ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1975196 ครั้ง)
« เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 09:51:06 AM »
ผมเอา Gain clone ที่ซุ่มทำไว้ออกมาโชว์ครับ มีวิธีการประกอบให้พร้อม หากท่านใดสนใจทำได้ทันที ไม่มีวางยาครับ
-รูปที่ 1 เป็นวงจรที่ถอดแบบมาจากรูปถ่ายของตัว Gaincard รวมกับข้อมูลที่ได้จากตามเวปไซต์ต่างๆ.... แอมป์ตัวนี้ใช้ชิพ IC LM3875TF ตัวถังแบบ Isolate ต่อวงจรแบบ NON-INV ตัวโวลลุ่มเป็นแบบ Step atten 12 position ส่วนทางเอาต์จะมีสวิตช์ตัดต่อลำโพง ซึ่งเป็นฟังก์ชั่น Mute ตามแบบฉบับของ Gaincard เขาครับ
-รูปที่ 2 เป็นวงจรชุดจ่ายไฟ หม้อแปลงเป็นแบบ C-core พันขดไฟออกขนาด 23.5V 3.6A แยกอิสระ 2 ขด ต่อเข้าชุดไดโอดเรคติไฟล์แบบบริดจ์ (FE5D 4 ตัว) บ้านเราน่าจะหาซื้อยากถึงยากมาก คงต้องเลี่ยงไปใช้ไดโอดแบบ Fast recovery ที่มีขายทั่วไปขนาด 3-6A 100-200V เช่นตระกูล MUR ของ ON หรือ BYV ของ Philips แทนครับ
-รูปที่ 3 เป็นบอร์ดที่ผมประกอบเสร็จแล้ว
-รูปที่ 4 Wiring diagram (แก้ไขเพิ่มเติม 27/7/2011)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2011, 05:27:16 PM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 10:01:46 AM »
รูปลายปริ้นและการลงอุปกรณ์ครับ ...
-ในส่วนของปริ้นแอมป์ จะมีการใส่อุปกรณ์ทั้งด้านบนและด้านลายทองแดง แถมมี R เกาะขา IC ด้วยอีก 1 ตัว ซึ่งเป็นไปตามที่ตัว Gaincard ทำไว้ ....... งานนี้ผมถอดแบบไปตามนั้น แทบไม่ได้คิดเองเลยครับ
-ปริ้นชุดจ่ายไฟ ผมทำเป็นแผ่นเล็กๆ ใส่ไดโอดได้ 4 ตัว ซึ่งสามารถเลือกใช้ไดโอดได้หลายขนาด เช่น ไดโอดธรรมดา ไดโอดเม็ดถั่ว หรือไดโอด TO-220
*อันนี้เป็นลิงค์ห้อง R&D ครับ เผื่อใครสนใจเข้าไปโหลดไฟล์ไปทำเอง http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=435.0
*ส่วนอันนี้เป็นลิงค์ การเลือกใช้อุปกรณ์ ลองดูเป็นแนวทางครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=435.msg17284#msg17284
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 08:09:24 PM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 10:22:56 AM »
วิธีการประกอบครับ
อันดับแรกต้องจัดทำแผ่นปริ้นออกมาก่อน ทำการเจาะรู เคลือบลายทองแดงด้วยน้ำยาเคลือบปริ้นหรือยางสนผสมทินเนอร์ ให้เรียบร้อย แล้วเอาไปตากให้แห้ง
-นำ IC LM3875TF มาดัดขาให้ตรงก่อนตามรูป (ด้านเฉพาะขาแถวหน้า ... แถวหลังปล่อยไว้แบบเดิม) ..... ใช้คีมปากจิ้งจกชนิดไม่มีฟัน ค่อยๆ ดัดครับ ไม่ยาก
-ตัดขา IC ทีไม่ได้ใช้ออก คือ 2,5,6,9,10 ...... ระวังอย่าตัดผิดนะครับ
-นำ R 22k 1/8W มาพับขาให้มีขนาดความกว้างพอดีที่จะต่อกับขา 8 กับขา 3 ของ IC ....... ตัดขาข้างนึงให้มีขนาดพอดีตามรูป ส่วนอีกขานึงปล่อยไว้ยาวๆ ก่อน เอาไว้จับเวลาบัดกรี ...
