ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474971 ครั้ง)
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 04:59:29 PM »
ผมเปลี่ยน C เสร็จแล้ว ขอไปลองเสียงก่อนนะ  yahoo1 ใครจะมาร่วมฟังบ้างครับ น้า cleaning มาใหมครับ เดี๋ยวผมเลี้ยงเบียร์  [roll]
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 05:39:05 PM »
แนะนำให้เปลี่ยน ไดโอด เป็น FE5D หรือ FE6D ด้วยครับ
พลังเพิ่มขึ้น เหมือน เทอร์โบ Boost เลยครับ
[smi_ley]
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 06:10:25 PM »
[smi_ley]
 ขออนุญาตสอบถามน้า Pui ว่า ไดโอด 1N54xx ที่ผมใช้อยู่กับ FE5D หรือ FE6D ที่น้าแนะนำไห้เสียงต่างกันอย่างไรครับ
เพราะมีน้าๆหลายๆท่านก็แนะนำไห้หามาใช้เช่นกัน ผมกลัวว่าถ้าเอามาใส่แล้ว ถ้าผมไม่ชอบแนวเสียงของ FE5D จะต้องเปลี่ยน
กลับมาใช้ 1N54xx อีก กลัวว่าถอดเข้าถอดออกปริ๊นจะเยินเสียก่อนครับ เพราะปริ๊นผมเจาะรูพอดีกับขาไดโอดเลยครับ
ตอนใส่ก็ใส่แทบไม่ได้ ดันเข้าไปจนแน่นเลยครับ ตอนถอดคงยากน่าดูครับ  [unde_cided]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 06:12:41 PM »
เมื่อคืนนั่งประกอบ LM3886 ยังขาด C อีก 2 ตัว ทำงานเวลากลางคืน ตาไม่ดีทำได้ไม่งามอย่างที่หวังไว้ครับ
พี่ณรงค์ใช้ pcb อันใหนอ่าครับ  [smi_ley]
ใช้แผ่นนี้
วงจรเดียวกับคุณ WCS-2008 เพียงแต่การวาดลวดลาย PCB ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 06:14:11 PM »
ถ้าไม่ชอบ Nichicon MUSE โยนมาทางนี้ได้นะครับ
Nichicon MUSE
ว่าจะลองเอาใส่ 1875 ครับ ความจุน้อยไปหน่อย แต่ 20วัตต์ เปิดเบาๆคิดว่าชิวๆครับ
1000uf ดูแล้วมันน้อยไปนะครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 06:23:01 PM »
ลองทดสอบก่อนครับน้า ไม่ไหวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 06:33:51 PM »
น้าๆ อย่าขำนะอิอิ [heart_shell] อันนี้ของผมเองครับ ic ตัวแรกที่ทำ + R1% แถมออกแนว PA อีกทำไปได้งัยไม่รู้ [in-love-raccoon] ตอนนี้รื้อใหม่แล้วครับ กำลังจัดการอยู่ สั่งเจ้า TAKMAN มาแล้วไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าเจ้า BGNX ก็แรงจัดคงจะเอาไม่อยู่
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:01:34 PM »
ไม่ขำหรอกจร้า...แต่เห็นแท่นแล้วหม้อเบ้อเริ่มเลย... [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:04:31 PM »
มาอีกคนแล้วฮิตไม่เลิก [smi_ley]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:14:19 PM »
อยากไปจังแต่มันไกลกันเหลือเกินครับ [smi_ley] เห็นการทำกล่องแล้วสวยติดใจเลยครับ ตรงจุดที่ยึดติดกับกล่องพวกสายไฟใช้อะไรยึดกับกล่องครับ หรือว่าเจาะรูกล่องแล้วใช้สายรัดครับ
C ตัวใหญ่ๆค่าเท่าไรครับ และตัวที่เล็กลงไปอีกหน่อยค่าเท่าไรครับ 3886 เคยลองใช้ C ค่า 1000uf หรือไม่ครับ ว่าเป็นอย่างไรครับ ของผมมี C 4700uf แต่ว่ามันใหญ่ลง pcb ไม่ได้ ขามันใหญ่ไปหน่อย ว่าจะเอาแค่ 1200uf ลงครับ ถ้าไม่พอจะได้ทำอีกชุดไว้ด้านนอกครับ
ส่วน R ต่างๆผมคงใช้ 1% ครับ ไม่อยากใช้ของดีลงไปตอนนี้ครับ เดียวเกิดเจอจี่ฮัมอีกมันจะเสียดายครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:20:06 PM »
รายละเอียด และเบส ดีกว่าครับ
เปลี่ยนแล้วรับรองไม่อยากเปลี่ยนกลับ แน่นอน
 [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:22:10 PM »
ผมเดาว่า ตัวที่อยู่ด้านใน คือ 1000uf และตัวโตที่อยู่ด้านนอก คือ 4700uf
คุณ Cleaning ไม่สนใจบ้างเหรอ  [heart_shell]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:28:27 PM »
 [roll]
เมื่อคืนนั่งขยายรูไดโอด เพื่อเอาตัวนี้ลง PCB เพื่อใช้กับ LM3886
ไม่น่าผิดหวัง เพราะลองกับ LM3875 แล้วประทับใจครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:31:03 PM »
 [roll]
ถ่ายซะชัดเชียวน้า
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:36:42 PM »
ใช้ FE5D หรือ FE6D แล้วมันมีพลังเยอะดี
 เหมือนติดเทอร์โบ เลยครับ
 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:42:25 PM »
สายไฟใช้กาวร้อนยอดยึดกับกล่องครับ C ตัวใหญ่กับตัวเล็กตามที่น้า Alcohol บอกครับ  4700uF กับ 1000uF ครับ
ตอนนี้กำลังลองฟังได้ 10 กว่าเพลงแล้ว ผมว่า PANASONIC FC ไห้เสียงเบสที่กระชับหนักแน่นดีครับ เดี๋ยวลองเบิร์น
ทิ้งไว้อีกสักหน่อยก่อน แล้วค่อยมาจับแนวเสียงใหม่
ฝาหน้าแท่น เอาไปทำสี ยังไม่ได้เอามาใส่เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:51:52 PM โดย WCS-2008 »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 07:44:17 PM »
 3-2-1-raccoon
LM1875 ที่จะทำเป็น Power Amp. ผมก็จะใช้ FE6D ครับ [yehhhhh]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 08:23:10 PM »
พี่วันศุกร์ผมจะลงมือ [bomb2] แล้วครับ 3886 ได้รับ pcb จากคุณรุ่งแล้วครับ ผมว่าจะลงกล่องเดียวกันหมดเลย
dac ที่ประมูลได้
buffer หลอด
3886 ( pcb ไม่ใหญ่ตอนแรกนึกว่าจะใหญ่ )
ป้องกันลำโพง
ไม่รู้จะรอดจากจี่หรือไม่
3886 ถ้าจะทำสวิตตัดต่อลำโพงก็ทำเหมือน 3875 เลยใช่ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 08:50:32 PM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 09:01:57 PM »
dac ที่ประมูลได้
buffer หลอด
ป้องกันลำโพง
[no-raccoon] [no-raccoon] [no-raccoon]เสียวแทนอะ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 09:04:02 PM »
คิดไว้ครับแต่ต้องดูของจริงก่อนครับว่ามันจะรวมกันไหวหรือไม่  เนื้อที่กล่องจะพอหรือไม่ อาจจะไม่เอา dac ลงไปด้วยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 09:04:42 PM »
มีอยู่กับเขา50%ได้น่าลองเล่นแต่งัยมันมีic3ตัวหว่า [unde_cided]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 09:59:44 PM »
ลงอุปกรณ์ไปบ้างแล้ว ได้นิดเดียวเอง  fart-raccoon
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 10:02:53 PM »
น้าอัลครับ R สีน้ำตาลเป็นชนิดไหนครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 11:06:41 PM »
เป็นของญี่ปุ่น ผมไม่ทราบชนิดของ R ตัวนี้เลยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 11:43:36 PM »
คุณรุ่งแบบนี้ได้เปล่าครับ1000uf และ4700uf ผสมกันครับบนpcb  ถ้าไม่ทำคลาสA ในกรอบสีแดงไม่ต้องใส่นะครับ ขดลวด 0.7MH ใส่แล้วมันช่วยด้านไหนครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 12:00:16 AM »
C ตัวหนึ่งกรองไฟบวก อีกตัวกรองไฟลบ ควรจะใส่ให้เท่ากันครับ ในกรอบแดงนั้นใช่ครับถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องใส่  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 12:09:32 AM »
 [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 12:13:06 AM »
ขอบคุณครับ ผมคงจะใส่1200uf ที่มีอยู่ครับลองก่อนครับ
แล้วถ้าจะทำวงจร mute ตามที่บอก จะต้องเอาขาด้านหนึ่งของ Rที่ลงกราวด์ Rตัวนี้ค่าอะไรครับ ที่เอาด้านหนึ่งมาเข้าสวิตแล้วค่อยย้อนกลับไปลงกราวด์ครับ
Rค่าเท่าไรครับตัวนี้บน pcb
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 12:33:42 AM »
R ที่ C บังอยู่นะครับ ดูตัวอย่างของน้าอัล ก็ได้น้าอัลทำจุดไว่ต่อสวิทซ์ด้วย  [roll]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 01:07:23 AM »
เห็นมีอยู่ในเครื่องเสียงที่ผมซ่อม ไปหาซื้อไม่มีเลยครับ มีแต่ Royal 5% สีน้ำตาลอ่อนๆ ครับ
