ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำด้วยครับ จะทำแอมร์หลอด  (อ่าน 263332 ครั้ง)
Re: ช่วยแนะนำด้วยครับ จะทำแอมร์หลอด
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 12:38:08 AM »
ไฟจุดหลอด ecf80 ยกแล้วครับ  ขอบคุณครับ เดียวพรุ่งนี้ผมปรับใหม่ครับ วันนี้ลุ้นแค่ว่าจะมี กลิ่นมีควัน หรือเปล่า แค่นี้กะเหงื่อตกแล้วครับ บ่องตง นั่งทำใจอยู่นานเลยครับน้า พอเสียบไฟ ออนสวิท มือนี้จับสวิทกะว่า มีเอฟเฟ็ก ปิดปุ๊บ พอไม่มีรัยใจชื่นขึ้นครับวัดใส้หลอดเสร็จ ตัดสินใจ ออนไฟสูง ตามองจมูกดมกลิ่นมือนี้จับปลั๊กเลยครับ [yellow-lol] พอมันไม่มีรัยกะ โล่ง พรุ่งนี้ปรับอีกทีครับ ขอบคุณครับทุกคนที่คอยให้กำลังใจ [0002053E] [0002053E] [0002053E]
[/url]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 01:41:24 AM »
ร้องเพลงได้หรือยังครับ  [DJ11]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 06:35:46 AM »
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 06:58:55 AM »
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 07:52:48 AM »
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 09:41:31 AM »
ยินดีด้วยครับน้า ถ้ามีเสียงแล้วก็เหลือแต่ปรับแต่งละครับน้า
จัดการกราวด์ให้เรียบร้อย ปรับกระแสแต่ละหลอดให้ใกล้เคียงกันโดยหมุนตรง pot ของแต่ละหลอดครับน้า
อย่าลืมเช็คไฟบ้านกับไฟสูงดูครับน้า  [fb-smiling]
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 09:51:46 AM »
เรื่องไฟใส้หลอด อยากให้ดู Range มิเตอร์ด้วยครับ
ตั้งปรับละเอียด เอาสัก 40-50 V แล้ววัด
ถ้าตั้ง Auto หรือ range ที่ 400-500V ขึ้นไป มันจะวัดได้ต่ำกว่าปกตินิดหน่อย
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 10:24:33 AM »
 [chick1] สงสัยว่าไฟบ้านน่าจะต่ำกว่า 220Vac ด้วย
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 03:24:39 PM »
ร้องเพลงแล้วครับ [chick-guitar]
วันนี้ วัดไฟที่ร้าน 220-222v ครับ วัดไฟจุดใส้ได้ตามนี้
ขด 0-5 จุดใส้หลอด 5ar4 วัดได้ 4.7 vac
ขด 0-6.3 3a จุดใส้หลอด 6l6 วัดได้ 6 vac ทั้ง2 ขด
ขด 0-6.3 2a จุดใส้หลอด ecf80 วัดได้ 6 vac ครับ
ไฟสูงวัดได้เท่ากับเมื่อคืน
C1-405 vdc
C2-395 vdc
C3-372 vdc
C4-347 vdc
 จากที่เมื่อคืนทดลองจ่ายไฟ แล้วมีเสียง อือๆออกที่ลำโพง วันนี้ก่อนจ่ายไฟ เข้าเครื่องได้ทำการ ช๊อทกราวอินพุท ปรากฎว่าเงียบไม่มีเสียงกวนใดๆทั้งสิ้น จนคิดว่า แอมร์มันไม่ทำงาน เลยลองขยับจุดที่ช็อทกราว มีเสียงออกครับ และได้ทำการปรับ พ็อตไฟลบ ใว้ที่ 500 mv เรียบร้อยครับ เมื่อคืนเขียนผิดเป็น ma( ขออภัยด้วยครับ) สถานะตอนนี้ ใช้ปรี คิลเลอต่อเข้า กำลังร้องเพลงครับ รายละเอียดเรื่องเสียง อธิบายไม่เป็นครับ ขอเบรินไปก่อนนะครับ ผมได้ทำการวัดไฟตามวงจรแล้ว มีต่ำกว่า และสูงกว่าในบางจุด เดียวกลับไปลงรูปที่บ้านให้ดูครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 04:09:05 PM »
