ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก  (อ่าน 206597 ครั้ง)
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
Re: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 08:24:17 PM »
ใช่ครับ
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 12:17:59 AM »
ใช่ครับ
ถอดเทิร์นออกก็ยังมีฮัมเบาๆเหมือนเดิมครับน้า
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 01:45:52 AM »
วัดไฟที่ขาหม้อแปลง 250 - 250 = 515Vac
วัดไฟ B+ = 255Vdc
 [chick1]
ไฟที่ขาหม้อแปลงก็เด้งไปเด้งมา
พอลงมา 511Vac B+ = 251.5Vdc
           506Vac B+ = 249.5Vdc
เอา C 0.1uF/250v ต่อที่ขา 5 ลงกราวด์ ครางลั่นบ้านเลย [chick-cry]
ไฟจุดไส้หลอด ecc88 ปกติดีครับ 6.3Vdc
ไฟจุดไส้หลอด ez80 เกินนิดหน่อย 6.7Vac
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2017, 02:08:30 AM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 02:00:59 AM »
ภาคจ่ายไฟครับ
20171110_004940 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
20171110_005018 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
ลองใส่ C 100uF หลัง R ตัวสุดท้าย ไฟสูงกระโดดไป 290 Vdc
ตอนนี้ถอดออกแล้วครับ
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 02:18:27 AM »
สภาพปัจจุบันครับ
20171110_021635 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
20171110_021741 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
เสียงโดยรวมฟังได้ค่อนข้างโอเคครับ
จะมีฮัมเบาๆต้องฟังใกล้ๆลำโพงถึงได้ยิน ถ้าทำให้ไม่ฮัมได้คงดี
แต่สะกิดไม่ได้เลย มีเสียงออกลำโพงตลอดเลย
ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากการ ฮาร์ดไวร์ รึเปล่า
เพราะดูแล้วขา R C  มันดูเล็กๆ อ่อนๆ และมันออกทรงสูง
กับซ๊อคเก็ตหลอดดูเหมือนจะหลวมๆ
เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่สะกิดแล้วมีเสียงออกลำโพงมาจากอะไร
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 02:50:25 AM »
ฟังจาก youtube ไม่ได้ยิน  น้าช่วยวัดไฟในแต่ละจุดให้อีกครั้งครับ
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 02:59:18 AM »
นอกจากนี้  ที่ซ๊อกเก็ตหลอด รบกวนน้าช่วยลองทำดังนี้
  1. ขาที่หลวม ให้ใช้คีม จับที่ขาซ๊อกเก็ต หมุนตามองศาเดิมสักนิดนึง  ขาที่หลวมอาจจะแน่นขึ้นได้
  2. แกะสายไฟที่เลี้ยงขาเพลท  เอาออกห่างจากสายไฟชุดจุดไส้หลอดสักหน่อย  อาจจะลดอาการฮัมได้
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผมอ่านผ่านๆตาในเวปเรานี่แหละครับ คริคริ  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 04:40:49 AM »
เสียงดีครับ   [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
ฮัมม์นิดหน่อย   ค่อยหาทางแก้ไขครับ
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 06:53:46 AM »
วัดไฟ B+ = 255Vdc
 [chick1]
 [look-for-11] ถึงกะครางลั่นบ้านเลยแล้วขา5 เป็นไฟบวกหรือ0 จากไฟจุดใส้หลอดครับ ได้ลองกับขา 4 ไหม ต่อแค่ตัวเดียวนะครับ
  อาการฮัมน้าได้ทดสอบแค่ตัวแอมป์ฮัมไหม ต่อปรีเข้าไปล่ะฮัมไหม ถ้าทดลองแล้วทั้งสองตัวเงียบสนิทก็ลุยแก้เเค่ตัวนี้  แต่ถ้าฮัมแต่แรกก็คงแก้ผิดตัว
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:53:06 AM »
สงสัยว่าทำไมสายไฟทำไมเยอะจังครับ จัดระเบียบก่อน ไหนสั้นได้ก็สั้น
ไฟจุดไส้หลอดกับไฟสูงน้ายังมัดรวมกันอยู่เลยครับ
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 08:28:42 AM »
วัดไฟ B+ = 255Vdc
 [chick1]
ลองเอาปรีกับแอมป์ไปต่อกับ CD ก็มีฮัมเหมือนกันแต่เบามาก และฮัมไม่ดังตามวอลลุ่มครับ แต่ถ้าต่อมาจากเทิร์มาปรีโฟโนจะดังตามวอลลุ่มครับ
ต่อจากขา 5 เป็นไฟ 0 ต่อแค่จุดเดียวที่หลอด 2
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 08:35:40 AM »
ตอนแรกมันก็ไม่เยอะหรอกครับน้า
