ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 695136 ครั้ง)
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #690 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2015, 11:14:06 PM »
ได้ครับ volt ใกล้เคียงกัน
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #691 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2015, 11:22:07 PM »
รูป
« ตอบกลับ #692 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2015, 11:47:26 PM »
 [huge-thumbs-up]  ต่อเข้าบอร์ดปรี ทีละข้างครับ ต่อใส้หลอดก่อน อย่าพึ่งต่อไฟสูง  เมื่อต่อไฟจุดใส้หลอดเเล้วเฝ้าระวัง คอยปรับให้ตรง อย่าหมุนทีเดียวหลายๆรอบ และสัญญาณ Input หากมีวอลลุ่มปรับลงต่ำสุดด้วยนะคับ เมื่อไฟใส้หลอดได้แล้วค่อยต่อไฟสูง ให้มีเสียงข้างเดียวก่อนครับ โชคดีมีเสียงฟังครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #693 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2015, 11:52:30 PM »
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง ที่แนะนำ..วันนี้ขอพักผ่อนก่อน ต่อพรุ่งนี้ครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #694 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 10:15:05 PM »
 [wink-11]ตอนนี้ทดสอบไฟจุดไส้หลอดอยู่ครับ โอเคเลยครับ..ไฟนิ่งมากๆ(ยังไม่ต่อไฟสูงครับ)
หลอดเล็กต้องปิดไฟบ้านครับ ถึงจะมองเห็นไฟไส้หลอด
« ตอบกลับ #695 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 10:29:45 PM »
ใกล้จะได้ฟังเสียงแล้ว ใจเย็นๆครับ ของผมทำตัวนี้ เช็คไฟ2วัน [yellow-lol]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #696 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 10:51:21 PM »
 หนีไปเที่ยวไหนมาน้า จิ๊กโก๋  [painting-11]
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #697 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 01:37:34 AM »
 [frightened-11]โอว...ได้ยินเสียงแล้วครับ killer เสียงดีทีเดียวละ แต่.....ดังข้างเดียว  แถมฮัมทั้งสองข้างนี่แหละชวนให้ปวดหัวอีกแล้วละ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #698 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 08:20:08 PM »
 [embarrassed]ใคร..ช่วยหน่อยครับ ดังข้างซ้ายข้างเดียว บอร์ท ด้านขวามือสัญญาณอินพทชอร์ทลงกราวด์ ดังข้างเดียวฮัมด้วย ปกติถ้าเราเบาเสียงสุดสัญญาณอินพุทถึงจะชอร์ทลงกราวด์ ข้างซ้ายเป็นแบบนี้ปกติครับ แต่ข้างขวาไม่ว่าจะเบาสุดหรือเร่งสุด สัญญาณอินพุทก็ช๊อทลงกราวด์ตลอดเลยครับ(วอลลุ่มไม่เสียครับ เปลี่ยนหลายตัวแล้ว) เป็นแบบนี้ทุกตัวครับ งง....ช่วยหน่อยครับ บอร์ดก็ไม่เสียครับ ถ้าย้ายอินพุทมาด้านขวา ด้านขวาก็ดังครับ ด้านซ้ายก็เงียนอีกครับ มันเป็นอะไรของมันเนี่ย.....
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #699 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 08:52:03 PM »
 [smiling-tongue]ตอนนี้แก้ไขได้แล้วครับ..ดัง 2 ข้างแล้วครับผมใส่สลับเองครับ ด้านขวา ระหว่าง in กับ gnd (เอากราวด์เป็นอิน เอาอินเป็นกราวด์) เฮ้อ....คนเรา  เส้นผมบังภูเขา..แต่ตอนนี้ต้องแก้ฮัมก่อนครับ ตอนนี้ ทั้งหวีด และฮัมครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #700 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 08:57:33 PM »
