ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474975 ครั้ง)
ออฟไลน์ santi
  • กระทู้: 17
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 10:55:36 PM »
 [roll-eyes] ปกติพี่มุมคนรักหลอดใส่ R 6.8K กับ 128R เฉพาะกับ 3875 ไม่ใช่หรือครับ คราวนี้ใส่กับ 3886 ด้วย
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 05:59:06 AM »
   จัดเนทเวอร์เหมือนกันทั้งสองแบบครับ
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 06:17:33 AM »
   เมื่อวานท่านCobra มาท้าพิสูจน์ ว่าเสียงเจ้า 3886 มีอะไรเหนือกว่า เจ้า 3875 ก็คงเห็นกับหูกับตา ไป แล้ว รู้อย่างเดียว กลับไปคิดหนักแน่ ๆ คือ ต้องหาสตังค์เสียค่าไอซี 3886 เพิ่มอีกแล้ว เพราะเสียงที่มีมุมเด็ด ๆ เหนือกว่า 3875 หลายจุด บางจุดทิ้งเจ้า 3875 ไปหลายขุม
   เครื่องทดลองของผม (ที่ลูกขุนผู้อาวุโสวิจารย์) ที่ใช้รีซิสเตอร์ของรีซิสต้า ว่าดีแล้ว มาเจอเจ้า AMTRANS เป็นอะไรที่เหมาะเจอะกันดีจริง ๆ เลย ไม่คมมาก ไม่ชัดมาก แต่แก้ทางเสียงของเจ้า 3886 ที่ ดุเด็ด เผ็ดมัน ลงไป ทำให้เจ้า 3886 น่าฟังขึ้น ฟังสบายขึ้น ถึงกับท่าน Cobra บอกว่าเสียงไม่แยงหู เหมือนที่เคย ๆ ฟังมา  เรื่องอุปกรณ์รอดตัวไปอีกชุดแล้ว ขณะนี้ เจ้า 3886 เสร็จสมบูรณ์ดีแล้ว คงต้องนิมนต์ท่านผู้อาวุโส ผู้ชำนาญการเรื่องดนตรี กลับมาฟังใหม่อีกครั้ง  ว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ [clap hand2]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2011, 06:33:42 AM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 08:17:02 AM »
LM3886 ใครได้ลองเเบบที่คุณสุวรรณ ทำเเล้วบ้าง ดูเเล้วน่าเวิร์คสุดเเล้วมั้งครับ.
http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=5359.0
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 08:42:07 AM »
ลองแล้วชอบกว่า gainclone ครับ ประมาณว่าเหนือกว่าไปอีกขั้นครับ อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็ใช้ของธรรมดาที่หาได้ ตอนนี้ gainclone เก็บลงกรุไปนานแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2011, 08:46:47 AM โดย silicon »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 09:16:39 AM »
ภาค Drive  เขาใช้ Op-Amp Dual  หรือแบบ Single  ครับท่าน
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 10:23:33 AM »
OP-AMP เป็นแบบ Single ต้องเป็นเบอร์ LM318 เท่านั้นครับ ถ้าเป็นเบอร์อื่นอาจออสซิเลตได้ เพราะ R C Compensate เค้าจัดไว้สำหรับเบอร์ LM318 ครับ  ส่วนตัว LM3886 เป็น current pump ครับ
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:04:15 AM »
ผมหมายตาไว้แล้วครับ งานต่อไปผมจะหยิบเจ้า LM3886 Overture Audio Power Amp  ที่ฝรั่งเค้าคุยกันไว้ น่าจะเอามาทำแบบสุด ๆ กันไปเลย
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/54571-my-audiophile-lm3886-approach.html
  คงจะต้องเข้าไปศึกษารายละเอียกดูอีกที ก่อนสร้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2011, 11:16:53 AM โดย มุมคนรักหลอด »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:17:14 AM »
