ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1975437 ครั้ง)
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:04:28 PM »
ฟังได้แว้ว  @~~@ @~~@ หม้อเอาของเก่าๆมาลองก่อน  |:(
ออกแนวหวาดเสียวเล็กๆๆ  [HAHAHA]
ใช้อลูมิเนียมฉากระบายความร้อนแบบนี้   ไม่ทราบว่าร้อนมากไหมครับ
 ไม่ร้อนเลยครับ แผ่นอลูฉากมันหนา  :P
ตอนนี้ผมมีอลูมิเนียมฉาก ยาว 8 นิ้ว  ผมสามารถตัดออกเป็น 2 ชิ้น (ชิ้นละ 4 นิ้ว) ได้เลยใช่ไหมครับ Vo
ถ้าแปะซิ้งแบบผมก็ได้เลยครับ แต่หาซิลิโคน ที่ใช้กะคอม มาทาด้วยนะครับ ช่วยถ่ายแทความร้อนได้ดีครับ  :D
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:07:03 PM »
ได้เลยจร้า แสดงว่ายังไม่เคยเล่นโหดๆ  แบบเอาผ้าจุ่มน้ำเย็นซับไปควันลอยไปขณะฟัง หุหุ เดี๋ยวครึ่งปีหลังจะจัดให้ ตอนนี้ให้เกจิกำลังเบิ่งอยู่ แต่ผมใช้มาเกือบสามสิบปีแล้น  hahaha
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:28:28 PM »
เสียงเป็นไงบ้าง แล้วมันขับลำโพงเวบคอร์ ได้เสียงถูกใจไหม... [))]
 ตอนนี้กำลังลองเผาคู่กะ FE5D อยู่คับ เสียงยังไม่โดนใจเท่าไหร่  [thif]
น้าบังลุยแล้ว ...........
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
  • ผู้อำนวยการสถาบันอิอิกำแห่งชาติ
    • Vmodtech
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 12:35:24 AM »
ไม่ร้อนมากหรอกครับพี่ ผมใช้อลู 2 นิ้วยาว 5 นิ้ว ก็ยังโอครับ  :)
 วันนี้รื้อหาของไปเจอเจ้า carbon 22K มาอีกนิดนึง คราวที่แล้วกะเหลือไว้ใช้ซักหน่อย แจกเพื่อนๆซะเกลี้ยงเลยพอจะใช้หมดซะนี่
ทำไมขามันเป็นสนิมแบบนั้นครับ ส่งมาให้ผมเก็บไว้สักโหลน่าจะดีกว่าครับ  :P :P :P
  ไม่ส่งนั่งรถมาเอานะ  (^o^)
ไม่รู้จะได้ไปตอนไหน แต่จะไปเอาครับ  :D :D :D
ที่อยู่ รายละเอียดครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=279.0
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 07:46:34 AM »
เชื่อแล้ว ว่าหวาดเสียวจริง ๆ  [HAHAHA]
อุปกรณ์แค่ 9 ชิ้น บัง...เล่นเอารกเลยอ่ะ :o
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 08:52:15 AM »
ฟังได้แว้ว  หม้อเอาของเก่าๆมาลองก่อน  |:(
น้าบังเล่น ASC เสียงไม่กรุ๊งกริ๊งไปหรือครับ
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 08:56:34 AM »
แผ่นระบายความร้อนขนาดที่พี่ YoungOne ใช้ถ้าเปิดดังๆ หน่อยเอาไม่อยู่อ่ะครับ เว้นแต่ว่าจะเอาอลูมิเนียมฉากไปแปะติดกับผนังกล่องที่สามารถช่วยระบายความร้อนได้อีกทีนึง
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 09:02:38 AM »
ไปได้ฟังมาแล้วกับเจ้า Gainclone ตัวนี้ เสียงหวานชัดเจนถูกใจ
ตัวนี้มันเด่นที่จังหวะและความชัดเจนครับ ถ้าพี่ชอบโทนออกหวานต้องเล่นตัว Invert Gainclone จะเข้าทางกว่าครับ
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 09:12:02 AM »
up date volumn ให้หน่อยครับ คุณสรรเสริญ
ออฟไลน์ track