   โอ้ว...ตั้งแต่เมื่อวานไม่มีใครมาช่วยเลยหรือครับคนทำเสร็จแล้วตั้งเยอะซาบซึ้งเลยครับ   พอดีผมติดงานประกอบยุ่งมากเลยมาหลายวันแล้ว  เดี๋ยวผมเข้ามาดูให้ทุกชั่วโมงแล้วกัน เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับ จะได้ตัดออกทีละประเด็น เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่เคยเจอเคสนี้   ใช้บอร์ดปรีข้างเดียว ข้างไหนก็ได้  บอร์ดไฟสูงมีบอร์ดเดียวอยู่แล้วอย่างไรก็ต้องใช้ บอร์ด 6.3V มีสองบอร์ด เลือกใช้บอร์ด 1 ก่อน เช่นกัน บอร์ด 2.4 ก็เลือกใช้บอร์ด 1 ก่อน แล้วทำการทดสอบว่ามีปัญหาอะไรมั้ย (ย้ำให้ทดสอบบอร์ดปรีแค่บอร์ดเดียวก่อนนะครับ) ถ้าสมมุติว่าไม่มีปัญหาอะไร ให้เปลี่ยนบอร์ด จุดไส้หลอดทั้ง 2.4 และ 6.3 ไปใช้บอร์ดที่สอง เช่นกันถ้าไม่มีปัญหาแสดงว่าภาคจ่ายไฟปกติทั้งหมด ปัญหาก็น่าจะอยู่ที่บอร์ดปรี แต่ถ้าไม่นั่นแสดงว่าบอร์ดจุดไส้หลอดบอร์ดใดบอร์ดนึงน่าจะมีปัญหาครับ  แล้วให้ทำซ้ำขั้นตอนกับบอร์ดปรีอีกอันนึงครับ เอาเท่านี้ก่อนครับ
*** ปล. ยังไม่เห็นหม้อไฟ ไม่ทราบว่าขดจุดไส้หลอดได้แยกกันทั้งหมดหรือไม่ครับ มีขดใดใช้ร่วมกันหรือเปล่า
« ตอบกลับ #701 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 09:06:40 PM »
อยากช่วยเหมือนกันแต่กลัวจะหนักกว่าเก่า
ที่ผมทำเสร็จก็ฟลุ้กมาครับ
เลยมารอลุ้นเอาใจช่วยให้คนที่รู้จริงๆมาตอบดีกว่า
สู้ๆครับน้าค่อยไล่ใจเย็นๆครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #702 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 09:35:09 PM »
 [enjoyment]ขอบคุณน้าเล็ก และน้าโรโบคอป มากครับ ตอนนี้ดัง 2 ข้างแล้ว แก้ฮัมอย่างเดียวครับ เดี๋ยวลองไล่อ่านหน้าแรก ๆเอาครับ ผมประเภทเก็บตกโปรเจ็ค.เขาทำฟังมาเป็นปีแล้วพึ่งจะมาทำก็จะเจอปัญหาอย่างงี้แหละครับ(มาช้าดีกว่าไม่มาครับ)ยังไงก็มีปรีหลอดสุดยอดของโลก..ได้ฟังครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 09:48:49 PM »
 ไฟจุดไส้หลอดแยกสี่ขดหรือเปล่าครับ  ถ้าแยกลองทำตามที่ผมเขียนไว้ครับ บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่บอร์ดปรีครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #704 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 09:51:23 PM »
น้าเล็ก  ถามนิดนึง ครับ ถ้าเราไม่ทำสวิชท์ตัดต่อกราวด์ไฟสูง(หมายความว่าปล่อยไฟไปพร้อม ๆ กันเลยเหมือนเครื่องหลอดทั่วไปได้หรือไม่ ครับ) สมมุติว่าไฟใส้หลอดของเราชัวร์
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 10:38:25 PM »
ถ้าไม่ยุ่งยากมากทำไว้เถอะครับ หลอดถอดเปลี่ยนยากนะครับ  [yellow-lol]  อีกอย่างจุดใส้หลอดเป็นวงจร Regulator ซึ่งไม่แน่ใจ่ว่าจะมาก่อนไฟสูงหรือเปล่ายังไม่มีใครลอง หากไฟสูงยิงมาก่อนไฟใส้หลอดจะพร้อมทำงาน ก็สำรองหลอดไว้สักชุด 2 ชุด  [chick3]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 10:41:07 PM »
 ใช่ครับ ตัดต่อกราวด์ไฟสูงเพื่อที่จะวอร์มหลอดให้พร้อมทำงานก่อนที่จะจ่ายไฟสูงครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 11:14:32 PM »
 [Tongue-11]แนวเสียง สด นุ่มนวลเป็นธรรมชาติดีครับ เสียงที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินออกมาครับ เช่น เพลงนักร้องงานเลี้ยง ของตั๊กแตน ตอนแรกฮัลโหลๆๆ เสียงไมล์หอน ถ้าฟังกับปรีมิวจะไม่ได้ยินเลยครับ แต่ฟังกับ killer ได้ยินชัดเจนดีครับ(หวังว่าคงไม่ใช้ killer หอนนะ)
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 11:19:40 PM »
 แก้หายแล้วหรือครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 11:27:42 PM »
แก้หายแล้วหรือครับ
ดังทั้ง 2 ข้างแล้วครับ แต่ยังฮัมอยู่ ครับ(ฮัมเท่ากันตลอด ทั้ง 2 ข้าง)
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 11:34:53 PM »