ยินดีด้วยครับ ลองเอามิเตอร์ตัวอื่นวัดไฟดูอีกที
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 05:11:35 PM »
ขอบคุณครับ ที่ช่วยแนะนำ..ผมมี มิเตอร์ซันว่า แบบเข็มอีกตัวครับ ใช้คู่กัน ไอ้ตัวเหลือง มันไม่ค่อยตรง แต่ดูง่ายกว่า ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 05:54:53 PM »
น้าครับ สวิท ul ที่ต่อไว้ เวลาจะเปลื่ยนโหมด ต้อง ตัดไฟสูงก่อนมั้ยครับ ตอนนี้ยังไม่ทดลองใช้งานครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 05:58:50 PM »
ห้ามโยกโหมดสวิทช์ขณะกำลังทำงาน
ต้องตัดไฟสูงก่อนครับ
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 06:09:48 PM »
 [0002053E]ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 07:31:56 PM »
เห็นน้าเรียง C ตรง power supply 4 ตัว
C1 น่าจะเป็น C oil จ่ายก่อนเข้าโช้ค
ส่วน C2-4 ความจุ 68 uF น้าต่อแบบไหนครับพอมีรูปชัดๆไหมครับ
เสียงอือๆออกที่ลำโพง น้าลองเพิ่มความจุ C ตรง power supply ที่จ่ายให้ภาค drive ดูครับของผมตอนแรกก็มีฮัมเพิ่มแล้วหายครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 07:59:40 PM »
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 08:13:25 PM »
 กรณีถ้าต่อเป็นแอมป์แล้วไม่มีอะไรมาควบคุมสัญญาณที่เข้าครางทุกตัวแหละครับ แต่ถ้าต่อผ่านปรี หรือ ถ้าไม่ต่อปรีก็ให้ช็อตสัญญาณอินพุทลงกราวด์ขณะทดสอบจะต้องเงียบครับ ถ้าไม่เงียบต้องมาไล่หาต้นเหตุ แต่ถ้าเงียบก็จบครับ
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 08:16:08 PM »
ต่อแบบในรูปข้างบนครับ ตอนแรก ที่ลองไฟ ผมไม่ได้ ช็อตกราวอินพุทครับ วันนี้ลองทำตามที่น้าๆเค้าแนะนำ ผลมันเงียบยังกะไม่ได้เปิดเครื่อง..หลังจากวัดไฟตามวงจรแลัว ผมลองต่อกับปรีคิลเลอ..เปิดฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วครับ
สรุปตอนนี้ ไม่จี่ ไม่ฮัม เบรินเสียงอยู่ครับ..(แต่ถ้าไม่ต่อปรีหรือช็อตกราว อินพุท เปิดเครื่อง มีจี่มีฮัมครับ) ขอบคุณครับที่ช่วยตรวจสอบให้ครับน้า ผมก้อยังไม่วางใจ คอยดูคอยจับตลอดครับ
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 08:19:31 PM »
อ้อ..มันเป็นอย่างนี้เอง..ผมเองยังคิดว่าต้องปรับอีก ตอนนี้โอเคแล้วครับ ขอบคุณครับ...รอตัวทำ 6as7 MoNo Block  เป็นตัวที่๒อยูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2015, 08:44:09 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 08:20:54 PM »
ตามน้าเล็กบอกครับ ถ้าน้าต่อเข้าระบบแล้วฟังไม่มีปัญหาก็ยินดีด้วยครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 09:10:24 PM »
อย่างนี้น่าจะทำสวิทซ์ เลือกว่าจะช็อตอินพุทลงกราวน์ดด้วยใช่ไหมครับ  [what11]