แต่พอดีไปย้าย C R ที่ต่อกับขา 1 กับ 6 ออกมาไกลๆหลอดกับขั้วสัญญาณนิดนึง
เดี๋ยวคืนนี้จะแยกไฟสูงกับไฟจุดไส้หลอดของ EZ80 ออกจากกันดูครับ
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 08:36:22 AM »
ขอบคุณครับน้าพาสสสส
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 08:38:22 AM »
ครับ เดี๋ยวคืนนี้ลองทำดูใหม่
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 08:48:13 AM »
   เอากลับไปไว้ที่เดิมครับถ้าย้ายแล้วไม่มีผลดีขึ้นตามวงจร cap ตัวดังกล่าวเขาเขียนไว้ใกล้ขาหลอดมากและเป็นส่วนหนึ่งของวงจรหลักนอกเหนือจากชุดซัพพลาย
บอกค่าวงจรRc ทั้งไฟใส้หลอดและไฟสูงล่าสุดมาครับเดี๋ยวเขียนวงจรให้
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 01:25:12 PM »
ไฟสูง
จากหม้อแปลง > ez80 > C 10 uf > R 2K//2K > C 47 uf > L 10H 111.2 Ohm > C 33//33 uf > R 1K > C 47//47 uf > R 1K > C 33 uf > R 390 > ไปวงจร
ไฟจุดไส้หลอด
จากหม้อแปลง > BR6 > C 10000//10000 uf > R 2.7//3.9 > C 10000 uf > R 2.7//3.9 > 10000 uf > LED R 6K > C 0.1 uf > LM317 R 100 ohm Trimpot 500 ohm > C 100 uf > C 0.1 uf > ไปไส้หลอด
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 02:27:19 PM »
  จะขยับไปไหน กล่องมีพื้นที่อยู่แค่นั้น  ถือเป็นบทเรียนต้องวางแผนและศึกษาในสิ่งที่จะทำให้ดีก่อนที่จะลงมือทำ ปกติปรีหลอดที่แออัดก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ แต่นี่โฟโน ซึ่งไวต่อสภาพแวดล้อมอยู่แล้วเพราะขยายสัญญาณต่ำ มันเป็นเรื่องยากในการที่จะจัดวางอุปกรณ์มากมายในพื้นที่แคบๆ  เอาหมูไปกินซะ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 02:40:43 PM »
เห็นแล้วก็อยากกินอีก [big-drooling]
เดี๋ยวแท่นหน้าเอาสัก 60×60 เลย รบกวนฝากน้าเล็กทำให้เลยล่ะกันนะครับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 03:02:01 PM »
หมูน่ะไม่ใช่ของผม ลองนึกดูดีๆ ถ้ามันอยู่คงบูดแล้วหล่ะน่าจะสามปีแล้ว
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 04:13:06 PM »
ไฟสูง
ไฟจุดไส้หลอด
 [look-for-11] มี Choke แล้วนี่ครับ
เอา 0 ของชุด 6.3-0-6.3 ไปต่อ กับ 0 ของ 250-0-250 ครับดังลั่นบ้านไหม อันนี้เป็น hum is to use a transformer with a centre tap  [chick4]
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 04:21:16 PM »
 ขด CT high volt มันน่าจะมีต่อออกเพียงเส้นเดียวเพื่อไปลงกราวด์ที่ภาคจ่ายไฟ ผมเห็นมีสองเส้น ต่อไปไหนบ้างครับ
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 04:34:34 PM »
ต่อไปตรงไฟลบของ C ตัวแรกในภาคจ่ายไฟสูงครับ ต้องเอาออกใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 04:37:12 PM »
ไฟสูง
ไฟจุดไส้หลอด
เดี๋ยวคืนนี้ลองต่อใหม่ครับ แล้วต้องเอาแท๊ป 0 ที่ผมต่ออีกเส้นไป ขาลบ ของ C ตัวแรก ของภาคไฟสูงออกด้วยมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 05:00:10 PM »
ไฟสูง
ไฟจุดไส้หลอด
เอาออกแล้ว Gnd จะไปทางไหนละครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:01:11 PM »
เห็นน้าเล็กทักมาก็เลยสงสัยครับ
ที่ออกสองเส้นหนึ่งไป ขั้วลบ C ตัวแรกของภาคจ่ายไฟสูง
อีกเส้นไปลงกราวด์ที่ตัวถังตรงบานาน่าแจ๊คครับ
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:11:48 PM »
ที่บานาน่าเเจ็คมีลงผ่าน RC แล้วไม่ใช่หรือครับทำไมต้องลากไปลงอีก  [exclamation]
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:26:32 PM »
ใช่ครับน้ารุ่ง ก็เส้นนั้นแหละที่ลากไปลงบานาน่าแจ๊คผ่าน RC
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:31:52 PM »
อ้าวนึกว่าเอาใกล้เเถวนั้นลงไปแล้ว  ลองเอาใกล้แถวนั้นลงครับกราวด์มันวนไปวนมาเยอะคงไม่ดีเท่าไร
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:37:26 PM »
Next station  PCB เลยครับ   [chick-guitar]
