ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501664 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 27 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
36DE ราคาคู่นี้จะเฉียดๆ น้อง Jensen หรือเปล่าน้าาา @~~@
ติดต่อผมที่นี่ครับ
โอ้ตัวนี้ถูกกว่ากันเยอะครับ เพราะมันเป็น C LOW ESR จ่ายไฟได้ดีตัวนึงของ UCC น่ะครับ แต่ดูโหวงเฮ้งน่าลองเอามาใช้จุดนี้ดูบ้าง  :D
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
น้าแว่นดูเบอร์นี้หน่อยดิ แทน 3055 ได้หรือเปล่า MJ21193
 MJ21193, MJ21194 คู่นี้บรรจุใน Amp Marsh Sound ครับ เคยใช้แล้วแนวเสียงกลางแหลมไปได้ไกลกว่า MJ15024, 15205 ครับ แต่ย่านเบสอ่อนไปนิดครับ
ออฟไลน์ Nine
  • กระทู้: 18
ลงอุปกรณ์เสร็จแล้ว เหลือหาของอีกนิดหน่อย แล้วจะลองจ่ายไฟดูครับ  :D
รอหม้อหรอครับ
 หม้อแปลงมีแล้วครับ ใช้ของจีนลูกละ 350 บาท ที่ขาดก็พวก switch power ขั้วrca  c สำหรับคร่อมswitch ประมาณนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2011, 10:48:23 AM โดย Nine »
ข้อมูลติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1555.0
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ผมมีหม้อ 24-0-24 V. วัดไฟจริง ได้  26-0-26 V. ใช้ได้ไหมครับ แล้วการต่อใช้งาน คือ เอา 24 ต่อกับ 24 ได้มา 1เส้น และ 0 อีก 1 เส้น ถูกต้องไหมครับ
ไม่แน่ใจเรื่องแรงดันครับ  แต่ต่อสายไฟแบบที่ว่า"ไม่ได้"ครับ ต้องเอาสายไฟ 24โวล์ท แต่ละเส้นไปต่อกับไดโอดบริดส์   สาย 0 โวล์ทไม่ใช่ครับ [no2]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
เรียนถาม น้าๆ ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำสวิทย์เรามาใช้วงจรป้องกันลำโพง จะได้ใหม แล้วมันจะมีปัญหากับ ซีเอ้าพุทหรือป่าวครับ
  • กระทู้: 58194
ไม่ดูที่หน้า 1 หล่ะครับ คุณแว่นเค้าเขียนไว้ละเอียดชัดเจนดีมากครับ
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
ตามนั้น  ............ เอา 24 กับ 24 มาใช้ ได้48V  เส้น0ไม่ใช้ครับ
ออฟไลน์ Nine
  • กระทู้: 18
ซี output ทนได้กี่โวลท์ ครับ ขอให้อย่าเป็นแบบที่ผมคิดเลย ผมเดาว่า 35V ถ้าใช่รีบถอดออกก่อนจ่ายไปนะครับ เพราะไฟที่จุดนี้มีครึ่งนึงของ V+ ครับ
UCC รุ่น 36DE ขันสกรู ทนได้ 60V. ครับ อุตส่าห์หาทางลงปริ้นท์จนได้ [we're number 1]
มีคนมาช่วยตอบแล้ว    :)   หน้าตาแบบนี้ครับ
  • กระทู้: 58194
 แล้วกลางบอร์ด power ตัวสีฟ้าหล่ะครับ กี่ V. :)
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
ขอถามหน่อยครับ คือผมใช้ หม้อแปลง 24-0-24 แล้ว แล้ว 0-12 คนละขดกัน ทดลองต่อแบบข้างนอกแล้วใช้ได้ทุกอย่างสงสัยตอนลงกล่อง
1.กราวด์แท่นต้องต่อไหมครับ
2.ถ้าต่อต้องต่อจากจุดไหนลงแท่นครับ
3.พอจะมีรูป แบบลงแท่นของพวกหม้อแปลง 24-0-24 เหมือนหน้าแรกได้ไหมครับ
