ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block  (อ่าน 364999 ครั้ง)
Re: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block
« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2017, 08:44:58 PM »
ผมไปลงที่กระทู้ pcb น้ารุ่งแล้วครับ
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2017, 08:54:26 PM »
  จะคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ย เค้าให้ไล่วงจรที่ทำ แล้วเขียนออกมา แล้วเอามาเทียบกับ วงจรต้นแบบ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหนครับ
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2017, 09:09:23 PM »
 [chick-confuse]กำลัง มึนตึบ
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2017, 09:13:05 PM »
เตรียมปากกาและสมุดจดเลยครับ   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2017, 09:28:32 PM »
มีแล้วครับ
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 08:49:59 PM »
 [embarrassed]HW.ใหม่ดีกว่า
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 05:32:16 AM »
ติด volume ด้วยเหรอครับ
ที่บอกเสียงเบา  เล่นผ่าน ปรีแอมป์ หรือ ใช้ volume อย่างเดียว
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 06:08:28 AM »
สงสัยด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 08:21:13 AM »
 [fb-smiling]ใช่ครับ ติด วอลลุ่ม ไม่ผ่านปรี เพราะที่ลองทุกครั้งทุกเครื่องไม่ผ่านปรี เพราะไม่มีปรีเหลือสักตัวครับ แต่เสียงที่ออกมา กลับเสียงเบาเหมือน amp 3 W SE
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 08:40:14 AM »
  มีวอลลุ่มด้วยหรือครับ วอลลุ่มค่าเท่าไรครับ แล้วได้เอา R 330K ตรง Input ออกไหมครับ
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 08:41:30 AM »
ขอบคุณครับน้า ขอตามเหตุการณ์+เอาใจช่วยครับน้าบอย  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:33:02 AM »
ใช้ วอลลุ่ม 100KA ครับ R 330K ไม่ได้เอาออกครับ เสียงเบาเพราะตรงนี่เหลอครับน้ารุ่ง เพราะผมไล่วงจรต่อถูกแล้วอ่ะ เลยมึนงง
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:35:19 AM »
ครับผม มีเครื่องนี้แล่ะที่ทำข้ามปีและจบยาก และเครื่องแรกที่ทำ ppp
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:44:00 AM »
 ไม่ต่อปรีผมต่อแค่ทดสอบแค่ข้างเดียวก็ดังลั่นบ้านแล้วครับ   แม้ว่าจะไม่ได้ปลด 330K ผลรวมก็ยังคงอยู่ที่ 75K นั่นก็เพียงพอแล้ว  การที่มันดังเบานั่นเพราะมันต้องมีจุดที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ผิดปกติอยู่ในวงจรนั่นแหละ ครับ
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:25:25 AM »
ตามอ่านแล้วคันมือจริงครับ......ถ้าอยู่ใกล้นะ   [angry13]
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 11:27:41 AM »
ลงมาช่วยเลยครับ 55
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 03:05:06 PM »
ไม่ใช่ครับแต่อยากให้ลองดูเป็นจุดๆ ไป ถ้าวงจรถูกก็ดังปกติ  ขา7 V3 ต่อ R แล้วลง gnd แน่นหนาไหม
  เอาอย่างนี้ตอนนี้เครื่องยังอยู่ในสภาพที่ดังเบาอยู่ใช่ไหม  ถ้าใช้ ปิดไฟชักปลั๊ก ถอดหลอด แล้วเอามิเตอร์ วัดแต่ละขาหลอดเทียบ GND มาหน่อยสิครับ
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 03:39:40 PM »
ถอดรื่อไปข้างเดียวครับ อีกข้างยังเหมือนเดิมที่ดังแต่เบา
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 03:41:52 PM »
ถอดหลอดทั้งหมดวัด ไม่ต้อง on ไฟใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 04:45:20 PM »
 [fb-smiling] ครับเอาแบบ ไม่ on ไฟก่อน
นอกจากแต่ละขา เทียบ GND แล้ว
ขา 4(V1) ][ ขา 1 (V3)  =
ขา 4(V2) ][ ขา 6 (V3)  =
และ
 ขา 2 (V1) ][ +B  =
 ขา 5 (V1) ][ +B  =
 ขา 2 (V2) ][ +B  =
 ขา 5 (V2) ][ +B  =
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 08:14:40 PM »
และ
 ขา 2 (V1) ][ +B  =
 ขา 5 (V1) ][ +B  =
 ขา 2 (V2) ][ +B  =
 ขา 5 (V2) ][ +B  =
วัดโอห์มใช่เปล่าน้ารุ่ง ไม่ on ไฟ พรุ่งนี้หยุด ลุยอีกรอบครับ
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 12:11:46 PM »
R 330K ควรอยู่ตำแหน่งไหน ผมใส่วอลลุ่มด้วย ที่วอลลุ่มแล้วลงกราว หรือที่ RCA. ลงกราว เห็นพี่เล็กต่อที่ ขั้ว RCA ลงกราวครับ
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 12:12:47 PM »
 [fb-smiling]
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 12:20:10 PM »
อย่ามั่วซิครับ ถ้ามีโวลุ่ม จะใส่ Rgrid ที่ขั้ว RCA ไม่ได้ครับ ต้องต่อหลังโวลุ่ม หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ กรณีใส่โวลุ่ม หรือ ถ้าใส่ Rgrid ก็จะต่ออยู่หลังโวลุ่มสำหรับด้าน อินพุท
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 12:31:42 PM »
แบบนี้ใช่มั้ยครับ ต่อ R 330k หลังวอลลุ่ม ลงกราว
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 01:16:02 PM »
ผมมีข้อสงสัยมานานแล้วครับเกี่ยวกับตัว R Grid....
