ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474976 ครั้ง)
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 05:20:40 PM »
พี่ Alcohol มีหรือจะทันผม แต่จะดังหรือ [bomb2] ยังไม่รู้ครับ ยังไม่เรียบร้อยหมดครับ
 โอ้โฮ..เร็วมากครับน้า สงสัยนั่งปั่นทั้งวันเลยแน่ๆ ลองเสียบไฟหรือยังครับ
ดูก่อน...ท่านกามนิตหนุ่ม ตรวจเช็คให้ดีก่อน ก่อนที่จะจ่ายไฟ
เดี๋ยวตายยกรังเชียวนะ... [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 05:27:08 PM »
น้องใหม่ ได้ผลสรุปจากการเก็บข้อมูลของน้า cleaning มาพอสมควรแล้วบอกได้เบาๆ ว่าไม่น่ารอดอิอิ ตายหมู่ [tremor-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 05:36:24 PM »
ป๊าดโธ่...ยังงี้สองเดือนก็ไม่เสียบไฟซิครับ หรือว่าเสียบพังไปแล้ว
 laughhahaha
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 06:45:12 PM »
รอรายงานเสียงจาก น้าcleaning ครับ
 [tremor-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 06:52:36 PM »
 [tremor-raccoon]
มีเสียง ปุ ปุ ปุ๊ บึ๊ม หรือปล่าวก็ไม่รู้ มารอรายงานเสียงด้วยครับ
 [unde_cided] [please!!!]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 07:05:38 PM »
ถ้ายังไม่พัง วัด Ohm ไฟบวกลบ กับ GND  ด้วยนะ อย่าให้ซ็อตถึงกัน  [no-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 10:17:30 PM »
  [gr_in]     [unde_cided]       [sadsadsad]     [bomb2]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 10:25:06 PM »
เงียบๆอย่างนี้สงสัยจะไม่รอดแล้วละมั่ง [unde_cided] [confused-raccoon] [unde_cided] [confused-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 10:27:28 PM »
                         รอลุ้น  [thif]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 10:27:41 PM »
ทุกคนมาช่วยกันลุ้นเป็นแถว...เงียบสงัดอย่างนี้ เสียวสันหลังวาบเลย
 [confused-raccoon] [no-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 10:30:31 PM »
มีแต่คนให้กำลังใจทั้งนั้นเลย  [Granade] 3-2-1-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 10:54:12 PM »
สรุปดังข้างเดียวครับ
ไม่ว่าจะลงกรวด์แบบไหนก็ยังมีเสียงแทรกอยู่ดีครับ
ทำสวิสตัดลำโพง โครตฮัมจี่เลย ต้องเอาออกถึงเบาลงเยอะ
สุดท้ายเสียเวลาไปฟรีๆ2 วัน รื้อหมด
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 10:58:04 PM »
3886  นั้นมันมีมิวติ้งในตัวครับ ไม่มีเสียงตอนเปิด-ปิด  อยู่แล้วครับ  เพียงแต่ถ้าใส่  C Input  ให้ตัว  3886   ป้องกันลำโพงเอาออกเถอะครับ  น่าจะมีพื้นที่จัดระเบียบสังคมได้ง่ายขึ้น  และดูสวยงามนะครับ
*  ที่สำคัญ   ก่อนเอาลงกล่องน่าจะลองต่อไฟ  Test  ทดสอบให้มีเสียงชัวร์  ๆ ก่อนนะครับ   หากผิดพลาดจุดไหนจะได้  แก้ไขได้สะดวก
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 11:04:26 PM »
 มิวติ้ง ปล่อยใว้เฉยๆ มันทำงานเองไม่ได้ครับ ต้องมีสวิทสับให้มันครับเสี่ยตั้ม  มันไม่ได้ทำงานเองเมื่อเปิดสวิท เหมือนพวก soft start ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 11:09:13 PM »
