ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดทำ EL84PPP  (อ่าน 145723 ครั้ง)
  • กระทู้: 58533
Re: มือใหม่หัดทำ EL84PPP
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2015, 11:27:36 PM »
 เปลี่ยน R ที่ภาคจ่ายไฟก่อนครับ ไม่งั้นจะปรับไบอัสไม่ได้ครับเพราะไฟตกเยอะ ตัวสีเขียวที่เพิ่งให้ไปน่ะครับ  เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วให้ทำการต่อลำโพงสำหรับทดสอบ หาดอกลำโพง 8 ohm. เปล่าๆมาต่อก็ได้ครับ  จากนั้นก็จ่ายไฟแล้ววัดคร่อม R 10 ohm. โดยตั้ง range mV. ปรับ pot ให้ได้ 300 mV. ทั้งสี่โมดูล เป็นอันเสร็จครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 12:06:36 AM »
ปรับไบอัสไม่ได้ครับ ไม่มีโวทล์เลย
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 12:12:06 AM »
น้า dukk เอาใจช่วยครับ  ผมรอฟ้งเสียงอยู่ครับ
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 12:49:27 AM »
 แล้วทำตามที่ผมโพสไว้แล้วหรือยังครับ  [chick5]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 01:10:28 AM »
เปลี่ยนRแล้วครับ แล้วลองวัดไฟได้ประมาณนี้ครับ
ในวงกลม ปรับได้ -11V ตามวงจรครับ
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 01:26:56 AM »
   ถ้าวัดที่คาโทดภาคแยกเฟส ได้ 0 v คงไม่ทำงานหรอกครับและไม่น่าจะเป็นไปได้ เท่าที่ดูหลอดทำงาน น่าจะวัดผิดด้านมากกว่าครับ  อีกอย่างให้วัดไฟที่คร่อม R 10 ohm ครับแล้วปรับไฟให้ได้ 300 mV
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 01:42:12 AM »
วัดที่R 10 โอมห์ ทุกตัวครับ ไม่มีโวทล์ครับ
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 02:22:37 AM »
แล้วปรับ pot หรือยังครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 02:32:59 AM »
ปรับแล้วครับน้า!!!   ผมนั่งดูไปมาสงสัยจะปล่อยไก่อีกตัวแล้วครับน่าจะตัวใหญ่ซะด้วย
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 02:35:06 AM »
ปรับไบอัสหลอด แต่ไม่ได้เสียบหลอดซักหลอด
คือมันต้องเสียบหลอดด้วยใช่มั๊ยครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 02:52:17 AM »
ไม่ใส่หลอดแล้วจะปรับอะไรล่ะครับน้า  ปรับ pot กลับด้วยนะครับเดี๋ยวไบอัสเกินเยอะหลอดจะพังเอาได้ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 03:03:51 AM »
ใส่หลอดแล้วเปิดไฟ  ลำโพงหอนครับ ลองปรับpotไปจนสุดทั้งสองด้านแล้ว ยังหอนครับ
ไม่กล้าเปิดนานกลัวพังครับ ไฟที่ R 10โอมห์ยังวัดไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 03:07:36 AM »
เปิดไฟมาไฟไบอัส มันขึ้นไปเรื่อยจนเกิน300mV ต้องรีบปิดครับ
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 03:13:52 AM »
ถ้ากลัวเอาหลอด ออกก่อน ปรับไฟตรงจุด ไบอัสให้ได้ -11V ทุกหลอดก่อน ค่อยเสียบหลอดอีกที
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 07:07:00 AM »
มาช่วยลุ้นครับ
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 08:19:55 AM »
มาช่วยลุ้นศิษย์ผู้น้องด้วยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 09:12:11 AM »
เช้ามาลองสลับสายC-coupling V1/V2---->หลอดคู่หน้า(ลบ)    V3/V4--->หลอดคู่หลัง(บวก)
แล้วปรับไฟ bias-11V.ที่ C-33uF ได้ทุกตัว แล้วใส่หลอดเข้าไปใหม่  วัดไฟที่R-10โอมห์ คราวนี้วัดได้
และปรับให้ได้ 300mVdc.ทุกตัวครับ
