ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 780224 ครั้ง)
« ตอบกลับ #870 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 07:55:40 PM »
[chick-luck]
ผมชอบที่ไส้หลอดเป็น Thoriated  tungsten มากกว่า Oxide coated ครับ แปลกดี ทั้งๆที่ผลวัดก็ใกล้เคียงกัน กะว่าปีหน้าจะทำ push pull อยู่เหมือนกัน
  ผมคุ้นๆว่าเคยเห็น Aj. Karin เคยทำ 10Y PP มาแล้วครั้งนึงเมื่อหลายปีก่อน หรือเปล่า ครับ
เคยทำ SV811/572-3 pushpull ครับ ส่วน 10Y ทำแต่ SE ครับ
« ตอบกลับ #871 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 08:08:29 PM »
  ผมคงจำผิดตัวนั้นคงเป็น Amity ครับ  [fb-smiling]  เอาไว้หาหม้อ 8-12K ได้แล้วค่อยคิดทำแอมป์เบอร์นี้ มันได้กำลังน้อยไปนิด ถ้า parallel ซัก 3 หลอดต่อข้างน่าจะได้น้ำได้เนื้อหน่อยครับ เดี๋ยวนี้ชักติดวัตต์เยอะๆ แต่ฟังเบาๆนะ ครับ
« ตอบกลับ #872 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 09:41:17 PM »
วันนี้มีเวลาแว๊บมาทำแป๊บ ๆ ครับ เลยได้ไม่มาก...แต่พอทำแล้วลืมถ่ายเลยเสร็จซ่ะแล้ว
« ตอบกลับ #873 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 09:41:35 PM »
อีกข้างครับ
« ตอบกลับ #874 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 09:42:24 PM »
ทั้งสองข้าง....
วันนี้ได้แค่นี้ล่ะครับ พรุ่งนี้จะได้จ่ายไฟมั้ยน้ออออ  [chick-comb]
« ตอบกลับ #875 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 09:45:31 PM »
  แท่นทดสอบใช้  Alps ด้วยอ่ะ  [frightened-12]
« ตอบกลับ #876 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 10:37:43 PM »
จะใช้ TKD ก็เกรงใจค่าตัวครับ 555
« ตอบกลับ #877 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 11:45:58 PM »
  ลองหาโวลุ่ม Alps ที่มีมอเตอร์รุ่นเก่ามาใช้ซิครับ เสียงดีกว่า Alps blue เยอะนะครับ เอามาแกะมอเตอร์ออกครับ
« ตอบกลับ #878 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2017, 11:48:32 PM »
 แล้วเก็บตังค์มาลงนี่  ถ้าได้ลองแล้วจะคิดมากเลยเวลาจะลองซีตัวอื่น  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #879 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 04:15:09 AM »
อยากได้ค่า0.33มาลองใช้ซักหนึ่งคู่จังเลย(ตอนgb.ไม่ทันซักที)
« ตอบกลับ #880 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 06:17:01 AM »
C แบบนี้คงปล่อยให้เป็นความฝันต่อไปครับ  แต่ในใจอยากลองจัง อิอิ
« ตอบกลับ #881 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:25:17 AM »
   แค่ค่า 0.1 uf ก็ปาไปสองหมื่นกว่าแล้วครับพี่ ตัวนี้ silver foil ครับ ไม่ใช่ copper foil ที่เคยเห็นกัน
« ตอบกลับ #882 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:28:02 AM »
จริง ๆ แล้วผมมีเก็บอยู่ 2-3 ตัวเหมือนกันครับ แต่ยังไม่อยากถอดมอเตอร์ออก
เก็บไว้เผื่อจะใช้แบบรีโมทน่ะครับ อีกอย่างเอามาใช้ทดลองอะไรอยู่ใกล้ตัวคว้าอะไรได้ก็ใช้อันนั้นแหละครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #883 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:29:41 AM »
มีปัญาญาแค่ Copper Foil ล่ะครับ แต่ยังรอ GB อยู่นะครับ จะมีหวังมั้ยน้ออออ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #884 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:31:54 AM »
  จะใช้มอเตอร์เมื่อไหร่ก็ใส่เข้าไปได้ครับ มีน๊อตยึดตูดแค่สองตัว
« ตอบกลับ #885 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:16:58 AM »
โอ๊ะ....ไม่เคยสังเกตเลยครับ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #886 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:29:09 AM »
   เทียบกับตัวใหญ่รุ่นเก่าได้เลยครับ
« ตอบกลับ #887 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 11:10:02 AM »
ต้องลองกลับไปรื้อดูซ่ะแล้วครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #888 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 12:41:09 PM »
  ตอนง้างขาเกี่ยวด้านหน้าต้องค่อยๆนะเดี๋ยวหักมันบางมาก ครับ
« ตอบกลับ #889 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 05:25:23 PM »
 socket มาแล้วครับ เดี๋ยวรอหลอดสัปดาห์นี้ก่อนนะครับ เผื่อได้อะไรเพิ่มเติม  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #890 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:10:15 PM »
ขอบคุณครับ...รอรวมรอบเดียวเลยครับพี่เล็ก  [wink-11]
« ตอบกลับ #891 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:13:14 PM »
มาต่อวันนี้เลยครับ....จัดการขุดแท่นทดลองมาปัดฝุ่นซ่ะใหม่ครับ
« ตอบกลับ #892 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:15:33 PM »
เป็นแท่นทดลองอเนกประสงค์ที่เคยใช้งานมาตลอด ใช้ทดลองทุกโครงงานก่อนการขึ้นแท่นและไม่ได้ขึ้นแท่น
 มีเพียงโครงงานเดียวที่ไม่เคยทดลองก็คือ PE1/100SE นี่แหละครับ
« ตอบกลับ #893 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 09:16:38 PM »
จัดการเปลี่ยนหลอด Regtifier จาก 5u4 เป็น 5y3 ครับ
« ตอบกลับ #894 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:23:07 PM »
วันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากครัย แค่ทำการต่อไฟจุดไส้หลอด และ ไฟสูงเท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #895 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:28:13 PM »
ตอนนี้ต่อรวมกับ PE1/100se ครับเสียงนี่ชัดเจน รายละเอียดแน่นดีครับ เวทีเสียงแคบกว่า DHT
« ตอบกลับ #896 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:31:01 PM »
 ลองเปลี่ยนซี output เป็นซี poly 1 uF หรือ bi cap ด้วย poly 0.47 + 0.68 Evo เพิ่มเข้าไปก็ได้  แล้วดูผลเทียบให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #897 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:34:48 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก แต่คงต้องเป็นพรุ่งนี้ล่ะครับ......วันนี้หมดเวลาสนุกซ่ะแล้วครับ   [chick1]
« ตอบกลับ #898 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:41:30 PM »
 ผมชอบใช้หลอดนี้ครับ  มีเก็บไว้ 4 ยี่ห้อ Mullard Brimar Fivre GE
« ตอบกลับ #899 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 10:48:20 PM »
 หลอด 5v เล็กก็นี่เลย
