ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1877669 ครั้ง)
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 11:22:32 AM »
ผลการลองเล่นกับ FE6D ครับ .......
หลังจากเผาหัวไป 30 กว่าชั่วโมงกับ FE6D เสียงที่ได้ย่านมิดเบสจะออกหนา+เกลี่ยโทนบาลานซ์ได้ดี เสียงกลางค่อนข้างเนียนและสุภาพเป็นพิเศษไม่โฉ่งฉ่าง แหลมเปิดตัวในลักษณะเนียนๆ ถ้าจับกันเฉพาะเสียงร้องก็จะออกแนวนักร้องขับขานได้เต็มเสียง ปล่อยอารมมณ์ได้อย่างน่าฟัง ....... เสียงแบบนี้ผมว่าผู้ใหญ่กับผู้หญิงจะชอบครับ
หากเทียบกับไดโอดตระกูล BY....... BY จะให้เบสที่กระชับกว่า กลางไม่เนียนเท่าแต่ได้ใส+ออกคมหน่อยๆ พวกเสียงเครื่องเคาะจะทำได้ดี โดยเฉพาะเสียงกุ๊งกิ๊ง ซึ่งผมว่าเสียงแบบนี้เข้าทางวัยรุ่นครับ ....... การเล่นกับไดโอดบางทีมันก็หลอกหูเราได้เหมือนกัน อย่างตอนที่ผมเทส FE6D กับลำโพงเล็กทั่วไป เบสมันเหมือนดีขึ้นตลอดย่าน แต่พอเอามาลองกับลำโพงแบนด์วิดกว้างๆ แล้วมันจะฟ้องว่าจุดที่ดีขึ้นคือย่านมิดเบสครับ
สรุป..... FE6D ให้เนื้อเสียงที่ดี น่าฟัง โดยเฉพาะเพลงร้องอย่างลูกกรุงนี่จะได้อารมณ์มาก แต่กับเพลงแรงๆ อย่างร็อคมันก็ทำได้ดี เพียงแต่เสียงดนตรีที่สาดใส่คนฟังบางช่วงจะออกสุภาพกว่าที่เคยฟังสักหน่อย โดยรวมแล้วผมชอบครับ เสียงดีกว่าไดโอดทั่วๆไปหลายอยู่ หากเทียบกับค่าตัวในตอนนี้ (ประมาณ 25 บาท) ถือว่าคุ้มค่ามาก และที่สำคัญเสียงมันไม่ระคายหูครับ
ชุด+อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมในการเทส
-IC LM3875TF Non-inv
-C-filter Nippon GXE 1000/63V
-C-input SCR 4.7/250V
-Volume Step 22k
-ลำโพงหลัก B&W N804
-CD หลัก Marantz CD-63SE
เราเอาไดโอด 2 ชนิดรวมกันจะได้หรือไม่ครับ และเคยลองหรือไม่ครับ เช่น BY... + FE ...
