ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474966 ครั้ง)
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 06:35:16 AM »
   หากเราจะพิจารณาวงจรแอมป์ ปรีแอมป์ ของ Sakuma sang ความยากวงจรของเค้าคือ เข้าเล่นกับอีมพีเด้นซ์ โดยใช้หม้อแปลงคั๊ปปลิงเป็นหลัก ซึ่งผิดกลับวงจรอื่น ๆ ความยากของวงจรเค้า แทบไม่มีใครจะงานแบบของ  Sakuma เต็มรูป เต็มแบบ มาทำกันเลย และต้องกระซิบอีกอย่างครับ ว่าแอมป์ ปรีแอมป์ ของ Sakuma เสียงไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้าน ชาวช่องเค้าเสียด้วย อันนี้เป็นเอกลักษณเฉพาะ คือไม่ต้องไปจดลิขสิทธิให้เหมื่อยน่อง และ Sakuma ก็ไม่หวงวงจรของเค้าเสียด้วย ว่าแต่อย่าเอาไปทำเป็นการค้า เป็นใช้ได้
   ความยากวงจรเฉพาะปรีแอมป์ของ Sakuma คือ เจ้าคอยส์นัมเบอร์ VL209 ตัวนี้ ครับที่ทำให้งานของผมคลั่งค้างมาจนถึงทุกวันนี้ และก็หาคำตอบว่า เจ้า คอยส์เบอร์ VL209 คืออะไร กว่าจะได้คำตอบก็เมื่อไม่นานมานี้เองครับ ที่รู้ว่าเจ้าคอยส์นัมเบอร์ VL209 มีที่มา ที่ไปอย่างไร ก็เนื่องมาจากความสนใจวงจรปรีแอมป์ของ Audio note เค้าก็ทำปรีแอมป์ในลักษณะนี้เช่นนีเหมือนกัน ก็เลยศึกษาหาความรู้ต่อ ก็เลยไขปริศนาเจ้าคอยส์ VL209 ได้ มันก็คือชุดเน็ตเวริค RIAA ที่นำค่าอินดักเต้นส์ของขดลดมาเป็นตัวชดเลยความถี่ แทนที่จะใช้รีซิสเตอร์แบบวงจรนี้ ซึ่งเป็นวงจรปรีแอมป์ ของ Sakuma เหมือนกันครับ เมื่อเจอทางสว่างขึ้นแล้ว เราก็สามารถทำงานของเราต่อไปได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2011, 06:51:48 AM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 07:00:08 AM »
    สำหรับปรีแอมป์เครื่องนี้ ผมตั้งใจว่าจะสร้างเป็นคู่พระให้ กับเจ้า เกนโคลน ไม่รู้ว่าจะไปกันได้มั๊ย แต่เท่าที่เคยเล่นมา ปรีแอมป์หลอด มักจะไปกันได้ดีกับแอมป์ ทรานซิสเตอร์ เมื่อวานกว่าจะเสร็จก็เล่นเอามืดกันเลยครับ ทำท้ามกลางสายฝน และเท้าต้องแตะพื้นที่เปลียกซื่น เล่นกับไฟ ประมาณ 350 โวลล์ นี้ ค่อนข้างจะเสี่ยง แต่ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความระมัด ระวัง ก็เอาตัวรอดไปได้ โดยไม่โดนไฟดูดครับ เมื่อคืนทดลองฟังเสียงดู เสียงดีครับ แต่จัดไปหน่อย เพราะเสียงของเจ้าเกนโคลน ก็จัดอยู่แล้ว เจอปรีที่เสียงชัดท้อย ชัดคำ เลย ชัดกันใหญ่ คงต้องมีการลงไม้เรียวกันบ้างละครับ เพื่อให้เสียงดุดัน ให้ค่อย สงบปาก สงบคอลงบ้าง  [phok]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 11:15:21 AM »
   ผมปรับจูนภาค RIAA ใหม่ โดยเอาคอนเดนเซอร์ ไพรีสไตร์รีน + ออย เสียงนุ่มนวล เหมาะกับเจ้าเกนโคลดีเลย สุ่มเสียงดีมาก ๆ ชัดถ้อยชัดคำแล้ว ยังมีเสียงที่อบอุ่นอีกด้วย ผมฟังเพลง The Hunter แผ่น CD และ แผ่นเสียง เสียงต่างกันเยอะเลยครับ แผ่นเสียงจะให้ความละเมียดระมัยกว่า ชัดเจนในแง่ความเป็นดนตรีมากกว่า แผ่นซีดี
   ผมใช้กราวด์ยางยึดอุปกรณ์ติดกันไปหมด แม้จะดูเลอะเทอะไปบ้าง แต่ในแง่น ความนิ่งแล้ว ใช้ได้ทีเดียวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2011, 11:22:46 AM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 11:29:53 AM »
