ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block  (อ่าน 365000 ครั้ง)
Re: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:12:55 PM »
[frightened-11]ได้ทำการแก้ไขระบบ กราวด์เรียบร้อยแล้ว วัดไฟตามที่น้าเล็กบอก จ่ายไฟเฉพาะภาค power opt วัดได้ดังนี้
ออกจาก soft start = 430V พอต่อเข้า opt = 249V
ขา plate ทุกหลอด = 248V
ขา G2 = 248V
ภาคจ่ายไฟ ที่ไปภาค drive = 453V ( ยังไม่ต่อเข้าวงจร )
ไฟออกsoftstart. 430v. ไฟภาคไดร์ฟ 453v
ขอถามอีกรอบ
ไฟ out จากsoftstart. ได้นำมาเชื่อมต่อที่ C ตัวที่ 3 มั้ยครับ หรือไปที่ B+ ของ. Opt. เลย
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:14:56 PM »
ไฟจาก soft ไป b+ เลย
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:15:50 PM »
น้าครับ C ที่เคยต่อผิดขั้วเอาออก และเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยนะครับ 3-2-1-raccoon
เปลี่ยนใหม่แล้วครับ
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:21:08 PM »
เหมือนอาการเดิมก่อนหน้านั้น ที่ลากจาก C ไปเข้า Choke และต่อไปที่ Soft Start เลย โดยไม่มี C ขั้นกลาง ขอดูภาพตรงขา Choke ขาขวามือสิครับ ต่อไปไหน
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:29:12 PM »
ถ้างั้น ไฟภาคไดร์ฟ C3,C4 จะไม่ผ่าน softstart. ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:38:28 PM »
c3 และ c4 ก่อน R1 ไปเข้า soft start หลัง R1 มี c5และ c6 ไปภาค drive ไฟที่ออกจาก soft start ไป b+ เลยครับ
ไฟตอน ไม่ต่อเข้า b+ ของ opt มาปรกติ แต่พอต่อเข้า เหลือ 250V ก่อนต่อ 430V
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:43:36 PM »
ลองปลดสายไฟ B+ ของ OPT ออก  แล้วเอามิเตอร์ วัดโอหม์ ระหว่าง ขา B+ ของ OPT  เทียบกับ GND ให้ด้วยสิครับ
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:48:10 PM »
ตามความเข้าใจของผมนะครับ ไฟout จากsoftstart. จะต้องเข้าที่ C5. แล้วดึงไฟจากจุด C5 นี้ไปเข้า B+ ของopt อีกที
ซึ่งกรณีนี้. ภาคไดร์ฟจะได้ประโยชน์จาก. softstart ด้วย
ถ้าไม่ถูกต้อง ก็ขออภัยด้วยครับ
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 06:56:03 PM »
 [huge-thumbs-up]  ใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้น  แต่หากไม่มีไรผิดผลาดต่อแยก Soft start ไปต่างหากก็ต้องทำงานได้  [chick4]
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:00:14 PM »
วัดแล้ว ไม่ขึ้นครับ
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:09:51 PM »
สายสีเหลืองที่ผมลากนั้นจาก Choke ไปต่อที่ไหนครับ
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:13:46 PM »
ไปเข้า L2 บน pcb เรคติฟาย
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:40:29 PM »
   รูปที่โพสมาทั้งหมดนี่ รื้อทำระบบกราวด์ใหม่แล้วใช่มั้ย ผมรู้สึกไม่แน่ใจ   แล้วต่อตามที่น้าเขียนไว้ทั้งหมดหรือเปล่าครับ  เพราะผมคิดว่าที่มีปัญหาอยู่นี่เกิดจากตรงส่วนนี้แหละ   หลอดไม่ได้เสียบไม่มีโหลด ไฟหายไปไหน  ถ้ากราวด์สมบูรณ์ไฟต้องไม่หายซิครับ เพราะไม่มีโหลด ยกเว้นมันจะไม่ครบวงจร
แล้วจุดที่ต่อ R10//C0.1uF ลงกราวด์ที่แท่นน่ะ ต่อมาจากที่ไหนครับ ไม่เห็นต่อจากซัพพลายตามที่เขียนไว้เลย
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:44:55 PM »
ครับรื้อทำใหม่ ผมทำตามที่เขียนไว้หมดแล้วครับ ส่วน RC ที่ลงแท่น ก็ต่อตามที่เขียน แต่ผมเสียบหลอด 807 ไปหมดด้วยครับ หลอด drive ก็เสียบ แต่ยังไม่ต่อไฟเข้าวงจร
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:47:21 PM »
 น้าแกตรง soft start ให้ถูกต้องก่อนเป็นอันดับแรกครับ  จะได้ตัดออกไปทีละประเด็น
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:48:58 PM »
0V ที่เป็น CT ต่อไปไหนครับ แล้ว จุด A ที่ต่อลง RC มาจากไหน
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:49:17 PM »
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:52:36 PM »
ct 0v ไปต่อขา ลบ c filter จุด A ต่อ กราว บาร์
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:08:02 PM »
ใช้ลวดเท่าบัสบาร์ต่อตรงใกล้ๆนั่นเลยครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:15:14 PM »
INPUT ของ Soft start ต่อจากตรงสายสีเหลืองเลยหรือเปล่าครับ  จุด Choke ที่ ไปต่อ L2 ของ PCB [chick4]
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:17:02 PM »
แก้แล้วครับ ต่อตามที่น้าเล็กเขียน เหมือนเดิมครับ ได้ 245 V
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:19:24 PM »
ใช่ครับ ต่อตามที่น้าเล็กเขียนเลยตอนนี้ ไฟออกจาก soft start เหลือ 245V
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:19:42 PM »
 ไหนขอดูรูป ถ่ายด้าน Top ของ supply ที่แก้แล้วหน่อยครับ ด่วนเลย
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:23:24 PM »
งั้นฝากวัดไฟแต่ละจุดมาด้วยสิครับ
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:24:52 PM »
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:30:37 PM »
  G2 ของหลอดต่ออย่างไงอยู่ครับ
 ปลดไฟจาก supply ที่ไปเข้า opt ออก แล้ววัดไฟที่ C4  = ?  , C5 = ?  ปลดชุดยกไฟจุดไส้หลอดออกไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:32:17 PM »
ฝากปลด P1 P2 ออกไปก่อนครับไฟยีงร่วงอยู่ไหม
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:38:38 PM »
ดูตามรูปสุดท้าย. น้าต่อขาผิดครับ. R1k. ต้องเข้าที่ขา 3
ในรูปเหมือนเข้าขา 2
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:40:00 PM »
ปลด opt ออกแล้ว c4= 225V c5=390v
ส่วน ขา 2 g ต่อ R220 ไป plate หลอด
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:51:20 PM »
 ปลดไฟที่ไปเลี้ยง opt ออกแล้ว สถานะ no load  ผมว่าน้าวัดมั่วแล้วหล่ะ ถ้าต่อตามที่บอก C4 คือก่อนเข้าชุด soft start นะ และ C5  คือไฟที่ออกจาก soft start ผ่าน R มายัง C5 ก็คือด้านทางออก ซี่งมันจะมากกว่าต้นทางเป็นไปไม่ได้ครับ  และ ถ้าชุด soft start มีปัญหาไฟที่ออกจากชุด soft start ก็ยิ่งต้องต่ำกว่าตำแหน่งของ C4