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 11:38:34 AM »
คงจะมีวิธีทดลองอีก 16 วิธีในการจับคู่ไดโอดสองชนิดนี้ มีอะไรๆ ให้ท่านๆ ที่ชอบลองเล่นอีกแล้วสิครับ
ผมว่าก็น่าลองเหมือนกันครับ เดี๋ยวได้รับ FE5D จะเอามาผสมกับ BYM 26 มั้ง  (^_^)
ข้อมูลติดต่อครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=813.0
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 02:30:51 PM »
ผสมกันได้ครับ แต่เสียงมักจะไม่ออกมาอย่างที่เราหวังอ่ะพี่ เสียงที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผสมให้เรามันจะเป็นค่าเชิงบวกของเฟสเดียวกัน กล่าวคือถ้าใสเจอใส มันออกมาใส แต่ถ้าเคลียร์เจอขุ่นมันจะออกมาเบลอๆ ....... ผมว่าปรากฎการณ์มันคล้ายกับการไบแคปซีอิเล็กโตรไลท์ด้วยซีฟิล์มค่าน้อยๆ ซึ่งนักเล่นมักจะคิดว่าเมื่อไบแคปแล้วเสียงสูงจะดีขึ้น ใสขึ้น ไปได้ไกลขึ้น แต่ในความเป็นจริงการไบแคปสามารถทำให้ปลายเสียงกลมและมนได้ถ้าเรารู้จักใช้อุปกรณ์ให้เป็นครับ
ออฟไลน์ yoyoeiei
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 06:02:20 PM »
 switching power supply มันเหมือนกับหม้อแปลงที่เราใช้ๆ กันอยู่ (Ei หรือ เทอลอยด์) รึเปล่าครับ
เห็นมันบอกว่าจ่ายไฟได้ 24 V 6A ได้
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 08:14:26 PM »
Switching Power Supply เป็นการแปลงไฟรูปแบบนึงครับ ต่างจากหม้อแปลงทั่วไป ยกตัวอย่างที่ไฟเข้า 220Vac ไฟออก 12Vdc ละกัน
การทำงาน.......ไฟบ้าน 220Vac > แปลงเป็นไฟ DC 310V > ผ่านวงจร+หม้อแปลงสวิตชิ่งความถี่สูง เช่น 100kHz พร้อมกำหนดค่า Ratio ไฟออก > วงจร Rectifier+Filter > ไฟ 12Vdc
-ข้อดี ขนาดเล็กน้ำหนักเบา ใช้ C-filter ค่าต่ำ เลยทำให้สามารถใช้ C ดีๆ ได้
-ข้อเสีย อาจมีสัญญาณรบกวนความถี่สูงเล็ดลอดไปกวนการทำงานของวงจร หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้
การแปลงไฟโดยใช้หม้อแปลงทั่วไป
การทำงาน.......ไฟบ้าน 220Vac > ผ่านหม้อแปลงไฟออก 9Vac > วงจร Rectifier+Filter > ไฟ 12Vdc
-ข้อดีคือ ทำง่าย ไม่ซับซ้อน
-ข้อเสียคือ ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ใช้ C-filter ค่าสูง เสี่ยงต่อการเกิดฮัม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 08:15:06 PM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 09:54:08 PM »
และแล้ว....สิ่งที่ต้องการลองก็มาถึง
คุณสรรเสริญ ช่วยจัดการ PCB ให้ใหม่ ซึ่งหน้าตาก็ยังใกล้เคียงรุ่นเสมือนจริงอยู่
New Version...
รุ่นเสมือนจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 10:14:58 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 09:55:21 PM »
ต่ออีกหน่อยนะ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 10:00:12 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 09:58:53 PM »
มาลองเทียบกันชัด ๆ อีกหน่อย... (^_^)
ขนาดยังเท่ากัน แตกต่างที่ลาย PCB เพียงเล็กน้อย
แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมก คืออย่างนี้ครับ
ไม่ต้องตัดขา และไม่ดัดขา ก็แค่อยากลองอ่ะครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 10:52:22 PM »
ท่านใดพอมีเหลือ แบ่งให้ลองได้บ้างจะขอบพระคุณมากๆๆ นะครับ ...........
