ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 783002 ครั้ง)
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 05:34:55 PM »
    หลอดเครื่องส่งพวกนี้ก็ดีนะ  ยังมีหลงอยู่ในบ้านเราอีกมาก  ถ้าเป็นหลอด nos nib ราคาไม่แพงก็สอยมาเลยครับ  หลอด used อย่าซื้อนะเพราะหลอดเครื่องส่งส่วนใหญ่ใช้งานมาหนักหลอดจะช้ำมากครับ
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 05:46:47 PM »
Amity SV811 ยังอยู่มั้ยครับ Aj. Karin
โดนแยกชิ้นส่วนไปหมดแล้วครับ เหลือแต่หลอดเอาไปทำ SE แอมป์เมื่อหลายปีที่แล้ว แอมป์ตัวนั้นใส่หลอดได้หลายเบอร์เลย ตั้งแต่ 50, 801A, SV811/572-3 แต่ตอนนี้แอมป์ตัวนั้นก็ถูกแยกชิ้นส่วนไปเช่นกัน  [smiling-tongue] เอาไว้จังหวะดีๆจะทำใหม่อีกครับ กะจะเอาไว้ใช้กับ Quad ESL 57
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 05:52:18 PM »
  ตอนนี้หลอด SV811  แพงขึ้นมาทาบ 572 แล้วครับ ราคาใกล้เคียงกันเลยครับ
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:42:54 PM »
รับทราบครับ  [soldier]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:51:59 PM »
ความสนุกของ 300B ได้จบลงซ่ะแล้วครับ....
ทำการจุดไส้ด้วยไฟ AC ปรับไฟได้ 4.97V เปิดเพลงทิ้งไว้ได้ครึ่งชั่วโมง ก่อนขึ้นไปบนบ้าน
ผ่านไป 10 นาทีเดินลงมา อ่าว.....!!!  เพลงเงียบซ่ะงั้น
พี่ใจคอไม่ดีเลย..............
เดินมาดูใกล้ ๆ หลอดดับทุกหลอด แงะฟิวส์ออกมาดู  ไปซ่ะแล้ว
ทำการถอดเปลี่ยนใหม่  เปิดเครื่อง.........ขาดไปอีก 1
ปลดสายไฟสูง  เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ เปิดเครื่อง.........ขาดไปอีก 1
ปลดสายจุดไส้หลอดทุกหลอด เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ เปิดเครื่อง......  ขาดอีก 1
ปลดสายไฟเข้าหม้อ (PRI) มาวัด....เจอล่ะ   สายไฟฝั่ง Pri ช๊อตเฉยเลย
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:55:24 PM »
สาเหตุ.....ไม่รู้เหมือนกันครับ
จะว่าหม้อร้อน......ไม่ใช่แน่  วันก่อนเปิดแช่ 5 ชั่วโมง หม้อร้อนยังไม่เป็นอะไรเลย
อีกอย่างจับหม้อดู  เย็นเฉียบ
ทำเอาเซ็งเลยครับ เงินในกระเป๋าบินไปซ่ะแล้ว หลงเหลือไว้เพียงเหล็กทับกระดาษ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 07:57:43 PM »
ส่งกลับไปซ่อมจะได้มั้ย..... [angry-11]
RIP....
เดี๋ยวถอดหลอด 300B มาวัดไฟจุดไส้หลอดก่อน  หวังว่าคงไม่ซวยไปกว่านี้นะ  แค่นี้ก็ช้ำใจพอแล้ว
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:16:07 PM »
   หม้อลองแกะกระดาษออกมาดูครับ บางทีอาจจะขาดที่จุดต่อสายจากการบัดกรีไม่ดีครับ
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 08:27:51 PM »
ครับน้าเล็ก เดี๋ยวจะลองรื้อดูหน่อย
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 09:08:42 PM »
แกะไปสองชั้น มานึก ๆ ดู   มันช๊อตรอบ ไม่ใช่ขาด และน่าจะขาดที่ชั้นใน ๆ ด้วย  หมายความว่าต้องรื้อออกมาหมดเลย ยังไงก็คงพังอยู่แล้ว แกะไปคงไม่มีประโยชน์ เอาไปถ่วงน้ำซ่ะ...