   สำหรับปรีแอมป์เครื่องเล่นแผ่นเสียง ภาคหน้าเป็น Sakuma ใช้หลอด 5691 ภาคบับเฟอร์ใช้ 6SN7 ส่วนภาคไลท์สเตจใช้ของ Alkido หลอด 12ax7 และหลอด 12at7 เสียงดีทีเดียว
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 07:00:50 PM »
   เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ภาพรวม ๆ เสียงดีทีเดียว หลอดกับ โซลิสเตจไปกันได้ดี
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 07:15:22 PM »
เยี่ยมครับ รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม   [thumb up]  ว่าแต่เสียงดีแค่ทีเดียวเองเหรอ ผมว่าจะตามซะหน่อย เปลี่ยนใจละ เพราะเดี๋ยวเปิดทีที่สองแล้วเสียงไม่ดี   [unde_cided]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 07:20:30 PM »
 [HAHAHA] hahaha hahaha hahaha
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 07:35:48 PM »
   ตามประสาคนว่างมากครับ  [smi_ley]
   ต่อไปจะหาอะไรมาทำอีกล่ะ ระหว่างรออุปกรร์ทำเกนโคลนเวอร์ชั่นพิเศษ  @~~@ หรือจะทำแอมป์หลอดอีกสักเครื่อง
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 08:53:25 PM »
ทำเผื่อผมเครื่องนะท่านพี่  Vo
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 02:18:14 PM »
 ผมได้งานทำอีกแล้ว งานนี้เป็นงานใหญ่ครับ ท่านผู้ใหญ่ได้มาชมเครื่องเสียง 3875/3886 ของผม เกิดสิริวิไลในน้ำเสียงของแอมป์ทั้ง 2 ตัว เข้า เลยทุ่มงบไม่อั้นเพื่อสร้างงานดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา ผมเห็นว่ามันท้ายทายดี โอกาสดี ๆ แบบนี้ คงจะหายาก เลยรับงานใหญ่อันนี้ไว้พิจารณา คิดว่าหากมีอะไรครบเครื่อง งานคงออกมาดี
   ก็พอดี ท่านสมติก ได้ส่งหม้อแปลงตัวอย่างถึงมือผมเมื่อวานนี้ ยังไม่ได้ทดลองเสียงเลย ก็มีเจ้าเข้าเจ้าของเสียแล้ว ไม่เป็นไร หาใหม่ได้คงไม่ยาก
 สวัสดีครับ พี่มุม
เจ้าหม้อ C-Core ที่ส่งมา แนวเสียงรวมๆ เป็นอย่างไรบ้างครับ? เมื่อเทียบกับ หม้อตัวจริง เห็นแล้วกิเลศเกิดเลยครับ มันเสมือน Gainclone มากๆ ครับพี่มุนช่างหาแหล่งได้เร็วจริงๆ
ช่วยรีวิวหน่อยครับ...
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 03:40:16 AM »
   สุดท้ายผมก็พบฝันจนได้ บ้านเรามีของดี ๆ ให้เล่นอีกแล้ว แม้ราคาจะสูง แต่หากนึกถึงคุณภาพแล้ว เหลือล้น นี้แหละครับ คือ
The King of capacitor  ที่ฝรั่งว่าไว้ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ทั้ง PM และ โทร.. ถาม ว่าซื้อที่ไหน
ก็ขอบใจน้อง ๆ บ้านเราแห่งนี้ ที่ช่วยส่งลิงค์ให้
   http://www.siam-audiophile.com/shop/product.php?id_product=48
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 04:07:52 AM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 07:21:44 AM »
 เคยมีโอกาสลองเจ้า BG แดงๆ แบบนี้แล้ว เสียง Gainclone  [))] [))] [))] ครับ. ท่านใดถ้ามีทุนเหลือๆ ให้ลองดูเลยครับ...
