ผู้เขียน หัวข้อ: เริ่มโปรเจค El 34 SE แบบไม่รีบร้อน  (อ่าน 141771 ครั้ง)
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 10:56:31 AM »
ครับน้า หลอด ecf80 ที่น้าลงขายเสียบใช้วงจร
ecf82 ได้เปล่า ถ้าได้ผมจองไว้ 1 คู่ครับเพราะว่า
ผมพร้อมสิ้นเดือนครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 10:56:54 AM »
ECF82 / 6U8 มันเป็นหลอด Pentode / Triode
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 11:02:03 AM »
ECF80 ใช้กับ EL84pp ที่น้าสั่ง PCB กับผมครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 11:07:18 AM »
ครับผม สงสัยจะมึน
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 12:33:00 PM »
ไปเจอกองไม้มา เขาจะเอาไปเผาเลย ไปขอเขา
เตรียมเอามาทำกล่องอีกใบ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 10:40:32 AM »
กำลังแต่งกล่องไม้ ยังไม่เข้ารูป เดี๋ยวประกอบเป็นรูป
ค่อย อัพรูปทีเดียวครับ เวลาไม่ค่อยมี ทำงานเข้ากะ
แย่ตรงนี้ วันหยุดก็ไม่ได้หยุดกับเขา เลื่อยไม้กลางคืน
ก็ไม่ได้
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 07:41:14 PM »
สั่งพันหม้อไปตามนี้ ส่วน OPT 3.5k เสร็จแล้ว
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 07:57:15 PM »
ด้าน pri ถ้าเปลี่ยนได้น้าเพิ่มแทป 210v ซักแทบครับน้าเห็นไฟต่ำ
เป็น 0-210-220v นะครับน้าอยู่ในขดเดียวกัน เวลาต่อก็ต่อไว้ที่ 210v ย้ายไปที่อื่นก็บัตกรีไปที่ 220v เอาครับ [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2015, 08:02:20 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 08:06:01 PM »
ครับน้า แล้วถ้าแบบนี้เหมือนกันเปล่า
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 08:08:02 PM »
ผิดรูป อันนี้ครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 08:12:09 PM »
แบบนี้ก็ดีครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 08:14:30 PM »
ถ้าจะต่อ ยกไฟใส้หลอดต้องใช้รูปล่างใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 08:20:38 PM »
รูปล่างหรือบนก็ได้ครับน้าสามารถยกได้ครับ แต่ถ้าใช้ ecf82 ตามวงจรไม่ต้องยกก็ได้ครับมันทนได้ แต่ถ้าเบอร์อื่นก็ดูเป็นกรณีครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 08:57:01 PM »
รับทราบครับ ตามนี้เลย
ตอนนี้ผมรอสิ้นเดือนอย่างเดียว
โบนัสไม่ออก เลยช้าหน่อย ฮะฮะ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 09:47:21 PM »
ผมว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องการยกไฟใส้หลอดก่อนละมั่งครับ ผมขอยกข้อความของ อ.มด มาเลยก็แล้วกันขี้เกียจพิมพ์เยอะ
" Maximum Heater-Cathode Voltage เป็นค่าที่บอกถึงความต่างระหว่างแรงดันที่ heater กับ cathode ที่หลอดเบอร์นั้นๆสามารถที่จะรับได้ โดยหลอดไม่พังครับ สาเหตุที่ต้องระบุไว้เนื่องจากไส้หลอดกับคาโธดมันอยู่ใกล้กันมาก (เพราะต้องปล่อยอิเลคตรอนให้มากและง่ายที่สุด) จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงแรงดันที่จะทำให้ไส้หลอดกับคาโธดมันสามารถช็อตกันได้ น่ะครับ
วงจรที่มีโอกาสที่จะทำให้ H-C Volt เกินได้ง่ายที่สุดก็พวก cathode follower กับพวก SRPP ไงละครับ เนื่องจากวงจรพวกนี้จะมี voltage ที่ cathode ที่สูง (เพราะไม่มี R plate แรงดันเลยไปตกคร่อมที่ cathode แทน) สมมติว่าสัก 150 โวลต์ ซึ่งถ้าเทียบกับ voltage ของ heater ซึ่งมีอยู่ 6.3 หรือ 12.6 ลบกันแล้วก็เกิน 100 แหงๆ และถ้าหลอดเบอร์นั้นๆอย่าง 6SL7 ทนได้ไม่เกิน 90 ก็จะเกิดการช๊อตกันระหว่าง heater กับ cathode หลอดก็พังตามระเบียบครับ
