ผู้เขียน หัวข้อ: EP2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..  (อ่าน 61685 ครั้ง)
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
ก่อนนอื่นต้องขอขอบคุณ DAV สำหรับข้อมูลต่างๆ และ เพื่อนๆทุกท่านที่ผมหลังไมค์ไปก่อนหน้านี้นะครับ
และที่สำคัญ ขอบคุณน้าเล็กด้วยครับ.. ที่ให้ผมได้ทดลองฟังแอมป์ในรุ่นต่างๆ  และแน่นอนครับ.. ผมจะเริ่มด้วย 6L6se
โดยอ้างอิงจาก  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=15840.0  นะครับ
(ในโปรเจคนี้ผมจะทำ pre-amp ด้วยนะครับ.. แต่จะขอเปิดอีกกระทู้หนึ่งที่ห้อง Hybrid amplifiers ครับ)
สำหรับแอมป์ตัวนี้ ภาค rectify ผมสนใจใช้หลอด 5U4 ใช้หลอดไดรว์ ECF82 และ พาวเวอร์คือ L6L ครับ
เนื่องจากในกระทู้มีวงจรให้เลือกมากมายครับ..ผมเลยไม่แน่ใจว่าวงจรไหนกันแน่  แต่ถ้าเดาไม่ผิด น่าจะเป็นวงจรตามรูปด้านล่างนี้ครับ
ซึ่งในเบื้องต้นมีข้อสงสัยดังนี้ครับ เรื่องค่าของอุปกรณ์
1> ในวงจรระบุเป็น EL34 ถ้าผมใช้ 6L6 แทน ค่า R,C และ O/P tranformer ต้องคำนวณใหม่หรือไม่ครับ
2> ภาค drive ที่ใช้ ECF82 ในวงจรคือหลอดชนิด Triode+Tetrode    แต่พอค้นใน TDSLพบว่าหลอดเบอร์นี้เป็นชนิด Triode+Pentode
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2015, 05:26:57 PM โดย korakit2000 »
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
อันนี้น้าเล็กเคยลงไว้ครับ เปลี่ยนแทนตรงวงจร EL34 ได้ครับ
ecf82 เป็น Triode+Pentode  ครับน้า
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ขอบคุณครับน้า ATRIAM เปรียบเทียบแล้วได้ตามรูปครับ..
ตัด R100 เปลี่ยน R220-->200 และ 390 --> 300
[/url]
ส่วนรูปอีกรูปผมเข้าใจผิดหรอครับ.. ที่ผมวงสีแดงไว้ จากสัญลักษณ์ น่าจะ Tetrode นี่ครับ เห็นมี 4 element เองครับ
[url=http://upic.me/show/56604535]
R 100 ohm ไม่ต้องตัดออกครับน้า
R 220k, 200k จะใช้ค่าไหนก็ได้ครับน้า
OPT จะใช้ 3.5k หรือ 3.0k ก็พอแทนกันได้ครับน้าแต่เรื่องเสียงไม่ทราบครับ
หลอด ecf82 ผมเริ่มไม่แน่ใจครับน้า เข้าใจว่ามันเป็น มันติอิเล็กโตรด แต่ลึกๆด้านในมันต่อแบบไหนก็ไม่แน่ใจครับน้า เอาเป็นว่าดูขาเอาไปใช้ถูกละกันครับน้า [yellow-lol]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
ECF 82 มันเป็นหลอด Pentode / Triode grid 3 มันต่อกับ cathode กันภายใน ในรูปก็เลยไม่ได้วาดตัว grid3 เอาไว้ คือละเอาไว้เนื่องจากเป็นที่เข้าใจกันนะ
ECF82_6L6se
ข้อมูล ต่างๆลองอ่านจากกระทู้ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18697.0
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
เคลียร์ครับ.. ขอบคุณมากครับน้า
 ถ้าจะหาข้อมูลที่ถูกต้องควรที่จะดูและอ้างอิงจากดาต้าชีสเป็นหลักครับ  ส่วนตัววงจรถ้าทำการบ้านมาในระดับนึงแล้ว จะเข้าใจเอง (ผู้ออกแบบระไว้บนฐานของความเข้าใจ)  ตามที่น้า gotgi บอกไว้ครับ
ECF82_6L6se
  วงจรนี้ผมเป็นคนตัดต่อวงจรที่กุนซือออกแบบไว้เองแบบเฉพาะกาล แต่ของน้าปรับจากวงจรนี้ก็แล้วกัน  Rk ของ 6L6 ใช้ 330 ohm /10 w พอครับ opt 3K5 เหมือนเดิม ภาค drive ใช้ค่าตามวงจรครับ
ดูจากรูปน่าจะเกิดจาก ต้นฉบับที่ปรับขนาดภาพนะครับ เส้นต่างๆก็ขาดๆหายๆ จึงทำให้เส้นต่อขาภายในหายไป เพราะ ECF82 วงจรอื่นก็ยังมีครบ  [chick4]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ECF82_6L6se
ขอบคุณครับน้าเล็ก  ปรับวงจรแล้วได้ตามรูปครับ..
