ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474963 ครั้ง)
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 10:31:04 AM »
สวยงามมากครับเฮีย RuNgPhUnG เห็นแล้วอยากได้  [c--c]
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 11:26:43 AM »
ผมเห็นงานของคุณ WCS-2008 ที่เดินสายเรียบร้อย สวยงาม
เห็นแล้วอยากได้แบบนี้บ้างอ่ะครับ
 [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 11:28:46 AM »
ง๊ามหลายยย [clap hand2]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 12:32:01 PM »
ถ้าพ่นสีด้านในปล่อยด้านนอกไว้จะดูเป็นอีกแบบเงาๆดีลองดูครับ fart-raccoon
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 12:39:52 PM »
กล่องทำด้วย แผ่น อคีลิค หรือครับ
สวยงามมาก
เสียงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
LM3886 วงจร Bias ClassA ด้วย LM337
ลอง ใช้ R. 5.6 ครับ (ผมชอบอันนี้มากที่สุด)
ถอด C 10uf กับ 0.1 ออกด้วยครับ
ลองดูนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2012, 12:47:39 PM โดย Pui »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 12:51:21 PM »
สวยงามมาก
LM3886 วงจร Bias ClassA ด้วย LM337 ใช่หรือป่าวครับ
กล่องทำอะครีลิคครับ ไบอัส Class A ครับ เคยอัด 3.3 Ohm ครับต้องใช้พัดลมเป่าซิ้งค์ด้วย ซะใจดี ร้อนทั้งกล่องเลย ตัวนี้เพื่อนสั่งทำครับเลยใช้กระแสต่ำ เปิดทั้งคืน ตอนเช้ามือจับได้ไม่ร้อน
ตัวนี้จับไม่ได้ร้อนระอุ  [roll]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 01:32:25 PM »
ขออนุญาตเล่นไอซีตัวนี้ด้วยคน fart-raccoon เข้ามาเมื่อโรงเรียนเลิกอีกแล้ว  [entreat-raccoon] รบกวนท่านผู้รู้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงด้วยครับ  [res]
จะ hw หรือจะลง pcb v. 3 ของคุณสรรเสริญดี ผมเห็นคุณมุมคนรักหลอดมีคำแนะนำไว้อยากทำตามบ้าง ไม่ทราบจะหามวลสารได้ครบหรือเปล่า [phok]
หรือตามวงจรนี้
  ร้องเพลงแล้วครับเจ้า NCC เสียงเบื้ยงต้นเหมือน หรือ คล้าย ๆ กับ เจ้า UCC
โดยเฉพาะตามลายแทงนี้ เพียงแค่ C ของ  NCC หรือ UCC ก็จนแต้มแล้ว
  สำหรับลายแทงที่ขอกันมา แกะเอาเลยครับ  [smi_ley] ลูกเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็บรรจุให้ไว้ด้วย หากท่านใดติดสถานการณ์มาติด ๆ น่าจะทำความเข้าใจไม่ยากครับ
ท่านใดมีคำแนะนำอย่างไร รบกวนด้วยครับ [res] [res] [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 01:37:03 PM โดย psang »
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 01:39:16 PM »
ที่อ้างถึงข้อความแรกคือส่วนนี้ครับ  [confused-raccoon] มือใหม่ยังงง ๆ ครับ
อ้าว กรรม ภาพไม่มา พอแล้ว ไม่อ้างแล้ว เดี๊ยวดำน้ำเอาก็แล้วกัน
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 02:21:27 PM »
จะดูภาพๆ  [laugh-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 03:43:28 PM »
ผมแอบไปกัด PCB LM3886 ไว้แล้ว
และก็แอบซุ่มออกแบบ PCB ขนาน IC 3886 ไว้ด้วยใกล้จะเสร็จแล้ว
แล้วเจอกันครับ
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 03:56:16 PM »
แล้วเจอกันครับ
น้าอัลเร็วๆ นะคัพ  อยากเ ห็นแ ล้ว ตัวเดี๋ยวแรงดีแต่ถ้าได้ขนานยิ่งดีไปอีกไว้อัดกับ wc
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 04:30:16 PM »
แล้วเจอกันครับ
วันอังคารที่จะถึง น่าจะส่งเอาไปกัด PCB ได้แล้ว
ผลเป็นอย่างไร จะเอามาให้ชมครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 05:01:09 PM »
       ทำตัวหนังสือมาเขียน บ้าง ตามหา อักษรลอก ไม่เจอเลย หรือเขาเลิกผลิตไปแล้ว
