ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้น 829 PP ครับ  (อ่าน 169707 ครั้ง)
Re: ขึ้น 829 PP ครับ
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 12:26:03 PM »
สอบถามน้าเล็กหรือผู้รู้ครับ
ตามวงจรนี้. ผมต้องยกไฟจุดไส้หลอด ecc 88.    ที่สงสัยคือ ผมจุดไส้หลอดด้วยไฟ AC แต่ยกไฟด้วยการนำไฟ DC ที่. B++. มาเพิ่ม จะมีผลเสียกับหลอดหรือวงจรหรือเปล่าครับ [postman] [postman]
  ถ้าเป็นเรื่องไฟ AC/DC ไม่มีครับ  แต่ถ้าไม่ยกมีแน่ๆ ครับ แล้วยกเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมล่ะ  ในดาต้าชีสมีคำตอบครับ
ขอบคุณครับน้าเล็ก
ถ้าจำไม่ผิด data sheets. ระบุไว้ vkf ไม่เกิน 50 v ตามวงวงจร 147 v. ผมยกไฟที่ B++. มาเพิ่ม 126 v เมื่อรวมกับไฟใส่หลอด 6.3 v เท่ากับ 132.3 v.   ดังนั้น   Vkf = 14.7 v.   ไม่เกินที่กำหนด.
แบบนี้ ได้มั้ยครับ
ได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 12:40:07 PM »
   ดูดาต้าชีสดีๆครับ  น้าน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อน
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 12:57:32 PM »
 [frightened-11] [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 01:02:17 PM »
     เดี๋ยวอธิบายให้อีกครั้งเดียวนะครับ แล้วจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกเลย เพราะจะเอาไปปักหมุดไว้ให้  ผมโชคดีที่มี อาจารย์ดี ทุกอย่างอาจารย์จะเตรียมข้อมูลไว้ให้อย่างสมบูรณ์ในแต่ละเรื่อง และ เรื่องนี้ก็ด้วยเช่นกัน  ที่ไม่ต้องไปวิ่งหาข้อมูลเพราะอาจารย์ได้เตรียมทั้งข้อมูลและ รายละเอียด ไว้อย่างดีมาก ถ้าผมเตรียมเองคงจะไม่ละเอียดมากเท่านี้ เดี๋ยวมาดูครับ ยกแอมป์เครื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างเลย เพราะตอบโจทย์ได้คลอบคลุมทั้งหมดเลยครับ
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 01:04:27 PM »
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 01:26:21 PM »
        เรื่องการยกไฟใส้หลอดของหลอด ecc88/e88cc/6dj8 ในวงจร 829 push-pull
  หลอด ecc88 ในวงจร ซีกบน ไฟที่ขา cathode คือ 147V ส่วนที่ซีกล่าง ไฟที่ขา cathode คือ 2.5V
ข้อมูลของหลอด ecc88/6dj8 ใน datasheet คือ
http://www.r-type.org/pdfs/ecc88.pdf
http://www.r-type.org/pdfs/e88cc.pdf
Voltage between cathode and heater
Cathode positive   Vkf max. 150V (DC. Component max. 130V)
Cathode negative   Vkf max. 50V
ส่วนข้อมูลของหลอด e88cc ใน datasheet คือ
Cathode negative   Vkf max. 100V
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 01:33:47 PM »
     มาดูในวงจร ถ้าไม่ยกไฟใส้หลอด ที่ยกเคสนี้เพราะว่ามันครอบคลุมในเรื่องการยกไฟจุดไส้หลอด เคยสังเกตมั้ยครับ ว่าค่า Vkf เค้ามีแจ้งไว้ทั้ง positive และ negative แล้วมันจะนำมาใช้งานอย่างไรตอนไหน โดยเฉพาะเมื่อ Vkf เป็น negative มาดูกันครับ