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
Rectify ใช้วงจรนี้ได้เลยไหมครับน้า
 [enjoyment]
   [อ่ะเคร]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ไฟที่บ้านอนค่ำๆ วัดได้ 220-223   แต่พอกลางดึกตีสองไปแล้ว วัดได้ 227-230 ครับ..
ที่หม้อแปลงด้าน Pri มีให้เลือก  0-220-230  แบบนี้ ผมควรต่อคู่ไหนครับ
 [chick-headphone] ส่วนใหญ่ฟังเพลงตอนไหนครับ
ตามความคิดผมต้องดูที่ไฟ +B ว่าวงจรสามารถทำได้เท่ากับ  +330Vdc ไหมถ้าได้ก็ต่อ 230Vac ไว้ครับ แต่ถ้าทำได้ไม่ถึง 315Vdc  ก็ต่อ 220Vac ไว้ครับ หากไฟบ้านวิ่งไปที่ 230Vac  ไฟ +B ก็เข้าใกล้ 330vdc มากขึ้น
ในทางกลับกัน  ต่อใช้งานที่ 220Vac  แล้ว +B ได้ +330Vdc พอดี  หากไฟบ้านสูงขึ้นไปที่ 230Vac  +B ก็จะเพิ่มไปได้อีกประมาณ +345Vdc  หลอดอาจจะแดงขึ้นอีกนิดมั้งครับ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
แอบมาดูผลงานน้าครับ... ผมมือใหม่ ต้องอาศัยเก็บประสบการณ์ไว้เยอะๆ ก่อน... [smiling-tongue]
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ถามได้ ถามเลยครับ..  ที่นี่มีคนช่วยตลอดครับ..
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ช่วยตรวจหน่อยครับ.. ผมเข้าใจถูกไหม
#1--   Vc2  322v  ต่อเข้า หม้อแปลง O/P (แบบนี้ถูกไหมครับ.. วงจรคำนวณได้ 320 ต้องปรับยังไงให้ได้ 330 ครับ)
#2--   Vc3  290v  ต่อเข้า A ของ ECF82 (แบบนี้ถูกไหมครับ.. วงจรคำนวณได้ 290 ต้องปรับยังไงให้ได้ 300 ครับ)
#3--   L1 ที่เขียนว่า 145ma ตัวนี้คืออะไรครับ..
