ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501233 ครั้ง)
กว่าจะไล่ย้อนอ่าน กับดูตัวอย่างบอร์ตที่ท่านสมาชิกทำแล้วถ่ายรูปเอาใว้จนครบ เล่นเอาอ่านทั้งอาทิตย์เลยครับ (วันละ 2-3 ชัวโมง)
ผมไล่ประกอบอุปกรณ์ลงบอร์ไปบ้างแล้ว แต่พอดีไม่ค่อยรู้จักอุปกรณ์กับตัวหนังสือที่ลงใว้ในบอร์บางตัว แต่ตอนนี้พอทราบแล้วครับ คาดว่าพรุ่งนี้จะถ่ายรูปมาให้ตรวจการบ้านได้ครับ
หม้อแปลงก็กำลังจะสั่ง เขาส่งราคามาแล้วครับ แต่เรื่องทำการทดสอบให้พร้อมใช้งาน ผมคงไม่รอด คงร้องขอความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญต่อไป
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
สมาชิกใหม่ขออนุญาติสอบถามพี่สรรเสริญครับ ผมตามอ่านมาทั้งหมด206หน้าอาจเก็บรายละเอียดไม่หมดครับ คือมีข้อสงสัยว่าระหว่างโอทีแอลรุ่น30วัตต์ กับ รุ่น50วัตต์ ในส่วนของวงจรเป็นวงจรเดียวกันหรือครับ แล้วรุ่น50วัตต์เปลี่ยนแปลงในส่วนไหนของอุปกรณ์ในวงจรครับ...ข้อ2 คอนเดนเซอร์ภาคเอาพุทค่า3300/400Vยี่ห้อASCตัวนี้จะหาซื้อได้แถวไหนครับราคาประมาณเท่าไร...ข้อ3 แผ่นปริ้นของรุ่น50วัตต์ยังมีบริการอยู่หรือเปล่าครับขอทราบราคาครับเอาเฉพาะแผ่นปรินท์ครับ เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวพอมีอยู่แล้ว....ข้อ4 ทราซิสเตอร์เบอร์2N5415 ใช้เบอร์2N5416แทนได้ไหมครับตัวนี้อยู่ในภาคปรีหรือไดร์ครับ ขอรบกวนแค่นี้ก่อนครับ
คอนเดนเซอร์ภาคเอาพุทค่า3300/400V     ไม่ใช่นะครับ  ภาค  Output  ต่อ1 ข้าง  ใช้ 1000Uf 50V   ขนานกัน 3 ตัว   หรือจะใช้  ตัวเดียวก็ 3300 - 4700 Uf 50V  ครับ  ,  ส่วนยี่ห้อ  ASC จะเป็น  C Input  3.3Uf  ตามรูป ครับ (^_^)
รายละเอียดการสร้างน้า supa อ่านบทความที่น้า audiomania จัดไว้ที่หน้าแรกได้เลยนะครับ ส่วนเนื้อหาภายในเป็นการอัพเดทที่มาที่ไปของแต่ละเวอร์ชั่นรวมถึงปัญหาและการโมดิฟาย...
1.OTL30W วงจรเดียวกับ OTL50W .... เดิมเลยแอมป์ตัวนี้กำลังขับอยู่ที่ 30W ครับแต่ผมได้ปรับไบอัส+เปลี่ยนค่าอุปกรณ์บางตัวใหม่ ทำให้แอมป์ตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไดนามิคดีขึ้น ได้กำลังเอาต์พุตออกมาที่ 50W พอทำ PCB ใหม่ (ตัว MK2) เลยถือโอกาสเปลี่ยนชื่อตามกำลังวัตต์อ่ะครับ
2.C-input ใช้ได้ตั้งแต่ 2.2-4.7uF ยี่ห้อ ASC ให้เสียงที่เข้ากันกับวงจรนี้ ลองถามพี่ create ดูว่ามีเหลือหรือเปล่า
3.PCB OTL50W MK2 ต้องลองถามพี่ create เช่นกันครับ
4.2N5415 ใช้ 2N5416 หรือเบอร์อื่นๆ ใส่ได้ครับ ขอให้ทนแรงดันได้ 100V ขึ้นไป ส่วนเสียงมักจะแปรเปลี่ยนไปตามเบอร์ที่ใช้ ต้องลองดูครับ
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านครับ ที่กรุณามาให้ข้อมูลครับ
  • กระทู้: 58194
ไม่ต้องโทรมาหาผมกันแล้วเน้อ  PCB ที่ผมหมดแล้วเน้อ   [gr_in]
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
PCB ที่จัดส่งมาผมได้รับแล้วนะครับ ออกแบบลายวงจรได้สวยงามมากครับ วันนี้ไปซื้ออุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ ลองเข้าไปสอบถามราคาที่ร้านประกิด ราคาอะไหล่สูงกว่าร้านทั่วไปเกินเท่าตัวครับ แบบนี้ถ้าซื้อทั้งชุดแอมป์เครื่องนี้ราคาเกือบหมื่น เลยเดินไปดูที่อื่นประหยัดเงินไปเยอะ