ใช้โวลุ่ม 100K  , R Grid 100k
กรณีที่ 1. บิดโวลุ่มซ้ายสุด (Min) สัญญาณถูกดึงลง GND
ค่า Input Impedance ทางขาเข้าของหลอด ขา G จะมีค่า 100k
กรณีที่ 2. บิดโวลุ่มขวาสุด(Max) สัญญาณเข้าเต็มที่
ค่า R ของโวลุ่มจะขนานกับค่า R Grid = 100k // 100k
จะเหลือ Input Impedance 50k
แบบนี้แสดงว่าการใส่ R grid ก็ไม่น่าจะดีสิครับถ้าใส่โวลุ่มแล้ว เพราะการใส่ R Grid เพิ่มเข้าไปนั้นทำให้ Impedance ลดลง
 ไม่รู้ว่าผมถามแบบนี้พี่เล็กจะเข้าใจมั้ย ผมคิดแล้วมันแปลก ๆ น่ะครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 01:51:34 PM »
HW.ใหม่ลองข้างเดียวก่อนเสร็จ ลองเสียบหลอดป้อนไฟดู
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 01:56:50 PM »
  เข้าใจครับ  และ คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ดีไม่ดีมันอยู่ที่เหตุผลของผู้ออกแบบ หรือผู้ทำ จะต้องรู้เอง อย่างในวงจรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น Amp ไม่ใช่ integrated amp ดังนั้นการที่เราจะดัดแปลงวงจรของใคร ก็ควรจะต้องรู้และเข้าใจในวงจรนั้นๆก่อน  ส่วนในเรื่องของ Impedance matching นั้น เราก็ต้องมาดูเป็นเคสๆไปที่ว่ามันต่ำ หรือ ไม่ดี เพราะอะไร แล้วถ้าต่ำ ขนาดไหนถึงเรียกว่าต่ำ ครับ อิมพิแดนซ์ขาออกของปรีแต่ละตัวก็ไม่ได้สูงนะ โดยเฉพาะปรีที่ถูกออกแบบในบ้านเราต่ำมากทุกตัวครับยิ่งพวก Hybrid นี่ไม่ต้องพูดถึงเลย  [fb-smiling]
 คุณลองนึกถึงการขนาน R การขนาน R 2 ชนิดมันก็ให้อะไรที่แตกต่างในผลลัพธ์ใช่มั้ยครับ ลองดูให้รู้กับตัวเองดีกว่าครับ มันไม่ดีกับอย่างนึง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีกับวงจรทั้งหมด ใช่มั้ย  ใช้โวลุ่ม 100K ขนานได้สูงสุดที่ 1M ก็จะเท่ากับ 100K เหมือนเดิม ทิ้งท้ายให้คิดต่อแบบมีนัยยะละกัน  หรือ ลองเล่นโวลุ่มที่ 75K ดูซิ เผื่อจะเจออะไรใหม่ๆบ้าง ตรงนี้ผมเองก็แปลกใจว่าเมื่อก่อนมีโวลุ่มค่านี้ แต่ปัจจุบันมันหายไป ในปรี 71A ผมก็ใช้ AB 75K mono
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 01:59:07 PM »
นั้นเดี๋ยวผมลองแบบใส่ R กับ ไม่ใส่ ดูจะเป็นอย่างไง
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 02:01:32 PM »
ลองครั้งแรกใส่ R 330k ลงกราว
