ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501278 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ ozztum
  • กระทู้: 140
ชอบ C kenwood มากเลย แน่นดี ไม่ค่อยฟุ้ง
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ถ้าผมจะเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เอาพุทจากเดิมใช้เบอร์2N3055-mj2955 จะเปลี่ยนเป็นเบอร์2SC5200-2Sa1943 แบบนี้ต้องปรับโวลท์ที่ตกคร่อมR0.22ใหได้กี่โวลท์ครับ รวมทั้งกระแสด้วยครับจะต้องได้กี่มิลลิแอมป์ครับ ถึงจะเหมาะสมกับวงจรนี้ ขอบคุณครับ
ง่ายสุดคือปรับให้ได้เท่าเดิมครับ จะปรับเพิ่มอีกนิดก็ได้ แต่ทรานซิสเตอร์ไดรฟ์จะร้อนขึ้นมาก ต้องระวังตรงนี้ครับ
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
ขอบคุณๆaudiomania ที่ให้ความรู้ครับ
ออฟไลน์ Buncha
  • กระทู้: 8
สวัสดี ครับ
ผมเพิ่งเป็นสมาชิก ครับ เห็นวงจรแล้ว อยากทำมั่ง อ่ะ ครับ
แต่ค่า R 0.22 ohm หาไม่ได้ อ่ะ ครับ มี R ค่า 0.08 ohm 2W อยู่ อ่ะครับ ใส่แทนได้มั้ย ครับ ถ้าได้ ต้องปรับโวลต์ตกคร่อมให้ได้เท่าไหร่ ครับ
ถ้าไม่ได้ต้องใส่ค่าไหน แทน ครับ
ขอบคุณ ครับ
  • กระทู้: 58194
สวัสดี ครับ
ขอบคุณ ครับ
ไม่ดีครับใช้ค่าตรงดีกว่า  ส่วนรายละเอียดการทำทั้งหมดอื่นได้ที่หน้า 1 เลยครับ มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน
ออฟไลน์ Buncha
  • กระทู้: 8
สอบถามเพิ่มเติม ครับ
คือว่า ผมมีหม้อแปลง 18-0-18V 5A อยู่ตัวนึงครับ สามารถใช้กับวงจรนี้ได้มั้ย ครับ (แค่ทำให้วัตต์ลดลง หรือไม่สามารถใช้ได้เลย ครับ)
ถ้าใช้ไม่ได้ต้องสั่งพันใหม่ ค่ากระแส 3A เพียงพอมั้ย ครับ
24v/3A. เอาอยู่ครับ
ออฟไลน์ Buncha
  • กระทู้: 8
หมายถึง 24V-0-24V 3A หรือ 0-24V 3A ครับ  [confused-raccoon]
24-0v  4A  แบบสั่งพันก็ OK  เลยนะครับ
แต่อย่าลืมขด 12-0V   0.3A  ด้วยนะครับ  SOft Start
หม้อที่ผมเคยทำเป็น 24 - 0 - 24 v. แต่ถ้าจะสั่งพัน ผมขอให้ไปอ่านหน้าแรกอีกครั้ง
เพราะน้าแว่น และคุณ sansirn อธิบายไว้อย่างละเอียดยิบ
ลองย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะครับ
  • กระทู้: 58194
0-45/3A ขึ้นไปครับ  , 0-12v/0.5A
ต้องขออภัยครับ  เป็น 45-0V   หรือ  22-0-22V  ครับผม [gr_in]
ออฟไลน์ Buncha
  • กระทู้: 8
สวัสดี ครับ
ค่า R 0.22 ohm หาได้แล้ว ครับ แต่เป็น 1W ครับ ใช้ได้มั้ย ครับ?