  • กระทู้: 1385
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 09:18:24 AM »
อย่างที่ฟังของอ.สรรเสริญ โอเคแล้วครับ แต่ผมอาจอธิบายคำพูดไม่ถูก คือมันฉับใวและชัดเจนดีครับ เพราะผมก็ยังฟังบ็อปร็อค และลิงกินผักอยู่เลย นอกจากเพลงตามอายุที่ฟังประจำครับ
ว่าแต่ผมห่วงเรื่องการทำโวลุ่มสเต็ปเหมือนท่านข้างบนว่ามาเหมือนกันครับ ยังไงรบกวนให้บอกรายละเอียดที่ซื้อ ค่าR ที่ใช้ และวิธีการทำด้วยครับผม  [res]
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 12:01:31 PM »
วิธีการทำพี่ดูตามลิ้งค์นี้ได้เลยครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=724.msg17466#msg17466
-ตัวสวิตช์เป็นแบบ 12 ตำแหน่ง (11 แก๊ก) ตัวต้นแบบเป็นตัวถังพลสาติกกันฝุ่นยี่ห้อ alpha ซื้อได้ตามร้านบ้านหม้อทั่วไป หรือนัฐพงษ์ครับ แต่ถ้าจะเอาง่ายกว่าก็สามารถซื้อซีเล็กเตอร์สวิตช์แบบโครงเหล็กที่มีขายทั่วไปมาใช้ก็ได้ แต่เวลาลงกล่องก็หากล่องพลาสติกเล็กๆ (หรือถุงพลสติกก็ได้) ไปครอบกันฝุ่นเข้าคอนแทคเสียหน่อยครับ
-R ที่ใช้ต้นแบบเป็น Metal film 1% เสียงจะออกมาคมหน่อย ซึ่งน่าจะเข้าทางวัยรุ่น ถ้าหากต้องการเสียงละเมียดละไม ต้องใช้พวก Carbon film ดีๆ หากไม่ซีเรียสกับรายละเอียดเสียงเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถใช้ R-Royal 5% จัดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึงครับ
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 12:05:27 PM »
อันนี้สงสัยนิดนึงครับ
ถ้าผมไม่ทำแบบใส่โวลุ่ม แต่เอา R 22K มาใส่ตัวเดียว แล้วไปใช้ปรีข้างนอกแทน อย่างนี้ใช้งานได้เหมือนกันมั้ยครับ ทำให้มันเป็น เพาเวอร์เพียวๆเลย :)
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 12:22:16 PM »
พอดีเมื่อวันก่อนมีพี่ใจดีให้ Selector switch 12 step มา เป็นแบบ 2 ชั้น คอนแทคโหงวเฮ้งดี ว่าจะเอามาลองทำ Step Vol ใส่เกนโคลนซะหน่อย แต่แกนมันสั้นไป ใส่กล่องรุ่นที่ผมทำไว้ไม่ได้ เลยว่าจะทำไว้ลองกับตัว Invert ดูอีกที ไหนๆก็ได้มาแล้วลองมาดูค่ามันสักหน่อยดีกว่า
ค่าที่วัดได้จากโอห์มมิเตอร์
22.5k+10.9k+10.8k+21.5k+43.3k+57.7k+58.9k+112.1k+111.1k+237k+436k+566k
ค่าความต้านทานรวมอยู่ที่ประมาณ 1.7MOhm สูงลิบลิ่วไม่เหมาะที่จะเอาใช้กับแอมป์โซลิดสเตจครับ ........ รอรื้อสถานเดียว  |:(   แล้วทางค่ายพระราม 2 พอจะมี R ดีๆ บริจาคบ้างไหมหนอ  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2011, 07:03:44 PM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 12:27:18 PM »
ถ้าจะใช้ต่อร่วมกับปรี ก็ถอดโวลลุ่มออกแล้วใส่ R ค่าสัก 47k-100k เข้าไปที่อินพุตลงกราวด์แทนครับ หากใช้ R 22k ปรีมันจะมองเห็น R 22k 2 ตัวขนานกัน เบ็ดเสร็จแอมป์จะมีอินพุตอิมพีแดนซ์ที่ 11k ถ้าเอาไปใช้กับปรีหลอดเบสอาจจะบางได้อ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2011, 12:28:18 PM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 01:01:13 PM »