ว่าแต่ เล่นมาไม่เคยเจอหม้อช๊อตรอบแบบไม่ร้อน ไม่สั่น
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 10:50:13 AM »
หม้อ 300B พังไปแล้วงั้นก็พับโครงการไปก่อนครับ
อย่างน้อยก็ได้ยินเสียงแล้ว พอใจมาก ๆ  ไม่แน่ปีนี้อาจจะได้ขึ้นก็ได้ครับสำหรับเจ้า 300B
เก็บของ  มาลองเล่นเจ้าหลอด DC90 ที่น้าเล็กส่งมาให้ลองดีกว่าครับ
หาข้อมูลมาลงก่อนครับ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 11:03:08 AM »
วงจรน้าเล็กจัดให้แล้ว ไฟสูงใช้กระแสไม่มาก ผมจะใช้วิธีบ้าน ๆ เอาหม้อชนหม้อครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 11:08:01 AM »
ตอนแรกหนักใจเรื่อง การจุดไส้หลอด แต่น้าเล็กบอกใช้ LM317  จริงด้วย  กระแสจุดไส้หลอดน้อย
ไม่น่าเป็นปัญหา มัวคิดแต่เรื่องแรงดันตรงนี้ ลืมไปได้อย่างไร [chick-clap]
วงจรมา....
แหล่งอ้างอิง  http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 11:14:10 AM »
  ทดลองไปก่อนครับ ถ้าชอบค่อยจัด series regulator ที่พี่งออกแบบมาใช้กับหลอดเบอร์ 26
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 11:17:30 AM »
เย็นนี้กลับไปเคลียร์โต๊ะ ทำวงจรจุดไส้ ก็น่าจะเริ่มได้ครับ
น้าเล็กครับ  ผมมี IRF820 ใช้แทน IRF610 จะได้มั้ยครับ
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 11:19:40 AM »
 ได้สบายมากครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 11:27:50 AM »
ขอบคุณครับ เห็นว่าน่าจะใช้ได้แต่กลัวว่าค่าพารามิเตอร์จะทำให้การทำงานของวงจรเปลี่ยนไป
คันมืออีกแล้วอ่ะ..... [scary-raccoon]
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 07:46:26 PM »
กลับมาเก็บของบนโต๊ะ เสียเวลาไปเยอะมาเล่นต่อเลยครับ
อุปกรณ์ไม่กี่ตัวหยอดตะกั่วแป๊บเดียวเสร็จ
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 07:48:37 PM »
เสร็จแล้วทดสอบปรับไฟแบบไม่มีโหลดก่อนครับ
คีบจุดไส้หลอดดู แรงดันไม่ตกครับ ปรับไฟได้ละเอียดและนิ่งดีครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 07:51:54 PM »
จุดไส้ไป ไส้น่าจะเล็กมากครับ มองแทบไม่เห็น เหมือนพวกหลอดดินสอเลยครับ
หลอดยังไม่ต่อไฟเลี้ยง ยังไม่ร้อนครับ
เดี๋ยวจะหาหม้อมาใส่ใหม่ครับ สวิตช์ชิ่งแบบนี้ตัวเดียวเล่นสเตอริโอไม่น่าจะได้ เพราะจะเป็นกราวด์เดียวกันเวลาจุดไส้ ต้องแยกจุดข้างใคร ข้างมันครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 08:19:25 PM »
หม้อพังเก
อน ไม่สั่น
หม้อพังเก็บแกนไว้พันเล่นได้ครับน้า ปั่นหม้อโซ๊คเล่นก็ได้ หรือ จับพัน หม้อใหม่ใช้ก็ได้เหมือนกัน ทุกวันนี้ผมก็ปั่นหม้อไฟหม้อโช๊คจากหม้อพวกนี้ที่เขาทิ้งกันนี่หล่ะครับ  สาเหตุเพราะครั้งสุดท้ายที่จำได้สั่งพันหม้อไฟไปลูกเดียวโดนไป 2400 เลยต้องขวนขวายหาวิธีพันเล่นเองอ่ะครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 08:50:46 PM »
