ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block  (อ่าน 365004 ครั้ง)
Re: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block
« ตอบกลับ #870 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 02:40:17 PM »
 [frightened-11]ครั้งแรกลองเสียงเบาเหมือนเดิม เดี๋ยวเอา R ออก
« ตอบกลับ #871 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 02:43:25 PM »
เอาออก
« ตอบกลับ #872 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 02:46:30 PM »
ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ แล้ว เข้าเรื่องนี้พอดี ขอมาป่วนกระทู้น้าบอยแล้วกันนะครับ
  เข้าใจครับ  และ คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ดีไม่ดีมันอยู่ที่เหตุผลของผู้ออกแบบ หรือผู้ทำ จะต้องรู้เอง อย่างในวงจรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น Amp ไม่ใช่ integrated amp ดังนั้นการที่เราจะดัดแปลงวงจรของใคร ก็ควรจะต้องรู้และเข้าใจในวงจรนั้นๆก่อน  ส่วนในเรื่องของ Impedance matching นั้น เราก็ต้องมาดูเป็นเคสๆไปที่ว่ามันต่ำ หรือ ไม่ดี เพราะอะไร แล้วถ้าต่ำ ขนาดไหนถึงเรียกว่าต่ำ ครับ อิมพิแดนซ์ขาออกของปรีแต่ละตัวก็ไม่ได้สูงนะ โดยเฉพาะปรีที่ถูกออกแบบในบ้านเราต่ำมากทุกตัวครับยิ่งพวก Hybrid นี่ไม่ต้องพูดถึงเลย  [fb-smiling]
 คุณลองนึกถึงการขนาน R การขนาน R 2 ชนิดมันก็ให้อะไรที่แตกต่างในผลลัพธ์ใช่มั้ยครับ ลองดูให้รู้กับตัวเองดีกว่าครับ มันไม่ดีกับอย่างนึง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีกับวงจรทั้งหมด ใช่มั้ย  ใช้โวลุ่ม 100K ขนานได้สูงสุดที่ 1M ก็จะเท่ากับ 100K เหมือนเดิม ทิ้งท้ายให้คิดต่อแบบมีนัยยะละกัน  หรือ ลองเล่นโวลุ่มที่ 75K ดูซิ เผื่อจะเจออะไรใหม่ๆบ้าง ตรงนี้ผมเองก็แปลกใจว่าเมื่อก่อนมีโวลุ่มค่านี้ แต่ปัจจุบันมันหายไป ในปรี 71A ผมก็ใช้ AB 75K mono
ผมเข้าใจเรื่องที่พี่เล็กกล่าวมาถึงเรื่องการออกแบบว่าเป็น แอมป์  อินติเกรด หรือปรีแอมป์ครับ  จุดที่ผมสนใจก็ติดอยูที่เรื่องของ ปรีแอมป์นี่แหละครับ
ในส่วนของ Impedance matching ในทาง Output ของปรีแอมป์ ดูได้จากไหนครับ ผมมองจากวงจรแล้วคิดว่า ดูจาก R ตัวสุดท้ายที่ต่อลง GND ทาง RCA
ซึ่งโดยทั่วไปผมจะเห็นอยู่ที่ประมาณ 300k จะต้องนำมาคิดกับค่า C Output ด้วยมั้ยครับ หรือคิดรวมกับค่าความต้านทานหลอด บวกกับ Rk
ยิ่งถามยิ่งงงตัวเองครับ  แล้วจะมีวิธีคิดอย่างไรครับ  เพราะผมก็ยังงง ๆ ว่า 300k นี่มี Impedance ต่ำยังไง
ในส่วนของโวลุ่มนั้น....ถ้าโวลุ่มใช้ค่า 1M เมื่อมาขนานกับค่า R Grid 100k Impedance สูงสุดก็ได้แค่ 90.9k เท่านั้นแหละครับ ไม่ติดใจอะไร
แต่ที่ผมเคยลองคลับคล้ายคลับคาคือ ยิ่งโวลุมใช้ค่าน้อย สัญญาณเข้าก็จะเบาลง เพราะจะไหลลง GND ไปส่วนหนึ่งครับ แต่เหมือนจะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมั้งครับ จำไม่ได้เหมือนกัน ตอนนั้นทดลองอะไรไปมั่ว ๆ จำวัตถุประสงค์ไม่ได้แล้วครับ
« ตอบกลับ #873 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 02:47:10 PM »
 [frightened-11]ดังขึ้นมาหน่อย งง
« ตอบกลับ #874 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 02:49:49 PM »
เร่งวอลลุ่ม เที่ยงตรง สรุป เหมือนเดิม ไม่มีปรีลองด้วย จะได้ปลดวอลลุ่มออก
« ตอบกลับ #875 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 02:58:49 PM »
นี่เร่งวอลลุ่มขนาดนี้ครับ ฟังคลิบเสียง
« ตอบกลับ #876 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 03:00:24 PM »
คลิบเสียง
