ผู้เขียน หัวข้อ: test pcb filter for DC filament & high voltage regulator  (อ่าน 104399 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2017, 07:54:02 PM »
  จั่วหัวไว้ก่อนแล้วจะค่อยๆทยอยเอาการทดสอบในแต่ละช่วง มาทยอยลงให้ทราบเป็นระยะนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2018, 07:25:07 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: test pcb filter for DC filament
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2017, 09:21:34 PM »
จะตามติดหนึบเลย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 09:19:55 AM »
รอติดตามด้วยครับ และก็รอซื้อ Common mode choke
 มาใช้ในการทดลองและใช้งานเพิ่มด้วยครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 09:35:26 AM »
  มาช่วยกันขจัดมารร้ายของเสียงเพลง   " NOISE "
   ว่าด้วยเรื่องการทำไฟ DC ล้วนๆ ทั้ง HV และ LV
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 09:50:38 AM »
 [soldier]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 10:19:59 AM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 11:37:50 AM »
        ชุดนี้สำหรับไฟจุดไส้หลอดของ GU81M ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 12:22:52 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 11:41:13 AM »
      ตารุ่งทำ pcb รุ่นหนังเหนียวแทงไม่เข้ามาให้อีกแล้ว แทงไดโอดตั้งแต่เช้าแล้วแทงยังไงก็ไม่เข้าซักที   [chick-comb]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 11:59:50 AM »
 [yellow-lol]ไม่มีรู
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 12:19:55 PM »
 [yellow-lol] เห็นแล้วตอนไลท์ตะกั่วแต่ก็ลืมจนได้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 12:47:46 PM »
    series regulator LV ขาด 1.5v ตัวเดียวเดี๋ยวประกอบเพิ่มครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 07:14:59 PM »
รอ series regulator LV  5v และ HV  ครับตัวไหนเจ๊ง จะขึ้น pre 01a อยู่เลยครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 11:15:45 AM »
Monza 400v
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 12:04:23 PM »
 Test C L C filter with series regulator 1.5v
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 12:50:51 PM »
 test ก่อนว่าหลอดยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่า
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 01:16:00 PM »
   เกือบตกม้าตายซะแล้ว ต่อโหลดปรับไฟไม่ได้  เพราะไปเอา mosfet เก่ามาใช้เห็นใส่ซิ่งค์อยู่แล้วจับมาเสียบเลย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 03:33:07 PM »
 จากตัวอุปกรณ์ที่ผิด เปลี่ยนแล้วก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับ ต่อโหลดไฟตกเหลือ 0.5v เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบ line pcb และ วงจรใหม่ รอผลทดสอบก่อนนะครับ  แต่ตัว series regulate 2-3 v ตัวเก่าสามารถปรับลดไฟไปที่ 1.5v ได้และ ใช้งานได้ดีครับ  เดี๋ยวขอรีเช็ควงจรตัวใหม่ดูก่อน
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 03:43:32 PM »
ตัวนี้เบอร์อะไรครับ  IRFP240 หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 04:04:58 PM »
 ใช่ ครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 04:12:49 PM »
  ตอนนี้มานั่งดู pcb เทียบกับวงจร มี R  100 ohm. เกินมาตัวนึง เดี๋ยวกลับเข้าบ้านแล้วจะไปไล่ pcb ดูครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 04:17:58 PM »
มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้หม้ายยยย......คงไม่มี  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 04:32:58 PM »
จัดกันยาววปายย....จาไปเช็ดหลอด 26 รอครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 04:42:26 PM »
 [yellow-lol]   ช่วยไล่วงจร และ หา R ประมาณ 1-2 Ohm 5w ต่อแทนโหลดเลยครับ  [chick-clap]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 05:07:14 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 07:12:53 PM »
  ตรวจสอบ pcb แล้วถูกต้องตามวงจร เดี๋ยวจะลองปรับค่าอุปกรณ์ในวงจรใหม่ครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 07:14:23 PM »
ของน้าโมเคยเอาตัวใหญ่ไปหลายแผ่นปรับค่า R มาใช้ของชุด 2-3 v ก็จะมาสามารถใช้งานได้เลยครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 08:57:03 PM »
 [อ่ะเคร]  เดี๋ยว รีไวส์วงจรให้ใหม่ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 09:07:39 PM »
รออย่างใจจดจ่อครับ   [Twinkle]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 09:25:53 PM »
 เดี๋ยวให้น้ารุ่งปรับ pcb ใหม่ครับเป็นแบบนี้  น้ารุ่งปรับ pcb ใหม่ตามนี้ด้วยครับ
 เมื่อเช้าก็ใช้ได้แต่ผมต่อไดโอดซ้อนกันไฟดร็อปทำให้แรงดันไม่พอเลี้ยงวงจร ไฟที่ผ่าน filter มาพออยู่พอมาผ่านไดโอดอีกชุดไฟตกเหลือไม่พอทำให้วงจรทำงานไม่เสถียร เลยปรับไฟไม่ได้ครับ น้าป๋อลองดูก่อน แต่อย่างต่อไดโอดซ้อนไดโอดเดี๋ยวไฟไม่พอแบบผมครับ  ไฟ AC ผมใช้ 6v/5A กำลังดี ของน้าถ้าทำเอาจริงอย่างต่ำก็ต้อง 4A. เป็นอย่างน้อย แต่ผมว่า 5A กำลังดี ลูกละประมาณ 5-600 บาทแล้วแต่ใครพัน ไฟก่อนเข้า R 0.33 ohm. บนบอร์ด regulate ควรจะมีอย่างน้อยที่สุด 6vdc  ครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 09:35:00 PM »
ตายล่ะ ไม่ใช่งานกินหมูซ่ะแล้ว ต้องปรับอีกมากด้วย และคิดว่าใช้กระแสซัก 2A ต่อข้าง กลายเป็น 5A ต่อข้างซ่ะ
คงต้องสั่งพันก่อนล่ะครับ ผมไม่มีหม้อที่กระแสเยอะขนาดนั้น   งั้นใช้สวิตชิ่งลองก่อนได้มั้ยครับ
พูดตามตรง ไม่กล้าเอา #26 เสียบเลยครับถ้าไม่แน่ใจ  ไม่อยากน้ำตาตกซ้ำ 2  [chick-cry]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 09:43:00 PM »
 ไปอ่านที่กระทู้ตัวเองเขียนบอกไว้แล้วครับ มีอะไรถามไว้ เดี๋ยวผมไปอาบน้ำนอนแล้วขี้มูกไหล  นี่นั่งแก้จนเสร็จไม่งั้นนอนตั้งแต่หกโมงแล้วครับ
***  หม้อ 2A  พอครับ ผมเบลอยาหลอด dht ใช้ขดร่วมกันไม่ได้ ถ้ามีหม้ออยู่แล้วลองเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 09:56:32 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