[/quote]หม้อพังเก็บแกนไว้พันเล่นได้ครับน้า ปั่นหม้อโซ๊คเล่นก็ได้ หรือ จับพัน หม้อใหม่ใช้ก็ได้เหมือนกัน ทุกวันนี้ผมก็ปั่นหม้อไฟหม้อโช๊คจากหม้อพวกนี้ที่เขาทิ้งกันนี่หล่ะครับ  สาเหตุเพราะครั้งสุดท้ายที่จำได้สั่งพันหม้อไฟไปลูกเดียวโดนไป 2400 เลยต้องขวนขวายหาวิธีพันเล่นเองอ่ะครับ
[/quote]
ครับน้า  ผมก็พูดไปงั้นแหละครับ เพราะมันยังรื้อมาใช้ประโยชน์ได้อยู่
ของที่ผมจะทิ้งแต่ละอย่างนี่คือต้องหมดสภาพแน่นอนไม่สามารถเอาไปใช้ทำประโยชน์ได้แล้วเท่านั้นครับ
บ้านผมจึงเปรียบสเมือนโกดังเก็บของเก่า  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 09:19:42 PM »
ไปค้น ๆ ดู มีหม้อแปลง 6VAC  2 ลูกพอดี ใช้ได้แน่นอน
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 09:21:10 PM »
จับหัวแร้งมาสะบัดตะกั่วซักหน่อย  เรียบร้อยแล้วครับ
วงจรจุดไส้หลอด DC90    1.4V 50mA
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 09:23:18 PM »
ปรับไฟให้เรียบร้อยก่อนเสียบหลอดครับ
ข้างซ้าย....
ข้างขวา....
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 09:25:25 PM »
อ่ะ...ปรับเรียบร้อยแล้ว เสียบได้
ไส้หลอดไม่ค่อยแดงครับ ไม่ร้อนด้วย ผมทำอะไรผิดไปรึเปล่าเนี๊ย.....
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 09:54:08 PM »
 ผมเคยทำหลอดใหญ่พังไปก็เพราะคิดว่ามันไม่ร้อน ไม่แดงนี่แหละครับ หลอดนั้นจุดไส้หลอด 1.2v เอง ไส้หลอดติดแล้วต่อลองเสียเลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 13 มกราคม 2017, 10:41:34 PM »
วันนี้ได้แค่นี้ครับ กลับมาที่บ้านแล้ว
พรุ่งนี้หลังจากพาลูกไปเที่ยวงานวันเด็กคงได้ทำต่อครับ
ผมไปค้นดู IRF820 ไม่มีผมจำผิดครับ มีแต่ IRF620 ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่ พรุ่งนี้ว่ากันต่อครับ น่าจะได้ยินเสียงล่ะ
ถ้าเสียงแจ่มก็จะจับลงแท่นซ่ะเลยครับ
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 12:01:16 PM »
RIP....
  ผมว่าน้าน่าจะพลาดแล้วครับ ผมเห็นไฟจุดไส้หลอดน้าแค่ 2A เอง ซึ่งปกติต่ำสุดที่ผมใช้กับ 300B คือ 3A ครับ  ถ้าน้าต่อผ่าน bridge กระแสเหลือแค่ 0.6*2= 1.2A เท่านั้นครับตามทฤษฐีซึ่งในความเป็นจริงอาจจะต่ำกว่านี้  นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หม้อพังได้นะ กระแสไส้หลอดของหลอดจีน หรือ รัสเซีย ซึ่งปกติก็กินมากหลอดชั้นดีอยู่แล้วครับ  แต่ตอนแรกจุดDC กับไม่เป็นไร แต่พอกลับมาจุด AC กับน็อคไปเฉยเลย
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 01:02:13 PM »
RIP....
 ผมงงเลยครับ เพราะจุด AC  Lost น้อยกว่าเยอะเลยแต่ทำไมกลับมาจุด AC แล้วถึงพังได้  แต่พอจุด DC ที่ Lost เยอะ ๆ กลับไม่เป็นอะไร
แต่เท่าที่ผมทดลองดู ถ้ากระแสไม่ถึงแรงดันมักจะตก ผมเลบลองจุด AC ดู จบข่าวเลย  และหม้อก็ไม่ร้อนไม่สั่นอีกด้วย