  • กระทู้: 58194
ที่ผมจัดให้เพื่อนๆอุปกรณ์ ฟูลก็จะอยู่แค่สี่พันกว่าบาทครับ ซึ่งอุปกรณ์ทุกตัวเกรดสูงกว่าในท้องตลาดเยอะครับ
ออฟไลน์ ozztum
  • กระทู้: 140
พี่ครับ จำเป็นไหมครับที่เราต้องใช้ รีเลย์ขนาด 5A มากว่าหรือน้อยกว่าได้ไหมครับ แถวบ้านมีแต่ 10A
  • กระทู้: 58194
สูงกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ จุดนี้แค่ทำ soft start
ออฟไลน์ ozztum
  • กระทู้: 140
ขอบคุณมากครับพี่  CreAte HoUse
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
ขอสอบถามครับ...ผมประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ใช้งานได้ตามปกติ วัดไฟคร่อมR10(ผมใช้.25โอมห์)โดยปรับทิมพ๊อต ไฟตกคร่อม8มิลลิโวลท์ วัดไฟDCระหว่างกราว์ กับขั้ว+ของซี เอาท์พุทได้ไฟ14โวลท์ เห็นในรายละเอียดการสร้างบอกไว้ว่าต้องได้ครี่งของไฟเลี้ยงวงจร(ไฟเลี้ยงผมได้70โวลท์)แบบนี้ปกติหรือปล่าวครับ ทดลองเปิดติดต่อกัน3ชั่วโมง ทรานซิสเตอร์2N3055+MJ2955 มีความอุ่นนิดเดี๋ยว มิเตอร์ผมใช้แบบเข็ม เวลาวัดไฟคร่อมR10ผมตั้งมิเตอร์ที่ย่าน.1Vครับ สำหรับน้ำเสียงของแอมป์เครื่องนี้ต้องรอเผาเครื่องอีกสักระยะ คงพอบอกได้ แต่ที่ฟังตอนนี้เบสออกน้อยและความแรงไม่น่าถึง50วัตต์ อาจเป็นเพราะไม่มีภาคโทนคอนโทรล ขอสอบถามแค่นี้ก่อนครับ สำหรับรูปการประกอบไม่มีเนื่องจากยังไม่มีกล้องครับ
ถ้าได้ 14 จริง อาจจมีอะไรแปลกๆ ครับ คงต้องตรวจสอบวงจรกันละเอียดอีกทีนึง [unde_cided]
หรือถ้าให้ดี ลองถ่ายรูปชัดๆ หลายๆมุม มาลงดูครับ จะได้ช่วยกันดูเพิ่มเติมได้น่ะครับ  (^o^)
ถ้าวัดไฟที่ขั้วบวก C-output เทียบกราวด์ได้ 14V เวลาเปิดดังหน่อย เสียงมันจะแตกครับ น้าลองวัดไฟตกคร่อม ZD 43V ดูว่าได้ไฟตามนั้นหรือเปล่าพร้อมกับเช็คอุปกรณ์ที่ต่อกับตัว ZD นี้ดูอีกรอบนึงว่าใส่ค่าถูกต้องหรือเปล่า เช่น R 100k 2 ตัวที่ไบอัสทรานซิสเตอร์ Q1
  • กระทู้: 58194
นึกว่าเจ้าของกระทู้จะมารีวิว  เราก็นั่งเฝ้าหน้าจอรออ่านอยู่ [smi_ley]
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
เมื่อกี้ลองวัดไฟที่ZDแล้วครับได้ประมาณ4V สงสัยจะหยิบZDผิดเอา4.3Vมาใส่ เดี๋ยวอีก2-3วันจะลองเช็คดูใหม่ครับ เพราะตอนนี้มีธุระอยู่ ได้การยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ...ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยตอบครับ
  • กระทู้: 58194
 แสดงว่าคุณใช้สลับตัวแล้วล่ะครับ ตัว 4 V อยู่ที่บอร์ด soft start
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
เหอ ๆ  ของเราก็พังมั่ง  เป็นไรไม่รู้ อยู่ดี ๆพังไปข้าง ดังหึ่งๆ เลย เสาร์-อาทิตย์ค่อยรื้อ
  • กระทู้: 58194
มันทนมากๆเลยนะครับ ตัวเนี้ย  ผมเปิดวันละไม่ต่ำกว่า 20 ชม. จะหนึ่งขวบแล้วครับ ยังไม่มีอาการ แถมวางกับพื้นชั้นล่าง ที่คนเดินมาเดินไป ทั้งขี้ฝุ่น สกปรกมาก ยังทำงานได้ดีเสมอต้นเสมอปาย แฮงดีบ่มีตก  [smi_ley]
สาเหตุน่าจะเกิดจากการกระชากของกระแสที่ภาคเอาต์พุตครับ อาจเป็นเพราะคุณภาพของ VR ปรับกระแสกับทรานซิสเตอร์คุมกระแส อีกจุดนึงที่มองข้ามไม่ได้คือทรานซิสเตอร์เอาต์พุตมีอาการรั่วไหลของกระแสครับ
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