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 11:15:17 PM »
pcbติดต่อน้าสรรเสริญเลยครับ   ว่าแต่แบบเสียบ11ขา ดูแน่นหนาดีจัง
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 07:11:05 AM »
น้าอัล....จัดให้ครับ  @~~@
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 07:12:49 AM »
อยากรู้ว่า...มันมีผลต่อเสียง ในสภาพแวดล้อมเดียวกันหรือไม่
จึงต้องลองกันหน่อย
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 09:07:56 AM »
การลงอุปกรณ์ด้านล่างของปริ้นน้าอัล ครับ
ออฟไลน์ rodezasozeed
  • Newbie
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 12:54:14 PM »
มีเหลือให้ลองแบบ 6 แชลแนล มั้ยค๊าบบ
สิ้นเดือน เจอกัน \^0^/
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 01:03:37 PM »
เมื่อเช้า ไปเจอหม้อแปลงแกน EI ลูกย่อม ๆ
บอบบิ้น แกน 32 x 50 มม. ลองคำนวณดูแล้ว พอพันให้กับ GainClone
จะลองพันหม้อ Pri : 220 v. Sec 23.5 - 0 V/4A. x 2 ชุด
เสร็จแล้ว จะเอาภาพมาให้ชมกันครับ
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 03:12:29 PM »
มีอีกหลายแผ่นครับ แต่เป็นรุ่นที่ต้องดัด+ตัดขา เหมือนเกนการ์ด ...... แผ่นที่เห็นเป็นแผ่นตัวอย่างของน้าอัล เขาอ่ะครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 07:08:56 PM »
ขอบพระคุณครับ  น้าอัล .......  อยากทำแบบโมโนครับ
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 07:38:09 PM »
จะำัพันหม้อให้เสร็จซะหน่อย พันด้าน Primary สำเร็จเรียบร้อย
แต่ลวดเบอร์ 18 - 19 ที่จะเอามาพันด้าน Secondary ดันมาหมดเกลี้ยงเลยต้องหยุด
[headache]
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 07:46:25 PM »
ขอบคุณมากครับ
คราวนี้ ตั้งใจว่าจะแยกกล่องหม้อไฟไว้ข้างนอก จะออกแบบให้เล็กกระทัดรัดน่ารัก และเป็นอิสระไม่กวนกัน
แต่ไม่รู้ว่า ฝีมือจะไปวัดตอนสาย ๆ ได้ป่าวก็ไม่รู้... :D
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 12:13:36 PM »
ดัดขาตัดขากับแบบไม่ตัดดัดขานี่ผลทางเสียงน่าจะไม่แตกต่าง เดี๋ยวรอของน้าอัลลองก่อน เพื่อสรุปให้ชัดๆดีกว่า  [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 12:51:37 PM »
ถ้าห้องไม่เงียบพอ หรือ ไม่ใช่ห้องที่ทำขึ้นเพื่อฟังเพลง ก็คงจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดเจนนักครับก็บอกว่าอย่าไปซีเรียสกับจุดเหล่านี้มากนักครับ   แต่ถ้ามีห้องฟังเป็นสัดส่วน และ ฟังแบบซีเรียสหวังผลในเรื่องของ noise floor หละก็ โดนเต็มๆครับเมื่อตัดเสาอากาศออกไป พื้นเสียง (back ground ) สะอาด และ สงัดขึ้น ทำให้รายละเอียดถูกแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนในทุกตัวโน็ตครับ  ต้องลองครับจงอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมเขียน  หากท่านยังไม่ได้พิสูจน์ด้วย โสต ของท่านเอง :)
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 07:14:11 PM »
รุ่นตัดขา IC ผมตัดขาชิดติดตัวถัง ด้วยวิธีใช้คัตเตอร์กรีด แล้วใช้คีมหัก ปรากฏว่า ไม่มีโผล่ออกมาให้เห็น
