ผู้เขียน หัวข้อ: test pcb filter for DC filament & high voltage regulator  (อ่าน 104401 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: test pcb filter for DC filament
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 10 มีนาคม 2018, 08:36:53 PM »
 ไฟ 330 vac ก็เพียงพอต่อการทำไฟ 400vdc นะครับ ยกเว้นใครใช้หลอด เรียงกระแสก็ต้องเผื่อเอาตาม volt drop ของหลอดแต่ละเบอร์ ครับ
Re: test pcb filter for DC filament & high voltage regulator
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:32:39 AM »
   หลังจากฝืนสังขารอดหลับอดนอนกว่า 44 ชั่วโมง กะว่าเมื่อคืนคงหลับยาวไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ที่ไหนได้แหกขี้ตาตื่นขึ้นมาตั้งแต่ ตีสี่โน่น ทำไงจะนอนต่อคงไม่ได้ เพราะว่าตาสว่างแล้ว  หาอะไรทำดีกว่า  เลนไปหยิบ pcb hv มานั่งประกอบฆ่าเวลา เตรียมไว้สำหรับใช้ในงานต่อไปครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:34:13 AM »
  ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:35:29 AM »
มาทดสอบกันต่อ
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 07:38:41 AM »
  ปรับไฟให้ได้ตามต้องการเตรียมไว้ใช้งานต่อไปครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 11:16:11 AM »
    ได้มาครบชุดแล้วครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2018, 11:28:36 AM »
ประกอบเสร็จแล้วก็ทดสอบ ปรับไฟซะก่อนนำไปใช้งาน
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2018, 09:45:10 AM »
     วันนี้ยังคงเตรียม pcb สำหรับโครงการใหม่ต่อไป
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2018, 08:51:52 PM »
ทดสอบ pcb sereies regulator 6.3v รุ่น GB  พอดีมีคนประกอบแล้วมีปัญหาปรับไฟไม่ได้ ตั้งแต่รับมาผมก็ไม่ได้ทดสอบ แต่ก่อนทำก็เช็ค line pcb แล้วว่าถูกต้อง วันนี้เลยหยิบมาประกอบอุปกรณ์แล้วลองทดสอบไฟดู
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2018, 08:57:05 PM »
  ผลการทดสอบ pcb ปกติดีครับ ปรับไฟได้ตามปกติ แสดงว่า man error  มีอยู่เพียงสองอย่างหลักๆที่ประกอบเสร็จแล้วปรับไฟไม่ได้  คือ ประกอบตัวอุปกรณ์ผิด  ดู code R และ อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับไฟที่ต้องการใช้ มีตารางบอกค่า R ตรงทางออก ใช้ไฟ 4 หรือ 6.3v ใส่อุปกรณ์ให้ถูกต้อง รวมถึง Lm 385z -1.2 (4v)  หรือ 2.5 (6.3v)   ประกอบที่สองคือ การบัดกรี อาจจะมีการไม่บัดกรีติดไม่แน่น ไล่ย้ำเช็คบัดกรีให้ดีก่อนทำการจ่ายไฟครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2019, 04:49:04 PM »
Supply phono ชุดเล็ก
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2019, 05:05:27 PM »
Low voltage
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2019, 06:12:32 PM »
Hi voltage 180vdc
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 05 มีนาคม 2019, 02:37:43 PM »
ทดสอบโช๊คสำหรับไฟจุดไส้หลอด
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 05 มีนาคม 2019, 02:49:01 PM »
  อุปกรณ์ Pt : 8vac/3A , filter c 15000uf/16v  L 0.031mH/0.7 ohm
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 05 มีนาคม 2019, 02:51:22 PM »
 10.9 Vdc for series regulate 6.3Vdc
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 05 มีนาคม 2019, 03:01:39 PM »
  ไฟนิ่งมากครับ เดี๋ยวจะรายงานผลเมื่อจับทดสอบลงปรีแอมป์ ซึ่งการวัดทดสอบจากเครื่อง ripple ระดับต่ำกว่า 20 uV  ที่เหลือก็ต้องรอผลทดสอบกับเครื่องจริงว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 05 มีนาคม 2019, 03:16:15 PM »
 เดี๋ยวจะต่อยอดไปสู่เพลทโช๊คครับ ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ หลายคนอาจจะเจอปัญหาในการหา R ดีๆและทนวัตต์สูงๆยาก ถ้ามีก็แพง หรือสุดท้ายก็หนีไม่พ้น wirewound  แต่ถ้าใช้เพลทโช๊คอย่างแรกคือเรื่องความร้อน  สองคือไม่ต้องใช้ไฟที่สูงมากๆเหมือนอย่างเคย ส่วนจะทำอย่างไรให้ออกมาดี นั่นเป็นหน้าที่ผมที่จะต้องทำ research อย่างเข้มข้น คอยติดตามตอนต่อไปครับ  [yemo06]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 05 มีนาคม 2019, 03:36:33 PM »
 [finger10]
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 05 มีนาคม 2019, 04:48:38 PM »
เยี่ยมมากๆ ครับ
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 01:10:47 AM »
ทดสอบวงจร regulator 1.1v ครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 02:46:53 AM »
   ทีแรกว่าจะให้น้ารุ่งเขียน pcb ให้ใหม่เพราะมีเพิ่มหลายตัว  แต่ขอทดลองตัดต่อวงจรเพื่อทดสอบดูก่อนละกัน
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 02:47:57 AM »
ลองประกอบดู
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 02:49:06 AM »
  Voltage ref. 1.1v ไม่มี ทำเอา
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 02:50:02 AM »
  ทดสอบปรับไฟ 1.1 V   ขนาดใช้หม้อ 6.3Vac/3A  ยังต้องปรับแรงดันชดเชยเป็น 1.126Vdc เพื่อให้ได้ไฟ 1.1Vdc เลี้ยงไส้หลอดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2019, 03:00:57 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 02:53:39 AM »
 [finger1]หม้อ 4.5Vac/1.5A  จ๋ายโหลด  1.1V/0.85A.  ไม่รอดแฮะ   เลยต้องไปงัด 6.3Vac/3A. มาทดสอบ  หลอดเล็กอะไรหว่ากินกระแสขนาดนี้  ถือซะว่าแลกกับความอลังการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2019, 09:34:40 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 02:58:52 AM »
Led indicator  ก็ต้องตัดต่อนะครับ
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 07:17:02 AM »
ชำเลืองดูเพื่อลอกฮะ [14snail]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 07:39:38 AM »
 [yemo20]รอชมบทสรุป หลอดเล็กกล้ามโต
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2019, 09:48:01 AM »
 [finger11]
  คงตัดต่อเอาครับ ขี้เกียจทำใหม่ มี pcb เหลือเยอะ