« ตอบกลับ #877 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 03:23:57 PM »
แล้วปรีไปไหนหมดครับ  [chick8]  วอลลุ่มค่าเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #878 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 03:36:52 PM »
100ka ครับ ปรีขายไปหมดแล้ว ยังนี้คือดังปรกติเปล่า
« ตอบกลับ #879 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 03:45:57 PM »
 [frightened-12]  ตอนแรกนึกว่าจะเบาแทบไม่ได้ยิน  [chick1] รีบไปทำปรีมาเลยครับ
« ตอบกลับ #880 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 03:53:11 PM »
สรุปน้ารุ่ง คือ
« ตอบกลับ #881 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 04:12:10 PM »
 ทำใหม่จนกว่าจะดังโดยไม่ต่อปรี
« ตอบกลับ #882 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 04:14:44 PM »
 ขอดูไฟตามวงจรด้วยครับ ถ้าไฟ B+ ในแต่ละจุดไม่ได้ก็ทำให้ได้ตามวงจรก่อน แล้ววัดไฟมาให้ดูหน่อย ตามจุดต่างๆบนวงจร
« ตอบกลับ #883 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 04:19:13 PM »
[frightened-12]ทำไงต่ออ่ะ วงจรต่อถูกหมดแล้ว
« ตอบกลับ #884 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 04:40:55 PM »
ไฟที่ขา 1 และ 6 ของหลอด 6n6p เกิน
« ตอบกลับ #885 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 04:54:52 PM »
 ถ่ายรูปใต้ท้องมาตรงที่ไวริ่งหลอด 3 หลอดในภาค drive/split phase มาแบบชัดๆครับ เอาใหญ่ๆนะ
« ตอบกลับ #886 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 05:50:57 PM »
ครับแป๊บ
« ตอบกลับ #887 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 05:57:08 PM »
 ไปทำงานข้างนอกแล้วครับ เดี๋ยวกลับมาจะช่วยดูให้ ใครอยู่ก็ช่วยๆตาบอยหน่อยละกันครับ
« ตอบกลับ #888 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 06:02:05 PM »
นี่เลยครับใหญ่
« ตอบกลับ #889 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 06:07:09 PM »
อีกมุม
« ตอบกลับ #890 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 07:13:33 PM »
 [look-for-11]  เอามิเตอร์วัด R100 Ohm  2 ตัวนี่หน่อยครับ
« ตอบกลับ #891 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 07:35:13 PM »
บัดกรีออกมาวัดหรือ วัดแบบนี่เลยครับ
« ตอบกลับ #892 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 07:58:19 PM »
แบบไหนก็ได้ครับ แล้วเสียบหัวแร้งรอไว้ด้วย  [chick8]
« ตอบกลับ #893 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 08:05:45 PM »
ครับ เสียบแล้วรอแล้ว กินข้าว อาบน้ำ เรียบร้อย ลุยต่อ
« ตอบกลับ #894 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 08:12:48 PM »
วัดแล้ว ได้ 0.97 K ทั้งสองตัวครับ
« ตอบกลับ #895 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 08:14:20 PM »
 [embarrassed]เวรในวงจร 100 โอห์ม
« ตอบกลับ #896 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 08:38:32 PM »
อุ๊ย....!!!    [frightened-12]
« ตอบกลับ #897 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 09:00:58 PM »
 [embarrassed]เปลี่ยน R สองตัวแล้วที่ใส่ผิดค่า ลองเสียงก็เหมือนเดิม
« ตอบกลับ #898 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 09:50:12 PM »
หรือว่าดังแค่นี้จริงๆ
« ตอบกลับ #899 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 10:32:09 PM »
แล้วไฟที่เกิน ลดลงหรือยังครับ  [chick4]
