ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 781212 ครั้ง)
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 03:54:51 PM »
ตอนนี้ผมเอา POT 100 ohm ที่ไว้บาลานซ์ไส้หลอดออกแล้วครับ ใช้ R 30 ohm ต่อขาจุดไส้หลอดทั้งคู่ทำบาลานซ์เองครับ
ไม่พบว่าไม่แตกต่างจากการใช้ POT เท่าไหร่ครับ
เจ้าหลอด DC90 นี้ ไวต่อสภาพแวดล้อมมากทีเดียวครับ นิ้วเคาะแท่นนิดเดียว ดังออกลำโพงเลย
พอพื้นเสียงสงัดขึ้น รายละเอียดมาเต็มเลยครับ เสียงมีสเน่ห์ทีเดียว ไม่เสียชื่อหลอด DHT
เจ้าห่วงยางที่ใส่ไป แทบจะไม่มีผลเลยครับ
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 04:07:04 PM »
หลอด DHT ที่เอามาทำปรีต้องจุดใส้หลอดด้วย DC อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับน้า เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงฮัมและจี่ มีหนทางไหนบ้างครับถ้าหากจะจุดใส้หลอดด้วย AC แล้วให้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด  [frightened-11]
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 05:09:52 PM »
  หลอดทำปรีส่วนใหญ่ก็ต้องจุดด้วย DC เกือบทั้งหมดครับไม่ว่าจะ DHT  หรือ IDHT  ถ้าต้องการให้เงียบจริงๆ  แต่คนดีไอวายส่วนใหญ่จะยอมรับกับ noise เล็กๆน้อยๆนั้น แต่กับคนเล่นทั่วไป เค้าจะรับไม่ได้กับ noise ตรงส่วนนี้กันครับ (บางคนก็เยอะเกินเหตุ) โดยเฉพาะกับคนที่มีห้องฟัง ส่วนใหญ่ห้องจะเงียบมากหากมี noise นิดเดียวก็จะได้ยินแม้อยู่ในตำแหน่งนั่งฟัง คือประมาณว่าที่ทดสอบกันเอาหูแนบลำโพงมีนิดหน่อย เมื่อไปอยู่ในห้องจะได้ยิน ยิ่งคนที่ฟังเพลงประจำทุกๆวัน หากห้องเค้าเงียบสนิทจริงๆ เมื่อมีเสียงแปลกปลอมเกิดขึ้นในช่องว่างต่อเพลงระหว่างแทรกเค้าจะทราบทันที  นั่นเป็นสาเหตุที่เครื่องแบรนด์ทำไมจึงต้องจุดไส้หลอดด้วยไฟ DC  แต่สำหรับดีไอวาย ใครพอใจในระดับไหนก็จัดเอาตามกำลัง และ ความสามารถครับ  แต่การจุดด้วยไฟ DC หากคาดหวังที่จะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดี  คงต้องทำการบ้าน และ เก็บรายละเอียดให้เยอะขึ้น หากมีการจุดแบบธรรมดาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ยากที่จะเทียบกับการจุดไส้หลอดด้วย AC ได้ ไม่ว่าเรื่องบรรยากาศที่หดหาย  หรือ น้ำเสียงที่สัมผัสได้ถึงความแห้ง ไม่ได้อิ่มฉ่ำเหมือนกับต้นฉบับที่เคยฟังมาจากการจุดไส้หลอดด้วย AC  จะเห็นว่าทางเว็บมีการทดสอบมากมายในจุดนี้ในช่วง 3-4ปีที่ผ่าน ไม่ว่าจะ HV หรือ LV เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมด และถึงตอนนี้ผมเองก็มีความพอใจในระดับนึง เพราะเริ่มยากมากในการที่จะจับผิดความแตกต่างจากการจุดไส้หลอดทั้งสองแบบ แต่ทาง DAV Team ก็จะยังคงพัฒนางานในส่วนนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ ครับ
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 16 มกราคม 2017, 05:52:32 PM »
ขอบคุณมากครับกับคำตอบ  [YL76]
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 17 มกราคม 2017, 10:40:04 PM »
เสียดาย C 15,000uF 16V ซื้อจากน้าเล็กมานิดเดียวเอง  ไม่พอใช้ซ่ะแล้วครับ
ถ้าเล่นหลอด DHT สงสัยต้องตุนไว้ซัก 3 ลัง