หันไปต่อ dac ที่ประมูลมาดันดังข้างเดียวอีก โชดดีสุดๆเลย
ผมเอาภาพการต่อสายไปโพรสที่ห้อง  dac แล้วครับ
3886 บน pcb ผมดูแล้วดูอีกเพ่งแล้วเพ่งอีกไม่แน่ใจเอามีดคัตเตอร์ลูบกะว่าไม่มีการบัดกรีชนกันเด็ดขาด
ไม่รู้เป็นอะไร ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็หนีไม่พ้นจี่ สงสัยต้องย้ายบ้านซะแล้วมั่งครับ
บ้านผมสงสัยคลื่นวิทยุจะแรง ถ้าจับ RCA วิทยุจะแทรกเลยถ้าเจออาการจี่ฮัม จับแล้วฟัง FM ได้ด้วย laughhahaha
ก็ไม่รู้ว่า ic เสียหรือเปล่ามันดังเบาๆอยู่ข้างและ ic ร้อน ข้างที่ไม่ดังวัดไฟแล้วไม่ต่อลำโพงเลย เยอะจัด ก็แก้ใหม่ไล่สาย เช็ดจุดบัดกรีบน pcb ก็เหมือนเดิมครับ
ก็เลยรื้อซะเลย หยุดดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 11:16:14 PM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 11:13:55 PM »
ผมลุ้นอยู่ตั้งนาน...ขอตัวนอนก่อนครับ  [in-love-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 11:58:17 PM »
ผมเคยลองแบบจั๊มขา Mute  ต่อตรง  ช่วงเปิด-ปิด  ก็ไม่มีเสียงออกลำโพงครับเสี่ยบัง
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 02:10:36 AM »
มันเป็นเรื่องที่แปลก ที่น้าcleaning ทำทีไรจะมีจี่มีฮัม ดูจากหลายท่านที่ทำตระกูลนี้ น้อยมากที่จะมีจี่มีฮัม เอาอย่างนี้ครับ เราไล่จากชุดที่ใกล้ลำโพงก่อนอันดับแรก แล้วค่อยใส่ ภาคถัดมาทีละภาค จะได้รู้ว่าอะไรที่ทำให้เกิดปัญหา เรื่องจี่ฮัมนี้ ต้องเปิดบ้านตั้งแค้มป์ปิ้ง ตรวจเช็คกันละเอียดยิบ เอาของแต่ละท่านที่ทำกันไม่จี่ไม่ฮัม ไปเปิดที่บ้าน ถ้าเป็นระบบไฟบ้านจริงแทบทุกเครื่องก็ต้องเป็น น้าcleaning ว่ายังไง แต่ถ้าให้ผมไปด้วยรอ honda ผลิตรถให้ผมก่อนนะ  laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 07:42:41 AM »
ก็เปิดมิวมันจะมีเสียงไรหละ  laughhahaha laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 08:28:29 AM »
คุณ Cleaning เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดบ้าน
แค่บอกว่าพร้อมผมคงได้เอา LM1875 ไปร่วมฟังด้วย เพราะผมเคยขอเอาไปฟังเทียบกับ PM6004 ตัวเก่งนานแล้ว
ณ เวลานี้ ผมขอแนะนำให้หยุดเถอะ อย่าฝืน DIY ไปเลย ซึ่งจะทำให้เสียทรัพย์แบบปล่าวประโยชน์
ขอให้ดูผลงานของท่านอื่นไปพลางก่อน พร้อมกับศึกษาวงจรที่เขาทำกันไปด้วย
หากคันมือจึงค่อยหาอะไรที่ทำง่าย ๆ ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นอย่งเช่น GainClone มาทำเล่นแก้ขัด
วันอาทิตย์นี้ ถ้ามีว่างแวะเอามาทิ้งไว้ให้ผมและเพื่อนหาสาเหตุก็ได้นะ แต่คงจะไม่มีทำให้ทันทีทันใด
เพราะจะมีเพื่อนยกแอมป์หลอด KT88-SE เอามาฟังเทียบกับ GainClone และ 811-SE Power Amp ที่บ้านผม
ด้วยความปรารถนาดี
Alcohol
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 08:40:52 AM »
ด้วยความปรารถนาดี
Alcohol
ขอบคุณครับพี่ดังข้างเดียวครับสรุป อีกข้าง ic น่าจะเสียไปแล้วครับ
อย่างที่พี่่ว่าหยุดก่อนดีกว่าครับเสียทรัพย์แล้วไม่ได้ของครับ
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 10:14:36 AM »
