ผู้เขียน หัวข้อ: ๕oo tubes Line Preamp  (อ่าน 797124 ครั้ง)
Re: Fifty tubes Line Preamp Project
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 12:09:27 AM »
สุดท้ายครับ สำหรับค่ำคืนนี้กับ 01A interstage made in thailand
 สำหรับ Inter ลูกนี้ผมต้องบอกว่ารู้สึก surprise ครับ เพราะเค้าสามารถทำออกมาได้รดต้นคอ tango ตอบสนองตลอดย่านได้ไม่มีตกหล่น ต่างกันนิดเดียวตรงความความอิ่มและหางเสียงอีกนิดเดียวจริงๆ ซึ่งคงต้องยอมเค้าครับ กับการ reserch มาหลายสิบปีกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้ แต่สำหรับคนไทยผมต้องบอกว่าสุดยอดครับแม้ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน จากค่อยไปดัง ใกล้ไปไกล ถ่ายทอดออกมาได้ดีแทบไม่มีที่ติเลย ต้องบอกว่าพอใจกับเสียงที่ได้จาก inter ลูกนี้มากครับ ทีนี้กลับมาที่เสียงดูจากที่ผมโม้ไว้ตั้งแต่ต้นคงไม่ต้องตอบแล้วมั้งว่าอะไรโดนใจผมที่สุดในคืนนี้ ครับ คือเจ้าอินเตอร์ตัวนี้นั่นเองเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ CCS ให้ไม่ได้  รายละเอียดที่เป็นจุดเด่นและถูกชูจนไปชดเชยให้พอจะชดเชยกลบลบจุดด้อยไปได้ในหลายๆส่วน  โดยเฉพาะ บรรยากาศที่แสดงออกมาได้ดี มากๆจนแทบจะไม่เชื่อว่าจะได้ยินจากอินเตอร์ลูกนี้  และ ยังคงความใสกระจ่างชัดของน้ำเสียงเอาไว้ (จริงๆแล้วผมค่อนข้างมีอคติกับหม้อไทย เพราะลองมาก็เยอะ เสียตังค์มาก็แยะ ผมถือว่าไม่ประสพผลสำเร็จเลยสำหรับตัวผมเองนะ)  สรุปนะครับ  อินเตอร์ก็ยังคงเป็นที่ถวิลหาของนักดีไอวายทั่วโลก (ถ้าตอบสนองได้ดี)   เสน่ห์ของ R ก็ยังคงมนต์ขลังที่เก็บบรรยากาศ และ อุดมไปด้วยเนื้อเสียงที่อิ่ม ลีลาอ่อนช้อย  (โดยเฉพาะ คาร์บอนคอมโพสิท)  CCS  ก็คงสไตล์ SS แสดงรายละเอียดได้ดี ให้เสียงที่ชัดเจน  อิมแพคที่เฉียบขาด ติดที่ไม่สามารถถ่ายทอดบรรยากาศโดยรวมออกมาได้ดีเท่า R และ หางเสียงสั้นไปนิด  ท้ายสุดก็คงต้องให้เพื่อนๆหาที่ใช่ ที่ชอบให้เจอ และ สนุกที่จะเล่นกับมันครับ  ผลการทดสอบเป็นเพียงอีกแนวทางเลือกให้เพื่อนๆได้รู้จักกับ หลอด และ วงจรต่างๆมากขึ้น  อย่าได้ไปจริงจังกับมัน  เดี๋ยวจะเครียดหมดสนุกกันเปล่าครับ   [gr_in]
  ลากันด้วยภาพนี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้  ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2011, 11:02:41 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 08:03:16 AM »
เอาหม้อตัวนั้นมาทำวงจรนี้ได้ด้วยมั้ยครับพี่เล็ก ลองเล่นแบบเพลทฟอลโล่มาได้อาทิตย์นึงล่ะ  จนตะกี้ไปค้นเจอโฟตอนที่ขอแบ่งพี่ไปมาลองเสียบ แทน otk ที่ใช้ลองมาทั้งอาทิตย์ อืม มันดีกว่าทุกด้านจริงๆ แน่ๆก็ละมุนฟังสบายหูกว่าเยอะเลยครับ เลยสงสัยว่าถ้าต่อตามวงจรข้างล่างมันจะไปได้อีกขนาดไหนนี่  [unde_cided]
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 10:17:28 AM »