เท่านั้นยังไม่พอใจ ยังเอายางสนผสมทินเนอร์ให้ข้น ใช้พู่กันทาปิดรอยขาที่ถูกตัดอีกด้วย
ที่ทำลงไปเพียงเพื่ออยากปิดทับไม่ให้มีอะไรไปกวน คิดเอง เออเอง
เพราะดันไปนึกถึงตอนตัดกิ่งชวนชม ที่ต้องเอาปูนแดงทาปิดทับกันเชื้อราเท่านั้นเอง
ยังงงกับตัวเองว่า ผมทำลงไปอย่างั้นได้ไง... :-\
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 07:17:50 PM »
บางทีลองเองตามลำพัง ก็พลาดได้เหมือนกันครับ ครั้งที่ผมต่อแอมป์เล่นเองใหม่ๆ ผมฟังความแตกต่างของสายไฟและสายสัญญาณไม่ออก เลยสรุปเอาเองว่าสายพวกนี้ไม่มีผลกับเสียง ใช้อะไรก็ได้ ...... หลงอยู่เป็นปีจนถึงวันที่ได้ลำโพงกับเครื่องเล่นซีดีที่ใช่มาอยู่ในบ้าน ถึงรู้ว่าสายแต่ละอย่างก็มีบุคลิกเสียงของมัน ถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ได้ใช้สายที่ดีสุดขั้วในระบบเสียงของผม แต่ก็เลือกใช้แบบคุ้มค่าครับ
ที่เล่าให้ฟังก็เพียงอยากจะบอกกับเพื่อนๆ พี่ๆ ว่า อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรับรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้วิเคราะห์หาที่มาที่ไปในเชิงทฤษฎีให้แจ่มแจ้งเสียก่อน เพื่อป้องกันการหลงทางครับ
ออฟไลน์ gig
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 09:19:46 PM »
มีโปรแกรมช่วยในการออกแบบมาฝากครับ จาก web ของ NS เอง
ใช้ได้ทั้ง LM3875, 3886, 4780 และอื่นๆ
เปลี่ยนค่า R, Vin แล้ว ดู Pout ความเพี้ยนได้เลย
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 22 มีนาคม 2011, 08:13:27 AM »
ขอบคุณครับ แต่โปรแกรมมันใหม่ไป Excel ผมเปิดไม่ได้ซะงั้น
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 22 มีนาคม 2011, 09:25:19 AM »
ผมเปิดให้ครับน้า  :)
ออฟไลน์ gig
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 22 มีนาคม 2011, 12:42:24 PM »
เอาใหม่ ver 97-2000
ออฟไลน์ yoyoeiei
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 10:45:57 AM »
หลังจากประกอบ Amp ตัวแรกในชีวิตเสร็จ (เรียกว่าวงจรแรกในชีวิตดีกว่า ^^)
เสียงที่ได้ยินถึงกับทำให้ต้องประกาศขาย Cambridge Azur 340A เลยทีเดียว
แต่เนื่องจากเป็นการประกอบครั้งแรก ไม่ว่าจะการบัดกี การเชื่อมสาย ...ไม่อยากจะพูดถึงเลย แต่ก็ทำออกมาดังจนได้ แจ่ม
ตอนนี้เลยเกิดอยากจะลองทำเจ้า GainClone ขึ้นอีกครั้ง
แต่ยังขาดแค่ R 22 K อีก 2 ตัว ซึ่งผมสนใจเจ้า AMRG  ขาสีทอง อ่ะครับ
ซึ่งเป็น R ที่ผมจะใช้เป็นตัวต่อ ระหว่าง สัญญาณ input >>> R22K >> C 4.7 >> วงจร
ผมไม่มี โวลุ่ม เลยจะใช้แค่ R ตัวนี้ตัวเดียว แทนโวลุ่ม  เพราะต่อฟังเสยงจากคอมเลยปรับลดเสียงได้ที่คอมครับ
มีท่านใดพอจะมีเจ้า AMRG 22 K มาแบ่งปันให้ผมบ้างซัก 2 ตัว จะขอบคุณมากๆ เลยครับ (หรือชี้เป้าร้านไหนในไทยให้ก็ได้ครับ)
เคยลองไปดูตามเว็บนอกแล้วสู้ราคาค่าส่งไม่ไหว >_<
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 10:21:37 PM »
รุ่นไม่ตัดขา และดัดขาลงอุปกรณ์ครบแล้ว
ใช้อุปกรณ์ที่อยากลอง ดูซิผลจะออกมาอย่างไร
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 10:22:56 PM »
เพิ่งลงเสร็จเมื่อสักครู่นี่เองครับ