 น้า cleaning อย่าพึ่งถอดใจสิครับ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่น หลักการ DIY AMP ไม่ยากอย่างที่คิดครับ หลักการของผมคือทดสอบที่ล่ะข้าง
ทำเสร็จแล้วทดลองต่อไฟ ช็อต input แล้ววัดไฟ output ถ้าไม่มีไฟ DC ออกมาก็ลองเอาลำโพงมาต่อดูว่ามีเสียงจี่เสียงฮัมหรือไม่ ถ้าไม่มีเสียงจี่เสียงฮัมก็ค่อยปล่อย
สัญญาณเสียงเข้าเพื่อทดสอบ พอเสร็จข้างนึงแล้ว ก็มาทดสอบอีกข้างที่เหลือ ถ้าดังทั้งสองข้างแล้ว ก็ตั้งเบิร์นแบบเปลื่อยๆสัก 100 ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยประกอบ
อย่าง TDA7294 ชุดนี้ผมฟังแบบเปลื่อยๆมาหลายเดือนแล้วครับ ไม่มีจี่ไม่มีฮัมเลยครับ แต่สายสัญญาณผมใช้สายชีลนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 11:14:14 AM »
สีหม้อสวยจัง [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 11:58:12 AM »
สรุปชุดนี้ไปได้สวยไหมนี่  [unde_cided]
ถ้ายัง   [roll] ทำทีละภาค ครับ เป้าหมายน้าคือ DVD>dac>buffer>3886 ทำทีละอย่างทำกระสือก่อนอย่างที่หลายท่านบอก แต่ถ้าจะเอาลงกล่องเลย ก็เอาตัวที่ไกล้ ลำโพงก่อน 3886>buffer>dac> ส่วน DVD คงไม่ทำมั้ง
 ติดตั้งหม้อทุกตัวที่ใช้ต่อ 220Vac เก็บสายให้เรียบร้อย ด้านเอ้าทพุทหม้อก็เก็บม้วนไว้ก่อน หรือยังไม่ต้องต่อสาย ติดตั้งตั้ง ชุดขยาย 3886 เดินสายไฟให้เรียบร้อยเดินเหมือนเดินท่อประปานะครับ แต่เว้นที่ไว้ให้ลงชุดอื่นด้วยนะ ใส่ป้องกันลำโพงต่อสายกับขั่วลำโพงให้เรียบร้อย ต่อสายอินพุท เอาชุดนี้ให้ดังก่อน แล้วค่อยทำภาคต่อไป จะดีไหม  [c--c]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 12:02:04 PM »
ผมรื้อจนเหลือ 3886 โดดๆสรุป ic น่าจะเสียไปตัวเพราะมันร้อนแต่ไม่มีเสียงครับ อีกข้างเสียงออกแต่ก็มีเสียงซ่าๆปนอยู่ด้วยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 12:30:40 PM »
ผมไม่ได้ส่งการลงอุปกรณ์ไปด้วย ลงตามนี้ไหม
IC ตัวใหม่ใช่ไหมครับ ไฟเท่าไหร่ ของดูภาพบน PCB ชัดด้วยสิครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 01:13:54 PM โดย RuNgPhUnG »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 12:34:55 PM »
 [roll] ค่อยๆทำครับน้า ไม่ต้องรีบ ทำแล้วตรวจความเรียบร้อย ทีละบอร์ดเลย ก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟเข้าไปครับ
เอาใจช่วยครับ [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 12:42:35 PM »
เอาใจช่วยด้วยคนครับ  [smi_ley]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 01:15:58 PM »
คือผมงงนิดนึงอะครับ คือดูจากวงจร buffer หลอดอะ มันน่าจะมี gain ขยายด้วย  [confused-raccoon] แล้วคือถ้าใช้วงจร ic3886 ที่คนทั่วไปนิยมใช้กัน อัตราขยายมันจะไม่ล้นไปเหรอครับ เนื่องจากวงจรที่ใช้กันทั่วไปมันออกแบบมาให้เป็น integrate amp อะ ซึ่งอัตราขยายทั่วไปของมันก็เพียงพอที่จะขับลำโพงออกอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้ pre อะครับ [confused-raccoon] [confused-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 01:24:34 PM »
วิเคราะห์จากรูปภาพ ตรง Output ไม่มีขดลวดใส่ไว้ ไม่ทราบว่าคุณ Cleaning ใส่ Jumper ไวหรือปล่าว
