ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 780049 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1080 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 02:55:01 PM »
  เคยเห็น polystyrene  ค่าความจุ 0.1uF มั้ยครับ
0.01uF  หรือ 0.1uF ครับ
« ตอบกลับ #1081 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 03:05:23 PM »
 แรงบันดาลใจมาจากเจ้านี่ เห็นครั้งแรก ก็คิดนะว่ามันมีค่าใหญ่ๆแบบนี้ด้วยเหรอ  triple cap เลย
« ตอบกลับ #1082 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 03:08:49 PM »
0.01 ครับ  0.1 ตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #1083 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 03:11:24 PM »
นี่ขนาดเอามาขนานกัน.....ยังต้องใช้ตัวใหญ่ขนาดนี้  [frightened-12]
ถ้าตัวเดียวค่าสูง ๆ คงขนาดหม้อแปลง
« ตอบกลับ #1084 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 03:17:42 PM »
  นี่เป็นปรีหลอดเยอะตัวแรกที่ยอมควักตังค์ซื้อเลยครับ PCC88*12   เพราะทั้งชีวิตซื้อปรีหลอดแค่สองตัว อีกตัวก็ Cary 6SN7 * 4
« ตอบกลับ #1085 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 06:07:20 PM »
ส่วนผมเท่าที่จำความได้ว่าตั้งแต่เริ่มเล่นเครื่องเสียงมานี้ ยังไม่เคยมีแบรนด์เจ้าใดได้กินเงินผมเลยแม้แต่บาทเดียว
ไล่ตั้งแต่ลำโพง ผมก็ไม่เคยซื้อ....มรดกตกทอดทั้งนั้น
แอมป์......ก็ไม่เคยซื้อซักตัว ตั้งแต่ได้เริ่มฟังเพลงตอนมัธยม ก็ซื้อชุดคิท IC 8 Watts มาทำเอง
ปรีแอมป์เป็นตัวที่ใกล้คำว่าซื้อเครื่องแบรนด์ที่สุด เพราะไปซื้อชุดคิท PCB Pre-Tube 6N1P แบบสำเร็จที่เว็บ Audio-maker มาลอง
สายนำสัญญาณและสายไฟแพง ๆ ไม่เคยได้เฉียดใกล้ ซื้อทำเองตลอด
แหล่งจ่ายสัญญาณ....ไม่ว่าจะเป็น CD หรือ Turn เค้าให้มาทั้งนั้น
สรุปว่าผมนี้ขี้งกเป็นที่สุด ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อความสุขตัวเองแม้แต่บาทเดียวเลยครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1086 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 06:25:53 PM »
ประสพการณ์มันใช้เงินซื้อไม่ได้นะครับ จะจูบปาก ดูดขี้ฟันกันก็ไม่คือเน้อ   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #1087 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 06:44:56 PM »
คงต้องเสียเงินซักครั้งใช่มั้ยครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1088 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 06:49:18 PM »
เอ้า.....เป็นอันว่าการทดสอบหลอด 10Y และวงจรเป็นไปด้วยดีเสียงดีตามราคาจึงขอเก็บเข้าไปในกรุ ฝังไว้อีก 20 ปีค่อยงั้ดมาทำใหม่
ภาคจ่ายไฟคาราบาวใช้การได้ดีเยี่ยม  เมื่อต่อโหลดที่กินพลังงาน 7.5V 1.25A เอาไฟเข้าซัก 10VAC จะทำให้ Heat Zink ไม่ร้อนมาก
ถือว่าผ่านครับ......บ้าย บายยยยย [chick3]
« ตอบกลับ #1089 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 06:51:03 PM »
วันนี้พยายามหาอะไรทำมาก ๆ เพื่อจะได้ไม่ว่างเข้าห้องตลาด ไม่งั้นอดใจไม่อยู่แน่......จึงได้ PCB มาอันนึง
« ตอบกลับ #1090 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 06:53:08 PM »
เป็น PCB series  Voltage Reg 6.3V ครับ  เอามาใช้จุดไส้หลอดทั่ว ๆ ไป กระแสไม่เกิน 2 A
« ตอบกลับ #1091 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 06:57:23 PM »