ออฟไลน์ chaichai
  • กระทู้: 21
ติดตาม  เป็นกำลังไจครับ  ไม่มีความรู้  มาเก็บข้อมูล   [wink-12]
ยังไม่ถูกครับ  กระแสที่เห็นผมว่าจะเป็นของวงจร EL34se   ของน้าที่ยกตัวอย่าง เป็น 6L6se ซึ่งกระแสรวมจะเป็น
(72mA + 6mA)x2 = 156mA  ซึ่งต้องคำนวณใหม่ครับ
#1--   Vc2  322v  ต่อเข้า หม้อแปลง O/P (แบบนี้ถูกไหมครับ.. วงจรคำนวณได้ 320 ต้องปรับยังไงให้ได้ 330 ครับ)  ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับมีหลายเงื่อนไขต้องรอของจริง
#2--   Vc3  290v  ต่อเข้า A ของ ECF82 (แบบนี้ถูกไหมครับ.. วงจรคำนวณได้ 290 ต้องปรับยังไงให้ได้ 300 ครับ) ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับมีหลายเงื่อนไขต้องรอของจริง
#3--   L1 ที่เขียนว่า 145ma ตัวนี้คืออะไรครับ..  คือ  I1 กระแสที่ใช้ทั้งหมดในวงจร โดยการคำนวณครับ   ของจริงจะมากกว่าหรือน้อยกว่ารอวัดจากของจริงครับ
#3  เป็นตัว i พิมพ์ใหญ่คับ ตามน้ารุ่งRuNgPhUnGⓇ คับ
เราเอาค่าจากโปรแกรมและการคำณวนต่าง ๆ ตั้งเป็นธงไว้เดินหน้าทำงาน
เรื่องจริง ยังมีตัวแปรต่าง ๆ อีก แบบ ประสิทธิภาพการนำกระแสของหลอด ความต้านทานของโช๊ค  ความต้านทานของหม้อแปลงoutput 9ล9 ฯลฯ คับ
  All PT & OPT come in
PT for pre hybrid
ตัวอย่างครับ
หากมีเสียงรบกวนมากเพิ่ม RC เข้าไปอีกชุดหลัง L ครับ
เป็นการกำหนดจากโปรแกรม ยังไงรอท่านอื่นช่วยวิเคราะห์อีกทีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2015, 02:59:03 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ตี 2  ผมนอนอย่างเดียว ไม่เปิดเครื่องครับ [yellow-lol]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
เตรียมตัวดีมาก รอชมผลงานครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ถ้าอย่างนั้นตามที่ผมเข้าใจคือต่อวงจรโดยใช้ค่าตามไกด์ไลน์ไปก่อน แล้วพอประกอบเสร็จค่อยมาวัดค่า Volt ใช่ไหมครับ?
สรุปแล้ว... ตำแหน่งอ้างอิงในการต่อ + 330 ใช้เส้นสีน้ำเงินถูกไหมครับ  และ +300  ใช้เส้นสีน้ำแดงถูกไหมครับ ?
  • กระทู้: 2973
ถูกต้องครับ ต่อตามนั้น ลองต่อจริงและวัดโวลต์ แล้วค่อยมาปรับทีหลังก็ได้ครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
Re: Ep2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 29 กันยายน 2015, 05:03:49 PM »
น้าครับ.. ผมชอบ Lay-out แท่นแบบนี้ครับ.. ทั้งการวางหลอด และ C
ผมอยากให้ C โผล่ขึ้นมาแบบในรูปครับ
แต่ผมลืมสั่งแผ่น PCB ของภาคจ่ายไฟ..   ถ้าผมทำแบบ HW จะสามารถเจาะให้ C โผล่ขึ้นมาได้ไหมครับ.. หรือต้องเอา C ทากาว ติดใต้แท่นเหมือน Project Preamp Hybrid ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2015, 05:26:23 PM โดย korakit2000 »
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
Re: EP2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 29 กันยายน 2015, 05:31:39 PM »
ผมนั่งดูภาคจ่ายไฟ โดยเทียบกับวงจร ดูเหมือนจะมี C1 = 20uF แค่ตัวเดียวครับ (หลัง Diode แต่ ก่อนเข้า Choke)
แต่ทำไมรูปด้านบนมี C ขนานกันสองตัวครับ..  ใส่เพื่ออะไรครับ ?
แล้วตัวไหนคือ C1A และ C1B ครับ.. แต่ละตัวค่าเท่าไหรบ้างครับ ?