  เอาไว้จะใช้แล้วแจ้งมา คนทำกิจกรรมผมแบ่งให้ไปใช้ในราคาทุนครับ
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 08:51:40 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก  เดี๋ยวรอน้าเล็กลงขายรอบใหม่แล้วจะสั่งครับ ไปค้นดูก่อนว่าขาดอะไรอีก
สำหรับตัว C คงต้องตุนไว้หน่อยแล้วล่ะครับ ใช้เยอะแน่ ๆ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 09:45:16 AM »
  item นี้ผมคงไม่ได้ลงขายแล้วหล่ะครับ  ผมเองก็ใช้เยอะ  แต่ยังมีเหลืออยู่เป็นลังนะ  เคยใช้ของใหม่ไม่ค่อย work เลยเลิกใช้  ที่เหลือนี่เป็นชุดสุดท้ายแล้ว  โรงงานเค้าเลิกผลิตไปนานแล้วครับ  จะใช้อะไรก็แจ้งมาครับ  ปกติคนทำกิจกรรมประจำเค้าจะทราบดี
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:07:14 PM »
  หลอดค่ายนี้รุ่นเก่า ดูโครงสร้างแข็งแรง แต่เสียงนุ่มเนียน ละเมียดมากๆครับ  มันไม่ได้ให้เสียงที่ดีที่สุด แต่ให้เสียงที่ฟังแล้วรู้สึกสบายหูมาก
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:23:48 PM »
ผมพอจะมีหวังได้มาครองมั้ยครับน้าเล็ก  [enjoyment]
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:28:07 PM »
วันนี้วุ่น ๆ เลยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย. มนุษย์เงินเดือนก็แบบนี้หล่ะครับ
เอาเวลาไปสร้างฝันให้คนอื่นเค้า. อยากจะออกมาสร้างฝันให้ตัวเองบ้างก็กลัวจะอดตายทั้งครอบครัว
 [angry-11]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:28:31 PM »
  หายากและราคาแพงครับชั่วโมงนี้ของใหม่มี 40K up นะ  แต่คู่นี้ขายให้คุณ fender ไปแล้วหล่ะ 10K  ตอนขายเป็น nos nib อยู่ ตอนนี้ก็นอนอยู่ในกล่องแกไม่ค่อยใช้หรอกมีแต่ผมยืมมาเปิดกลัวมันตาย  แกใช้แต่กุ่ยกวง [yellow-lol]
ดูเป็นที่ระลึกก่อนอำลา
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:32:04 PM »
รอน้าเล็กหาให้ในราคาที่เหมาะสมครับ 555
ผมไม่มีปัญญาหาเอง ต้องขอพึ่งน้าเล็กล่ะครับ
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:46:57 PM »
  รอให้ผมถูกหวยก่อนนะ จะสั่งผลิต WE300B  ซักร้อยหลอดมาแบ่งกัน  แต่ก่อนอื่นต้องยุให้ผมซื้อหวยให้ได้ก่อน เพราะผมไม่เล่นหวย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:49:49 PM »
น้าเล็กใจร้ายอ่ะ... [frightened-11]
จะอ้อนไปเรื่อย ๆ เผื่อซักวันจะใจอ่อน
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:55:29 PM »
 ผมไม่ค่อยได้เก็บหลอดเบอร์นี้หรอกครับ ผมไม่ค่อยชอบไม่งั้นจะขายออกไปหมดเหรอ ที่เหลือก็คงไม่มีใครซื้อหรอก 300A engraved base  ที่เก็บเยอะจริงๆจะเป็น 2A3  เบอร์เดียวเท่านั้นครับ  แต่ในรูปนี่เฉพาะหลอดที่ตายแล้วนะ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 10:58:28 PM »
 [frightened-12]
ตายเยอะขนาดนี้จะสูญเงินไปตั้งเท่าไหร่น่ะครับ
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 11:01:38 PM »
