ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 780042 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 08:40:33 PM »
แต่รู้สึกว่าพี่เล็กบอกว่าควรจะ 70,000uF ขึ้นไป  เอาหน่อยน่ามีของล่ะ
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 08:41:47 PM »
เอ้า....!!!  เสร็จล่ะ  ข้างซ้าย
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 08:43:44 PM »
ข้างขวา.....
จากนี้ก็ทำวงจรรอซ๊อกเก็ต ต่อปายยย  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 08:55:25 PM »
  จะเทสเลยก็ไม่บอกวันนี้จะได้ส่งไปให้ลองก่อน มีเก็บอยู่ครับ
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 08:59:14 PM »
วัยรุ่นใจร้อนครับ.... [Tongue-11]
ไม่ใช่อะไรหรอกครับ วันศุกร์น้องมาหา วันเสาร์อาจไม่ว่าง วันอาทิตย์ติดคุมสอบ กพ.  เพราะฉะนั้นรีบ ๆ ทำตอนที่ว่างแหละครับ
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 09:13:30 PM »
  ซื้อมาไว้ใช้  ไม่คิดว่าจะมีใครใช้ก็เลยไม่ได้เผื่อมาเลย  เดี๋ยวส่งไปให้ใช้ก่อนละกันครับ เช้าส่งให้นะ
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 09:27:14 PM »
เอ้ากราบ.... [0002053E]
ขอบคุณมาก ๆ ครับพี่เล็ก  เรื่องตังค์คิดเงินไว้ แล้วรวมกับรายการอื่นเน้อออออ.....
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 09:31:50 PM »
 จัดไปครับ เดี๋ยวเช้าออกไปส่งให้ทันรถปณ.รอบ 9.00 น. ของได้ถึงวันเสาร์
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 09:38:35 PM »
ไฟจุดไส้หลอดพี่ใช้นี่อยู่ ครับ
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 09:40:08 PM »
  หยุดแล้วจริงๆครับ ไม่มี item แล้ว จะเข้าก็จัดการให้เพื่อนๆเท่านั้น ตอนนี้หมดงบแล้ว อีกอย่างต้องรวบรวมตังค์เพื่อสั่ง jensen ครับต้องใช้ตังค์เยอะ ใช้อะไรไม่ได้แล้วช่วงนี้ ซีซัพพลายดีๆหายาก ก็เลยคิดว่าจะใช้ jensen อย่างเดียวไปเลย เก็บๆตังค์กันไว้บ้างซื้อแต่หลอด ทำก็ไม่ค่อยทำกัน ซื้อมาทำไม หลอดที่ซื้อมาแล้วขายออกไปกัน ได้เคยฟังเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับ อย่างน้อยควรต่อฟังเสียงเก็บประสพการณ์ก่อน แล้วจะปล่อยออกไปก็ค่อยปล่อยครับ   Accessory ก็หมดเป็นแถบเลยผมมัวแต่ไปช็อปหลอดไม่ได้สั่งของเลย (กำลังโดนดุว่าไม่สั่งของเข้าร้าน)  ก็อยากจะบอกว่าที่ร้านไม่มีที่วางแล้วสั่งมาแล้วจะวางตรงไหน  [Tongue-11]
รอเหมือนกัน พ่วงซื้อหน่อยได้ไหมครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 09:45:51 PM »
สั่งกับบริษัทค่านึงต้อง 20 ตัวขั้นต่ำครับ เฉพาะรุ่นนะครับ คละไม่ได้ อย่างเช่นถ้าสั่ง 0.22uF/630v copper foil ก็ต้องสั่งรุ่นนี้ 20 ตัวขึ้นไปครับ ไม่งั้นระบบ dealer เค้าเสีย เป็นอย่างนี้มากว่ายี่สิบปีแล้ว สั่งครั้งนึงก็ต้องระดมทุนอย่างหนัก
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:48:40 PM »
วันนี้ว่างแป๊บ...รีบทำบอร์ดทดสอบ
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:49:09 PM »
ใช้เวลาซักพักก็เรียบร้อย
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:49:58 PM »
ซ๊อกเก็ตได้มาวันนี้ สวยงาม แข็งแรง แน่นหนา น่าใช้มากครับ
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:50:26 PM »
ใส่ฮัมพอร์ทเพิ่มไป
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:50:56 PM »
เริ่มต่อสายจุดไส้หลอด
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:52:44 PM »
จัดการเสียบหลอดจุดไส้ วัดไฟเลยครับ
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:53:25 PM »
อีกหลอดได้ไฟน้อยกว่านิด
น่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาล่ะครับ
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:54:22 PM »
พอจุดไส้ให้ใจชื้นซักพัก...มานั่งจับค่า R Plate ให้ได้ 3.3k
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:55:51 PM »
แต่ก็เพียงซักพัก....ในขณะที่กำลังยุ่งกับตัวต้านทาน
ได้ยินเสียง.......เปรี๊ยะ..... [frightened-12]   บรรลัยแล้ว
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:56:57 PM »
ตามมาลุ้นด้วยครับ
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:58:09 PM »
 [chick-cry] [chick-cry]
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 09:58:33 PM »
สตั๊นไป 2 นาที  หลอดซื้อมาจุดไส้ได้ไม่ถึง 2 นาที  ไปซ่ะแล้ว
ไม่ได้แม้แต่จะเปล่งเสียงฮัมออกมา
จบเร็วจังโครงการนี้......หมดกำลังใจทันที
พักนี้มันเป็นอะไรเนี๊ย....โดนเข้าอีกแล้ว [chick1]
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 10:13:57 PM »
หลอดโบราณนี่น่ากลัวจริงๆเลย สองโครงการไล่ๆกันเลย R.I.P. [chick-cry] [chick-cry] [chick-cry]
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 11:03:04 PM »
มันแตกคนเดียวกาป๋อ
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 11:08:35 PM »
ตามมาลุ้นด้วยครับ
ไม่ได้ลุ้นแล้วครับ   [angry-11]
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 11:09:22 PM »
รู้สึกเซ็งมาก ๆ ครับ [chick1]
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 11:10:57 PM »
มันแตกคนเดียวกาป๋อ
เสียบทิ้งไว้ซักพักก็แตกครับ. ขนาดถ่างขาซ๊อกเก็ตไปหน่อยแล้ว
มันคงแน่นเกินไปหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 11:17:03 PM »
  ลืม เรื่องความชื้นหรือเปล่า ป๋อ หลอดพวกนี้ร้อนมาก หากมีรอยนิ้วมือนะรอดยากครับ  เพราะถ้ามันแตก มันจะต้องแตกตั้งแต่ตอนเสียบแล้วครับ
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 11:19:52 PM »
ก็อาจเป็นเช่นนั้นได้ครับ. ผมจุดไส้ทิ้งไว้ซัก 2 นาทีแล้วปิดไฟ. ซักพักแตกเลยครับ [chick-cry]
