ผู้เขียน หัวข้อ: ๕oo tubes Line Preamp  (อ่าน 797128 ครั้ง)
Re: Fifty tubes Line Preamp Project
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 08:51:18 PM »
หยุดไปนานเลยครับ กระทู้นี้ แต่ยังไม่ทิ้งนะครับ เผอิญช่วงสองเดือนที่ผ่านมา มรสุมรุมเล้ามากมายหลายเรื่องที่ผมเองต้องเข้าไปแก้ จนแทบเอาตัวเกือบไม่รอด แต่ก็ได้เพื่อนๆ ทั้งในบ้านนี้ และ ข้างนอกช่วยเหลือ  จึงพอจะประคองให้ลุยต่อไปได้ แต่ด้วยเวลานี้ยังไม่ค่อยมั่นคงดังเดิมนัก คงต้องใช้เวลาสักระยะ แต่กระทู้นี้จะเริ่มรันต่อไปเรื่อยๆหลังจากปีใหม่ไปสัก 1 สัปดาห์ผมจะกลับมาสานต่อ และ คงไม่หยุดอยู่ที่ 50 หลอด คงจะรันต่อไปเรื่อยๆสลับกันไปจนกว่าจะไม่มีแรงทำครับ    [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 10:49:40 PM »
พรุ่งนี้จะเริ่มเบอร์ไหนต่อกันดีหนอครับเพื่อนๆ เอาที่ลงไว้ในรวมวงจรปรีให้หมดก่อนนะครับ แล้วจะจัดตามคำขอให้ แต่อยากให้เป็นกลุ่ม อย่าง 9 ขา 8 ขา หรือ พวก 4 ขาไดเร็คฮีท   กลับมาที่เบอร์ที่ต้องทำก่อน เอาเบอร์ไหนดี 26 , 46 , 47 , 49 , 71 , 112 ลองเลือกมาสักเบอร์ครับ พรุ่งนี้ผมขึ้นแท่นเทสให้เลย [gr_in]
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 11:17:07 PM »
เบอร์ 26 ก่อนดีกว่าคัพ อายุยังน้อยเลย คัพพี่เล็ก  [gr_in]
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 02:40:44 AM »
1626 ละครับพี่ท่าน มันทำได้มั้ยครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 09:16:37 AM »
เคยทำเมื่อหลายปีก่อน แต่ใช้ 1626 ทำปรีร่วมกับ 27 ให้เสียงที่ดีน่าประทับใจเหมือนกันครับ  [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2012, 09:36:45 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 11:06:56 AM »
เซฟเก็บไว้เรียบร้อยครับ  clapping-1-2  ไว้ลองทำวันหน้า ดูแล้วน่าสนใจมากเลยครับ  [p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 11:14:49 AM »
อันนี้น่าสนใจ!  clapping-1-2
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 09:48:39 PM »
 เบอร์ต่อไปจัดให้ตามคำขอครับ # 26 วันนี้เตรียมแท่นไว้เรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้ขึ้นแท่นไวริ่ง วันเดียวจบครับ พรุ่งนี้เจอกัน วันเหนื่อยมากขอพักก่อน แต่ไม่ได้นอนนะ จะไป ไวริ่ง 4P1L ต่อครับ   [gr_in]
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 05:57:07 PM »
