ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก  (อ่าน 206603 ครั้ง)
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
Re: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2017, 11:43:11 PM »
ลองเสียงหรือยังครับน้า
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2017, 11:55:31 PM »
ลองแล้วครับ ก็พอได้อยู่ อธิบายไม่เป็นครับ [smiling-tongue]
แค่มีฮัมนิหน่อยระยะไม่เกินฟุต
ตอนฟังก็พอได้ แต่พออัดวีดีโอฟังไม่ได้เรื่องเลยครับ
ไฟสูงจิ้มวัดแล้วรอดูมีการสวิงไหมครับ
สวิงครับ ประมาณ 248 - 251 V ต้องแก้ใหม่ยังไงบ้างครับ
คงต้องไปใช้เหมือนที่น้ารุ่งแนะนำ คงที่กว่าเยอะ แต่ฮัมระยะแค่ 1 คืบนี่ ระยะนั่งฟังได้ยินไหมครับ ต้องลองเปิดเพลงดูด้วย ของผมดังตาม volume เลยครับ รอลงกล่องไม่รู้หายป่าว
ฮัมไม่ดังตามวอลลุ่มครับ ถ้าเปิดเพลงก็ไม่ได้ยิน ที่ระยะนั่งฟังยังไม่เล่นเพลงก็ไม่ได้ยินครับ
ส่วนภาคจ่ายไฟคงรอไว้โครงการหน้า หรือไม่ก็รื้อหาบ้านใหม่ให้ กล่องนี้เล็กเกินไปหน่อยครับ
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017, 12:00:04 AM »
ยังมีอีกปัญหา socket หลอดหลวมแล้ว ขยับโดยหลอดไม่ได้เลย เสียงครืดคราดออกลำโพงเลย
จับหงายดู แล้วลองขยับ ก็ไม่มีที่เชื่อมตรงไหนหลวม หรือชนกัน [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2017, 12:05:27 AM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017, 12:25:41 AM »
  DAV phono ถ้าทำทุกอย่างถูกต้องหมด ควรที่จะเงียบสนิทนะครับ ไม่เงียบคงต้องเช็ค อีกจุดที่หลายคนมักจะพลาดกันคือ ตัวกราวด์เทิร์น ซึ่งส่วนใหญ่มั่นใจว่าไม่มีปัญหา และจุดนี้มักจะเป็นปัญหาหลักๆที่ทำให้ไม่ได้เงียบครับ
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017, 12:42:51 AM »
กราวด์เทิร์น มีวิธีเช็คยังไงถึงจะรู้ว่ามีปัญหารึป่าวครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017, 06:11:57 AM »
น้าลองใช้มิเตอร์เข็มปรับ RX1วัดจากจุดกราวด์หลักและจุดกราวด์ขาออกของไบดิ้งโพสต์ ว่าได้ 0 โอห์มหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ ก็ลองเช็คจุดบัดกรีที่หางปลากลมที่นำมาต่อและเช็คที่กล่องว่าขูดสีออกดีรึป่าว ทุกครั้งผมจะขูดจนถึงเนื้อเหล็กเลยครับ
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017, 08:55:41 AM »
จุดกราวด์หลักกับไบดิ้งโพสต์คือจุดเดียวกันเลยครับ
20171106_085357 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017, 10:06:11 AM »
เบื้องต้นใช้มิเตอร์วัดสายดูว่าขาดในหรือเปล่า ถ้าผ่านก็หงายท้องเครื่อง เช็คจุดต่อในเทิร์นทั้ง สัญญาณและกราวด์ว่าฝงได้แน่นหนาหรือไม่ สามสายกราวด์ที่ออกมาจากโทนอาร์มหลุดหลวมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มั่นใจก็ใช้สายไฟโยงจากฐานโทนอาร์มมายังกราวด์โฟโนดูครับ
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017, 12:25:57 PM »
 [0002053E]ขอบคุณมากครับน้าเล็ก
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017, 10:12:54 PM »
สงสัยฟังเพลิน   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2017, 02:11:26 AM »
ก็เพลินพอได้ครับน้า แต่มันยังฮัมอยู่ ถ้าเร่งดังมากๆก็ฮัมมาก เวลาไม่เปิดเพลง
ยังไม่ได้หาสาเหตุเลย เดี๋ยวว่าจะลองเช็คที่เทิร์นก่อน
แล้วก็ว่าจะย้าย R กับ C ไฟสูง ตรงที่ต่อกับขา 1 6 ออกมาไกลๆหลอดนิดนึงครับ
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2017, 05:00:47 AM »
ลองดูระบบกราวด์อีกทีครับ
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2017, 08:25:02 AM »
ขอเอาใจช่วยครับน้า  [chick7] [chick7] [chick7]
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2017, 08:47:19 AM »
ครับ จะพยายามเช็คให้ดีครับ
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2017, 10:55:19 PM »
 [chick4] คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ ทำอะไรไปบ้าง ผลเป็นยังไงแล้ว
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2017, 06:31:14 AM »
ตามลุ้นเช่นกันครับน้ารุ่ง [YL76]
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2017, 01:06:56 PM »