ซีกบน Vkf (แรงดันที่ขา cathode เทียบกับแรงดันที่ขาใส้หลอด) คือ 147-6.3 = 140.7V
ส่วนซีกล่าง Vkf คือ 2.5-6.3 = -3.8V ซึ่งซีกบนค่าเกิน 130V ตามข้อมูลใน datasheet
ถ้าเรายกไฟใส้หลอดขึ้น +50V โดยใช้ R แบ่งแรงดันจากไฟ +250V แล้วเอามาต่อกับขาใส้หลอด
ซีกบน Vkf จะเป็น 147-50 = 97V ส่วนซีกล่าง Vkf จะเป็น 2.5-50 = -47.5V
ถ้าเรายกไฟใส้หลอดขึ้น +40V โดยใช้ R แบ่งแรงดันจากไฟ +250V แล้วเอามาต่อกับขาใส้หลอด
ซีกบน Vkf จะเป็น 147-40 = 107V ส่วนซีกล่าง Vkf จะเป็น 2.5-40 = -37.5V
ถ้าเรายกไฟใส้หลอดขึ้น +30V โดยใช้ R แบ่งแรงดันจากไฟ +250V แล้วเอามาต่อกับขาใส้หลอด
ซีกบน Vkf จะเป็น 147-30 = 117V ส่วนซีกล่าง Vkf จะเป็น 2.5-30 = -27.5V
      จะเห็นเราพยายามที่จะยกไฟจุดไส้หลอดโดยยึดข้อมูลจากดาต้าชีสหลอดเป็นหลัก ซึ่งในเคสนี้เราต้องดูทั้ง Vkf  ที่เป็น positive และ negative ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2016, 01:44:35 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 01:43:54 PM »
        ถ้าในวงจร Vkf สูงเกินสเปกของหลอดนั้นๆ แล้วเราไม่ยกไฟจุดไส้หลอด ก็อาจจะทำให้เกิด leakage current ระหว่าง cathode กับไส้หลอดขึ้นครับ คือจะมีกระแสไหลจาก cathode ไปใส้หลอด หรือมีกระแสไหลจากใส้หลอด ไป cathode ขึ้นอยู่กับว่า Vkf นั้นเป็น + หรือ - กระแสที่ว่านี้ ถ้าไฟใส้หลอดเป็น AC ก็อาจจะมีผลทำให้เกิด hum ขึ้นก็ได้  และ สุดท้ายหลอดอาจได้รับความเสียหายได้ครับหากต้องอยู่ในสภาวะเป็นระยะเวลานานๆ
  Vout = R2/(R1+R2)*Vin  ------1
 จากข้อมูลทั้งหมด   ถ้าใช้ R1 330k, R2 68k, +Vin 250V จะได้แรงดันที่ใช้ยกไฟใส้หลอดคือ [68 / (330 + 68)] x 250V = 42.7V
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 02:09:01 PM »
 [0002053E]ขอบคุณพี่เล็ก ตอนแรกผมไปดู datasheet ยังงงว่าทำไมมี positive และ negative ตอนนี้เข้าใจแล้ว
หลอดนี้มี 2 ซีก ยิ่งทำให้คำนวณซับซ้อน
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 02:15:34 PM »
 [chick-clap]  ถึงคราต้องจดไว้เป็นที่เป็นทางแล้วล่ะจดไว้มั่วไปหมดหาก็ไม่เจอแถมลืมอีกต่างหาก  [chick1]
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 02:30:22 PM »
   ถ้าต้องการรู้รายละเอียดแบบเจาะลึกเกี่ยวกับ การเกิด    leakage current ระหว่าง cathode กับไส้หลอด  ก็ไปลงชื่อที่กระทู้ life style ไว้ครับ เดี๋ยวส่งให้ทาง PM  เนื้อหาจะอยู่ที่หน้า  หน้า 232-243
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 03:01:41 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
ผมก็งง เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 03:04:56 PM »
ควรทำการยกไฟจุดไส้หลอดครับ 6DJ8 Vkf max  50v ครับ  แบ่งแรงดันจาก plate หลอดบนมายกไฟจุดไส้หลอดครึ่งนึงครับ ~ 125Vdc   ใช้  200K-200K หรือ 300K-300K  ก็ได้ครับ
ขออนุญาต. สอบถามเพิ่ม.  ตรงนี้ ผมดูดาต้า. ก็ระบุว่า vkf 50 v. นะครับ.
