ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501257 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 21 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
ภายในครับ  ทำอย่างง่าย ๆ
:o
หม้อแปลงเท๋ห์มากเลยครับ [thumb up]
เปิด เบรินท์อินบ่อยๆครับ ยิ่งนานเสียงจะยิ่งอิ่ม และ เนียนขึ้น ถ้าฟังทุกวันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับ อย่างน้อน 2 เดือน ถูกใจแน่ครับ
OTL  ของผมยังเป็น V.1  อยู่ครับ   รุ่น V.create  ยังประกอบไม่เสร็จเลยครับ(ยังขาดอีกหลายรายการ)
รุ่น V.create  เป็นยังไงครับเฮีย [HAHAHA]
ตอนนี้ผมทำตามสูตรพี่เล็กเลยครับ   เปิดทุกวันทั้งวัน  คุณแม่บอกเมื่อไหร่ลูกจะปิดสักทีนี่เครื่องเนี๊ยะ :-[ [thif]
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
เหมือนผมเลย พวกบ้านบอก เปิดเช้ายันเย็น อารมณ์ดีก็ดีไป แต่อารมณ์เสียเมื่อไหร่........ |:( |:( |:(
ทำงัยได้อ่ะป๋า  ก็ผมมันเห่อของใหม่อ่ะ [we're number 1] [))] [))]
ออฟไลน์ yoyoeiei
จะซิ้อ rเอาไว้ต่อแทนลำโพง ไปซื้อที่ไหน บอกร้านเค้าว่าอะไรคับ
R ช่วง 8-10 โอห์ม แบบกระเบื้องซัก 10 หรือ 20 วัตต์ เปิดเบาๆ ซัก 9-10 ก็พอครับ ไม่ต้องจัดเต็มเดี๋ยวเบิร์น R ไหม้จริงไป :P)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2011, 12:18:58 PM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
ถามน้าแว่น น้าสรรเสริญครับ ว่าสองตัวนี้ ใครทำให้ใครกันแน่ เพราะเหมือนกันทุกกระเบียด ยกเว้น RCA ปีท้ายๆจะต่างออกไปแป้นตัวหนา หมวกเป็นเหลี่ยม ไม่โค้งเหมือนรุ่นแรกๆครับ
 ด้านหน้า ความหนาบางเท่ากันครับ
ด้านหลังนี่ออกมาจาก บล็อคเดียวกันเลย
 อันนี้ต่าง lot ต่างปีผลิตกัน จะเห็นว่าหมวกจากโค้ง ค่อยๆเหลียมเป็นสันขึ้น และ แป้นจากบางจะค่อยๆหนาขึ้นตามลำดับครับ
ผมเกรงว่างานนี้อาจจะมีการจำแลงแปลงร่างมาบ้างล่ะครับ
อย่างแรก Motorola แยกสายงายผลิตอุปกรณ์ discrete เป็นบริษัท ON Semiconductor ตั้งแต่ปี August 4, 1999 และเลิกโลโก้ M ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เพราะฉะนั้น datecode ปีหลัง 2000 จะเป็นเรืองที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่ง
อย่างที่สอง ลายนูนตรงด้านล่างแบบนั้น และหลังเต่าสไตล์นี้ ผมคุ้นๆในทรานซิสเตอร์รุ่นหนาของ Toshiba พิมพ์แดง ซึ่งก็ขึ้นชื่อเหมือนกันว่ามีตัวจำแลงเยอะเช่นกัน
ส่วน RCA ผมไม่สันทัดครับ แค่รู้สึกว่าความชัดของลายหมึกพิมพ์ไม่คุ้นตากับที่เคยเห็นในเครืองแบรนด์ครับ :P
RCA ที่ผมมีหลังเรียบนะ มีปั้มโค๊ต ที่หูด้วย  :) ดูเทียบกะ MJ15004 ของ Moto เหมือนกันเดะ  :-\
 ส่วนคู่ที่ใช้ใน MK2 ตัวพิมพ์โลโก้เป็นแบบนี้  :P
2เบอร์นี้เห็นที่ตึกศรีวรจักมีเต็มตู้เลย  ไม่กล้าซื้อมา กลัวเป้นของปลอม มากันเป็นถาดๆเลย  :-\