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 09:17:25 PM »
ทำ plug RCA ช็อต input ครับ
เห็นภาพแล้วพอนึกออกไหมครับว่า เอา RCA เก่ามาบัดกรีซ็อตกันก็ได้  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 09:19:08 PM »
ไม่จำเป็นครับเพราะปกติเราต่อกับปรีอยู่แล้ว  เวลาเปิดก็ต้องเปิดปรีก่อน เอาไว้เตือนเวลาที่เปิดแอมป์แล้วลืมเปิดปรี
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 09:24:56 PM »
คงไม่ต้องทำครับ สวิทสำหรับช็อตกราวอินพุท ผมก้อใช้วิธีต่อสายสัญญานเข้าที่ rca ตัวติดแท่น ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน แล้วเอา แจ็ค rca ที่ทำสายสัญญาณ ตัวเก่าๆ มา บัคกรีให้ ขั้วกราวกับขั้วสัญญาณต่อกับ แล้วเอามาเสียบกับที่แท่น ก้อใช้ได้แล้วครับ..จะงงมั้ยเนี่ย [yellow-lol]
ไม่ทันแล้วดูจากในรูปเลยน้า
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 11:25:14 PM »
[/url]
ตำแหน่งที่ใส่ สวิทเลือกโหมด ul และเทสพ็อยครับ
[/url]
ฉลุอลูมีเนียม แล้วใส่ พ็อตปรับไฟลบ
[/url]
มุมด้านขวาครับ
[/url]
อีกมุม ด้านซ้ายครับ
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 11:45:06 PM »
เสียงโดยรวมโอเคมั้ยน้า โก๋
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 11:49:55 PM »
[/url]
ด้านหน้า ครับ
[/url]
ใต้เครื่องใช้ อคีลิก 5มิลปิดครับ
[/url]
ตอนไฟสลัวๆ
[/url]
ยามปิดไฟใส่กลอน ละครับ555
รายงานครับวันี้เปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึง3ทุ้ม ไม่มีเอฟเฟคใดให้กังวล ไม่มีจี่ไม่มีอือ ต่อกับ ปรีเดอะ คิลเลอร์ เสียงแรกที่ร้อง เสียงนักร้องเด่นชัดดีครับกังวาล มีรายละเอียดหยุมหยิม ลองกับเพลงจีนครับ แล้วลองกับเพลงร็อค เบสจะบางแต่ยังมีนะครับ รอให้ผ่านไป100 ช.ม ค่อยว่ากันใหม่ครับ......สำหรับผมแล้ว แอมร์ตัวนี้คือ ครูเครื่องแรก ขอขอบคุณน้าๆ ไม่เอ่ยนามไม่ได้
ท่านแรก น้าเล็ก ครีเอจ เฮ้า จ้าวสำนัก DAV ผู้อนุญาติให้ใช้ คำภีร์มาทำและคอยแนะนำเรื่องต่างๆ ตลอด
ท่านที่2 น้ารุ่ง ผู้ทำ PCB แผ่นไฟลบ คอยตรวจทานงาน
อีกท่านคือ น้า poMoq ที่ได้แวะเวียนมาถึงทำพำนักของผม และแนะนำบางเรื่องให้พอเป็นทาง
สุดท้าย เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาคอมเม้นในกระทู้ เป็นกำลังใจให้และเป็นพลังให้ผมทำจนสำเร็จ
มีตัวแรกต้องมีตัวที่......  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2015, 08:47:27 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 11:52:45 PM »
โอเคเลยครับ...ถือว่าถูกใจครับ สำหรับผมสุดยอดแล้วครับ5555 แต่ยังไม่ถึงปลายมะพร้าว
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2015, 06:01:26 AM »
ขอเพลงพร้าว ของมาลีฮวนน่าหน่อยพี่บ่าว  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2015, 06:30:15 AM »