-นำ R ไปบัดกรีที่ตัว IC ที่ขา 8 และขา 3 โดยบัดกรีด้านขา R ที่สั้นก่อน จากนั้นใช้คีมตัดขา R อีกข้างให้พอดี แล้วบัดกรีให้เรียบร้อย
20/03/2011 อัพเดทการประกอบรุ่น NON-INV เข้ากับ PCB V.2 ตามลิงค์ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=724.msg25289#msg25289
15/08/2011 อัพเดทการประกอบรุ่น INV กับ PCB version 3 พร้อมการลงกล่องแบบตัวจริง ตามลิงค์ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=724.msg55967#msg55967
5/09/2011 อัพเดทการประกอบ LM3886 เข้ากับ PCB V.2 หรือ V.3 ตามลิงค์ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=724.msg60318#msg60318
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2011, 03:46:06 PM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 10:31:28 AM »
-นำ IC มาใส่ลงปริ้น โดยให้ใส่ขาด้านหน้าทั้ง 4 ขาเข้าไปก่อน กะให้ขาพ้นผิวทองแดงประมาณ 1 มม. แล้วบัดกรีเลย
-ค่อยๆ กดตัว IC ให้ขาแถวหลังของ IC ที่เหลืออีก 2 ขา เข้ากับรูของแผ่นปริ้น กะให้ตัว IC ตั้งฉากแล้วบัดกรีให้เรียบร้อย
-ใส่ R 22k ด้านบนปริ้น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 10:41:51 AM »
-ใส่ C-filter 2 ตัว ที่ด้านบนปริ้น ....... ดูขั้วให้ตรงนะครับ
-ใส่ C 0.1/100V ที่ตำแหน่งขา 3 ของ IC กับลายจุดพักลายทองแดง ตามรูป (C ผมแนะนำให้ใช้ของ WIMA รุ่น MKS ขา 5 มม. จะใส่ได้พอดีครับ) จากนั้นให้ใส่ R 10 Ohm จากจุดต่อ C 0.1/100V กับกราวด์ และใส่ R 680 Ohm ที่ขา 8 ของ IC กับกราวด์
-เมื่อประกอบเสร็จ จะได้ชิ้นงานออกมาดังรูปครับ ........ ถ้าเป็น PCB ชนิด Epoxy จะสวยกว่านี้
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 11:18:27 AM »
งานต่อไปคือ การทำโวลลุ่มแบบ Step atten ครับ
สิ่งที่ต้องเตรียมก็มี
-ตัว Selector switch แบบ 12 ตำแหน่ง (11 แก็ก) ชั้นเดียว ผมเลือกใช้ของ Alpha ตัวพลาสติกกันฝุ่น หากหาซื้อยากใช้แบบธรรมดาก็ได้
-ชุด R ขนาด 1/4W ค่าตามตารางด้านล่าง ...... ถ้าชอบเสียงเนียนๆ ไม่หวือหวามาก ก็ใช้แบบ Carbon ธรรมดา 5% ถ้าอยากได้เสียงที่คมขึ้นมาหน่อยก็ Metal film 1% สำหรับท่านที่ต้นทุนไม่อั้นสามรถจัด R เทพ ลงได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 11:19:40 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 11:22:03 AM »
-รูปแรก เป็นการดูขา Selector switch ถ้าหันด้านขาเข้าหาตัว ขาจะเรียงทวนเข็มนาฬิกา ......... ในกรณีที่ตัวสวิตช์ไม่ได้บอกตำแหน่งขามา เราก็ใช้โอห์มิเตอร์วัดดูได้ โดยเริ่มแรกให้หมุนแกน Selectro switch ทวนเข็มนาฬิกาจนสุด จากนั้นใช้โอห์มิเตอร์สายดำวัดที่ขา Common ส่วนสายแดงวัดไล่หา หากวัดขาไหนแล้วความต้านทานต่ำสุด (0 โอห์ม) แสดงว่าขานั้นเป็นขา 1
