ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 730428 ครั้ง)
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 11:21:56 AM »
ส่งงานหน่อยครับ อุปกรณืบ้านๆ ยังไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ฟัง ยังขาดหม้อ กับ แท่น ค่อยๆกระดึ๊บไป  [chick-dance2] [chick-dance2] [chick-dance2]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:03:26 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 12:11:03 PM »
ผมมือใหม่เข้าใจตามนี้อะครับไม่รู้ว่าถูกหรือป่าวแนะนำด้วยครับ  ผมเองก็กะว่าจะเดินแบบนี้  [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:03:37 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 12:29:21 PM »
ขอบคุณน้า kanat1425 มากครับวาดมาเลย เมื่อคืนผมก็ต่อแบบน้าครับ คือแยกกราวด์ RCA ไปเข้า PCB แล้วไปรวมตรง G_E ลงแท่นแล้วไป E ของ IEC แต่บ้านผมไฟในบ้านเป็นปัก 2 รูเสียบครับน้าไม่มีกราวด์ ลื้ออยู่เกือบเช้าครับน้าลองอยู่หลายอย่างจนตอนนี้สายชักยุ่งเลยครับน้า เดียวค่ำจะลื้อและทำอีกรอบครับน้า [YL76]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2014, 12:45:29 PM โดย atriam »
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 12:51:11 PM »
เอาใจช่วยให้สดับรับฟังเสียงอันสุนทรีย์ใด้ไวๆครับ   ผมยังไปไม่ถึงใหนเลยขอเข้ามาเก็บข้อมูลไปก่อน  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 01:04:00 PM »
 [chick-confuse] กราวด์ RCA ไปเข้า PCB แล้วไปรวมตรง G_E ลงแท่นแล้วไป E ของ IEC
Gnd สัญญาณเสียง ให้อยู่แต่บนบอร์ดครับ ไม่ต้องเอาไปรวม G_E กับ แท่น จัดระบบสายสัญญาณดีๆครับ
ลูกบิดเป็นอลูจับแล้วจี่ดังเพิ่มขึ้น หรือลดลง ครับ
วอลลุ่มเก่าบางครั้งก็มีผล  ลองเปลี่ยนดูครับ
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 01:21:53 PM »
ทีผมให้ลองปลด GND หรือขั้ว E ที่ IEC ออกก่อนเพราะผมเคยมีปัญหากราวด์ลูปจากสายดินอะครับ  ก็เลยให้ลองปลดดูก่อนแต่เคสของท่าน atriam คงไม่เกี่ยวกันแล้วแหละเพราะของเขาไม่ใด้เดินสายดิน..อิอิ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 01:47:45 PM »
สอบถามหน่อยครับ ไดโอดเบอร์นี้ กี่โวลท์กี่แอมป์ ใส่ในปรีคิลเลอร์ได้เฉพาะไฟสูงใช่เปล่าครับ
ซื้อมาจากพี่เล็กน่าจะเบอร์ FR204
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:05:24 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 02:03:20 PM »
400V 2A ครับ  ปรี Killer ให้ใส่ไฟต่ำครับ  ใส่ไฟสูงก็ปริ่มไปหน่อย
http://www.rectron.com/data_sheets/fr201-207.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:05:40 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 02:06:25 PM »
เบอร์นี้มั้งครับ  ท่านเล็กจัดให้ก็คงจะใส่ใด้หมดทั้งบอร์ดแหละครับ  [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:06:02 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 02:12:42 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:08:05 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 02:17:25 PM »
 [look-for-11] ดูที่ตัวครับมีบอกอยู่  ถ้ามีแค่ 16 ตัวใส่ไฟใส้หลอด และจะมีอีก 4 ตัว ใส่ไฟสูง 1N4007
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 03:01:26 PM »
ของผมก็ไม่ได้ต่อลอยโด่เด่อยู่ครับ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 03:06:37 PM »
  คุณขอมาเองครับ ผมก็จัดให้ตามนั้น จะบอกทุกคนคงไม่ไหว แต่ใช้ได้ครับทนกระแสได้ 1 Amp ครับ รุ่นนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:08:21 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 03:13:16 PM »
ปล้๊กไฟบ้านไม่มีกราวด์ก็ไม่ต่อ earth ที่ IEC ครับ มันจะกลายเป็นเสาอากาศ ลงแค่ภายในกล่องอย่างเดียวพอ
**** โน๊ตไว้เลยนะครับ บ้านใครที่ไม่ได้ต่อสายดิน ไม่ต้องต่อ ground ที่ IEC ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2014, 03:22:41 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:17:11 PM »
น้าเล็กครับ ผมได้ VR 1K มาสองตัวแต่ 500R ได้มาตัวเดียว ผมจะใช้ 1K(วัดได้ 946R) แทน 500Rในบอร์ดไฟ 6.3V ได้หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:26:35 PM »
ขอโทษครับน้าเล็ก เจอตัวค่า 500R แล้วครับ คนแก่ตาไม่ดีครับ [frightened-12]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:50:34 PM »
