ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก  (อ่าน 206596 ครั้ง)
เด็กอนุบาลเปิดซิงด้วยตัวนี้ จะยากไปมั๊ยครับ
Phono แบบง่ายๆครับผมก็ใช้ตัวนี้
Re: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 05:19:06 PM »
ตอนนี้ก็มีแค่หลอดนี้ก็มีแค่ E88CC กับ ECC88 อย่างล่ะคู่
กับมัลติมิเตอร์เข็มแบบถูกแสนถูก และหัวแร้งเน่าๆอีก 1 อัน [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 05:34:10 PM »
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18789.0
ผมว่าตัวนี้ทำง่ายกว่ามีpcbแผ่นเดียว
หม้อไฟลูกเดียว ใส่อุปกรณ์ถูกเสียบปลั๊ก
ใช้ได้เลยครับ  [chick-headphone] [chick-headphone]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 05:57:09 PM »
ว่าแต่หลอดราคามันไปไกลแล้วมั้งครับ [chick-cry]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 06:48:43 PM »
ผมทำใช้หลอดรัสเซียครับราคาไม่แพง
ใช้ฟังอยู่ตอนนนี้
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 07:13:06 PM »
ยากสุด คงเป็น C1 0.0295uF 400V 1% ด้วย...
คงต้องเอา 0.027uF ขนาน 0.0015 ขนาน 0.001 ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 07:29:33 PM »
แล้วถ้าเอา 0.027uF ขนาน 0.0015 ขนาน 0.001 มันจะได้ค่าเท่าไหร่ครับ
เห็นในแบบวงจรเค้าเขียนไว้ด้านล่างได้ค่าเหมือนกันมั๊ยครับ
Note 4 : C1 is made of 3x 0.01uF/400V capacitors in parallel
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2017, 11:26:07 PM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 08:57:56 PM »
น้าปริ้นวงจรแล้วเขียนค่าอุปกรณ์ต่างๆลงไป และเขียนหมายเลขขาหลอดเข้าไปด้วยครับเพื่อทวนความเข้าใจ
อันนี้แรงดันเอาไว้วัดไฟครับทุกจุดเทียบกับกราวด์
อันนี้ภาค power supply ครับดึงตรงตำแหน่ง C3 ไปใส่ในวงจรตรง B+
spec หม้อ
pri : 0-220-230v
sec : 185-0-185v / 100mA
       0-6.3v / 2A
แต่ถ้าสั่งพันผมแนะนำว่าเพื่อวงจร 6jt8, 6aw8 ที่น้าอยากทำไว้อีกหน่อยครับเป็น
pri : 0-220-230v
sec : 225-185-0-185-225v / 100mA
       0-6.3v / 2A
       0-6.3v / 3A
ตัววงจรสั่งน้ารุ่งทำ pcb ก็ได้ครับน้าสดวกดีเพราะตัวนี้ตรงส่วนชดเชิยเสียงใช้ C ผสมหลายตัวครับ 0.01uF ผสมเอาครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 11:19:21 PM »
ในตำแหน่ง C2 0.01uF/400V 1% เพราะอะไรถึงต้องใช้ C ผสมกันหลายตัวด้วยครับ
แล้วตรงตำแหน่ง C1 ที่ในวงจรบอกว่าให้เอา C 0.01uF/400V ขนานกัน 3 ตัว ก็ต้องผสมด้วยเหมือนกันมั๊ยครับ [chick-confuse]
1/((1/0.01)+(1/0.01)+(1/0.01)) = 0.00333
เค้าคิดกันแบบนี้รึป่าวครับ
อ้าว....ผมมั่วนี่หว่า [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2017, 11:52:34 PM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 11:25:26 PM »
C1ใช้ c ค่า 0.01 ขนาน 3 ตัวครับ
C2 ใช้ c ค่า 0.01 แค่ 1 ตัวครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 11:26:51 PM »
ครับ นึกว่าต้องไปหาตัวอื่นมาผสมกันให้ได้ค่านั้น [chick4]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 11:42:45 PM »
  ซีขนานกันกี่ตัวก็บวกรวมเข้าไปเลยครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 11:53:22 PM »
ครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองมั่วเมื่อกี้เหมือนกัน [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 11:38:47 AM »
ผมเข้าใจถูกรึป่าวครับว่าใช้หลอดล่ะซีกต่อข้าง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 12:18:37 PM »
 ถ้าจะ hw ใช้หลอดละข้างจะสะดวกกว่าครับ แต่ถ้า pcb ก็ตาม pcb เลย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 12:30:39 PM »
ถ้าสมมุติว่าเป็น HW เท่ากับว่าต้องใช้ ข้างล่ะ 2 หลอด รวม 2 ข้าง เป็น 4 หลอด ใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 12:48:00 PM »