เอามาลงแบ่งปันประสพการณ์เล่าสู่กันฟังบ้างซิครับ พอเป็นแนวทาง  ผมชอบนะ งานของคุณ silicon ยังติดตาอยู่เลยครับ ตั้งแต่ตัว DAC แล้ว เนี๊ยบมากครับ  [))]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2011, 11:28:43 AM โดย create »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:36:07 AM »
 โปรเจคแผ่น PCB ของน้าmasterAT ชุดนี้เสียงดีมากชุดหนึ่ง ตอนแรกผมก็ทำชุดนี้ละ ชอบที่มีครบเลยทั้ง บัฟเฟอร์ไดร์ ซัฟพลาย ในแผ่นเดียวกัน ตอนนั้นหน้ามืดฟังอยากจัด มีอะไหล่อะไรขวางหน้าก็จับใส่หมด ต้องจัดการรื้อมาทำใหม่เสียงน่าจะ ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ที่แน่ๆ ชุด ไดโอดตรงซัฟพลายมีผลเยอะเลยครับ แต่ผมดันทำซัฟพลายต่างหากเลยทำให้ รีเลย์ชุดป้องกันลำโพง ทำงานไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าไหร่ [smi_ley] มารอรื้อทำกับน้ามุม [roll]
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 12:34:57 PM »
เมื่อคืนหูเสียเลยครับ  3886 พี่มุมเสียงอลังการครับ เบสลึกแหลมเป็นประกายไม่แยงหู  หนักแน่น dynamic ดีครับ ฟัง jazz & concert มันส์มากครับ  แต่ 3875 ยังเหนือกว่า ตรงเสียงกลางนะครับ พี่มุม จูนซะหวานหยดเลย ฟัง Diana Krall นี่หวานมากเลย เคลิ้มเลยครับ ไม่น่าเชื่อครับ IC ตัวเล็กๆเสียงจะดีขนาดนี้ พี่มุมใช้แต่ C-core transformer นะครับ ผมเลยฝาก IC ทั้งสองเบอร์ไว้ให้พี่มุมจัดการให้เลยครับ  [))]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 12:40:12 PM »
รบกวนพี่มุมช่วยถ่ายรูปตัว IC 3886 ที่พี่ใช้ให้ดูหน่อยครับ ผมเห็นมีหลายแบบ หลายแหล่งผลิตมาก อยากเห็นว่าที่พี่ใช้อยู่ในกลุ่มไหน ขอบคุณครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 12:53:35 PM »
ผมทดสอบอยู่เป็นรุ่น ตัวหนังสือทองครับ  ได้เสียงอย่างที่ท่าน cobra   กล่าวไว้ว่า
" เบสลึกแหลมเป็นประกายไม่แยงหู  หนักแน่น dynamic ดีครับ " เสียงโดยรวมมีมวลดีครับ
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 01:30:44 PM »
ขอดูชัด ๆ หน่อยได้ไม๊ครับ  เป็นวงจรไหนครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 01:36:41 PM »
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 02:00:45 PM »
   รุ่นตัวหนังสือสีทอง ทำจากประเทศมาเลเซียครับ  [smi_ley]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 02:10:02 PM »
   นึกแล้ว กลับไปคิดหนัก แน่ ๆ  [smi_ley]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 02:16:10 PM »
   ไอซี รุ่นนี้ น่าจะเก่า มาก ๆ แล้ว ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2011, 02:20:31 PM โดย มุมคนรักหลอด »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 03:03:45 PM »
ไม่เก่ามากครับถ้าเป็นรุ่น T ส่วนใหญ่ตัวขาวตัวถังเหล็ก แต่ถ้า TF จะเป็นสีทองหุ้มพลาสติก  แต่ผมชอบ T มากกว่าTF
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 03:08:11 PM »
ผมดูที่สกีนน่ะครับว่ามาจากแหล่งผลิตที่ไหน ส่วนตัวถังเหล็กหาง่ายราคาไม่แพง dc offset มากมั้ยครับตัวนี้ ขอบคุณครับพี่ ชักอยากทานหมี่โคราชซะแล้วซิ คงต้องหาเวลาสลัดงานให้หลุดก่อน [smi_ley]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 06:46:52 PM »
   ถามหน่อยครับ ตัวเก่า จริง ๆ ลักษณะเป็นยังไง เดินทางไปไหนจะได้ถามหาครับ ชอบของเก่ามากกว่าครับ
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 06:49:59 PM »