วันหยุดนี้เวปดูเงียบเหงาจัง  แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะวันนี้เป็นวันครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ  มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ วันนี้ผมขอเปิดศักราชใหม่ปีนี้ด้วยหลอดตามคำขอ  The angel  #26 ซึ่งเบอร์นี้ผมได้เคยทำเมื่อสองปีก่อน เพราะอยากรู้ว่าทำยากจริงมั้ย จะปราบฮัมได้มั้ย เมื่อได้ทำแล้ว ก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่เค้าโจษขานกัน เพียงแต่ต้องจุดไส้ด้วย DC โดยครั้งนั้นผมใช้ CCS 2 stage เพราะแรงดันต่ำมาก 1.5V/1A แถมมีตัวช่วยคือใช้ opt tango NP126 เลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนใดๆเลย  อีกหนึ่งทางเลือกคือ การทำ CCS load ก็ให้ background ที่ดีได้เช่นกัน  แต่เสียงสมคำร่ำลือ พริ้วใส อ่อนหวาน สมฉายาเค้า ครับ  มาลองติดตามดูกันในค่ำคืนนี้ครับ    [yes-raccoon]
วงจรออกแบบโดยคุณ ฉัตรชัย
หลอดที่จะใช้ทดสอบกันในค่ำคืนนี้ครับ
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 12:55:36 AM »
 ลงรูปไว้ก่อนนะครับ วันนี้ก็เหนื่อยมาก  แต่ต้องทำเทสให้เสร็จเพราะผลัดมาหลายงานแล้ว จะเร่งสะสางงานที่ค้างทดสอบไว้ให้หมดภายในเดือนนี้ เพราะมี mega project  รออยู่ มาดูกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาโม้ ปล่อยเบรินท์อินไว้ก่อน แม้เป็นหลอดนอส แต่แววเสียงดีมาเลย
 ปัญหาหลักๆของผมเลยก็คือหาของไม่ค่อยจะเจอ หลังจากที่แพ็คเก็บช่วงหนีน้ำท่วมครับ  ภาคจ่ายไฟ และ จุดไส้หลอด ชุดเดิมของ ลุงเชย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนชุดจ่ายไฟมาใช้ shunt regulate ของคุณฉัตรชัยดูครับ เพราะบอร์ดนี้ไฟดร็อปเยอะ ทำให้ไม่สามารถจัดไฟ B+ได้ตามวงจร 250V
จากรูปกว่าจะได้เห็นไฟจุดไส้หลอด ต้องอัดแหล่งจ่ายไป 3V กว่า เพื่อให้ได้ไฟที่ขาหลอด 1.4VDC
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 12:57:28 AM »
ลำโพงที่ใช้ในการถ่ายทอดเสียงงานนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจาก WC6 ที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันครับ
ขอเบรินท์อินทิ้งไว้คืนนึงครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาโม้ต่อนะ  [smi_ley]
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 10:08:13 AM »
อ้างถึง
มารอตั้งแต่เช้าแล้ว   [smi_ley]
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 11:51:10 AM »
เดี๋ยวเบรินท์อิน ซัพพลายไฟสูงสักระยะครับ พอดีคุณ ฉัตรชัย ทำให้มาใช้เทส เท่าที่ลองดูเทียบกับของเดิมที่ใช้อยุ่ ตัวนี้มีเสถียรภาพกว่า นิ่ง ไม่หวั่นไหวแม้วันมามาก ครับ ขอทิ้งไว้ถึงเย็นเดี๋ยวค่อยมาโม้ต่อครับ โฟกัส อิมเมทดีกว่าตัวเดิม ที่เด็ดคือ บรรยากกาศ เดี๋ยวจะโม้ต่อในคืนนี้ครับ
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 11:57:18 AM »
หน้าตาดูไม่น่าจะยุ่งยาก!