ตอนนี้ผมเปลี่ยนซีเนอร์แล้วครับ ผมหยิบใส่ผิดไปเอา4.7Vมาใส่ ตอนนี้วัดไฟที่เอาท์พุทได้31V สำหรับน้ำเสียงของแอมป์เครื่องนี้ ถ้าฟังเทียบกับเครื่องหลอดEL34 เครื่องOTL น้ำเสียงจะชัดกว่าแต่ความหวานเครื่องหลอดจะหวานกว่าครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้ข้อมูลครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
ว่างแล้ว  ได้ซ่อมซะที
สองเบอร์นี่ ไปแล้ว
ซื้อมาเปลี่ยนตัวละ 10-15 บาทเอง ซื้อมากำหนึ่ง
วัดดูมันไปคนละเรื่องคนละราวเลยแฮะ ขนาดของใหม่นะ สงสัยเพราะมันถูก เลือกเอาตัวที่เข้าท่าที่สุดใส่ไป
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
Power transister ไปด้วย
B-C ทะลุ  ปรกติเจอแต่ทะลุ C-E
ตอนนี้ดังแล้ว เดี๋ยวรอเช็คอีกข้าง
แล้วเสียงมันจะเหมือนต้องเบิร์นใหม่หรือเปล่านิ
น้า witta .... อย่าลืมเอาทรานซิสเตอร์คุมกระแสไปติดที่แผ่นระบายความร้อนนะครับ มันจะช่วยควบคุมกระแสไอเดิ้ลไม่ให้เพิ่มตามอุณหภูมิ อันเป็นสาเหตุให้ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตพัง  [thif]
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
ขอบคุณครับ เดี๋ยวต่อสายไปครับ
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
OTL50w. รุ่นนี้เสียงเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับ น้ำเสียงคล้ายๆเครื่องหลอด แต่งบลงทุนถูกสตางค์กว่ากันเยอะครับ
ตัวที่เสียงดีที่สุดที่ผมเคยฟังคือ ตัวอสูญของน้า create ครับ เสียงดีกว่าตัวต้นแบบของผมมากมายแถมกล่องสวยกว่าหลายขุม  [))]
ออฟไลน์ supa
  • กระทู้: 23
มีเทคนิคพิเศษอะไรเข้ามาช่วยหรือครับ เสียงถึงดีกว่าเครื่องอื่นๆ
เรื่องเทคนิคต้องรอน้า create มาตอบครับ แต่ที่ผมเห็นคืออุปกรณ์ที่ใช้โดยเฉพาะ C-input และ C-output (Jensen) ที่ลงตัว ส่งผลให้เนื้อเสียงที่ออกมามีรายละเอียดและทอดตัวได้ไกล
  • กระทู้: 58194
อสูรยังนอนแ้อ้งแม้งอยู่เลยครับน้า  ตัวที่ฟังเป็น บุตร อสูร (30W Modify) ครับ   [shock1]
  แอมป์ตัวนี้ทำมายาวนานมากครับทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนเปิดเวปใหม่ๆ ก็ทั้งทำและ ปรับปรุงมาตลอดที่ติดตามตั้งแต่หน้าแรกก็จะเห็นพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาจนถึงบัดนี้  จวนจะได้ขวบปีแล้วครับ เติบโตมาพร้อมเวปแห่งนี้
  อันนี้เป็นตัวแรกเริ่มเลยครับ
ความต่างในน้ำเสียงหรือ ผมยกความดีความชอบให้เจ้า TR โบราณชุดนี้ตั้งแต่ฟังมาก็ยังไม่เคยพังเลยสักคู่ครับ
  ภายในช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับ
 ใครไม่รู้ทำรูปไว้เลยก็อปมา
 TR ในภาคปรีผมใช้บริการ moto 3440+5415 ครับ
R bias ก็ Sfernice made in france
C input ASC 3.3uF
ประกอบออกมาแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้หลังจากปรับจูนอยู่กว่า 3 เดือน
หลังสุด C output ถูกเปลี่ยนมาใช้บริการของ jensen ครับ
  ปรับเปลี่ยนซีครั้งสุดท้ายในบอร์ดพาวเวอร์
ภาคแรกคงจบลงเพียงเท่านี้ครับกับเวลาการทำที่ยาวนาวเกือบที่สุด 6 เดือน หากต้องการทราบรายละเอียดที่ทำก็กลับไปอ่านได้ที่หน้า 40-80 ครับ
เดี๋ยวผมจะทำรีวิว อสูร ต่อให้ในอีกกระทู้นึง