ขอเตือน (ข่มขู่) ก่อนนะครับว่าการใช้หม้อแปลง 24-0-24 กับ OTL นี้ผมไม่รับประกันว่ามันจะทำงานได้ตลอดรอดฝั่งนะครับ ....เพราะแอมป์อาจขาดเสถียรภาพจนเกิดออสซิลเลตทำลายลำโพงเสียงแหลมได้
แต่ถ้าน้ายืนยันจะใช้ ก็ตัดเส้น 0V ทิ้งไป แล้วเอาเส้น 24 กับ 24 (จะได้ไฟ 48 โวลต์) ไปต่อแทนตำแหน่ง 45-0 ตามรูปนี้ครับ http://www.opcube.com/diy/OTL_MK2_Wiring_1PT.pdf
ออฟไลน์ Nine
  • กระทู้: 18
ตัวสีฟ้ากลางบอร์ด  35 V. ครับ
  • กระทู้: 58194
อย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าใช้หม้อ 45-0   แรงดันตรงตำแหน่งนั้นจะมีไฟแถว 33-34 V นะครับ :)
ออฟไลน์ yoyoeiei
ราคาประมาณตัวละ 80-100 บาทครับ ที่บ้านหม้อ ^^
เมื่อวานไปเดินมา เห็นแวบๆ แต่คิดว่าน่าจะใช่
  • กระทู้: 58194
 จับปลาหลายมือ ก็เลยได้วันละนิดละหน่อยครับ โครงสร้างหลักๆเสร็จหมดแล้ว คงเหลือตบแต่งภายนอกก่อน ออนทัวร์อีกครั้ง  [megaphone]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ไม้ด้านข้างสวยดีครับพี่
ไม่โชว์ข้างในหน่อยหรอครับพี่ ไปแอบดูมาวันนั้น จำได้ลางๆแล้ว อะไรใส่ตรงไหนมั่ง  |:(
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
สอบถามครับ
1. หม้อ 18-0-18 เอา 0 ออกจะได้ 0-36 ใช้ได้หรือเปล่าครับ........
2. แล้วถ้าหม้อผม เป็น 12-0-12 จะต่อเข้า r/y อย่างไรครับ....
ฝาปิดส๊วยสวย คนทำหน้าตาดีจริง  hahaha
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ตัดแบบเล็กๆได้มั้ยเงาะ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
เล็กยังไงอ่ะ?
สอบถามครับ
1. ได้ครับ แต่ความสดกับแรงปะทะจะลดไปหลายเหมือนกัน รวมถึงกำลังวัตต์ด้วย
2. ใช้ 12-0 (แค่ 2 เส้น) ต่อเข้าบอร์ดครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
สอบถามครับ
ขอบคุณครับ....... [thumb up]
ออฟไลน์ Nine
  • กระทู้: 18
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ร้องเพลงแล้วกำลังเบิร์นอยู่    :)
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
สอบถามครับ
- ก่อนลงกล่องเปิดเผาหัวอยู่ก็ไม่มีเสียงฮัมออกลำโพง เสียงเงียบมากต้องเอาหูแนบถึงจะได้ยิน แต่ลงกล่องแล้วมีแต่เสียงฮ้มมากครับ ต้องทำอย่างไร
- แต่ถ้าลองถอด RCA in ออกเปิดแต่แอมป์เสียบลำโพงก็ไม่มีเสียงฮัม......
- ลงต่อลงกราวแล้วก็ยังฮัมอยู่ครับ...........
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ตัวถังหัวRCA ลงแท่นหรือเปล่าอ่ะครับ ปกติจะไม่สัมผัสกับแท่นนะครับ  @~~@
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
ต่อขั้วลบลำโพงมาลงกราวด์ตามวงจรด้วยหรือเปล่าครับ เห็นต่อแต่ขั้วลบจาก pcb
  • กระทู้: 58194
ลองตรวจสอบตามรูปครับ จาก output ด้านลบไปที่ binding post แล้วต้องดึงมาลงที่ขั้วลบภาคจ่ายไฟครับ แล้วก็กราวด์ ตัวถังลองดูครับ ดูรายละเอียดวิธีการทำการลงกราวด์ที่กระทู้ 120w mosfet ครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ขอบคุณน้าเล็กครับ ขอตรวจสอบดูก่อนครับ แล้วจะมารายงานผลครับ............