Moto ผมไม่แน่ใจครับ แต่ RCA สกรีนมันดูแปลกๆ เนื่องจากในอดีตที่ผมเคยใช้ ตัวหนังสือมันคมชัดและติดแน่นมาก ....... สรุปว่าไม่ชัวร์อ่ะครับ
ฟังดูแล้วคล้ายๆเซียนพระแถวท่าพระจันทร์ เลยครับ [5555]
  • กระทู้: 58194
โทรไปถามเจ้าของมาเค้าบอกว่า RCA สต็อกนี้เข้ามาเมื่อ ก่อนน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเมื่อปี 26 นับถึงตอนนี้ก็ 28 ปีเข้าไปแล้ว หลังนูนพิมพ์โค๊ดด้านหน้า หลังเรียบตอกโค๊ดที่หูครับ ที่ได้มามีทั้งสามรุ่น รุ่นสุดท้ายก็เหมือนกับของบัง แต่มีน้อย   :$$$:
เมื่อกี้ไปนั่งถอดรหัส 2N3055 ของ italy millitary ( Fivre ผลิตให้หรือเปล่าหว่า )  ผลิตเมื่อปี 81 นับสิริรวมอายุได้ 30 ปีพอดี  [HAHAHA] ซึ่งเจ้าของเค้าบอกว่าเข้ามาพร้อมๆกับ RCA lot ที่ผมโพสนั่นแหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2011, 08:23:11 PM โดย create »
 น้ำท่วมปี 26นั่นผมพึ่งเกิดได้ เดือนเดี่ยวเองอะครับ ถ้าจำเดือนไม่ผิด  :o :o
ขั้นตอนปรับแต่งนอกจากช๊อตอินพุทลงกราวด์แล้ว ต้องต่อ R DUMMY 8โอห์ม หรือลำโพงด้วยหรือเปล่า เพราะขั้นตอนปรับกระแส ไม่ได้กล่าวถึง  no hahaha jump
ต้องต่อ R DUMMY 8โอห์ม   [rave]
ออฟไลน์ su
  • you'll never walk alone
  • กระทู้: 27
ผมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ครับ สนใจโครงการนี้เหมือนกัน ไม่ทราบว่ายังสามารถร่วมกรุ๊ปบายเพิ่มสักรายจะได้ไหมครับ
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
ทำเลยครับไม่ผิดหวัง ตอนนี้ฟังอยู่ทุกวันเยี่ยมจริงๆ
ออฟไลน์ su
  • กระทู้: 27
จะสั่งทำแผ่นวงจรได้ที่ไหนครับ
  • กระทู้: 58194
ทำที่อยู่ที่ลายเซ็นต์ให้เรียบร้อยก่อนครับ  แล้วผมจะแบ่งให้ 1 ชุด
ออฟไลน์ su
  • กระทู้: 27
ขอบคุณคุณ creat มากครับ ผมดำเนินการแล้ว ไม่ทราบว่าถูกต้องมั้ยครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
Out board final tune  ก่อนพรุ่งนี้จะต่อกล่องครับ :)
พี่เล็กครับ อันนี้จบแค่นีัใช่หรือเปล่าครับ แล้วตัวสีส้มใส่หรือเปล่าครับ จะได้ลอกบ้างครับ.......... :D
  • กระทู้: 58194
ยังมีซีอีกคู่นึง ( jensen 4700 uF) ผมใส่นอกบอร์ด ใช้สาย จั๊มพ์เอาครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ครับ เข้าใจแล้วครับ........... [))] [))]
ออฟไลน์ su
  • กระทู้: 27
มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
รบกวนถามและหาวิธีแก้ไขครับ คือผมสร้างบ้านให้เจ้า OTL ใหม่ หลังจาก wire สายเสร็จทดลองเปิดฟัง มันมีเสียงฮัมครับ เสียงดังคล้ายๆกับตอนเวลาที่เราเปิดไฟบ้านอะครับ ผมมีประเด็นมาให้ช่วยพิจารณาครับ
  1ใช้ IEC แบบมี filter
  2 ใช้หม้อแปลงที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
  3 เอา ground ของ IEC ลงจุด สตาร์ กราวด์
ส่วนวิธีการลงกราวด์ก็ทำตามแบบที่หน้า 1ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2011, 01:07:07 PM โดย igqsung »
