ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 780039 ครั้ง)
« ตอบกลับ #960 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 10:01:20 PM »
จุดใส้จริงครับวัดแรงดันได้  7.15V  ไม่ตกเท่าไหร่  พอไหวอยู่ครับตกมา 5% ผมรับได้ครับ 555
10Y สว่างขนาดนี่เลยเหลอ
« ตอบกลับ #961 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 10:02:27 PM »
น้าครับรบกวนสอบถามหน่อยครับ คือถ้าเราทำแอมป์แบบพวก otl แล้วเราใช้สวิตชิ่งแทน แล้ว ตามด้วย พวกวงจร ฟิลเตอร์แบบของน้า น้าคิดว่ามันจะเงียบมั๊ยอะครับ ดูแล้วน่าจะประหยัดพื้นที่+ลดน้ำหนักได้เยอะเลย เอามาใช้แค่เฉพาะภาคเอ้าพุต พอดีเห็นน้าใช้กับภาคปรีถ้าเงียบผมเลยคิดว่าาภาคแอมป์ก็น่าจะได้ครับ ถ้ามาป่วนกระทู้ก้ขออภัยด้วยครับ พอดีเห็นรูปแล้วผุดไอเดียพอดีช่วงนี้กำลังคลั่ง otl
มาป่วนตามสบายครับ ผมชอบ....
ตามความคิดผม...สวิตชิ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันทำงานที่ความถี่ประมาณ 200kHz มันก็เกินย่านความถี่ที่หูมนุษย์รับได้แล้วแต่สังเกตมั้ยครับว่า พวกสวิตชชิ่งของจีน เวลามันทำงานจะมีเสียงจี๊ด ๆ ตามมา ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นริปเปิ้ลแฝงมาในระบบไฟหรือไม่เพราะไม่เคยลองครับ แต่ผมคิดจะทำมานานแล้ว แต่มันมีข้อจำกัดคือผมว่าแรงดันมันจะต่ำไปน่ะสิครับ หรือถ้าเลี่ยงมาใช้พวกอเด๊บเตอร์โน๊ตบุ๊ค ผมก็ยังดันมองว่ากระแสน้อยไป  สรุปผมพับโครงการเก็บไว้เพราะข้อจำกัดอันนี้ และดันมาหลงหลอดซ่ะจนไม่หันไปมองพวก SS แล้วตอนนี้ อีกอย่างที่ได้สัมผัสมาคือ เครื่องขยายที่ใช้ภาคจ่ายไฟเป็นสวิตชชิ่ง ผมว่าเสียงมันด้อยกว่าพวกหม้อแปลงน่ะครับ
นี่เป็นทรรศนะส่วนตัวนะครับ
« ตอบกลับ #962 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 10:02:57 PM »
มันเป็นไส้ชนิดทังสเตนน่ะครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #963 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 10:37:26 PM »
ขอบคุณมากครับน้า เดี๋ยวมีโอกาสจะลอง หาสวิชชิ่ง ที่ปรับได้ เอา 12-14 โวลท์ กระแสแรงๆเดี๋ยวนี้ราคาถูก เอามาผ่านวงจรฟิลเตอร์ clclc แล้วเอามาจุดไส้หลอด 6080/6as7 * 4 หลอด อนุกรม+ขนานไส้หลอด  คิดไว้ก่อน 555+
« ตอบกลับ #964 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 10:40:35 PM »
อ๋อ.....ผมลืมไปว่าน้ากำลังทำ 6080 OTL  พาลนึกไปถึง SS เลยครับ
ถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะมีปัญหาครับ ใช้จุดไส้หลอด เรืองสิว ๆ อยู่แล้วครับ เอาไส้หลอดอนุกรมกันก่อนให้ได้ 12.6 V แล้วที่เหลือค่อยจับขนานครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #965 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 10:55:02 PM »
« ตอบกลับ #966 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 11:51:57 PM »
10Y ทำเสร็จละเรียกไปฟังหน่อยเน้อ  [0002053E]
« ตอบกลับ #967 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 12:02:03 AM »
ตอนนี้ลองหลอดก่อน แต่อาจจะลองต่อฟังแนวเสียงด้วยครับ
« ตอบกลับ #968 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 01:58:58 PM »
หลอด 10Y ใช้วงจรของ 801A ได้ใช่มั้ยครับ
10Y , VT 25 , VT 62 , 801A
  plate follower  c coupling
 plate follower  transformer coupling
« ตอบกลับ #969 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 02:10:53 PM »
 ได้อยู่ครับ
« ตอบกลับ #970 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 02:30:47 PM »
ขอบคุณคร้าบบบ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #971 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 02:33:24 PM »
วงจร series regulator 7.5v ครับ ต่างจากวงจร 6.3v ตรงเปลี่ยน R 360 โอห์มเป็น 470 โอห์มครับ
« ตอบกลับ #972 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:46:22 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก เดี๋ยวเอาจริงเมื่อไหร่ต้องแก้ตามแล้วครับ
« ตอบกลับ #973 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:46:54 PM »
วันนี้ได้มาอีกแผ่นครับ
« ตอบกลับ #974 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:47:20 PM »
สวิตช์ชิ่งที่เตรียมไว้
« ตอบกลับ #975 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:48:02 PM »
ทำการทดสอบการจ่ายไฟแล้วต่อรอครับ
« ตอบกลับ #976 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:48:34 PM »
งั้ดเอาแผ่นทดลองก่อน ๆ มาใช้งานครับ
« ตอบกลับ #977 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:50:01 PM »
แผ่นนี้ใช้ล่าสุดน่าจะใช้กับหลอด L410 ครับ ต้องรื้ออุปกรณ์ออก
« ตอบกลับ #978 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:52:56 PM »
ใช้ R Plate 5.6k  รื้อไปเจอตัวนี้ใช้ได้พอดีครับ
« ตอบกลับ #979 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:53:26 PM »
จิ้มไป จิ้มมา เสร็จซ่ะงั้น
« ตอบกลับ #980 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:53:54 PM »
ต่อสายไฟจุดไส้หลอดซ่ะ
« ตอบกลับ #981 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:54:22 PM »
ทดลองจุดไส้ ก่อนจ่ายไฟสูงครับ
« ตอบกลับ #982 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:56:03 PM »
หลอดมีสเน่ห์จริง ๆ เล้ยยยย
« ตอบกลับ #983 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 07:59:19 PM »
จ่ายไฟสูงครั้งแรก......
เสี่ยงจี่มาเต็ม......!!!    [angry-11]
เข้าใจว่าน่าจะมาจากตัวสวิตช์ชิ่งนั่นแหละครับ แต่ถ้าคิดผืดหล่ะ  [chick1]
« ตอบกลับ #984 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 08:06:00 PM »
[frightened-12] ขนาดทดลองยังมีแต่ของเทพทั้งนั้นเลยครับ
« ตอบกลับ #985 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 08:24:11 PM »
ไม่เทพหรอกครับ.....แต่ผมมีแค่นี้ล่ะครับ 555
หยิบมาใช้บ้าง ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเสียหมด
« ตอบกลับ #986 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 08:25:24 PM »
ไฟที่ได้ต่างจากวงจรนิดเดียวครับ อีกอย่างคือ ไฟผมยังไม่ถึง 350V ครับ
« ตอบกลับ #987 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 08:26:14 PM »
ไฟเพลทหลอดซ้าย 224.3V
« ตอบกลับ #988 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 08:26:49 PM »
ไฟเพลทหลอดขวา 221.3V
« ตอบกลับ #989 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 08:28:11 PM »
VK หลอดซ้าย 10.45V  กระแสประมาณ 20.9mA
