ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก  (อ่าน 206605 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:43:38 PM »
Next station  PCB เลยครับ   [chick-guitar]
ถ้าจะใส่ชุด PCB ต้องหาบ้านใหม่ก่อนครับ กล่องเดิมเล็กเกินไป [chick1]
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:58:58 PM »
นั่นแหละครับ   แต่แท่นใหม่ต้องแจ่มกว่าแน่ เพราะมีประสพการณ์แล้ว    [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 08:40:19 PM »
เห็นน้าเล็กทักมาก็เลยสงสัยครับ
ที่ออกสองเส้นหนึ่งไป ขั้วลบ C ตัวแรกของภาคจ่ายไฟสูง
อีกเส้นไปลงกราวด์ที่ตัวถังตรงบานาน่าแจ๊คครับ
ที่บานาน่าเเจ็คมีลงผ่าน RC แล้วไม่ใช่หรือครับทำไมต้องลากไปลงอีก  [exclamation]
ใช่ครับน้ารุ่ง ก็เส้นนั้นแหละที่ลากไปลงบานาน่าแจ๊คผ่าน RC
อ้าวนึกว่าเอาใกล้เเถวนั้นลงไปแล้ว  ลองเอาใกล้แถวนั้นลงครับกราวด์มันวนไปวนมาเยอะคงไม่ดีเท่าไร
หมายถึงว่าให้ผม เอาแท๊ป 0 ของ หม้อแปลงตรง 250-0-250 ผ่าน R C ลงกราวด์ที่น๊อตใกล้หม้อแปลงตามแบบที่น้ารุ่งเขียนให้ใช่มั๊ยครับ
แต่ตอนบานาน่าแจ๊คอยู่หน้าเครื่อง ค่อยลากสายไปที่บานาน่าแจ๊คอีกทีใช่มั๊ยครับ
แล้วตรงที่ยึดบานาน่าต้องขูดสีที่ตัวถังเหมือนเดิมใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 08:54:14 PM »
ถ้าบัดกรีติดโดยง่าย ไม่ต้องขูดก็ได้ครับ แต่ถ้าไม่แน่ใจ ขูดก็ดีครับ
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 10:01:43 PM »
ตามความเข้าใจผม น้าเจเล่มีกราวด์บัสใช่ไหมครับ เอา CT ของไฟสูงต่อก้บกราวด์บัสครับ แล้วกราวด์บัสตรงไหนใกล้บานาน่า ก็ต่อ RC จากกราวด์บัสไปบานาน่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2017, 10:13:24 PM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 10:04:20 PM »
ก็บัสบาร์ใกล้บานาน่าเเจ็คนั่นแหละครับ เอา RC มาต่ออีกด้าน RC ก็ลง บานาน่าแจ็คแล้ว และเอาสายที่ปลดจาก RC ตัดให้สั้นพอไปต่อกับ ct ของ ใส้หลอด
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2017, 12:15:59 AM »
ถ้าทำใหม่ลองหาสก๊อตเทปอลูมิเนียมติดทับไปตรงหม้อแปลงซักสามสี่ทบ ผมลองดูก็ช่วยให้เบาไปได้อีกครับน้า บางคนถึงต้องแยกภาคจ่ายไฟออกอีกกล่องเลย  เคยอ่านใครทำ phone ให้เงียบได้ถือว่าเก่งไม่ก็ดวงดีครับน้าไม่ต้องซีเรียดมากทำเท่าทีได้
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2017, 08:15:17 AM »
ขอบคุณครับน้า ตอนแรกเห็นกล่องมันเล็กก็กะว่าจะแยกกล่องอย฿เหมือนกัน
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 08:44:47 AM »
เมื่อคืนว่างแป๊ปเดียว เลยยังไม่ได้แก้สายอะไร
เลยแค่เพิ่มสายเชื่อมจากแท๊ป 0 ของ 6.3-0-6.3 ไป แท๊ป 0 ของ 250-0-250 เปิดสวิทช์ปุ๊ป ไฟสว่างว๊าบ ตกใจปิดสวิทช์แทบไม่ทัน  [chick-cry] เช็คดู ขา C ในชุดไฟจุดไส้หลอด ก่อนเข้า LED ไหม้เกือบขาดเลย ตกใจหมดเลยนึกว่ากลับบ้านเก่าไปซะแล้ว เลยลองถอดสายที่เชื่อมแท๊ป 0 ออก แล้วต่อขา C ใหม่ ค่อยยังชั่วยังฮัมได้ตามปกติเหมือนเดิม [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 09:59:48 AM »
เอาเเล้วไงเกิดไรขึ้น ฝากตั้งมิเตอร์ Acv Vac วัดไฟที่ CT. ไฟสูงกับ CT ใส้หลอดให้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2017, 01:17:12 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:43:24 AM »
 quick start หรือเปล่า
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 02:32:21 PM »
มันเป็นหลังจากต่อแท๊ป 0 เข้าด้วยกันนะครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 08:21:18 PM »
 [look-for-11] วงจรครับน่าจะประมาณนี้
ลองซิมไฟสูงผมว่าไม่น่ามีปัญหานะไฟค่อนข้างเรียบ
วงจรโดยรวม
ปัญหาคงมาจากระบบกราวด์นี่แหละครับ ฝากวัดไฟตามที่แจ้งด้วย [chick4]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2017, 08:29:49 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ Juudy
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 08:55:59 PM »
วงจรโดยรวม
วงจรไฟจุดใส้หลอด แทป 0 โวลต ไม่ใช่กราวน์นี่ครับ. มันม่ไฟต่างศักดิ์กับกราวน 6-7 โวลต ต่อร่วมกับแทปไฟสูงไฟจุดหลอดน่าน่าจะลัดวงจรครับ