โอ้ว......กว่าจะอ่านจบ หลายวันเลย เดี๋ยว TR มาคงได้ลองกันบ้างละ ขอบคุณที่ทำของดีๆ มาแบ่งปันกันนะครับ [res] [res]
  • กระทู้: 58194
หน้า 1 หน้าเดียวก็ทำได้แล้วครับ แต่จะเพิ่มทักษะด้วย 10 หน้าแรกจบ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
 [res].....หวัดดีคับผม
ผมสนใจทำแอม 30 W ตัวนี้คับ ว่าแต่ผมมีเรื่องสอบถามคับ ค่า R ถ้าหาไม่ได้ตรงจามสเปค เอาค่าใกล้เคียงได้ไหมคับ
แล้วหม้อแปลง ใช้ ขนาดเท่าไรคับ  ผมจะได้สั่งทำคับผม  โดยรวมแล้วเราควรเน้น ตรงจุดใหนมากที่สุดคับ  ครง C 3.3 uf   ใช้ตัวในดีคับผม
ขอบคุนมากคับผม.......... [res]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
c  3 ตัวใหญ่นี้หาซื้อที่ใหนคับ
ส่วนตัวคร๊าบบบ
  • กระทู้: 58194
 ณัฐพงษ์มีขายครับ สำหรับ ซี output และ supply
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
พี่ๆๆ คับผมขอถามหน่อยคับ
คือ ภาคจบของ 30 W  ก่อนที่จะไป  50 W      เปลี่ยนอะไรไปนะคับ ผมจะได้หาทีเดียวจบคับ
ขอบคุนมากๆๆ คับผม....... [roll]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
สอบถามหน่อยครับว่าถ้าใช้ TR Drive
2 เบอร์นี้ได้ไหมครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
แล้ว OUT PUT ยี่ห้อนี้ดีไหมครับ
 [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
ตัวไดรฟ์ VCE max เฉียดฉิวเกินไป ไม่แนะนำครับ
ส่วนตัวเอาต์พุตไม่มีปัญหา
แต่ 120W ภาคหน้า ห้ามใช้กระป๋องคู่นั้นน่ะครับ แรงดันมากกว่า VCE max เกิดสภาวะ breakdown ทำงานผิดปกติแน่นอน
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
พี่ๆคับ.   ผมขอทราบขนาดของกล่องแอม. 30w.  หน่อยคับ ผมจะให้ร้านพับให้นะคับ....ขอบคุนมากคับผม...... [res]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
ผมลลองนั่งต่อสายทั้งวัน.......แล้วเสียงที่ออกมาเป็นแบบนี้ทำไงดีคับ.............. [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
  • กระทู้: 58194
วัดไฟได้ตามคำแนะนำหน้า 1 ทุกจุดหรือไม่ครับ ถ้าได้ทุกจุดไม่น่าจะมีปัญหานะ แล้วปรับ bias ตามคำแนะนำแล้วหรือยังครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
ตรงนี้หรือป่าวคับพี่.......... [c--c]
ถ้าตรงนี้ยังไม่ได้ทำเลยคับผม........ [c--c]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
  • กระทู้: 58194
 อ้าว...ต่อเสร็จเปิดเลยเหรอ วอนเน่าซะแล้วไงทำตามโฉนดทุกขั้นตอนครับ ถ้าไม่มีอะไรเสียหรือต่อผิดเสียงปกติแน่นอน แล้วเปิดทิ้งไว้เลยสองปี เสียงดีแน่นอนครับ  [laugh-raccoon]
คลิกอ่านที่รูปนี้  2-3 รอบครับ ถ้ายังงง ก็อ่านอีกหน่อย  [roll]
http://www.opcube.com/diy/ProjectOTL30W.pdf
โอ.. เสี่ยงนะครับ แถมต่อลำโพงจริงอีกต่างหาก... อันตรายมาก... [tremor-raccoon]
อุตส่าห์รวบรวมเนื้อหาไว้ใน PDF ทั้งหมดแล้ว ขอให้อ่านก่อน จากนั้นเตรียมเครื่องมือให้พร้อม และค่อยๆ ปรับกระแสตามลำดับครับ เอาให้แน่ใจก่อนค่อยต่อลำโพงจริงนะครับ  [c--c]