หมายถึงอินเตอร์ที่ใช้ใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ก็ได้ครับ เพราะพี่สั่งพัน pirmary  5K,10K,15K,20K  sec : 600R สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละหลอดได้ครับ
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 11:54:35 AM »
วันนี้มาต่อกันที่ เบอร์ยอดนิยมและทำง่าย กันครับนั่นคือ เบอร์ 27  เดี๋ยวเสร็จจากเบอร์นี้แล้วผมจะไปทำหลอดรัสเซียสัก 1 เบอร์ก่อนคือเบอร์ 4P1L [gr_in]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 12:03:14 PM »
ทำเร็วๆนะก๊าบ 4p1l อะ จาได้ตามอ่า หา datasheet มันไม่เจอเลย ฉะนั้นรอทำตามอย่างเดียว [shock1] [shock1] [shock1]
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 12:57:10 PM »
Type: penthode
Application: oscillation and power amplification up to 100MHz
Cathode type: oxide,direct heating
Envelope: glass
Mass,g: 35
Filament voltage,V: 2,1/4,2
Filament current,A: 0,65/0,325
Anode voltage,V: 150
Anode current,A: 0,06
Anode power,W: 7,5
Grid2 voltage,V: 150
Grid3 voltage,V: 0
Steepness,mA/V: 4,5-7,8
Microphnic noise,mV: 500
Socket type: rsh7
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2011, 11:59:01 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:08:27 PM »
น้าได้ลองใช้ inter ตัวนี้ กับ R load หรือเปล่า  ผลเป็นไง  [c--c]
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:11:15 PM »
หมายถึงใช้ R อนุกรมด้าน Primary หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:14:32 PM »
ได้กร๊าฟ triode ของหลอด 4p1l มาแว้วครับ ถ้ามันเป็นของจริงนะถือว่ากราฟสวยมากๆเลย เสียตังซื้อหลอดอีกแล้วกรู  [cry1] [cry1] [cry1]
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:18:11 PM »
 แต่พวกคนหัวแดงเค้าบอกว่าต่อเพนโทรด เสียงดีกว่านะ แถมโม้เก่งกว่าเราอีกว่าเสียงแนวๆ 2A3  300B อะไรเทือกนั้น แต่ผมกลับมองหักมุมในฐานะที่ขลุกอยู่กับหลอดพวกนี้หลายปี เพราะ 2A3 กับ 300B มันก็ต่างกันกลับขั้วอยู่แล้ว หุหุ เดี๋ยวได้ลองให้มันรู้กันเลย [unde_cided]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:20:32 PM »
งั้นต้องลองดูแล้วอะครับ  [gr_in] [gr_in] [gr_in] แต่ส่วนตัวยังไงก็ชอบ triode มากกว่า pentode อยู่ดี [phok] [phok]
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 09:21:42 PM »
 มาเริ่มต้นกันที่วงจรแรกครับ R load [unde_cided]
มาในแท่นเดิมซึ่งต้องใช้ตลอดการเทสครั้งนี้ เพียงแค่เปลี่ยน adaptor มาเป็น 5 pin พร้อมทั้ง wiring ตามวงจรด้านบนครับ  [gr_in]
 และ ทุกครั้งที่ผมทำจะหาหลอดกล้าตายเบอร์เดียวกันมาเป็นตัวเทสก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดความเศร้าสลดขึ้นได้  [cry2]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2011, 10:03:12 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 09:26:55 PM »
