ผู้เขียน หัวข้อ: ๕oo tubes Line Preamp  (อ่าน 797128 ครั้ง)
Re: Fifty tubes Line Preamp Project
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 11:36:03 AM »
น่าจับตา แล้วเจ้าแขนเอเลี่ยนที่วงแดง มันให้น้ำเสียงไปทางใหนครับ ทิ้งไปเยอะเลยไม่ได้เก็บ
 [Rabb_cry] น้าถ้าเก็บๆ เจอ น้องขอเซ้งต่อซักคู่นาคร๊าบ  ลูกพี่ไม่ยอมขายให้  [c--c] [c--c]
ค่าเท่าไหร หาดูให้ครับ
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 11:38:59 AM »
220 uf  16V ฮัฟ ปาดซะเลย  [HAHAHA]
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 11:42:22 AM »
เขียด!   จะมามั่วนิ่มขอบ้างอะดิ  [smi_ley] [smi_ley] [smi_ley] รู้นะ
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 12:32:47 AM »
เสียงไปทางไหนก็มองเห็นครับพี่ โฟกัสดี  เบสทิ้งตัวดี มีน้ำหนักรายละเอียดไม่ต้องพูดถึง มีให้ใช้อย่างเพียงพอเมื่อต้องการ  ของผมเป็นของใหม่นะ  พี่ลองผ่าล็อตที่พี่มีดูก่อนครับว่าน้ำยาอยุ่ในสภาพไหน ถ้าเป็น มัมมี่แล้วก็ทิ้งไปเถอะ เสียงจะติดแห้งครับ แต่ถ้ายังพอมียาทำเชื้ออยู่ก็น่าจะใช้ได้ครับผม
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 02:51:06 AM »
จัดมาแล้วครับพี่...4 หลอดพอครับ.... [roll]
เจอแล้วน้าคนนี้นี่เองที่ไปสอยมาควอดนึง  [smi_ley]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 11:20:26 AM »
 [thif] [thif] [thif]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 07:42:41 PM »
กระทู้นี้ดีมีประโยชน์น่าปักหมุดนะครับ  [smi_ley]
น้าคนไหนลองทำตามแล้ว เอามาโพสต์มั่งนะครับ จะได้แบ่งปันประสบการณ์กัน  [roll]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 04:44:59 PM »
GB เมื่อไหรผมขอตามด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 04:53:44 PM »
GB อะไรอ่ะครับน้ำ วงจรเหล่านี้ ฮาร์ดไวด์เอาก็ได้แล้วนี่ครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 05:49:20 PM »
[/quote]
คุณ squid ครับ
ผมสนใจชุดนี้ไมทราบว่าหาเซื้อหลอดได้ที่ไหนครับ ผมก็อยากจะเริ่มฮาร์ดไวร์ดูบ้างครับ แบบว่ามือใหม่มากๆ
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 05:52:16 PM »
คุณ squid ครับ
[/quote]
ในบ้านเราผมไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าเป็นอีเบย์มีครับ  [smi_ley]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 06:18:27 PM »
มีพี่ท่านใดใจดีอยากให้น้องใหม่ได้ลองฮาร์ดไวร์บ้าง จะอนุเคราะห์หลอดราคาสำหรับเริ่มต้นก็ไม่ว่ากันนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 06:35:18 PM »
ผมแบ่งในราคาที่ซื้อมาละกันครับ 360 บาท/คู่ รวมค่าส่งแล้ว
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 07:00:55 PM »
ขอบคุณ คุณ CreAte HoUse มากครับ ที่อนุเคราะห์ รบกวนขอวงจรประกอบกับรายการอุปกรณ์ด้วยนะครับ
สักครู่ผมจะโอนตังค์ให้ครับ
โอนให้แล้วครับธนาคารกรุงไทย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2011, 07:21:16 PM โดย boontiam »
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 07:59:20 PM »
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 08:04:08 PM »
ได้เรื่องยังไงเอามาโพสมั่งนะครับ อยากเห็นของน้าๆเหมือนกัน ผมก็ทำอยู่ดังแล้ว แต่รอน้ำลดก่อนค่อยแต่งหล่อ แล้วค่อยโชว์ห่วย  [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 08:17:05 PM »
ผมยังขาดอีกหลายอย่างเลยครับ ซ็อกเก็ตหลอดก็ยังไม่มี อุปกรณ์คงต้องสั่งซื้อ และที่สำคัญหม้อแปลงยังไม่รู้ว่าส้่งที่ไหนครับ
ยังไงผมขอเป็นที่ปรึกษาหน่อยนะครับคุณ squid
