ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 780038 ครั้ง)
« ตอบกลับ #930 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 12:48:15 PM »
AZ11 นี่เอามาทำ regulate ไฟสูง 300 v จะแจ่มมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #931 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 01:03:58 PM »
เป็นหลอด Regtifier ครับ ไม่ใช้หลอด Regulate
AZ11 ใช้เรียงกระแสไม่ใช่ หลอดจำกัดแรงดันครับ
« ตอบกลับ #932 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 02:50:10 PM »
มั่วไปนั่นเลยผม [smiling-tongue] จะใช้แทน 5u4g ที่มันแพงเหลือเกินนะครับ [chick-cry]
« ตอบกลับ #933 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 03:35:50 PM »
จริง ๆ 5U4GB USED ทั่วไปก็ไม่ได้แพงนะครับ ผมซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วตั้งหลายหลอดไม่เคยมีตาย น่าจะลองหลอดพวกนี้ไปก่อนนะครับ
แต่ที่พี่เล็กเอามาให้ดูนั้นมันตัวแรงครับ
« ตอบกลับ #934 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 04:17:07 PM »
ต้องบอกว่าใช้หลอดเรียงกระแสแทนไดโอด ก่อนเอามาเข้า Regulator ครับ ถ้าแบบนี้ผมใช้บ่อย
« ตอบกลับ #935 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 08:46:46 PM »
« ตอบกลับ #936 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 06:46:10 PM »
มีงานด่วนเข้ามาแทรกการทดสอบปรีครับ....
« ตอบกลับ #937 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 06:46:59 PM »
ได้รับหลอด USED มา ประกัน 7 วันครับ ต้องทำการทดสอบด่วนเลยครับ
« ตอบกลับ #938 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 06:48:10 PM »
ปัญหาคือผมต้องทำวงจรเร็กกูเลทจุดไส้หลอด แต่ PCB ที่สั่งน้ารุ่งไว้ยังไม่ได้ครับ
ทำไงดี.....
« ตอบกลับ #939 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 06:49:06 PM »
ผมมีแผ่น PCB 1.5V อยู่ครับ มองดูแนวทางน่าจะพอใช้ได้ครับ
ต้องแปลงซักหน่อยครับ
« ตอบกลับ #940 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 07:13:08 PM »
อดเลยผม 10Y มีคนอื่นทักไปก่อน
« ตอบกลับ #941 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 07:26:14 PM »
ผมกะว่าถ้ารู้ผลหลอดคู่นี้แล้ว ยังเหลืออยู่จะไปเก็บมาเผื่อไว้น่ะครับ จะเก็บมาก่อนก็กลัวจะไม่ดี
« ตอบกลับ #942 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 07:42:37 PM »
น้าป๋อ 71A ก็พึ่งมาถึงเมื่อตอนบ่าย ไม่รู้จะได้ลองจุดตินไหน มาเข้าเวรอีกแล้วยาวเลย
« ตอบกลับ #943 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:28:03 PM »
ได้มาก็รีบ ๆ ลองก็ดีนะครับ  เมื่อก่อนผมได้หลอดมาแล้วเก็บไม่ได้เอามาลอง พอจะใช้กลับไม่ดี ไม่ใช่ 71A ครับ เป็นเบอร์อื่น
หลัง ๆ นี้พอได้มาก็จะลองเลยครับ ไม่อยากให้ผู้ขายเสียความรู้สึก
« ตอบกลับ #944 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:28:49 PM »
เนื่องจากใช้บอร์ดไม่ตรงรุ่น ต้องมาไล่ค่าอุปกรณ์นิดหน่อยครับ
« ตอบกลับ #945 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:29:16 PM »
มีตัดแต่งลายวงจรหน่อยครับ
« ตอบกลับ #946 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:30:40 PM »
และก็ต้องมาหาค่า R ตามวงจรครับ รู้สึกว่าค่า 360ohm ผมจะหาไม่ได้ง่ายในร้านทั่วไปแน่ เจอวิชาหากินเลยครับ  จับขนานซ่ะ
« ตอบกลับ #947 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:31:26 PM »
ใช้เวลาไปซักพักกับการลงอุปกรณ์และบัดกรีครับ
« ตอบกลับ #948 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:31:55 PM »
ด้านใต้แผ่นปริ้นต์มั่งครับ
« ตอบกลับ #949 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:36:56 PM »
เรียบร้อยแล้วครับ
« ตอบกลับ #950 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:37:34 PM »
วงจร Filter ที่จะนำมาใช้ร่วมครับ
« ตอบกลับ #951 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:39:17 PM »
ผมเกรงว่าไฟจุดไส้หลอด 6.3V จะไม่เพียงพอสำหรับเจ้า 10Y เพราะเค้ากิน 7.5V 1.25A จัดสวิตชิ่ง 12V 10A มารอครับ
« ตอบกลับ #952 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:40:18 PM »
เนื่องจากไฟออกจากสวิตชิ่งเป็นไฟ DC จึงไม่ต้องเอาผ่านไดโอด ต่อเข้า C ตัวแรกเลยครับ
« ตอบกลับ #953 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:40:48 PM »
ต่อสายให้เรียบร้อย
« ตอบกลับ #954 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:42:53 PM »
จ่ายไฟเข้าเร็กกูเลทเลยครับ
« ตอบกลับ #955 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:43:32 PM »
วัดไฟต่ำสุด No Load 5.51V
« ตอบกลับ #956 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:46:36 PM »
วัดไฟสูงสุด No Load 7.28V
ไส้หลอดต้องการ  7.5V ได้ไม่ถึง  แต่ไม่เป็นไรครับ อาจเพราะ IC Reference Diode 2.5V อาจต้องเพิ่มให้สูงขึ้นและจัดวงจรใหม่เล็กน้อย
ไว้ให้เป็นภาระพี่เล็กเค้าครับ ผมทดลองเป็นอย่างเดียว
« ตอบกลับ #957 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:47:57 PM »
จุดใส้จริงครับวัดแรงดันได้  7.15V  ไม่ตกเท่าไหร่  พอไหวอยู่ครับตกมา 5% ผมรับได้ครับ 555
« ตอบกลับ #958 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:48:50 PM »
หลอดที่ 2 ไม่มีปัญหา.....เดี๋ยวขอลงมือทำอีกแผ่นเพิ่มก่อนครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #959 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 09:53:09 PM »
น้าครับรบกวนสอบถามหน่อยครับ คือถ้าเราทำแอมป์แบบพวก otl แล้วเราใช้สวิตชิ่งแทน แล้ว ตามด้วย พวกวงจร ฟิลเตอร์แบบของน้า น้าคิดว่ามันจะเงียบมั๊ยอะครับ ดูแล้วน่าจะประหยัดพื้นที่+ลดน้ำหนักได้เยอะเลย เอามาใช้แค่เฉพาะภาคเอ้าพุต พอดีเห็นน้าใช้กับภาคปรีถ้าเงียบผมเลยคิดว่าาภาคแอมป์ก็น่าจะได้ครับ ถ้ามาป่วนกระทู้ก้ขออภัยด้วยครับ พอดีเห็นรูปแล้วผุดไอเดียพอดีช่วงนี้กำลังคลั่ง otl