 ซึ่งผมก็ยกไส้หลอดตามที่น้าเล็กแนะนำ
เลยยังสับสนอยู่เล็กน้อย [frightened-11] [postman]
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 03:14:04 PM »
อ่านและทำความเข้าใจ จากที่ผมโพสไว้ครับ
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2016, 03:50:57 PM »
รับทราบครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 22 มกราคม 2017, 10:23:11 AM »
Up ...หน่อยนึง
(ช่วงนี้  ว่างจัด..)
พอดีสั่ง Tube cap จาก eBay (ของจีนนะครับ)  และไปรษณ๊ย์มาส่ง  เลยจัดการเปลี่ยนใหม่ ดูดีกว่าเดิมพอสมควร
Tube cap ชุดนี้ ติดตั้งได้ฟิตแน่นดีมาก   ที่สำคัญ ราคาไม่แพงอีกต่างหาก สั่งมาเป็นล๊อต ตกอันละ 93 บาท
(ยังเหลืออยู่ 4 ชิ้น ใครสนใจก็บอกได้ครับ  แต่ให้น้า Nixon ตัดสินใจก่อน เพราะทำโปรเจค 829 เหมือนกัน)
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 22 มกราคม 2017, 10:57:01 AM »
Tube Cap หล่อมากเลยครับอา [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 22 มกราคม 2017, 11:12:54 AM »
 [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 22 มกราคม 2017, 11:25:41 AM »
อาก็หล่อ น้าเชวง   [chick8]
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 22 มกราคม 2017, 11:28:34 AM »
น้า paas ว่างแล้วเหลอครับ
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 22 มกราคม 2017, 12:51:05 PM »
 [yellow-lol] ไม่มีวันว่างครับมีคิวต่อคิวเลยสำหรับน้าpass
ต้องเรียบว่าเป็นหนึ่งในทีมทดสอบวงจรกันเลยทีเดียว
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 08:43:45 AM »
Tube Cap ..... รับไว้ใช้ครับน้า.... หน้าตาดูดี สีแดง เหมาะกับแท่นผมเลย....
ขอบคุณมากๆ ครับน้า... [enjoyment]
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 09:28:13 AM »
รับทราบครับ
พรุ่งนี้จัดส่งให้ครับ
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2017, 12:48:53 PM »
สอบถามน้าเล็กครับ
เห็นบางวงจร จะมี C cathode  ด้วย
วงจรนี้ ถ้าจะลองใช้ดู จะมีผลต่ออุปกรณ์รึเปล่าครับ
 [what11] [what11]
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2017, 12:52:44 PM »
 ไม่มีผลทำให้เครื่องเสียหาย แต่มีผลกับเสียงลองไล่ดูครับเริ่มจากค่าน้อยๆดูก่อนตั้งแต่  22-100uF ครับ
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2017, 04:19:20 PM »
ขอบคุณครับ.  จะได้ลองเล่นดูครับ
ออฟไลน์ ApiRak
  • Newbie
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2017, 03:05:35 PM »
ผมจะ ใช้ pcl84 mu follower + 829  ทำ se  อยากให้พี่ๆช่วยแนะนำด้วย ครับ [chick-clap] [chick-clap] [chick-clap]
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2017, 04:21:06 PM »
ทำเลยครับ. ถ้ามีปัญหา เพื่อนๆในนี้ ยินดีให้คำแนะนำเต็มที่
อีกอย่าง มีเจ้าสำนักคอยให้คำแนะนำ สำเร็จแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 11:16:44 AM »
  ทำแอมป์ไม่เก็บ spare หลอดที่ใช้ไว้   เมื่อวานของคุณโอภาส มีคนมาเหมาทั้งหมดแล้วครับ
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 11:54:42 AM »
มีสำรองไว้ 1 คู่ครับ
 [fb-smiling]