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 10:03:05 PM »
 งานรัดตัวมากเลยครับ เดี๋ยวคงต้องหยุดพักสักวันสองวัน ไข้จับอีกแล้วนอนดึก ตื่นเช้ามาหลายวันติดต่อกัน ปวดหัวทั้งวันเลยครับวันนี้ แต่อาการอย่างนี้ ลองมีเงินมาซื้อของเล่น หล่ะหายเลย แถมไปนั่งเฝ้าซื้อของเมืองนอกได้เป็นครึ่งค่อนวัน  กะว่าจะพักคงไม่ได้พักอีกแล้วหล่ะ เพิ่งวางสายลูกค้าไปเมื่อกี้นี้เองว่าจะเอาลำโพงเข้ามาให้ทำพาสซีฟอีก เฮ้อ... กลับมาเข้าเรื่องต่อดีกว่าครับ สำหรับหลอดเบอร์ 26 เป็นหลอดที่ให้เสียงกลาง(เสียงร้อง) ที่ดีมากเบอร์หนึ่งเท่าที่ผมเคยทำมาทั้งหมด รายละเอียดประกอบตั้งแต่สูงยันต่ำมีให้ครบครัน  แต่ทั้งนี้คงต้องมีองค์ประกอบในระบบที่สมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวไปทำกันแล้วจะมาว่าผมได้ว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่โพสไว้เลย
  หลอดเบอร์นี้เป็นหลอดที่ให้สมดุลเสียงที่ดี (ค่อนข้างมาก) รายละเอียดชัดเจนแต่ไม่ถึงกับขึ้นขอบ (ส่วนตัวผมว่ากำลังดี ฟังได้นานๆไม่ล้า) แหลมสวยกังวาลแต่พองาม โดดเด่นมากที่ย่านเสียงกลาง  ทำให้ได้เสียงร้องที่อิ่ม ชัด  โดดเด่นมากกว่าย่านอื่น แต่ก็ถึงกับล้ำเกินย่านอื่นจนเกินจะยอมรับได้ และ อีกอย่างที่เด่นไม่แพ้กันคือ บรรยากาศที่หลอดนี้ถ่ายทอดออกมาได้ดีจนทำให้ได้เห็นภาพบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่บันทึก รวมถึงดึงเอาคนฟังหลงหลุดเข้าไปมีอารมณ์ร่วมในบทเพลงเลยเชียว หลับกลางวันไปซะหลายรอบเลยครับผม   และ สิ่งที่หลายคนกังวลว่าหลอดที่ให้กลางที่ดี จะเสียย่านต่ำไป  ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะให้เสียงที่ไม่สมบูรณ์หากจะเล่นหลอดเบอร์นี้ มีมาให้มากพอครับ แต่จะสั้นไปนิด (นิดเดียวจริงๆครับ อย่าไปจับผิดละกัน)  สรุปโดยรวม หลอดเบอร์นี้เป็นหลอดในฝันของ ดีไอวายหลายท่านที่ต้องการผ่านหลอดเบอร์นี้ไปให้ได้ครับ
 วงจรแนะนำ CCS load ให้ backgroud ที่สงัด  รวมถึงการเลือกใช้ choke load ด้วย เมื่อทุกอย่างเงียบสงัดทุกอย่างจะพลั่งพลูออกมาเองครับ plate load จะมี noise เล็กๆหากรับได้ก็จัดไปครับ  ดูได้ที่กระทู้ รวมวงจรปรีครับ เบอร์นี้ผมคงจบเพียงเท่านี้ ต้องการให้ขึ้นเบอร์ไหนต่อโพสกันไว้ครับ เดี๋ยวเว้นวันนึงแล้วผมจะมาสานต่อให้ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ทนอ่านกันจนจบ  ขอบคุณผู้ออกแบบทุกๆวงจรที่ผมทำด้วยครับ  คุณ ฉัตรชัย
Re: Fifty tubes Line Preamp Project ควรทำต่อหรือไม่
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 09:37:56 AM »
 สอบถามความคิดเห็นนะครับ เท่าที่ผมลองสำรวจดู กระทู้ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร ผมเลยจึงต้องถามว่าจะให้ทำต่อหรือไม่ หากให้ทำต่อผมก็จะทำ แต่ต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า สิบห้าเสียง หากน้อยกว่านี้ผมจะยุติการเทสในกระทู้นี้แล้วไปทำอย่างอื่นแทน   [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 09:49:53 AM »
อย่าเพิ่งหยุดเลยนะครับ ผมเข้าไปตามอ่านทุกโพสที่ พี่เล็กโพสไว้ตลอด และรวมถึงของน้าๆหลายๆท่านตามกระทู้ต่างๆในเว็บครับ อ่านแล้วเพลินดีแถมได้ความรู้ด้วย ส่วนตัวที่ไม่ได้โพสตอบ เพราะผมยังมือใหม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหลอด เลยได้แต่อ่านไปนะครับ  [res]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 10:19:53 AM »
เบอร์ 26 เป็นเบอร์ที่อยากทำมาก แต่ก็ยังไม่ได้ทำสักที...วันนี้แว๊บเข้าไปฟังดีกว่า....เผื่อมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้าง... [roll]
อยากให้พี่ทำต่อนะครับ...เอาแบบทิ้งช่วงนานๆ ทำทีก็ได้ครับ...เป็นแนวทางที่ดีมากๆ ผมจะได้ทำแบบมีรูปแบบครับ...ขอบคุณมากครับ...