              อยากรู้จริงๆเลยว่าอายุเท่าไรแล้วครับ  [roll] (อักษรลอกกลายเป็นของโบราณไปแล้วครับ ตั้งแต่ผู้คนหันมาใช้คอมพิวเตอร์ทำ Artwork อักษรลอกค่อยๆหายไปจากตลาดเพราะขายไม่ออก ผมเองเหลืออยู่ห่อนึงแต่ก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนละ )
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 06:11:00 PM »
แล้วเจอกันครับ
พี่จะทำแล้วหรือไม่เปิดเผยก่อนหรือครับ อยากเห็นครับผมจะได้ขออาศัยด้วยครับ หม้อมีวางไว้เฉยๆมันก็ไร้ประโยชน์ ใช้ 24-0-24 ลูกที่ผมเคยเอาไปบ้านพี่ของ 3875 ใช้ได้ใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2012, 07:57:06 AM »
 [roll] อ่ะโรงเรียนยังไม่เลิก [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] มีผู้รู้มาให้คำแนะนำแน่นอน [res] [res] [res]
คุณ RuNgPhUnG รูปที่ว่านั้นเป็นวงจร(อุปกรณ์)ภาพสีในหน้าแรก และเป็นวงจรที่เขียนด้วยลายมือของคุณมุมคนรักหลอด ที่ว่ามีลูกเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ (ท่านว่าไว้อย่างนั้น) ในหน้า 2 เห็นแล้วชอบใจ แต่ตัดสินใจไม่ถูกเพราะผมมี PCB ของคุณสรรเสริญอยู่ไม่อยากดอง (เก็บเกลือไว้ดองหวานใจดีกว่า) แต่มวลสารทั้งสองวงจรผมยังหาไม่ได้ เพียงแค่ C สองตัวระหว่าง UCC หรือ NCC ยังหาไม่ได้ซักค่ายเลย
ว่าแล้วก็รอคุณอัลนำทางก่อน อาจตามแนวคุณอัล หรือตามแนวมวลสารที่หาได้ก่อน  [yes-raccoon]
จริง ๆ แล้วพี่สังข์ไม่ได้เจ้าชู้  [in-love-raccoon] แต่พี่สังข์หลายใจ  [checks-raccoon] ไม่รู้ว่าตัวนี้จะจบรูปแบบใด [phok]
ที่แน่ ๆ ต้องมีเสียงแน่นอน มวลสารไม่ครบไม่เป็นไรต้องให้ท่่านผู้รู้ตัดสินว่าจุดนี้ต้องใช้ไม่ต้องใช้ก่อนค่อยตัดสินใจตอนนั้น
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 10:35:48 AM »
3886 ของผมใช้ PCB V.3 ของอาจารย์ Sansirn ครับ R ก็เกรดบ้านหม้อธรรมดา แต่ใช้เป็นขนาดใหญ่ 1W ยกเว้น R Feed back ที่ใช้ขนาดเล็กลงมาหน่อยครับ (1/4 W) ส่วนสายเดินในเครื่อง สายไฟ สัญญาณต่างๆ ใช้สายแกนเดี่ยว เส้นเดียวโดดๆ แต่เป็นสายที่เอามาจากสายแลน Cat7 ครับ จริงๆคงใช้สายแลน Cat5e ก็ได้ครับ แต่ผมไม่มีในสต็อค  [phok]
C ใช้ของเก่าเท่าที่มี แต่เป็นขนาด 4700 uf 42V 2 ตัวต่อข้างครับ น่าจะยี่ห้อ Panasonic ครับ หม้อก็ใช้หม้อเก่าจากแอมป์ 3875 23.5 V 3.6 Amp x 2 ชุด ใช้ 1 ชุดต่อข้าง ก็ประหยัดไปได้หลายบาทล่ะครับ
เสียงที่ได้ยินตอนแรก บอกได้ว่าไม่ได้ชอบเลยครับ แข็งโป๊กเลยล่ะ   [c--c] ก็ลองทนฟังมาเรื่่อยๆ ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้น ทั้ง เบส กลาง แหลม ชักจะรู้สึกว่าชอบกว่า 3875 ครับ เพราะกระฉับกระเฉง มีพลังกว่าเยอะเลย
อ้อ Cin ใช้ UCC GXE สีส้ม 100uf ที่ได้จากพี่เล็กนี่แหละครับ  clapping-1-2
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 11:17:20 AM »
ก่อนอื่น ต้องบอกกล่าวและให้เครดิตกับท่านที่ได้เคยฝากผลงานงาน
PCB LM3886 ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
ด้วยความอยากเล่น IC เบอร์ LM3886 ของนาย Alcohol แต่หาซื้อ PCB ไม่ได้
ผมจึงเอาต้นแบบจากเวปที่เพื่อน ๆ ได้เคยลงไว้ เอามาให้ศรวิทย์เขียน PCB ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ซึ่งรูปแบบก็ไม่ได้ผิดเพี๊ยนไปจากของเดิมมากนัก เพราะเห็นว่าเพื่อน ๆ ได้มีการลองเล่น ลองฟังกันแล้วว่าไม่มีปัญหาใด ๆ
จึงเขียนลาย PCB ตามรูปแบบเดิม ๆ
แต่คราวนี้ จะถือโอกาสใช้ไดโอดเบอร์ FE6D มาเล่นกับ LM3886 ดูซิว่าเสียงจะมีแนวทางเป็นเช่นไร
ท่านใดอยากลองเล่น ลองทำดูบ้าง รออีกหน่อยก็แล้วกัน
เพราะ PCB ที่ไปทำมานั้น เพื่อน ๆ ในกลุ่มแบ่งกันหมดแล้ว คงต้องไปกัดแผ่นรอบใหม่ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 11:39:47 AM »