และตัวที่จะใช้เทสในครั้งนี้จะทำการเทสเพียง 2 ยี่ห้อคือ Cunningham และ Arcturus ประเดิมด้วยตัวแรก Cunningham กันก่อนตอนนี้ burn in มาได้ประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วครับ เดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวก่อน แล้วจะกลับมาโม้ให้ฟังต่อ คอ Vintage ห้ามพลาดสำหรับเบอร์นี้  [smi_ley]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2011, 10:04:30 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 10:35:08 PM »
มาเริ่มกันที่ หลอดคู่แรก C 327 Cunningham [gr_in]
  หลอดเบอร์ 27 เป็นหลอดที่มีเสียงย่านกลาง (เสียงร้อง ) อิ่มหนา และ ชัด เด่นล้ำย่านอื่น รายละเอียดดี ตลอดย่านก็ด้วยอานิสงค์ของความอิ่มหนาของเนื้อเสียง (ตามสไตล์ของหลอดวิทยุโบราณ ที่ให้เสียงกลางนำมาก่อน ทำให้นึกถึงคนจัดรายการโฆษณาคนนึงที่ ทำสปอตให้ธานินทร์ คุณ ไพบูลย์ ศุภวารี ) ความใส และ รายละเอียด ดูจะเป็นรองเบอร์ 01A อยู่เล็กน้อย แต่ก็ได้ความอิ่มหนาของเนื้อเสียงมาชดเชยซึ่งส่งผลให้ได้รับฟังรายละเอียดเล็กๆน้อยได้ชัดเจน และ มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น  เนื้อเสียงจะติด Cloudy เหมือนมีหมอกเป็นม่านบางๆ แต่ไม่หยาบ  ซึ่งตรงนี้ผมกลับมองว่าเป็นเสน่ห์ของหลอดเบอร์นี้ ซึ่งถือกำเนิดเกิดมาตั้งแต่ปี 1920  คงเป็นรุ่นปู่ ย่า ตา ทวด ของพวกเรา  แต่ถ้าหากอยากได้ใส และ รายละเอียดที่พริ้วขึ้นก็จัด CCS active load เข้าไปครับ ก็จะได้อย่างที่ต้องการ แต่ส่วนตัวผมกลับชอบเสน่ห์ของเสียงแบบเพี้ยนที่ได้จาก R ครับ อืม...เกือบลืมครั้งนี้ผมลุงทุนสั่ง R plate ของ TKD มาใช้ ส่วนคาโทดเป็น Takman carbon film 1 w  ส่วนเรื่องหลอดสองยี่ห้อนี้เดี๋ยวขอยอดไปสรุปตอนท้ายหลังจากรีวิวหลอด Arcturus แล้วเพื่อเปรียบเทียบกันครับ ซึ่งขณะที่พิมพ์อยู่นี้ ผมกำลังฟัง หลอดฟ้าอยู่ครับ  ลองทำฟังกันดูครับที่คนรุ่นก่อนๆบอกว่าหลอดเบอร์นี้ไม่เหมาะกับเพลงเร็ว หรือ เครื่องดนตรีมากๆชิ้น ผมเห็นต่างครับ ฟังมินิออเคสตร้า เครื่องดนตรีสิบกว่าชิ้นทั้งสปีดช้าและเร็วก็สามารถตอบสนองออกมาได้ดี  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2011, 12:17:22 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 10:53:17 PM »
 หลอดสุดท้ายในค่ำคืนนี้ เป็น Arcturus 127 detector tip blue globe  ตัวนี้เป็นหลอดสะสมของผมอีกเบอร์นอกเหลือจากเสน่ห์ของเสียงแล้ว รูปลักษณ์ของหลอดสีฟ้ามีหัวแหลม ยังโดนใจผมอย่างจัง  มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ
หลอดนี้เนื้อเสียงเหมือนกับ Cunningham เกือบทุกอย่าง แต่ Arcturus จะบางกว่าเล็กน้อย  น้ำเสียงการต่อจังหวะทำได้พริ้ว และ ใส กว่า Cunningham ที่เด่นเรื่องความอิ่มเนียนของเนื้อเสียง  เหมือนสปีดจะไวกว่า Cunningham เล็กน้อย ( ณ.ที่จุดทำงานเดียวกัน )  ทำให้การแยกแยะรายละเอียด ทำได้อย่างชัดเจน โดดเด่นมากเป็นพิเศษที่แก้วเสียงที่ใส และ กังวาล เป็นพิเศษ หางเสียงทอดตัวไกลจับได้จนสุดเสียงเลยเชียวหละ  อีกจุดนึงที่เป็นจุดเด่นของหลอดนี้คือ บรรยากาศ ถ่ายทอดออกมาจนเหมือนปะหนึ่งเราไปนั่งร่วมแจมกับเค้าด้วยก็ไม่ปาน    ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นจุดเด่นพิเศษของหลอดยี่ห้อนี้รวมทั้ง 2A3 ด้วยครับ  สำหรับเบอร์นี้ผมขอจบเพียงเท่านี้  เพราะตอนนี้ใจไปจดจ่ออยู่กับ สาวหมีขาว ซะแล้ว หุหุ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ ต่อไปเตรียมพบกับหลอดสำหรับคนกระเป๋าหนัก 4p1l ครับ ตัวนี้ผมจะเทสเป็นปรีก่อนถ้าเสียงผ่านผมจะของดรีวิวปรีสัก 1 สัปดาห์ มาทำแอมป์ PSE หลอดเบอร์นี้กันครับ  [smi_ley]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2011, 10:58:05 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 11:00:17 PM »
  แอบต่อฟังเสียงตามวงจรมาสองวันแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเทสจริงจังสักที  ดูเหมือนว่าพี่เลี้ยงผมจะต้องเร่งออกแบบ 4p1l PSE ให้ผมซะแล้วหล่ะครับ  ขอแบบชุดใหญ่เลยนะครับ พร้อมภาคจ่ายไฟ [smi_ley]
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 11:39:33 PM »
หลังทดสอบเสร็จมีข้อกังขากับหลอดเบอร์นี้ก็เลยทดสอบลองปลด R ออกทั้งหมดให้ AB  Carbon com อืม... เสียงเป็นอย่างที่เค้าว่าไว้จริงครับ เสียงยืด สปีดช้า หนาแต่เขอะ ไม่ใสเหมือนตอนใช้ TKD กับ Takman ครับ ลองถามใจตัวเองดูครับว่าชอบแบบไหน แล้วค่อยทำ จะได้ไม่หลงทาง แต่บอกเลยครับว่า R ที่ผมใช้นี่โดนเต็มๆครับ ยิ่งฟังขึ้นทั้ง รายละเอียด หางเสียง และ ฮาโมนิค มาเป็นสายระลอก ต่อเนื่องดีมากๆ  แต่ไม่ต้องมาหาที่ผมนะ เพราะผมซื้อมาแค่ลองเทสในวงจรแค่สองตัวเท่านั้นแหละ เพราะมันหลายเบอร์ที่ต้องทำ ถึงตอนนี้ก็หมดไปหลายแล้วหล่ะครับ [cry2]
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 12:07:45 AM »
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 05:38:56 PM »
อีกอย่างนึงหลังจากปรับจูนกันเสร็จแล้วที่อยากให้ลองเล่นกันดูครับ คือ ไฟจุดไส้หลอด ถ้าชอบใสๆ เสียงเปิด ( open sound ) ก็จัดไปเต็มๆ ที่2.5-2.55 V  แต่ถ้าชอบเสียงที่อิ่ม เนียนนุ่ม ความใสจะลดลงนิดนึงก็จัดไฟจุดไส้ที่ 2.25-2.3 V ลองเล่นกันดูครับ หาจุดที่ชอบที่สุด
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 10:36:43 AM »
 งานเฉพาะกิจนี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองถ้าตามอ่านกระทู้ในช่วงท้ายๆนี้จะเห็นผมพูดถึงมีคน Diy พูดถึงหลอดเบอร์นี้ว่าใกล้เคียงกับ 2A3 อยู่ไม่ได้ซิครับเลยต้องเกิดงานแทรกเฉพาะกิจนี้ขึ้นมากับ line pre 4p1l  เพื่อทดสอบเสียงก่อนว่าดีพอที่จะตัดสินใจว่าจะทำแอมป์หรือไม่ วันนี้ผมมีคำตอบอยู่ในใจแล้วครับ  [smi_ley]   เลยต้องแทรกรายการนี้ขึ้นมาครับ   ฝั่ง SS เค้ามีเวอร์ชั่นขี้เกียจ  วันนี้ น้า Create ก็ออกเวอร์ชั่นขี้เกียจมากับเค้าบ้าง จริงๆแล้วต้องเรียกว่า " เอเลี่ยน " ดูจะตรงประเด็นกว่า หลังจากที่ต่อวงจร และ ทำการ burn in ทิ้งไว้แบบไม่สนใจใยดีมาเกือบสองสัปดาห์ ฟังผ่านๆน้ำเสียงเข้าท่าดีแฮะ เลยจัดอุปกรณ์ชุดใหญ่ลงไปทำหน้าที่แทนพร้อม burn in ต่อมาอีกกว่าสัปดาห์ ผมว่าเจ้าหลอดเบอร์นี้เป็นหลอดที่แทบจะถอดคราบรัสเซียจนจำแทบไม่ได้เลยเชียวหล่ะ  ประมาณว่าถ้าคลุมโปรงผมว่าแฟนรัสเซียทายไม่ถูกก็แล้วกันครับ เป็นหลอดที่ให้เสียงกลางอิ่ม เบสสวย แหลมใสและแสดงรายละเอียดดี จุดเด่นของหลอดเบอร์อยู่ที่เสียงกลางที่อิ่มเนียนกำลังดีไม่หนาเท่า 2A3 ผมว่าเป็นหลอดที่ให้เสียงในฝันของใครหลายคนที่ถวิลหา 2A3 ได้เลยเชียวหล่ะครับ แม้จะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ก็มีความละม้ายคล้ายน้องต่างมารดาที่คลานตามกันมาเหมือนกัน  โม้มากไปละ ดูรูปเอเลี่ยนกันดีก่า    [ssshh]
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 10:41:21 AM »
  เพื่อนท่านยังไม่มีหลอดเบอร์นี้ไปซื้อหามาเก็บกันไว้ทำแอมป์กันได้เลยครับ  เบอร์นี้ชื่อ Create การันตี ว่า...ผิดหวังแน่นอน แถม..ราคาน้องนุ่มเรียกป้า รายละเอียดหลอดเล็กที่ว่าเจ๋ง รับประกันว่าต้องมีหันมาค้อนซักหนึ่งควับ  หรือ แม้กระทั่งหลอดค่ายเดียวกันอย่าง 6n30p-DR ก็เนียนสู้บ่ได้นะซิบอกไห่  [hahahaha]
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 10:43:36 AM »
กระสือพี่วัยรุ่นดีจริงๆ....หลอดนี้วันก่อนตาเบนบอกเอานะ! แต่รอขึ้น EL38 ก่อน  hahaha
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 10:44:45 AM »
 [whistle1]  [whistle1]  [whistle1]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 10:49:12 AM »
ไปดูที่ Ebay มาแล้วครับพี่...8 หลอด พันนิดๆ รวมส่ง... [roll]
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 10:53:37 AM »
จัดไปครับพี่ซื้อไซบีเรี่ยน ช็อป เจ้านี้ ok หลอดแจ่ม  [smi_ley]
  คงต้องเร่งให้ฝ่ายสนับสนุนโครงการออกแบบ PSE ไวไวแล้วหล่ะ ไม่ใช่อยากฟังหรอกนะ แต่ไม่ได้ทำแอมป์นานเกินไปแล้วช่วงหลังนี้ เดี๋ยวลืมหมด เดี๋ยวพรุ่งนี้เจาะแท่นรอเปิดกระทู้ใหม่เลยครับ  [smi_ley]
ปล. ลืมบอกไปตอนเทสน่ะต่อ เพนโทรดโหมดด้วยนะ หุหุ  [shock1]
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 10:53:39 AM »
 [c--c] มันใช่เจ้าตัวนี้รึเปล่าอะคับ เห็นฟรั่งเอาไปทำแอมป์หูเมื่อนานมาแล้ว  [unde_cided] [unde_cided] [unde_cided]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 10:56:30 AM »
เจ้าเดียวกันครับพี่เล็ก...
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 11:05:27 AM »
จัดมาแล้วครับพี่...4 หลอดพอครับ.... [roll]
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 11:27:27 AM »
น่าจับตา แล้วเจ้าแขนเอเลี่ยนที่วงแดง มันให้น้ำเสียงไปทางใหนครับ ทิ้งไปเยอะเลยไม่ได้เก็บ
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 11:32:06 AM »
 [Rabb_cry] น้าถ้าเก็บๆ เจอ น้องขอเซ้งต่อซักคู่นาคร๊าบ  ลูกพี่ไม่ยอมขายให้  [c--c] [c--c]