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 08:22:57 PM »
สู้ๆครับน้า แนะว่าให้ลองหาอ่านกระทู้เก่าๆ ที่น้าท่านอื่นๆ ได้ลองผิดลองถูก แล้วศึกษาทำความเข้าใจครับ แล้วถ้าสงสัย ก็เปิดกระทู้หรือถามต่อในกระทู้นั้นๆครับ ไม่ต้องรีบร้อน ค่อยๆทำครับ รับรองว่า น้าจะได้ผลงานที่ภูมิใจแน่นอน  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 08:26:30 PM »
ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับ
ออฟไลน์ nuke840
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:51:03 PM »
เข้ามาแอบดู [p-h-o-t-o]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 11:08:15 PM »
รบกวนท่าน CreAte HoUse  มีวงจรชุด supply ขอด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2011, 11:13:23 PM โดย boontiam »
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 10:50:01 PM »
จากวงจรข้างบนผมเขียนตำแหน่งขาหลอดถูกต้องไหมครับ  น้าเล็ก (ขออนุญาตเรียก น้าเล็ก นะครับ)
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 08:47:10 PM »
  ไส้หลอด (Filament)  ขา 1 กับ 7 เนื่องจากหลอดนี้เป็นหลอด pentode  DHT ( directed heat ) จึงไม่มีขาคาโทด ต้องดึงเซนเตอร์แทปจากไส้หลอด หรือ ทำ balanced สำรหรับคาโทดครับ
 shield  ขา 8 เป็นชีลด์ ต่อลงกราวด์
 plate ขา 2
 grid 1  ขา 6
 grid 2  ขา 3
 grid 3  ขา 4
 ส่วนขา 5 ไม่ได้ใช้ครับ
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 09:13:47 PM »
ขา 8 น่าจะต่อกับ RK CK นะครับ
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 09:21:37 PM »
ชีลด์ไส้หลอดต่อลงกราวด์ครับ  ชีลด์หลอด ขา 5  แต่ผมไม่เคยต่อลงกราด์ก็ไม่ฮัมนะ ที่ทำเทสก็ไม่ได้ต่อครับ
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 09:28:08 PM »
น่าจะต่อแบบนี้นะครับ เพราะถ้าเอาลงกราวด์เท่ากับเอาเคโทรดลงกราวด์โดยไม่ได่ต่อ Rk เลยผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 09:35:13 PM »
การต่อผมก็ต่อแบบปกติที่ผมเคยทำ ถ้าจุด AC มี center tap ก็ดึงเซ็นเตอร์แทป เป็น Rk  จุด DC ผมก็ใช้ pot หรือ R แบ่งแรงดันซึ่งก็ไม่ได้ใช้ขา 8 เหมือนกัน แต่เคยคีบลงกราวด์ ไม่พบความต่างในตอนจุดไส้ด้วย DC ก็เลยไม่ต่อครับ เพราะเงียบสนิท จริงๆ ก็เลยไม่ได้สนใจ หากจุดไส้ด้วย AC อาจจะมีผลหรือเปล่่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองดูครับ เพราะ ปกติใช้แต่ center tap ตัวที่กำลังทำก็จุดด้วย AC ก็ใช้หม้อจุดไส้มีเซ็นเตอร์แทปเหมือนกันก็ไม่ฮัมครับ เดี๋ยวจะลองดูให้ครับพี่ว่ามีผลอย่างไร แต่ตอนนี้หาของไม่เจอเลยสักอย่างวันนี้จะเอาอุปกรณ์มาเทสก็หาอะไรไม่เจอ เก็บได้เรียบร้อยดีมากๆครับ    laughhahaha
ในรูปผมก็ไม่ได้ใช้ขา 8 โดยแบ่งแรงดันจากไส้หลอดทำ คาโทดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2011, 09:40:01 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 11:13:27 PM »
ขอบคุณทั้งสองท่านที่ช่วยอธิบายให้เข้าใจครับ ผมเข้าใจถูกไหมครับ คือแบ่งเป็น 2 กรณี
1 จุดใส้หลอดด้วย เอซี ใชัขา 8 เป็น คาโทด
2 จุดใส้หลอดด้วย ดีซี ก็ใช้เหมือน น้าเล็ก
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 11:45:35 PM »
 ถ้าใช้หม้อจุดไส้ที่มี center tap ก็ใช้ center tap เป็นคาโทด ครับ สำหรับ AC 2-0-2 VAC. ส่วน ขา 8  ผมไม่ได้ใช้ ก็เลยตอบไม่ได้ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่จากรูปน่าจะใช้ได้ครับ ต้องลองดู
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 04:39:33 PM »
คุณ squid ครับ
[/quote] พี่เล็กชุดนี้ยังมีเหลืออยู่บ้างมั้ยคัพ