   ประมาณ 0.07-0.08 ครับ
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 11:54:04 AM »
พีมุมครับ  หม้อแปลง c-core ที่สั่งพันไว้ช่างติ๊กพันเสร็จแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหี้วไปให้นะครับ  @~~@
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 11:57:36 AM »
ลืมบอกครับ  ผมจะไปรับ 813 กับ pre phono 10 หลอดกลับบ้านด้วยนะครับ   @~~@
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 12:08:56 PM »
   พึ่งกลับจากประเทศลาว เมื่อคืนนี้เองครับ ว่าจะไปหาซื้อ IC 3875/3886 ว่ามีหลงอยู่ประเทศลาวบ้างมั๊ย ปรากฏว่า หากร้านขายอะไหล่ไม่เจอเลยสักร้าน ในนครเวียงจันทร์
 [roll]
   อ้อ เอาไดโอด EF6D มาด้วย ของผมหมดคลังเลย คงต้องใช้ชุดที่เอามาให้ดูแล้วละครับ
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 11:55:04 AM »
  ผมได้งานทำอีกแล้ว งานนี้เป็นงานใหญ่ครับ ท่านผู้ใหญ่ได้มาชมเครื่องเสียง 3875/3886 ของผม เกิดสิริวิไลในน้ำเสียงของแอมป์ทั้ง 2 ตัว เข้า เลยทุ่มงบไม่อั้นเพื่อสร้างงานดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา ผมเห็นว่ามันท้ายทายดี โอกาสดี ๆ แบบนี้ คงจะหายาก เลยรับงานใหญ่อันนี้ไว้พิจารณา คิดว่าหากมีอะไรครบเครื่อง งานคงออกมาดี
   ก็พอดี ท่านสมติก ได้ส่งหม้อแปลงตัวอย่างถึงมือผมเมื่อวานนี้ ยังไม่ได้ทดลองเสียงเลย ก็มีเจ้าเข้าเจ้าของเสียแล้ว ไม่เป็นไร หาใหม่ได้คงไม่ยาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2011, 12:10:41 PM โดย มุมคนรักหลอด »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 12:32:37 PM »
 [roll-eyes] หม้อน้ามุมเยอะมากเต็มโต๊ะเลย  แต่ยังไม่เห็นกล่องใส่หม้อแปลง ไม่ทราบจะเป็นแบบไหนครับ [unde_cided]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 07:59:06 AM »
   กำลังรอความกรุณาจากน้อง Davit อยู่ครับ สั่งไป 2 กล่อง ระหว่างที่รอ ก็สะสมหม้อแปลงไปเรื่อย ๆ  [smi_ley]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 10:39:37 AM »
เห็นหม้อของพี่มุมแค่ละหม้อ สุดยอดทั้งนั้นเลยครับ
 [we're number 1]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 06:23:59 AM »
    ช่วงนี้ฝนฟ้าที่โคราชตกทุกวันเลย และก็ตกกันตลอดทั้งวันแบบไม่ต้องซักผ้า สักผ่อนกันเลย เล่นเอาห้องทำงานกลางแจ้ง ต้องทำงานลำบาก เพราะต้องหลบ ๆ ซ้อน ๆ วิ่งหนีฝนกันจ้าระหวั่น
     ผมเองนั่งนึกว่าจะหาอะไรมาทำดี ระหว่างทำไอซีชีบต่อ หรือ จะหันไปหาหลอดทำเล่น ๆ แก้ เหงา ทามกลางสายฝนแบบนี้ คิดไปคิดมา เลยหลับไปยกใหญ่ หลับไปนานพอสมควร ประมาณ 5 นาที เห็นจะได้ ที่หลับได้นานเพราะฝนนี้แหละ เป็นเหตุ ทำให้บรรยากาศขี้เกียด คงต้องผื่นธรรมชาติกันต่อครับ ขื่น นั่ง ๆ นอน ๆ แบบนี้ เป็นหมูแน่ครับ ว่าแล้วก็เข้าห้องเก็บของ (มันกองขยะชัด ๆ ) ตาก็มองเห็นของเล่นแล้วครับ ปรีแอมป์หลอดสไตส์ Sakuma ทำไว้โดนเติบแล้ว แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์สักกะที เอาและวันนี้ (เมื่อวานนี้) ต้องบรรเลงให้เสร็จเสียที
   สำหรับภาคแอมป์ของ Sakuma 1ชุดนี้ ผมตัดเอาเฉพาะภาคปรีของเค้ามาเท่านั้นครับ ในกลอบสีแดง ๆ นั้นแหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2011, 06:27:28 AM โดย มุมคนรักหลอด »