แก้หายแล้วหรือครับ
อับเดทภาพโดยรวม ชุดวอลลุ่ม และเน้น จุดลง Gnd ใช้กับเเอมป์อะไรครับลง Gnd IEC ไหม บ้านมีระบบ Gnd ไมครับ ถามเยอะหน่อยเผื่อท่านอื่นจะได้เป็นข้อมูลการช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 11:54:44 PM »
แก้หายแล้วหรือครับ
ปรีแอมป์ตัวนี้ค่อนข้างไวต่อระบบไฟครับ ถ้าไฟบ้านไม่นิ่งหรือไฟตกจะเกิดอาการฮัมครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้ไฟบ้านอยู่ที่เท่าไรครับ
อีกอย่างไฟสูงของปรีเปิดครั้งแรกควรจะอยู่ที่ประมาณ 166V แต่เมื่อเครื่องเริ่มร้อนจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยจนไปหยุดนิ่งอยู่ที่ 170V
ฉะนั้นการใช้งานครั้งแรกๆต้องหมั่นเชคไฟสูงเป็นระยะๆอย่าให้ตํ่ากว่า 167V และเมื่อเครื่องร้อนคงที่ไฟต้องไม่เกิน 170V ครับ [chick4]
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 12:03:53 AM »
แก้หายแล้วหรือครับ
ดังทั้ง 2 ข้างแล้วครับ แต่ยังฮัมอยู่ ครับ(ฮัมเท่ากันตลอด ทั้ง 2 ข้าง) ไฟบ้าน ไม่เคยตำ่กว่า 220 วิ่งอยู่ที่ 222 ถึง 227 ค่อนข้างเสถียร ครับ
ใช้แอมป์ สปายพริม ของน้าแว่น บ้านมีระบบกราวด์ แต่เดินเข้าแอมป์ใช้แค่ 2 เส้น ไม่ใช้ IEC ครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 12:44:39 AM »
 ผมถามเรื่องหม้อไปสองครั้ง น้ายังไม่ตอบเลยครับ  เอาเป็นว่าขอดูรูป ที่ทำทั้งระบบหน่อยครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 12:50:53 AM »
โทษทีน้า ไม่ได้เข้ามาอ่าน รูปทั้งระบบครับ
หม้อแปลงแบบแยกขดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤษภาคม 2015, 01:00:09 AM โดย sutipun »
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 07:51:01 AM »
เห็นว่าใช้แอมป์ของน้าแว่น แต่ไม่มีกราวด์จาก IEC
แล้วปรีแอมป์ตอนนี้ไม่ได้ลงแท่น แล้วได้ลงกราวด์หรือยังครับ [embarrassed]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 08:45:20 AM »
  ลองทำตามขั้นตอนด้านบนนี้ดูครับ จะได้แยกแยะให้รู้ก่อนว่าเกิดปัญหาจากจุดใด จะได้แก้ไขได้ตรงจุดครับ  อีกอย่างปรีตัวนี้นอกจากไวต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ซี output สำคัญมากนะครับ ถ้าเป็นซีคุณภาพต่ำนี่ จะมีเสียงกวนได้ครับ ตัวที่ใช้อยู่เป็น C Electrolytic หรือ C film เปล่าครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 05:53:15 PM »
สวัสดีครับ การทดสอบ killer (หันหน้าเข้าหาเครื่อง บอร์ดจ่ายไฟอยู่ทางซ้ายมือครับ)
1.ใช้บอร์ดภาคจ่ายไฟชุดที่ 2 ต่อไฟทดสอบ บอร์ดปรี a และ b (ทีละบอร์ดครับ) ผล บอร์ด a ฮัม บอร์ด b ฮัม เปิดเพลงดังปกติครับ
2.ใช้บอร์ดภาคจ่ายไฟชุดที่ 1 ต่อไฟทดสอบ บอร์ดปรี a และ b (ทีละบอร์ดครับ) ผล บอร์ด a ไม่ฮัม บอร์ด b ไม่ฮัม เปิดเพลงดังปกติครับ
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 06:15:07 PM »
ตอนนี้ต่อฟังอยู่หรือเปล่าครับ ใช้ไฟชุดใหนอยู่
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 06:39:15 PM »
 ถ้าทำตั้งแต่วันที่ผมบอกป่านนี้เสร็จไปแล้ว ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่บอร์ดจ่ายไฟชุดที่สอง บอร์ดปรีไม่มีปัญหาครับ   ทีนี้ก็ลองมาดูว่ามันจะเป็นที่ตัวไหนระหว่าง ชุดไฟ 6.3v กับ 2.4v โดยฟิกซ์ บอร์ด 6.3v บอร์ดใดบอร์ดนึงก่อนแล้วต่อร่วมกับ 2.4v (บอร์ด A และ B) ถ้ามีฮัมก็จะทำให้เราทราบว่าเกิดจากบอร์ด 2.4v บอร์ดไหน แต่ถ้าไม่มีก็เอาบอร์ด 6.3v อีกบอร์ดนึงมาทดสอบ เหมือนกับครั้งแรกครับแค่นี้ก็จะทำให้เราทราบว่าบอร์ดไหนเป็นตัวการของปัญหานี้ครับ