ขณะที่เอามาใช้ทดสอบนี้ ผมใช้จุดไส้หลอด ECC88 2 หลอด ขนานกัน (กระแสรวมประมาณ 700mA)ไฟเข้า 6.3 VAC ไฟออกที่  6.3VDC  Heat Zink ไม่ร้อน
แรงดันที่ได้ นิ่งและคงที่มาก ช่วงการปรับต่ำสุดประมาณ 5.5VDC  สูงสุดประมาณ 7.2VDC ถือว่ากว้างพอสมควรครับ  ใช้การได้ดีเยี่ยม
« ตอบกลับ #1092 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:10:34 PM »
ช่วงเวลาทีว่างเล็กน้อยนี้ ผมมีหลอดที่จะลองนำมาทดสอบเสียงซ่ะหน่อย ได้มาตั้งนานแล้ว
« ตอบกลับ #1093 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:13:06 PM »
ไปจ่ายตลาดกันเถอะครับ
« ตอบกลับ #1094 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:14:36 PM »
ม่ายเอาล่ะครับป๋า...ผมไม่กล้าเข้าตลาดเลย เห็นอะไรก็อยากซื้อไปซ่ะทุกอย่าง  [chick1]
« ตอบกลับ #1095 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:15:59 PM »
หลอดที่จะนำมาทดสอบครั้งนี้คือ PTT2s รู้สึกว่าจะมาจากฝรั่งเศษ ครับ  โครงสร้างภายในสวยดีครับ
« ตอบกลับ #1096 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:16:58 PM »
หา Data sheet ยากพอสมควรครับ กว่าจะได้มา
« ตอบกลับ #1097 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:18:59 PM »
เป็นหลอดที่มีความใกล้เคียงกับหลอดตระกูล  Ba  แต่ขา G จะสลับฝั่งกัน
« ตอบกลับ #1098 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:21:29 PM »
ขอมูลของหลอดครับ มีความสำคัญอันดับ 1
« ตอบกลับ #1099 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:22:04 PM »
กราฟการทำงานของหลอด
« ตอบกลับ #1100 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:23:24 PM »
ผมสนใจกราฟนี้ เพราะสามารถนำเอาไปออกแบบวงจร Plate Load ง่าย ๆ ได้ครับ
แต่ถ้าให้รวดเร็ว  ต้องอ้อนขอวงจรจากพี่เล็กหน่อยล่ะครับ
« ตอบกลับ #1101 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:25:08 PM »
ยี้ มอมเชียว  [Elvis-smile]
« ตอบกลับ #1102 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:27:47 PM »
 [yellow-lol]    ขอดูที่สวย ๆ หน่อยสิคร้าบบบบ  จะได้เล็งก่อนจะไปสู่ขอซ่ะหน่อย  [wink-12]
« ตอบกลับ #1103 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:29:52 PM »
ได้เวลาไปดมตะกัวอีกรอบครับ  series_reg_mos 3.5V
« ตอบกลับ #1104 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:31:31 PM »
 ถอดเสื้อแล้วไปอาบน้ำซะหน่อยก็หล่อ แล้ว
« ตอบกลับ #1105 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 07:37:51 PM »
ถ้าได้สวย ๆ มาอีก 1 คู่  ผมก็จะถอดรูปเงาะ เจ้าคู่นี้เหมือนกันล่ะครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #1106 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 09:02:49 PM »
มันปลอกเปลือกได้ด้วยเหรอครับ [frightened-12] ปลอกเปลือกแล้วเสียงมันเปลี่ยนมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #1107 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 11:44:32 PM »
อันนี้ต้องถามพี่เล็กแล้วครับว่าเสียงเปลี่ยนมั้ย เพราะผมเคยได้ยินมาว่า ผงเคลือบหลอดมันถูกต่อที่ขาใดขาหนึ่งอยู่ครับ
« ตอบกลับ #1108 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 11:45:43 PM »
มา......เสร็จล่ะ
« ตอบกลับ #1109 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2017, 11:46:07 PM »
พร้อมจ่ายไฟครับ