ใครไม่มี 500 ohm ใช้ 1k ได้ทั้ง 4 ชุดครับ
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 12:01:15 AM »
สอบถามครับ
1. C1 C2 ใน PCB เป็น 100 uF/400V ใส่ 150 uF/400 ได้ใช่ไหม
2. C3 C5 ใน PCB เป็น 47/400 ใส่ 39uF/400 ได้ไหม
3. C8 C15 ใน PCB เป็น 470/16 ใส่ 680 uF ได้ใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 12:07:08 AM »
สอบถามครับ
ได้ครับ
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 01:19:48 AM »
วันนี้จัดการลือเอา PCB มาล้างทินเนอร์ครับน้า และจัดการต่อสายเข้าไปใหม่
ผลก็ยังมีเสียงจี่ครับน้า แต่วันนี้ลองเปลี่ยน amp เป็น el34pp ผลก็ยังจี่ครับน้าดังกว่าเดิมด้วย แต่จับสังเกตุได้เวลาเล่นโวลุ่มแล้วเสียงจี่จะดังขึ้นครับน้าพอเล่งโวลุ่มเกือบสุดจะมีเสียงซ่าๆ
อาการแบบนี้พอมีสาเหตุไหมครับน้า ตอนนี้ผมสงใสตรงโวลุ่มอย่างน้ารุ่งบอกครับ และเครื่องคอมกับ DAC สาเหตุเดาว่าน่าจะมาจากต้นทางครับน้าไม่รู้ถูกหรือเปล่า
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 01:42:34 AM »
ส่งการบ้าน PSU ก่อน ยังไม่ลองจ่ายไฟครับ แสบตาและง่วงมาก พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
เซ็งตอนมาดูบอร์ดปรี อุปกรณ์เราสั่งไม่ครบนี่หว่า  [angry-11]
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 01:46:49 AM »
เปิดเฉพาะ ปรีกับแอมป์ โดยซ็อต INPUT ลง Gnd ครับมีจี่ไหม  ซ็อตที่ RCA INPUT  และซ็อตที่ จุด INPUT บนบอร์ด ผลต่างกันไหมครับ  [chick8]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 02:01:14 AM »
 สายที่จะเอามาทำเป็นสายนำสัญญาณ ควรใช้สายที่มีคุณภาพดี หรือ ไม่ก็สายชีลด์นะครับ ไม่ใช่เอาสายอะไรมาทำก็ได้ครับน้า ไม่งั้นตามแก้ไม่จบแน่ๆ เพราะงานที่ทำผ่านๆมาง่ายๆซะชิน ปรีหลอดทำให้เงียบยากกว่าแอมป์เยอะครับ ต้องใส่ใจในรายละเอียดมากกว่ามาก  น้า xtreame เคยเจอปัญหาจี่ลักษณะเดียวกันนี้แก้อย่างไรก็ไม่หาย พอมาใช้สาย teflon หายเลย เดี๋ยวจะกลายเป็นเส้นผมบังภูเขาซะครับ  อันนี้เป็นตัวอย่างงานของคุณ มดคันไฟ ที่เค้าแก้ปัญหาเรื่องเสียงกวนครับ
   หลอด DHT เป็นหลอดที่ไวต่อสิ่งรบกวน ยิ่งใช้สายที่มีฉนวนป้องกันไม่ดีพอ โอกาสที่จะส่งผลรบกวนต่อหลอดยิ่งมากขึ้นครับ  ในเมื่อเราใช้สายธรรมดาควรหลบอ้อม pcb เอาหลีกเลี่ยงให้ไกลจากจุดสัญญาณทั้งหมดดีที่สุดครับ  การถักเกลียวก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2014, 02:12:56 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 02:16:08 AM »
ซ็อตที่ RCA INPUT : จี่ครับน้า
ซ็อตที่ จุด INPUT บนบอร์ด : จี่ครับน้า
สงใสไม่ได้เป็นที่ต้นทางและโวลุ่มละครับน้า แถมช๊อตตรง RCA Outpot เงียบเลยครับน้า คานี้ก็อยู่ตรงปรีละ
ขอบคุณน้ารุ่งครับที่แนะนำทำให้รู้วิธีทดสอบด้วย [0002053E]
สงใสต้องเปลี่ยนสายอย่างน้าเล็กว่าดูครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 02:31:58 AM »
ซ็อตที่ จุด INPUT บนบอร์ด ต้องปลดสายที่มาจาก Volume ออกด้วยนะครับ ถ้ายังจี่อยู่ ลองบอร์ดทีละข้าง โดยปลดเอาอีกบอร์ออกไปเลยครับ
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 03:16:04 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่งเดียวพรุ่งนี้ลองใหม่ครับน้าวันนี้ไม่ไหวละครับน้า [chick-luck]
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 10:40:45 AM »
C3A C3B C6A C6B มีผลกับเสียงมากไหมครับ แนะนำว่าควรซื้อแบบไหนดีครับ
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 11:08:51 AM »
C6 ไม่มีผลต่อเสียงครับ เอาเกิน เอาเกิน 250V  ส่วน C3 มีแน่นอน พี่เล็กบอกไว้ก็ลืม จดไว้ไหนก็ไม่รู้ เดี๋ยวรอ สมดโน๊ตปีใหม่จะได้เริ่มจดใหม่  [yellow-lol] มีอะไรในบ้านมากองถ่ายรูปมาดูครับ  [chick8]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 11:16:53 AM »
 C3 มีผลต่อการตอบสนองความถี่ครับ มากหรือน้อยไปก็ไม่ดี เบสเยอะ แหลมก็หาย แหลมเยอะ เบสน้อย อะไรประมาณนี้ครับ  ส่วนจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนก็ไปลองดูกันเอาครับ ใช้ได้ดีทั้งกลุ่ม พลาสติก และ ออยส์  เลือกใช้กันเอาตามชอบครับ
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2014, 02:24:08 PM »
C3 ผมกำลังเลือก 2 ตัวนี้ งบน้อย[yellow-lol]  ช่วยเลือกหน่อยครับ   [0002053E]
อันแรกของ solen อีกอันของ Jantzen