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 09:36:25 AM »
พี่ๆ ครับ อยากจะรู้ว่าถ้าใช้ BG มาเป็น C input แล้วแนวเสียงจะเป็นยังไงครับ
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 10:08:48 AM »
   เท่าที่ทดลองคอนเดนเซอร์มา ที่หาได้ในบ้านเรา (กว่า 20 แบรนด์)   แพ้ BG แม้จะเป็นชนิด BG st (สีดำ) เองก็เถอะครับ หากไปเทียบกับ
BG N  (สีแดง) เสียงของคอนเดนเซอร์ธรรมดา สู่ไม่ได้ครับ เปรียบเอาง่าย ๆ เราฟังแอมป์หลอด เสียงจะออกมาทางโทนอบอุ่น ๆ ฟังสบาย พอไปฟังเครื่อง ประเภทโซลิตสเตจ เสียงค่อนข้างคมไส ชัดเจน จนเราเกิดความล่าทางทางฟังขึ้นครับ
   เจ้าสีแดงผมใช้กับ เจ้า 3785 ตัวที่ 10  อยู่ครับ ใส่แล้ว ไม่อยากถอดออกมาเลยครับ  ทำให้เจ้า 10 เสียงออกไปแนวหลอด ก็ว่าได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 10:14:41 AM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 11:00:41 AM »
จัดตามร้านที่ พี่มุม แนะนำไปแล้วครับ รอฟังเสียงด้วยตัวเองน่าจะปลายสัปดาห์
เท่าที่เคยซื้ออุปกรณ์ ตัวนี้ราคาพอสมควรเลยครับ [unde_cided] คิดอยู่นานเลยกว่าจะตัดสินใจ [c--c]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 11:05:00 AM »
   ดูใน ebay มานาน ใจกล้า ๆ กลัว ๆ เห็นราคาแล้ว  ไม่อยากคิดถึงเสียงดี ๆ อีก เลย
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=BLACK-GATE-N-NX-series-electrolytic-capacitor-
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 11:23:49 AM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 11:14:36 AM »
ขอบคุณครับพี่มุมที่แนะนำ จัดไปแล้วเหมือนกันหลังจากอ่านคำแนะนำ อยากลองฟังแล้วเหมือนกันครับ ว่าจะเป็นยังไง [res]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 10:28:30 PM »
 อืม..C ตัวนี้น่าจัดมาลองเหมือนกันครับ  [unde_cided] คงต้องเร่งสะสมเสบียงแล้วละครับ...
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 08:42:59 AM »
   คอนเดนเซอร์ผมสั่งที่ 4 ตัว กำลังเดินทางมาครับ มาถึง ผมจะจับใส่เจ้า 3886 เครื่องนี้เทรสเสียงทันทีเลยครับ  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 11:05:16 AM »
รอฟังรีวิวครับท่านพี่
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 02:12:38 PM »
พี่ตั้มคัพ จัดเผื่อผมด้วยคัพ ไว้ใส่ 3886
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 08:59:55 PM »
 [res] น้าท่านใดมีแหล่งขาย c-core อยากลองกับ 3886  [unde_cided] [roll-eyes]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 11:32:37 AM »
วันนี้เจ้าแดงเดินทางมาถึงบ้านแล้ว ดูโครงสร้างแล้ว ตัวนิดเดียว พรุ่งจะจับใส่เจ้า 3886 ที่นอนรอเจ้าแดงมาหลายวันแล้ว
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 11:42:01 AM »
เห็นแล้วนึกถึงพริกขึ้หนู  เม็ดเล็กๆ   แดงๆ  แต่เผ็ดน่าดู...
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 11:58:35 AM »
สงสัยคืนนี้ต้องลองบ้างแล้วหล่ะ  เราพเกิดมายังไม่เคยฟัง NX   ตัวนี้เลย [c--c]
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 12:51:29 PM »
รีวิวเลยครับ พี่มุม [thumb up]
ของผมกว่าจะถึงสงสัยวันจันทร์
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 01:17:46 PM »
เกาะติดขอบสนามคอยฟังผลรีวิวจากทุกท่านครับ   [))]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 01:20:40 PM »
 รอฟังด้วยคน ครับ  [unde_cided]
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 01:35:44 PM »
ของผมยังไม่ได้รับเลยอ่ะ จะได้ทำไหมเนี่ยเสาร์อาทิตย์ [cry1]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 01:49:30 PM »
ว่าแต่มีรอฟังกันหลายคน ว่าแต่จะไปฟังกันที่บ้านพี่มุมไหมครับ (^_^) (^_^) (^_^)
