ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก  (อ่าน 206599 ครั้ง)
Re: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 12:43:35 AM »
ขอบคุณครับน้า
ลองทำเองดูบ้าง เผื่อจะทำให้เราเข้าใจกับมันได้ง่ายขึ้นนะครับ
อันนี้ไฟมันสวิง 249.5 - 250.5v โดยประมาณ
ไฟบ้านตอนทดลองก็ 230 - 231v
แต่บางวันมันก็ขึ้นไป 232 - 235v
ไฟสูงที่ออกมันก็จะขึ้นตามแบบนี้มันจะเป็นอันตรายต่อวงจรมั๊ยครับ
https://youtu.be/pDXWTbSphkk
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 01:03:12 AM »
.. สวิงไม่มาก คิดว่าไม่ส่งผลอะไรต่อวงจรครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 01:09:51 AM »
หวังว่ามันคงเป็นอย่างนั้นครับน้า
ว่าแต่รูป avatar ของเราสองคนยังสวิงกว่าตั้งเยอะเนอะครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 01:46:27 PM »
3 ชั่วโมง กับ 1 รู [chick-cry]
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 02:36:37 PM »
...  เริ่มแล้วๆ   รอฟังอยู่ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 02:42:45 PM »
รอฟังเสียง ฮัม+จี่ ได้เลยครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 03:07:54 PM »
ไฟจุดไส้หลอด ez80 วัดได้ 6.7VAC ต้องลดลงให้เหลือ 6.3 มั๊ยครับ
ถ้าต้องลด สามารถใส่ R คร่อม 0-6.3 ก่อนเข้าไส้หลอดได้เลยหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 09:22:48 PM »
จะลดไฟก็ต่ออนุกรมครับ ต่อเข้าขานึงของไฟจุดไส้หลอด
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 09:58:46 PM »
วัดไฟขณะต่อกับใส้หลอด EZ80 แล้วใช่ไหมครับ หรือวัดครงขั่วหม้อแปลง  [chick8]
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 10:40:26 PM »
ครับ วัดตอนต่อไส้หลอดแล้วครับ ได้ประมาณ 6.7V ไฟบ้าน 230-231V
แต่บางวันไฟบ้านขึ้นไป 235V ก็เลยอยากลดให้มันต่ำไว้ก่อนนิดหน่อย ถ้าทำได้นะครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2017, 10:51:38 PM »
 [huge-thumbs-up]  อยากลดเท่าไรก็คำนวณค่า R อนุกรมใส้หลอดได้เลยครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2017, 12:50:51 AM »
ถ้าผมจะลดสัก 0.4V คิดแบบนี้ถูกมั๊ยครับ ทบทวนอีกที
V=I*R
0.4V=0.6A*R
R=0.4V/0.6A
R=0.66ohm
P=V*I
P=0.4V*0.6A
P=0.24W
0.24W*3=0.72W ใช้ R 1W ขึ้นไปได้ใช่มั๊ยครับ
อ่านไม่ละเอียดเอง [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2017, 03:04:56 AM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2017, 07:52:10 AM »
ร้ายกาจขึ้นมาแล้วครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2017, 10:51:37 AM »
เอาปืนยิงกาวยึด C กับตัวถังได้เลยมั๊ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2017, 11:39:29 AM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2017, 03:50:09 PM »
  [chick3] ลองดูจากของท่านอื่นดูครับ ปืนยิงกาวไม่แนะนำ ถ้า C ร้อนแล้วเคลื่อนที่ได้เอาขั่วไปแตะขาตัวอื่น นี่หายนะเลยนะครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2017, 07:34:45 PM »
รับทราบครับผม ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2017, 08:16:55 PM »
...  ติดตามชม  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 02:59:05 AM »
แล้วเข็มขัดรัดสายพลาสติกนี่มันทนความร้อนจาก C พอได้ใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 08:02:42 AM »
เกรดดีหน่อยก็นานครับ ถ้าไม่ดีสักพักก็เหลืองกรอบหลุดได้ แต่ก็หลายเดือนอยู่นะ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 10:05:14 AM »