Ok เลย
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 09:40:15 PM »
วงจรโดยรวม
นั่นแหละครับ ผมสงสัยถึงให้วัดไฟ เพราะวงจรทั่วไปก็สามารถต่อได้เป็นการแก้ฮัมอีกวิธีหนึ่ง
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 09:54:43 PM »
ขอถามก่อนครับน้ารุ่ง ผมเข้าใจผิดรึป่าว
1.ในรูปวงจรโดยรวมที่น้ารุ่งวาดมาให้ ไฟ B+ เป็น 280 รึป่าวครับ
2.ตรงไฟ B+ เข้าวงจร R12A C7A C8A ใช้ร่วมกันระหว่าง แชนแนลซ้ายขวาเหรอครับ
3.ไฟเข้าหม้อแปลงผมต่อ 0-230 ครับ
4.ตอนนี้วงจรไฟสูง R ตัวสุดท้ายผมเปลี่ยนจาก R390 เป็น 1K//1K แล้วต่อผ่าน C100uf ก่อนไปเข้าวงจรครับ
เดี๋ยวจะได้แก้แล้ว วัดไฟทีเดียวเลย ยังหา R100 3W 2ตัว ของไฟจุดไส้หลอดมาต่อลงกราวด์ไม่ได้เลย
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:09:16 PM »
ใช้ 2w ก็พอครับ กระแสนิดเดียว
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:26:29 PM »
[smiling-tongue]มีแค่ 1/2W เองครับ [chick-cry] นอกจาก 100ohm แล้วเป็นค่าอื่นได้มั๊ยครับ
เห็นใน Valewizard เขียนไว้แบบนี้ ใช่อันเดียวกันรึป่าวครับ
If the transformer doesn't have a centre tap then you can create an artificial one using a pair of resistors. The resistors should have a fairly low resistance to help shunt leakage currents from the transformer primary. Values of 100R (1/2W) or 220R (1/4W) are typical. They will of course consume a little extra current from the transformer (32mA when using 100R resistors at 6.3V) so bare this in mind.
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:29:01 PM »
ผมเอามาจากของเก่าไม่ได้แก้ครับ  เดี๋ยวแก้ให้
ตรงไฟ B+ เข้าวงจรส่วนที่ 2 แล้วผ่าน R12A ก็เข้าส่วนแรกครับ  ทั้งสองจุดใช้ร่วมกันทั้งซ้ายขวา
ครับเดี๋ยวแก้ให้
ครับค่อยมาเปลี่ยนวงจรให้อีกทีเมื่อน้าเปลี่ยนแล้ว
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:30:55 PM »
ตอนนี้มีแค่ 100ohm 1/2W , 220ohm 2W
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:32:51 PM »
ครับเดี๋ยวแก้ให้
ตรงข้อ 2 ผมทำเป็น 2 ชุดเลย ซ้าย ขวา มันมีผลเสียอะไรรึป่าวครับ จะได้ถอดออกให้เหลือชุดเดียว
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:39:04 PM »
คำนวณเอาดูได้ครับว่า วัตต์พอไหม แต่อยากให้พิสูจน์การต่อ CT ก่อน ไม่งั้นเอา R มาทำฮัมพอต อาจเกิดอาการเดิมได้ ซึ่่งใช้หลักการเดียวกัน
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:42:26 PM »
ครับเดี๋ยวแก้ให้
ถ้าไฟได้ตามวงจรก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 10:56:02 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง แล้วตอนนี้ผมต้องทำยังไงก่อนเป็นอันดับแรก
ให้ลองต่อแท๊ปศูนย์ที่หม้อแปลงเข้าด้วยกันก่อน หรือ วัดไฟก่อนครับ
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 11:10:39 PM »
วัดไฟครับ CT - CT ได้เท่าไร ต่อถึงกันทำไมขา Cap น้าถึงไหม้ มันไปโดนอะไรหรือเปล่ามาไล่กันก่อน
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 11:50:32 PM »
ตั้งมิเตอร์ VAC แล้วจิ้มที่ 0 ของ 250-0-250 กับ 0 ของ 6.3-0-6.3 ใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 12:04:45 AM »
วัด CT-CT แล้วเลขมันกระพริบตลอดเลยครับเหมือนมันอ่านใหม่
วัดแล้วมันขึ้น ประมาณ 4.7 - 5 Vac แล้วมันก็กระพริบเป็น 0 แล้วก็อ่านใหม่ตลอดเลยครับ
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 12:07:58 AM »
เอามิเตอร์อีกตัววัดได้ 3.65 Vac ครับ เลขไม่กระพริบ
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 12:45:56 AM »
 [look-for-11] แรงดันก็ไม่เยอะนะครับ จะให้ลองอีกทีจะกล้าไหมนี่ ถ้าไม่ก็เอา R มาทำ hum pot ตามวงจรนะครับ
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 01:01:54 AM »
ลองแบบไหนก่อนดีครับ ตอนนี้เสียงฮัมดังระยะ 1ฟุต แต่เบามากในความดังปกติเวลาฟังเพลง แต่จะฮัมมากขึ้นเมื่อเร่งวอลลุ่มมากเกินไป