-เมื่อหาตำแหน่งขา Selector switch ได้แล้ว ก็นำ R มาบัดกรี โดยเริ่มที่ค่า 82 Ohm บัดกรีที่ขา 1 กับ 2 และตามด้วย 150 Ohm บัดกรีที่ขา 2 กับ 3 เรียงต่อกันไปเรื่อยๆ จนครบที่ 6.8k ....... จากนั้นให้นำ R 47 Ohm ที่เหลือมาบัดกรีเข้ากับขา 1 ส่วนปลายอีกด้านของ R เตรียมไว้ต่อกับกราวด์ที่ปริ้นแอมป์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 11:56:43 AM »
การประกอบกล่องแอมป์ครับ
*กล่องตัวนี้ผมไม่ได้ทำแบบไว้นะครับ ตอนทำกะเอาด้วยสายตา แบบว่าชอบตรงไหนก็จัดไปตามนั้นครับ*
-งานแรกคือหน้ากากด้านหน้า ..... ใช้อลูมิเนียมขนาด 40*170 มม. หนา 10 มม มาเจาะรูสำหรับใส่ Mute switch 2 ตำแหน่ง และเจ้ารูใส่โวลลุ่มอีก 2 ตำแหน่ง ถ้าจะให้สวยต้องเจาะแบบฝังไม่ให้เห็นน็อตตัวเมียครับ
-งานต่อมาคือหน้ากากด้านหลัง ...... ใช้อลูมิเนียมขนาด 40*170 มม. หนา 10 มม มาเจาะรูใส่ RCA 2 ตำแหน่ง ขั้วลำโพง 4 ตำแหน่ง สายไฟเข้า 2 ตำแหน่ง และจุดยึดน็อตอีก 6 ตำแหน่ง
-งานตัวกล่อง ..... ใช้อลูมิเนียมกล่องขนาด 40*80*80 มม. (กว่าง*ยาว*ลึก) ความหนาตัวกล่อง 3 มม. ด้านล่างเจาะรูสำหรับยึดไอซี 1 จุด
-งานตัวรับกล่องเข้ากับหน้ากากหน้าหลัง ....... ทำจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม. ตัดขนาดเท่ากับความกว้าง*ยาว ของภายในปากท่ออลูมิเนียมที่ใช้ทำกล่อง มาเจาะรูหลบอุปกรณ์และน็อตให้เรียบร้อย แล้วนำไปยึดติดกับตัวหน้ากาก หน้า+หลัง
-งานขั้วลำโพง..... ทำจากอะคลีลิคขนาด 20*110 มม. หนา 10 มม. เจาะรูยึดน็อตแล้วประกบเข้ากับแผ่นหน้ากากด้านหลัง ตามรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 08:11:05 PM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 12:01:19 PM »
เมื่อตัวกล่องเสร็จ ก็ประกอบอุปกรณ์พวกโวลลุ่ม ขั้วต่อต่างๆ เข้าไปครับ
-แผ่นหน้ากากด้านหน้า ต้องติดตั้ง Switch สำหรับ Mute 2 ตัว และโวลลุ่ม Step อีก 2 ตัว
-แผ่นหน้ากากหลัง ต้องติดตั้งขั้ว RCA 2 ตัว ตามรูป
ออฟไลน์ wmm
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 12:29:34 PM »
อยากบอกว่า เวอร์ชั่นนี้สุดยอดครับพี่ ผมอยากพัมนากล่องผมให้ได้แบบนี้จัง
เดี๋ยวคงต้องปรึกษาพี่เรื่อง การทำกล่องแล้วครับ [))]
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 02:55:05 PM »
ไม่มี ซิ๊งค์ แล้วร้อนหรือป่าวครับ ร้อนประมาณไหน
รายงานเสียงด้วย นะครับ
อยากทำแล้ว
ปล. กล่องสวยมากๆ เหมือนของจริงเลย ทำขายได้เลยนะเนี่ย (แอมป์Tiger)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 02:57:12 PM โดย Pui »
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:47:40 PM »
ผมหากล่องขนาดนี้ไม่ได้เลย...มีเเต่ 1.5 x 3 นิ้ว ...หรือว่าเอากล่องขนาดนี้มาใช้ อะครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:51:45 PM »
น่าจะเป็นขนาดเดียวกันครับ จำได้ว่าวันไปซื้อวัดหน้ากว้างแล้วไม่เต็ม 8 ซม. แต่ก็ต้องเอามา  [thif]
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:53:21 PM »
1.5นิ้ว ก็ 38มม.
   3นิ้ว ก็ 76มม.