ดัง นั้นสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าวงจร SRPP หรือ cathode follower ที่ภาคจุดไส้หลอด จะไม่ต่อตรงกับกราวด์ แต่จะต่อกับ voltage reference ค่าๆหนึ่ง เพื่อยกระดับกราวด์ของไส้หลอดขึ้นมา เพราะถ้าเทียบกับกราวด์ของไฟสูง หรือกราด์เครื่องเมื่อไร มีโอกาสช็อตแน่ๆครับ "
เป็นคำอธิบายจาก อ.มดครับ
ส่วนวงจรต่อไปนี้ เห็นว่าเป็นวงจร EL34 ปรี/ไดร์ด้วย 6U8/ECF82 ที่ต่อแบบ SRPP เลยนำมาเป็นตัวอย่างประกอบ และต้องขออนุญาต น้า Alcohol มานะที่นี้ด้วยครับ
ในวงกลมสีแดงที่ผมวงเอาไว้เป็นวงจร Voltage Divider ที่จะเอาไว้ยกไฟใส้หลอด เส้นสีเขียวก็คือเส้นที่ลากจากจุดแบ่งแรงคัน (voltage reference) แล้วไปต่อที่ใส้หลอดของหลอดที่ต้องการยกไฟจุดใส้หลอด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2015, 10:31:39 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 10:10:50 PM »
สรุปคือถ้าจะทำการยกไส้หลอดต้องไม่ต่อไฟจุดไส้หลอดเส้นใดเส้นหนึ่งลงกราวนด์ ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ และขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 10:22:53 PM »
ก็คือว่าถ้าจะต่อวงจรยกไฟใส้หลอด ห้ามเอาแถบ
0 ลงกราด์ว ถูกต้องเปล่าครับ แล้วทำเฉพาะหลอด
drive ที่เป็นวงจร srpp หรือ mu ถูกต้องไหมครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 10:30:48 PM »
เอาไฟจากจุด voltage reference ไปต่อเข้าที่ใส้หลอดของหลอดที่ต้องการยกไฟครับ ห้ามต่อลงกราด์ว
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 10:33:58 PM »
ครับ เข้าใจแล้ว ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 10:42:31 PM »
ขอบคุณ+1 Like ครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 11:21:55 PM »
ยกใส้เป็นบางเบอร์ครับ ต้องดูที ค่า Tension entre filament et cathode Vf/k  max ของแต่ละหลอด  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 10:03:07 AM »
น้าครับขอถามหน่อย c หลังโช๊ค นี้ที่วงกลม
ผมมี 470 ไมโคร 400 v  ELNA อยู่ 6 ตัว
ใช้ได้เปล่าครับ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 11:23:38 AM »
ผมว่าให้ตรงกับที่วงจรระบุจะดีกว่านะครับ  [wink-11]
ใช้เหมือนน้าเตรียม เป๊ะๆ ได้เลยยิ่่่งดีนะครับ ไฟจะได้ไ่ม่เพี้ยนจากการออกแบบด้วยครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 07:09:09 PM »
เลื่อยไฟฟ้า ไม่มีต้องเล่นอย่างงี่
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 07:10:16 PM »
เน้นกล่องไว้ก่อน ฮะฮะ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 08:36:31 PM »
 [yellow-lol] ความพยายามสุดยอด ระวังด้วยนะครับ  [frightened-11]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 08:41:20 PM »
ผ่าได้อย่างไงเนี้ย เล่นไปซะชั่วโมงกว่า
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 09:26:33 PM »
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 10:26:44 PM »
โหดแท้ครับน้าแม้แต่คิดผมยังไม่คิดเลยครับน้า [yellow-lol]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 11:07:47 PM »
ผมใช้เลื่อยฉลุ ของน้าใหญ่กว่าอีก   [yellow-lol] ระวังด้วยครับ