   ไม่ว่าจะ hw หรือใช้ pcb ก็ใช้หลอดเท่ากันครับ  แต่ผมว่ากับไปทำความเข้าใจกับหลอดอีกซักเดือนนึงแล้วค่อยทำน่าจะดีกว่า เพราะยังตีโจทย์ไม่แตกเลยในเรื่องการใช้หลอด ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 12:54:36 PM »
เอาใจช่วยนะครับ ศึกษาให้มาก ๆ ยิ่งอยากรู้ยิ่งต้องพยายาม ผมเคยอยู่ในจุดที่น้ายืนอยู่ในตอนนี้ครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 01:28:49 PM »
เรียนตกซ้ำชั้นซะงั้น [smiling-tongue]
ผมไปเข้าใจความหมายของคำตรงนี้สับสนนะครับ
V1,V2 : 1/2 ECC88 6DJ8
ว่า V1 คือครึ่งหลอดของ V1 , V2 คือครึ่งหลอดของ V2
แล้วใช้งานข้างซ้ายซีกหนึ่งข้างขวาซีกหนึ่ง
แต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้หรือป่าวครับ
ในวงจรใช้ข้างล่ะหลอด
โดย V1 คือครึ่งซีกหนึ่งของหลอด และ V2 คืออีกครึ่งซีกหนึ่งของหลอดเดียวกัน
 [chick-cry] [chick-cry] [chick-cry]
สับสนไปใหญ่แล้วผม
รึว่าผมจะโง่เกินไปจริงๆ [frightened-11]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 01:31:02 PM »
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ จะพยายามศึกษาให้เยอะๆครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 01:41:19 PM »
สับสนไปใหญ่แล้วผม
ทำได้ทั้ง 2 แบบ ไม่ว่าจะ เป็นข้างละครึ่งหลอด V1/1 +V2/1 หรือ ใช้แบบข้างละหลอด V1/1+V1/2 ซึ่งพี่เล็กเเนะนำแบบหลังสำหรับฝึก HW
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 01:44:37 PM »
สับสนไปใหญ่แล้วผม
ขอบคุณน้ารุ่งมากครับ [enjoyment]
ขอบคุณน้้าเล็กด้วยครับ ไม่งั้นคงออกทะเลไปลอยคอกลางทะเลคนเดียวแน่ๆ [0002053E]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 02:04:03 PM »
  คิดเยอะๆครับ อย่าเพิ่งรีบตอบ  บางครั้งถ้าไม่แน่ใจก็ให้เปลี่ยนจากคำตอบ เป็น คำถามแทนเพื่อสนับสนุนแนวคิดตัวเองว่ามันถูกต้องหรือเปล่า เมื่อมั่นใจแล้วค่อยตอบมา ตรงนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนเล่นหลอดทุกคนควรที่จะต้องรู้ และ ต้องสามารถแยกแยะให้ออกเพื่อที่จะนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง ส่วนรูปแบบเมื่อเรามีความชำนาญแล้ว จะปรับรูปแบบไหนก็ได้ครับ หรือ จะเล่นพิศดารเอาหลอดอื่นมาแทรก มาแจมก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้ามีความเข้าใจ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 02:26:10 PM »
ขอบคุณคร๊าาาาาาบบบบบบบบบบบบบบบบ [enjoyment]
ไปกินข้าวก่อนดีกว่าอ่านจนตาลายไปหมดแล้ว ยิ่งอ่านยิ่งสงสัย [chick-confuse]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 04:14:23 PM »
ขอถามครับว่า
C1,2 R5,6 ในตำแหนั่ง RIAA ที่ระบุว่า 1% ถ้าสมมุติว่าเราหารค่านั้นที่เป็น 1% ไม่ได้
มันจะส่งผลอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 05:03:42 PM »
เคยมีคนบอกผมว่า ต่อให้มีเสียงก่อนครับ แล้ววัดไฟให้ได้ตามวงจร ถ้าเสียงไม่ถูกใจค่อยแก้  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 05:20:12 PM »
ขอถามครับว่า
ค่าคำนวณในวงจร RIAA ควรจะได้ตามนั้น ผิดเพี้ยนจากค่าที่ระบุได้นิดหน่อย ส่วนจะ 1 หรือ 5% อย่าได้ไปซีเรียส เพราะ R 5%  ที่ค่าไม่ผิดเพี้ยนมาก็มีเยอะแยะ  ส่วนเรื่องเสียงก็มาว่ากันภายหลัง  ตัวนี้ผมก็ใช้ R royal 5% เกือบทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 05:53:04 PM »
ครับผม [chick-guitar]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2017, 05:55:00 PM »
ขอถามครับว่า
ขอบคุณครับ ผมนึกว่าถ้าไม่ใช้ค่า 1% ตามที่เค้าระบุแล้วจะทำให้เสียงมันเพี้ยนไปเลย หรือว่าส่งผลกระทบกับวงจรนะครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2017, 02:15:34 AM »
ผมเข้าใจถูมั๊ยครับแบบนี้