ใกล้เคียงกันแหละครับ
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:56:39 PM »
ขอบคุณครับ...เหลือเเต่ชุบ อโนฯ
ออฟไลน์ wmm
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:58:28 PM »
แล้วกล่องพี่สรรเสริญ ร้อนมากมั๊ยครับพี่ กล่องที่ผมทำ ตอนแรกร้อนมากๆ
แต่พอเอาทองแดงมารองchip ก่อน ตอนนี้ อุหภูมิ อยู่ที่ 60 กว่าๆครับ
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:59:10 PM »
ผมชุบไม่เป็น เลยจับพ่นสีเอาอ่ะครับ  hahaha
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 04:00:16 PM »
                yahoo1 คุณน้า... ทำมากี่กล่องคับ  ห้าสิบ กล่องรึปล่าวคับ จะไม่พอเอานะคับ  no
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 04:02:41 PM »
เค้าทำเค้าใช้เองมั้งครับ   ว่าแต่ทำเผื่อผมกล่อง1ซิ  Vo
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 04:07:55 PM »
ยังไม่ได้ใส่ใส้ในเลยครับ รอเทส C-filter อีกตัวนึง ประมาณปลายสัปดาห์น่าจะลงกล่องได้ ...... แต่ข่าวจากตามเวปไซต์เขาก็ว่ามันร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 04:25:28 PM »
เอาจริงป่าว...จะลองให้เขาชุบดำ(519)กล่องมาทั้งเส้นเลย เเล้วมาตัดเเบ่งกัน
อาจใช้เวลาหน่อย เพราะปิดปรับปรุงอยู่จ้า
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 04:44:00 PM »
                 no  ผมไม่ชอบซื้อครับ... ชอบทำตามแนวคิดของตัวเอง... น้าลองตั้งกระทู้ทำ GB ดูนะครับ จำนวนน่าจะโอเชและสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกครับ ต่างจังหวัดไม่ใช่หาทำกันง่ายๆ ขอราคาที่เหมาะสม...โอเชเรยยขอรับ
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 05:01:27 PM »
....เอาเเบบช่วยกันทำมิดีกว่าหรือเเบ่งๆกันไปทำ
ของหาได้ทั้งหมด ....
ตัวกล่อง พอตัดเเบ่่งให้ก่อนได้
1.งานเจาะรู .,ทำเกลียว
2.งานขัดเตรียมผิว เพื่อส่งโรงชุบ
 เเต่พี่ไม่มีคนที่จะทำนะซิ... ปัญหาใหญ่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2011, 07:07:35 AM โดย davit »
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 05:18:01 PM »
ถ้าน้า davit มาเร็วกว่านี้ผมคงไม่ต้องนั่งเจาะจนเมื่อยคุ้มขนาดนี้อ่ะ ....... รบกวนจัดกล่องงามๆ ให้หลานๆ ได้ใช้กันสักล็อตนะครับ  [res]
ขอเวลาหน่อย...จะสอบราคาของก่อนดีกว่า
(ผมมาทำงานที่ปากช่องด้วย) ถ้าเป็นเมื่อก่อน รีบรับงานเลย ...
พท.ทำงานไม่เหลือ.,โรงชุบฯ ก็ไม่มี ., เครื่องกลึงเเละอุปกรณ์ ต่างๆ เเปรเป็นเงินไปหมดเเล้ว
เเต่จะลองติดต่อโรงชุบดูก่อนนะ สวยไม่สวยอยู่ตรงชุบด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 08:53:51 AM โดย davit »
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 08:26:26 AM »
ตัวสีฟ้ามัน25VDCเอง มันจะรอดเหรอ :o
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 10:09:31 AM »
เดี๋ยววันพฤหัสผมกลับบ้าน เรามาเทสกันนะ เอากันแต่ช่วงสายๆเลย เดี๋ยวผมไปเช้าหน่อย
พี่เล็ก  คู่สีฟ้ามันแค่ 25VDC  เองอ่ะครับ  ใช้กับเกรนโคลนได้หรอ :)
ก็ทำให้มันไม่มีขั้วซะซิ  ทำมัยต้องไปเล่นเหมือนใครเค้าหล่ะ หุหุ  (^_^)
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 10:48:48 AM »
อ้าวหรอพี่  ...มีสูตรเด็ดอีกแล้ว  กระซิบหน่อยซิครับ  ไม่รู้เรื่องจริงๆ  ครับท่านพี่ [yahoo] [yahoo] [yahoo]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 12:00:37 PM »
โอ้ มีท่านี้ด้วย รอชมครับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 12:20:08 PM »
เดี๋ยวรอดูกล่องผม กับ 47Labs ของใครจะโดนใจเพื่อนๆมากกว่ากัน อิอิ  (^o^)
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 02:58:06 PM »
เอาใจคนทำ PCB ซะหน่อยครับ :)