น้าอัลครับ ถ้าไปกัด PCB รอบใหม่ ร่วมด้วย 2 แผ่นนะครับ เมื่อวานนั่งรื้อกล่อง เจอ IC 3886 2 ตัว อยากจะฟังเสียงเค้าครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 11:47:57 AM »
รับทราบ แต่รอนิดนึงนะครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 03:47:26 PM »
ขออนุญาตมาตอบในนี้นะครับ
น้าๆ มีแบบเบอร์ 3886 ขนานกันมั้ยคัพ  [confused-raccoon]
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
น้าElectroN ก็มีทำไว้ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=3027.30
หรือจะ บริดจ์ LM3875 Invert กับ Non-Invert  [roll] เดี๋ยวต้องหากล่องใส่เจ้านี้ด้วย
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=6088.0
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 05:18:14 PM »
คุณรังผึ้ง ทำ PCB ภาคจ่ายไฟตัวนี้ไว้บ้างหรือปล่าว ชักสนใจเสียแล้วซิครับ
 [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 06:26:52 PM »
มีแต่งานสวยๆฝีมือดีๆกันทั้งนั้นเลยครับเห็นแล้วผมเสียดายเลยที่ชื้อ มาร้านมาแล้ว แต่ยังไงผมก็คงไม่สามารถทำได้แบบในรูป
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 06:46:25 PM »
บางทีอาจจะเสียดายตังเพิ่มขึ้น
เมื่อได้ฟังชุด Pre Amp 6DJ8 (ที่เตรียมการไว้จับคู่กับหวานใจ) + Tube Buffer + Power Amp 3886 ขนาน IC หรือ Power Amp 1875 ขนาน IC
หรืออาจจะทำทั้งสองแท่นก็ได้ เพราะแนวโน้มสูงที่จะทำทั้งสองเบอร์
ประมาณเดือนมีนาคม หลังจากที่ผมทำแอมป์หลอด EL34 เสร็จเรียบร้อย
ได้เจอกันแน่ ๆ แล้วคุณ Cleaning จะหันกลับมาจับหัวแร้งเพื่อ DIY อีกครั้ง
ไปหาซื้อ PCB เอนกประสงค์มานั่งฝึกหัดบัดกรีตัวอุปกรณ์ให้งาม และหาหัวแร้งดี ๆ คอยท่าไว้ได้เลย
เมื่อถึงเวลา จะได้ปั่นงานออกมาได้ไม่น้อยหน้าใครในยุทธจักร DIY
หาเรื่องให้คุณ Cleaning ได้ปวดหัวหรือปล่าวเนี่ยะ...
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 06:49:37 PM »
งานเข้าแน่นๆน้า [smi_ley]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 06:52:30 PM »
เมื่อน้า cleaning กลับมาจับหัวแร้งอีกครั้ง บอร์ดก็จะกลับมาคึกคักทุกวัน  3-2-1-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 06:52:49 PM »
ต่อแบบนี้...เขาเรียกว่าอะไร?...ครับ
เราลองต่อดู...ได้ไหม?...ครับ
ถ้าได้....ควรจะใช้ค่าเท่าไรดี...ในเบื้องต้น...ครับ
ชอบทดลอง...เสียง...ดู....
โอ๊ะทำมัยเพิ่งเห็นรุปนี้... ใช้ Solid work ทำรึเปล่าครับ... ทำออกมาแบบนี้มือใหม่มองปุ๊บ น่าจะลอกตามได้สบายๆ
ส่วนคำถามน่าจะมีคนตอบไปแล้วมั้ง  [unde_cided]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 07:00:48 PM »
 [yes-raccoon]
ผมใช้วงจรนี้ครับ  ใช้วงเดียวกัน 2 ชุดแล้ว เอา DC มารวมกัน เป็นบวกลบ
PCB แบบนี้แต่ไม่ได้ใส่ค่าไว้ เพิ่ม RC Snubber เข้าไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 09:17:06 PM โดย RuNgPhUnG »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 08:02:58 PM »
ไม่ครับผมไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเลยครับ laughhahaha ผมก็ว่าจะทำ 1875 แบบบริสด์ หรือ 3886 ครับ พี่นั้นแหละครับจะต้องถูกผมรบกวน laughhahaha
พี่ผมเองก็มี pcb12au7 อยู่นะครับ คงไม่แพ้ชุดพี่ แต่จะแพ้ตรงไม่มี "หวานใจ" นี่แหละครับ
  • กระทู้: 549
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 10:05:52 PM »
 มาดัน 3886  ทุกวันนี้ฟังอยู่คัพเรื่องเสียงไม่ผิดหวังคัพ clapping-1-2  [in-love-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 10:22:19 PM »
แผนแหย่เสือออกจากถ้ำได้ผลแล้ว