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 11:05:18 AM »
เบอร์ปรีดังๆ ก็ทำมาเยอะแล้ว น้องอยากฟัง ปรี 2a3 811 845 อะ อิอิ ,อย่างน้าปุ้มก็ได้คับนานๆมาอัพกระทู้ทีนึง
แต่มาทีสะท้านวงการ อิอิ
ปล.สาวบนรถเมล์น่าร๊าก อิอิ
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 11:05:51 AM »
มีการอ่าน 8,xxx ครั้ง ผมว่าก็น่าจะอยู่ในความสนใจนะครับพี่ เพียงแต่ไม่ค่อยตอบกลับเท่าไหร่  [unde_cided]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 12:29:14 PM »
 [entreat-raccoon] อยากทำอยู่ครับ pre 26 นี่ตามคำเล่าลือเขาว่าเสียงดี....(แต่ฮัมยั้งกะซาตาล)แต่ยังหาหลอดไม่ได้เลยครับ [phok]
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 01:09:20 PM »
เห็นด้วยอีก 1 เสียงครับ
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 01:26:31 PM »
มาแตะมือกัน...ผมเพิ่งกลับ น้าnumz กำลังไป.... [roll]
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 04:20:37 PM »
อย่าพึ่งหยุดครับ ผมก็ตามมาอ่าน แต่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหลอดสักเท่าไหร่เหมือนกัน เลยไม่รู้จะสอบถามหรือแชร์อะไรด้วย ได้แต่มาอ่านเก็บข้อมูลกับความรู้ไปเรื่อยๆครับ
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 04:36:30 PM »
สนับสนุนให้ไปต่ออีกเสียงครับ  [yes-raccoon] ผมไม่มีความรู้ด้านหลอดก็อาศัยอ่านเก็บความรู้จากตรงนี้แหละครับ ไว้เริ่มกล้าที่จะเล่นคงได้มานำเสนอผลงานบ้างครับ    [confused-raccoon]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 04:52:06 PM »
สนับสนุนให้พี่ทำต่อครับ ที่น้องๆไม่มีPOST ผมคิดว่านะครับ (ตัวผมเองล่ะ)ความรู้เรื่องหลอดยังมีน้อยครับ ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นไม่ออก แต่ก็เข้ามาอ่าน มาศึกษาเพิ่มตลอดครับผม
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 06:50:31 PM »
กระทู้ดี มีประโยชน์ครับ [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 07:05:55 PM »
  ครับ  ก็เพราะเห็นว่าอาจเป็นเรื่องใหม่ของเพื่อนๆหลายคน เลยอยากให้ตั้งคำถามมาโดยเฉพาะเรื่องที่ยังไม่เข้า และ อยากรู้ ผมกลัว mod จะเบื่อเดี๋ยวหนีไปล่ะยุ่งเลย จะได้มีกิจกรรม ก็จะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆโดยรวม แต่หากไม่มีใครถามเลย ก็จะไม่มีประเด็นให้เข้ามาอ่านกัน นานวันก็จะเฉาครับ ขอแค่คนละคำถาม แค่นี้ก็มีอะไรให้อ่านกันมากมายครับ  บ้านเราอยู่กันอย่างพี่ๆ น้องๆ  ไม่ต้องกลัวกันครับ  คนตอบพร้อมรอตอบ แต่เมื่อไม่มีคำถามก็จะค่อยๆเฉาไปครับ  ตกลงผมยืนยันจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างนึงครับ
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 07:09:52 PM »
หยุดไปล่ะเหงากันแย่ ๆ เลย  [c--c]
 [sadsadsad]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 07:50:44 PM »
เราได้แว็บไป ชน โออิชิวุ้นฝาส้มกันวันนี้ไงครับน้า  [roll]