 [chick-cry]ย้าย C R ไฟสูงที่ต่อกับขา 1 กับ 6 ของทั้งสองหลอดออกมาไกลๆหลอดแล้ว แต่ก็ยังฮัมอยู่ตามการเร่งวอลลุ่ม
แต่ที่ความดังระดับฟังเพลงทั่วไปฮัมน้อยมากต้องใกล้ลำโพงจริงๆถึงจะได้ยิน พอเปิดเพลงก็ไม่ได้ยินเสียงฮัมแล้วครับ
ลองเช็คที่เทิร์นดูเจอสาย RCA หลุดตรงหัว RCA
ต้องลองเปลี่ยนดูก่อน ส่วนสายกราวด์ก็ยังดูแน่หนาดี
แล้วก็ทีปรี socket หลอดเหมือนมันหลวมๆนิดหน่อย
ลองเช็คที่จุดเชื่อม R C ในวงจรก็แน่นหนาทุกตัว
แต่พอจับที่สายสัญญาณเข้าปรีขยับนิดหน่อยก็มีเสียงครางออกลำโพง ต้องลองดูอีกทีมีตรงไหนหลวมรึป่าว [chick1]
แต่เสียงโดยรวมฟังแล้วก็โอเคพอได้อยู่ ตามมาตราฐานหูเด็กอนุบาล
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 11:39:29 AM »
รื้อตรงไหนก่อนดีหว่า  [what11]
ขอกำลังใจในการรื้อหน่อยครับน้าๆ  [chick-milk-bottle]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2017, 11:45:23 AM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 11:52:08 AM »
วงจรไฟสูงสวิงใช่ไหมครับ เอาอันนั้นก่อนก็ได้
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 12:17:12 PM »
รื้อเพื่อจะทำอะไรครับ  [what11]
นั่นสิได้เช็คหรือยังทั้งไฟสูงและไฟใส้หลอด ตั้งมิเตอร์วัดทั้งแบบ Vdc เเละ Vac มาดูสิครับ ฮัมบาล้านซ์มีหรือยัง พอมีโช๊คติดบ้านบ้างไหม
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 12:49:16 PM »
อันดับแรก วัดไฟจุดไส้หลอด ECC88 = 6.3V
20171105_212844 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
อันดับที่ 2 วัดไฟสูง= 248.5 - 251.8 V  [chick1]
ช่วงแรกขึ้นไปถึง 251.8 V
ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงตกมา 248.5 V
เด้งไปเด้งมาไม่ยอมนิ่งสักที
20171105_213122 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
โช๊คมี 2 ตัว แต่ไม่รู้ใช้ได้รึป่าว เดี๋ยวเย็นๆถ่ายรูปให้ดูอีกที
รื้อเพราะมันยังฮัมอยู่นิดหน่อย แต่เวลาลองเร่งวอลลุ่มดูจะฮัมมาก
ไม่ค่อยไว้ใจเทิร์นตัวเองเหมือนกัน
ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นตัวใหม่
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 01:09:36 PM »
ตั้งเป็น AC มาด้วยครับ จะดูว่ามีริบเบิ้ลเยอะไหม ดูจากไฟ DC ก็ปกติ ถ้าไฟบ้านไม่นิ่ง วัดไฟ AC ตรงขั่วหม้อแปลงก่อนเข้าหลอด EZ81 มาด้วยครับ นิ่งไหม
1.เอา C 0.1 ต่อขาใส่หลอดข้างหนึ่งลง Gnd ครับถ้าไม่หายปลดออก ลองข้อ 2
2.มี R 100 Ohm หรือใกล้เคียง ตัว 2-3 watt สักสองตัวไหม ต่อไฟใส้หลอดลง Gnd ดูครับ
3.Choke เพิ่มในชุดไฟสูง ก่อนอื่นวัดค่า ohm มาก่อน
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 02:12:33 PM »
 ไฟที่เพลทของหลอด 6DJ8 ได้ตาม spec หลอดหรือไม่ครับ
Vh    Ih         VaMax       PaMax
6.3    0.365       130        1.8
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 03:48:16 PM »
Vh    Ih         VaMax       PaMax
6.3    0.365       130        1.8
วันก่อนวัดที่ขา 1 ~ 102.9Vdc ครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 03:58:10 PM »
เดี๋ยวค่ำๆลองทำตามครับ
“ตั้งเป็น AC มาด้วยครับ จะดูว่ามีริบเบิ้ลเยอะไหม“ อันนี้หมยาถึงตอนวัดที่ไฟสูงเหรอครับ
ขอถามเผื่อไว้ก่อนครับ
2.ต่อไส้หลอดทั้งสองขา ขาละตัว ใช่มั๊ยครับ
3.ใส่โช๊คเพิ่มในชุดไฟสูง นี่ต้องใส่ตรงช่วงไหนครับ มีโช๊คอยู่แล้ว 1 ตัว ในเสตจที่2 CRCLCRCRCR
    หลัง R ตัวสุดท้ายต้องใส่ C อีกตัวมั๊ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2017, 04:03:36 PM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 04:00:32 PM »
น่าจะมีปลากรอบ ทั้งไฟสูงกับไฟไส้หลอด มาให้ดูหน่อยก็ดีครับ ว่า ปัจจุบันสภาพเป็นไง
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 04:05:45 PM »
 [huge-thumbs-up]  ใช่ครับ น่าจะดีจะได้ไปต่อถูก อยู่ รง.ดึงภาพประกอบไรไม่ได้เลย รอกลับบ้านก่อน
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 05:13:23 PM »
ถ้าไม่ีสัญญาณจาก เทริน  ฮัมดังมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 05:59:57 PM »
หมายถึงให้ลองถอดสายสัญญาณจากเทิร์นออกใช่มั๊ยครับ