**จั๊มI/PลงGnd.ด้วยครับ  แต่ตอนปิดมีเสียงดังปุ๊ออกลำโพง**
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 09:13:37 AM »
ไม่แน่ใจว่าผิดตรงไหน เดี๋ยวไปส่งลูกเรียนก่อนครับ เดี๋ยวมาต่อครับ
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 09:18:22 AM »
  เวลาปิดก็เหมือนกับเวลาเปิดเครื่องครับ ปิดสวิทช์ไฟสูงแล้วรอแป๊บนึงนับ 1-5 แล้วค่อยปิดไส้หลอด รอให้ระบบไฟ discharge  และ ให้หลอด cool down ด้วย อีกอย่างหาซีค่า 0.02-0.1 uF มาคร่อมสวิทช์ไว้ครับ เรื่องเสียงจะเบาลงหากลืม
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 09:37:14 AM »
ยินดีด้วยครับที่ปรับไฟได้สำเร็จ ต่อซีสเต็มลองฟังเสียงข้างนึงให้หายเหนื่อยก่อนครับแล้วค่อยลุยอีกข้างครับน้า [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 12:30:18 PM »
ถึงขั้นตอนนี้มีเสียงแน่นอน [chick2]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 01:36:48 PM »
เพิ่งเสร็จภารกิจครับมาต่อ จากที่สลับสายc-couplingเมื่อเช้า ลองป้อนเพลงแล้วมีเสียงครับ
เดี๋ยวจะลองไล่ดูว่าต่อผิดตรงไหน
เสียงที่ได้คร่าวๆกับลำโพงวางหิ้ง JBL P10 อายุใกล้ๆ30ปีแล้ว เสียงมีแววดีครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 04:09:27 PM »
หลังจากดูการต่อสาย เป็นแบบนี้ครับ
เข้าใจว่าบอร์ดEL84-SGA*2 / SGB*2 ผมใส่สลับกัน ทำให้เมื่อต่อ out V1/V2/V3/V4 จากบอร์ด C-coupling
ซีกบวกลบเลยสลับกัน(เปิดไฟแล้วลำโพงหอน)
เมื่อผมสลับ out C-coupling จึงทำงานได้ปกติ
ถ้าเป็นแบบนี้ ผมสามารถสลับสายที่ UL-switch ขั้วกลางซ้าย/ขวา SGA--->SGB จะได้หรือเปล่าครับน้าเล็ก
เพราะถ้าจะสลับบอร์ดEL84-SGA----->SGB ต้องรื้อเยอะแน่ๆครับ
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 04:39:00 PM »
ถ้าต่อตามที่วาดมานั้นก็ถูกแล้วนี่ครับ  [chick3]
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 04:45:05 PM »
 ไหนๆเช็คแล้ว น้าก็เช็คดู P1 - P2 จากหม้อ opt ไปที่ คู่หน้า หรือ หลัง ด้วยครับ  กันพลาด เพราะว่าถ้าจะผิดก็เพราะว่า สลับกันระหว่าง  สายชุดที่ไป Plate กับ SG เนี่ยแหละครับ คือกรณีเมื่อคืนผมเข้าใจว่าน้าคงต่อ SG2 ไปเข้า P1  ซึ่งคู่ที่ถูกต้องคือ SG1 // P1 ส่วนสัญญาณ +/- จะเข้าซีกหน้าหรือหลังก็ได้ครับ เพียงแต่หลอดที่ขนานกันต้องเข้าให้เหมือนกันเท่านั้นครับ  ลองเช็คดู ถ้ามีจุดไหนผิดก็แก้ให้ถูกต้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 05:09:30 PM »
@น้ารุ่งครับ แรกเลยก็ต่อแบบนี้แหละครับแต่ไม่ได้
@น้าเล็กครับ P1--->คู่หน้า  P2--->คู่หล้ง อยู่แล้วครับ
   SG1/SG2 ตรงไหนครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 05:15:15 PM »
SG1 = UL1 และ SG2 = UL2  [Elvis-smile]
ตามที่วาดก็ถูกแล้วอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2015, 05:28:23 PM โดย gotgi³ »
  • กระทู้: 58533
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 05:27:00 PM »
 ยึด P เป็นหลักครับ ถ้าชุด P1 - ก็ต้องต่อกับ SG1 - UL1  ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ชุดเดียวกัน  ชุดสองก็เช่นกัน P2 - SG2 - UL2  ที่มีปัญหาเพราะว่ามันไขว้กันครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 05:29:45 PM »
ครับน้า ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2015, 05:31:44 PM »
โอเคครับน้าเล็ก เด๊๋ยวจะไล่ดูใหม่ครับ