แล้วความร้อนที่ c มันสูงมากรึป่าวครับ
ตอนทดลอง จับที่ c ดูมันไม่รู้สึกร้อน
เลยนึกว่ามันร้อนเฉพาะที่ R
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 10:42:44 AM »
เน้นปลอดภัยมากๆนะครับน้า จุดนี้ล่วงหรือล้มขึ้นมาดังเป็นประทัดเลยนะครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 10:45:26 AM »
 [frightened-12]สงสัยต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้ว [look-for-11]
ผู้ใหญ่ทักอย่าฝืน [0002053E]
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 10:50:55 AM »
แผน 2 แยกกล่อง เนื่องจากถ้าจะยึดให้มั่นคง เนื้อที่ภายในน่าจะคับแคบเกินไป เพราะตอนนี้ก็คับติ้วแล้ว [Tongue-11]
แผน 3 เปลี่ยน C ตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก
แผน 4 สั่งกล่องใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมไปเลย
เอาทางไหนดีล่ะทีนี้ คิดไม่ตก [chick-confuse]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 10:54:50 AM »
 Cap ก็ไม่ได้ร้อนมากครับแต่ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะเครื่องที่เราทำ ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาไรไหม การทำงานที่ป้องกันไว้ก่อนย่อมดี ทั้งนี้ก็รวมถึงตัวผมเองยังทำไม่ดีเท่าไรในเรื่องนี้ เรียกว่ากันไว้ก่อน แล้วเราจะทำออกมาดีและสวยด้วย ที่ทำงานผมเรียกว่า What If  คือถ้าเกิดแบบนี้จะป้องกันยังไง
แก้ไขยังไง อันนี้เราก็ดูจากประสบการณ์ท่านอื่นได้เพราะเขาเจอมาหมดแล้ว หากเราทำเหมือนเดิม เหตุการณ์เดิมก็เกิดเเน่นอน
   จาก Cap ของน้ามัดรวมกันแล้วยึดกาวร้อนตรงฐาน Cap  เมื่อเราใช้งาน Cap น้าจะห้อยจากที่ยึดใช่ไหม ความร้อนที่แท่นจะเริ่มอุ่นหรือร้อนมาจาก หม้อแปลง หลอด ทำให้กาวเริ่มละลาย แต่ไม่ถึงขั้นหลอมเหลว มันอาจจะหลุดได้จากน้ำหนักของ Cap ที่ห้อยอยู่ จะร่วงลงมาได้
   ลองหากาวชนิดอื่นมายึดติดดีกว่าครับ แล้วแยก Cap ออกเป็นตัวๆ โดยติดเเนวนอนแล้วหันด้านบนของ Cap ไปทางที่ไม่มีอุปกรณ์ตัวอื่น เวลามันระเบิดมันจะออกทางนั้น
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 12:26:04 PM »
เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น C ตัวเล็กทั้งหมดก่อนแล้วเอาลง PCB แล้วค่อยยึดกับแท่นอีกทีน่าจะพอได้ [chick4]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 01:25:33 PM »
ถ้าผมใช้แบบนี้จะผ่านมั๊ยครับ
250v - 250v EZ80 v6 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 02:25:02 PM »
ดูแล้วไม่น่ารอดครับน้า น้าไม่ได้ใส่ load แต่ไปใส่  r แทน
และพึ่งสังเกตุหม้อน้าพันไฟสูงมา 250vac แต่วงจรใช้ 250vdc ต้องลดไฟบานเลยครับ เดียวค่ำๆผมลองช่วยซิมครับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 02:30:28 PM »
นึกว่าตอนซิม มันใช้ได้ทั้ง 2 แบบ
แต่ตอนลองต่อดูเล่นตามคลิปในยูทูปที่ผมลงไว้ มันก็ได้ไฟประมาณนั้นนะครับ
แล้วเวลาไปต่อกับวงจรจริงๆมันจะต่างกันเยอะมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 02:37:35 PM »
อันนี้ลองเปลี่ยนจาก R เป็น Constant current แบบนี้รึป่าวครับ [what11]
250v - 250v EZ80 v6 20mA by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 02:39:32 PM »
พอเข้าใจวิธีน้าคิดละครับ
วงจรต้องการ 250v ที่ 20mA น้าก็เลยใส่ R 12.5kohm แทนโหลด
250v/12.5kohm = 20mA เท่ากัน
ถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับเวลาใช้งานก็ถอด R ออกแล้วเอาไปใส่วงจรแทน ผมไม่เคยทำแบบนี้เท่านั้นเอง
ปล. C ตัวสุดท้าย 100uF หรือ 100nF เช็กด้วยครับ