 เอาน่าหลอดมันอายุเยอะขนาดนี้แล้วจะตายๆไปบ้างก็ปล่อยๆเค้าไปเถอะครับ  เมื่อก่อนก็ทำใจไม่ค่อยได้ แต่นานเข้าทำใจได้แล้วครับ ที่ตายจริงๆน่ะเยอะกว่านี้มากครับ เป็นลัง  ผมบิทหลอดเบอร์นี้เบอร์เดียวทุกวันตลอดสามปี  บางวันแห้ว บางวันได้เป็นสิบคู่ เคยได้สูงสุดเกือบสามสิบคู่หาเงินจ่ายกันหน้ามืดทีเดียว  ที่เจ็บแป๊บที่สุดคือ mono plate ที่ฟังได้แค่ 10 ชั่วโมงปิ๋วไปเลยหลอดละ 15K   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 11:11:45 PM »
เป็นผม...แค่หลอดเดียวก็ทำใจลำบากแล้วล่ะครับ
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 11:30:40 PM »
 มีเพื่อนผมคนนึงหนักกว่าผมอีกนะ  โดยเฉพาะ 2A3 mono plate fivre ค่ายนี้ ราคาบนตลาดแรงสุดสนนราคาตั้งแต่ 40-70K  ของเพื่อนผมตายไป 3 หลอดมั้ง โชคดีที่ผมมีหลอดเดียว nos ด้วยแต่หาคู่ไม่ได้ ไม่เจอโครงสร้างที่เหมือนกันซักทีเลยโชคดีไปครับ ไม่มีคู่ ก็ไม่ต้องเสียตังค์
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 20 มกราคม 2017, 04:24:32 PM »
เจอมาจากที่ไหนจำไม่ได้ แต่กลัวลืมขอแปะไว้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 20 มกราคม 2017, 04:25:22 PM »
ท่านใดเคยลองทำแบบวงจรข้างบนบ้างครับ ได้ผลเป็นเช่นไร ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 20 มกราคม 2017, 06:00:00 PM »
  ถ้าเป็น DC blocker ที่เว็บเคยทำ pcb ไว้มีสองแบบครับ
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 20 มกราคม 2017, 07:34:11 PM »
แล้วแต่ละแบบส่งผลอย่างไรบ้างครับน้าเล็ก ผมไม่เคยทำเลยไม่รู้น่ะครับ
ส่งผลแบบปลั๊กที่มีฟิลเตอร์รึเปล่าครับ  ผมเคยลองฟลั๊กที่มีฟิลเตอร์ เสียงแห้งไปเลยครับ
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 05:01:26 PM »
เดี๋ยวรู้กัน.... [wink-12]
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 05:18:31 PM »
ขอเวลาร่ายมนต์ลงบน PCB แป๊บ แล้วจะมาโชว์ใหม่ครับ
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 08:44:15 PM »
เรียบร้อยแล้วครับ.....
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 08:45:45 PM »
งมแล้ว งมอีก กับการแก้เสียงจี่....ในที่สุดก็แก้ได้จนเกือบหมดแล้วครับ ดีกว่าเดิมเยอะครับ
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 08:49:37 PM »
แต่เป็นที่น่าเสียดายครับ....หลอดเกิดใจเสาะเสียชีวิตไปก่อน 1 หลอด เหตุ ทำวงจรช่วง LM317 ช๊อต แปะเดียว เสียงเงียบหายไปเลยครับ
ส่อง ๆ ดู ไส้ไปซ่ะแล้ว วัดโอห์ม ไม่ขึ้นแล้วครับ
ต้องอ้อนขอหลอดสำรองจากน้าเล็กแล้วครับ อุสาห์เตรียมกล่องรอไว้แล้ว
ถ้าไม่มีหลอดสำรอง คงต้องพับโครงการไป เสียดายครับหลอดเสียงดีมากครับ
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 08:51:53 PM »
  ใช้อะไร rectifier เข้า regulate อ่ะครับ
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 09:46:48 PM »
ไดโอดบริดจ์ครับ
ผมไปแกะดูเครื่องเล่น CD แบบถูก ๆ ที่ใช้สวิตชิ่ง ที่พังแล้วเห็นเค้าใช้ ไฟ 220v เข้าที่ตัวคอลย์ก่อนผมเลยลองทำตามดูบ้างครับ แล้วจึงเข้าไดโอดบริดจ์ ผ่าน CLCRC แล้วจึงเข้า LM317 เพื่อปรับไฟครับ
ทำแบบไม่มีหลักการ และแน่นอนครับ ตัว L ที่ผมใช้ ผมไม่รู้ค่าครับไม่มีเครื่องวัด เพราะเป็นอะไหล่ที่ไปแกะมาจากไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันครับ
