4 (with plug) เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันที่ถูกออกแบบ มาใช้กับตู้เย็น, ตู้แช่, คอมพิวเตอร์, ระบบจ่ายไฟสำรอง, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน, ปั้มน้ำ ฯลฯ เพื่อป้องกันโหลดเสียหาย จากปัญหาไฟตก, ไฟเกิน ช่วยยืดอายุ การใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า W-PF4 จะตรวจเช็คความผิดปกติของแรงดัน เมื่อระดับแรงดันลดหรือเพิ่มเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ รีเลย์จะตัดวงจรการทำงาน De-energize (N/C) เมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาสู่สภาวะปกติผ่านเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ วงจรจะเริ่มนับเวลาหน่วงต่อ (Delay on) ตามที่ตั้งไว้ สามารถตั้งค่าได้ 0-15 นาที และรีเลย์จะต่อวงจร การทำงาน Energize (N/O) โดยอัตโนมัติ (การหน่วงเวลาก่อนการทำงานเพื่อให้ระดับ น้ำยาภายในตู้เย็น, ตู้แช่ลดลงสู่ระดับปกติก่อนการทำงานใหม่อีกครั้งเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์ เสียหาย) W-PF4 จะตัดวงจรการ ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติของแรงดัน เพื่อป้องกันโหลดเสียหาย LED จะโชว์สภาวะความผิดปกติของแรงดัน
มันต้องใช้ตัว   VOLTAGE STABILIZER ครับ  เช่น
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:48:44 AM »
 ตัวนี้มือใหม่จะตกใจ  ใช้ซิลิคอน 1000VA ก็พอครับ มือสองเห็นคนเอามาขายกันเยอะตัวละประมาณ 2000 บาท
 แต่ถ้าแบบนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยประมาณ 3พันกว่าบาท เห็นน้าจอนก็เพิ่งไปเอามา (ราคามือสองนะครับไม่ใช่ของใหม่ ถ้าของใหม่ก็ราคาคูณ 2 ประมาณนี้ครับ)
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 05:49:44 PM »
ขอบคุณน้าๆครับ น่าสนครับน้าดูไม่แพงมากด้วย voltage regulator ส่วน voltage stabilizer ก็ดีแต่ราคาก็ตามไปด้วย  [fb-smiling]
ตอนนี้พึ่งกลับมาอัด VDO กำลังเอาขึ้น youtube ครับน้าจัดเพลงหนักกับ usher s520 ให้รอซักพักครับน้า [wink-11]
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:50:18 PM »
upload เสร็จละครับใช้โหมด UL ครับน้า ลำโพง usher s520 เพลง Hero In The Sky ครับ  [sport-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 11:52:54 PM »
 เสียงดีครับ ฟังมันส์ได้ออกรสกว่า SE เยอะครับ  PP ถ้าทำดีๆก็ไม่แพ้ SE ได้เหมือนกันครับ  ว่าแต่แก้ฮัมได้หรือยังครับ ถ้ายังให้เอาซีค่าน้อยๆต่อที่ขาข้างใด ข้างหนึ่งของไฟจุดไส้หลอดลงกราวด์ครับ  ทุกหลอดเลยครับ ลองดู  เพราะหม้อที่ใช้รอบนี้ไม่ CT มา
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:00:33 AM »
พึ่งมาถึงอารมณ์กับเพลงแนวนี้ก็แท่นนี้ครับน้า อิอิ
เรื่องฮัมตอนนี้ ผมไม่แน่ใจว่าพอปรับไบอัสกระแสแล้ววันนี้มาเปิดฟัง มันแทบไม่ได้ยินเลยครับน้าต้องเอาหูไปแนบลำโพงถึงได้ยินเบาๆ ไม่รู้ว่ามันหายได้อย่างไงเหมือนกันครับน้า
ว่าแต่ C ค่าน้อยๆนี้มันประมาณไหนครับน้าเล็ก แล้วใส่ C อย่างเดียวไม่ต้องมี R เลยถูกไหมครับ [chick4]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:08:42 AM »
ผมไปเอาตัว 3000VA มา ในราคา 4,000-   หลังจากจัดเข้าในระบบ เห็นผลหลายอย่างครับ
เวลาปรับไบอัสต่าง ๆ หรือปรับแรงดันจุดต่าง ๆ สะดวกขึ้นเยอะครับ ไฟนิ่ง ไม่ไหลขึ้นไหลลง
และได้ความสงัดขึ้นและรายละเอียดของเสียงก็จะผุดออกมาให้รู้สึกมากขึ้นครับ
ซื้อมาใช้เตอะ....ประโยชน์นั๊ก แต๊ ๆ
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:12:13 AM »
ขอบคุณครับน้า อยากได้ครับน้าเหดียวหามาประจำการซักตัว ขอเคียรของเก่าก่อนครับน้า  [chick-cry]
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:16:30 AM »
  ต้อง up grade เต้ารับด้วยครับน้าจอนจะแจ่มขึ้นอีกระดับเลยครับ เอาเบาๆก็พอพวก hubbell น่ะครับ
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:16:45 AM »
แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของผมคือ....
บางครั้งพอเสียบปลั๊กเจ้าเครื่องนี้ คัทเอาท์ของบ้านจะเด้งครับ
เพิ่มกระแสก็แล้ว....ยังเด้งอยู่  ยังหาสาเหตุไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:19:27 AM »
มันน่าจะแพงน่ะสิครับน้าเล็ก...แต่หัวผมเปลี่ยนเป็น hubbell  Hospital Grade แล้วนะครับ
ค่อย ๆ เอาทีล่ะอย่างแล้วกัน ปลั๊กผนังใช้ของ พานาโซนิก ก็เสียบแน่นดีครับ
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 12:21:43 AM »
 แยกเบรคเกอร์อีกตัวต่อจากหัวเบรคเกอร์ (ที่มาจากหม้อหน้าบ้าน) มาเข้าตัวใหม่ต่างหากครับ  ลูกเซอร์กิตในตู้ปกติก็ 5-10 amp น้อยไปครับ อย่างน้อยต้อง 15 A. แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ 30A.กัน แล้วแยกจ่ายเฉพาะของเครื่องเสียงครับ  ไว้กลับบ้านจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 10:35:18 AM »
ดังไม่ทันไดก็หาเรื่องคันซะละ อยากปรึกษาครับน้า
คือผมมี C ตามรูปครับน้า
ตอนนี้ภาคจ่ายไฟผม
C ตัวที่ 1 : 22uF/500v
C ตัวที่ 2 : 100uF/450v
C ตัวที่ 3 : 68uF/400v
ที่กะจะทำคือ
จะเอา C 150uF/400v เปลี่ยนแทน C ตัวที่ 3 ครับน้า ผลที่หวังคือกำลังและความต่อเนื่องครับน้า
และเอา C 47nF/650v มา bicap C ตัวที่ 2 กับ 3 ครับน้า ผลที่หวังคือ ดึงรายละเอียดของเสียงออกมาอีกครับ
ที่จะถามคือ [confused-raccoon]
1. สิ้งที่จะทำด้านบนน้าว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับ อยากมาปรึกษาก่อนนะครับ
2. เรื่องลดฮัมเพิ่มความสงัดครับน้า ตามที่น้าเล็กแนะนำให้หา C ค่าน้อยมาต่อตรงขาไดขาหนึ่งของไฟจุดใส้หลอดลงกลาวด์ คือ จาก C ที่ผมมีอยู่พอจะใช้ตัวไหนได้บ้างครับน้า
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 10:43:00 AM »
1. สิ้งที่จะทำด้านบนน้าว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับ อยากมาปรึกษาก่อนนะครับ  ทำได้ครับไม่มีปัญหา ก็ลองฟังเปรียบเทียบกันดู อาจจะดีกว่า หรือ ไม่พิสูจน์ดูให้รู้กับตัวเอง
2. เรื่องลดฮัมเพิ่มความสงัดครับน้า ตามที่น้าเล็กแนะนำให้หา C ค่าน้อยมาต่อตรงขาไดขาหนึ่งของไฟจุดใส้หลอดลงกลาวด์ คือ จาก C ที่ผมมีอยู่พอจะใช้ตัวไหนได้บ้างครับน้า  สามตัว ด้านขวามือได้ทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 10:48:58 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เหดียวจัดเรื่องความสงัดก่อนเลยครับน้า จริงแล้วตอนนี้มันก็ไม่ฮัมนะครับน้าต้องเอาหูไปแนวถึงจะได้ยินเบาๆนะครับ
ว่าแต่ไฟจุดใส้หลอด rec 5AR4 นี้ต้องต่อไหมครับ ^_^?
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 10:52:54 AM »
 ได้หน้าลืมหลัง นะน้า    ไม่ต้องครับ rectifier ทำมาสามเครื่องแล้วต้องต่อด้วยเหรอ     ลองทำที่ภาค drive ก่อนครับ ถ้าดีแล้วค่อยไปพาวเวอร์
ออฟไลน์ pravech
  • กระทู้: 65
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 11:07:52 AM »
ยินดีด้วยครับ...เสียงดีมากๆครับ