อ้า ขอบคุณครับกระผม งั้นก็เดือดร้อนหา R อีกแว้ว  |:(
ออฟไลน์ track
  • กระทู้: 1385
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 01:42:31 PM »
ขอบคุณครับ พลาดเลยผม พอดีก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นสมาชิก รู้สึกมันจะไม่เห็นรูป ทีนี้ขอนั้งอ่านก่อนละครับ
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 02:47:00 PM »
ค่าความต้านทานรวมอยู่ที่ประมาณ 1.7MOhm สูงลิบลิ่วไม่เหมาะที่จะเอาใช้กับแอมป์โซลิดสเตจครับ ........ รอรื้อสถานเดียว  |:(   แล้วทางค่ายพระราม 2 พอจะมี R ดีๆ บริจากบ้างไหมหนอ  :D
ชักช้าครับ เมื่อคืนเพิ่งสั่ง holco คละค่าไป 500ตัว :D
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 06:30:49 PM »
น้าเล็กมีของดีมาให้เล่นอีกแล้ว  [good]
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 09:12:41 AM »
ไดโอด FE5D กับ FE6D ทนโวลท์และกระแสเท่าใดครับ เผื่อจะเอาไปใช้ในภาคจ่ายไฟของหลอดบ้าง  [yahoo] yahoo1 no hahaha jump
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 09:16:04 AM »
200V ทั้งคู่ครับ กระแส 5A กับ 6A ครับ
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 10:03:07 AM »
วงจรชุดจ่ายไฟสำหรับท่านที่ชอบหม้อแปลงหลายตัวครับ .........
ใช้วงจรแบบ Full wave rectifier with center tap ข้อดีคือกระแสพีคที่ผ่านไดโอดจะต่ำกว่าวงจรแบบบริดจ์ ข้อเสียคือไฟบวก/ลบอาจไม่เท่ากัน
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 10:07:28 AM »
2 ลูกต่อ 1 ข้าง  :P
จะแรงไปไหนครับนี้
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 10:10:33 AM »
2 ลูกต่อ 1 ข้าง  :P
จะแรงไปไหนครับนี้
พอดีท่านเจ้าสำนักเขาได้หม้อแปลงมาหลายตัว เลยอยากลองอ่ะครับ
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 09:37:35 PM »
 เห็นเค้าทำ ใอ้เราก็อยากทำมั่ง(ไครทำไรอยากทำด้วยหมดเเหละ [HAHAHA]) เก็บเอาของเก่าๆมานั่ง ต่อมาได้ลูกนึง  :P :P
 22K แต่อาร์คนละค่ากะน้า สรรเสริญ ค่าตรงยังไม่ได้ไปซื้อ [thif]
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 09:43:53 PM »
เรียน  คุณบังดอย
กระผม เห็นคุณต่อ Step 22k แล้ว มีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ไม่ทราบว่าเสียงเป็นเช่นไร  ขอยืมเอามาทดสอบหน่อยได้ไหม
ขอแสดคงความนับถือ
นายอัลกอฮอร์
 hahaha hahaha
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 09:48:56 PM »
เรียน  คุณบังดอย
ขอแสดคงความนับถือ
นายอัลกอฮอร์
 hahaha hahaha
 เรียน ท่านรองประทาน
  พรุ่งนี้ตอนเย็นๆหากท่านรองว่าง กระผมจะหยิบไปให้ลองเองถึงกระใดบ้านเลยครับ รวมทั้งบัก 5D ด้วย
  ขอแสดคงความนับถือ
  บัง โด อิ ซัง
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 10:07:41 PM »
เรียน  คุณบังดอย
ขอแสดคงความนับถือ
นายอัลกอฮอร์
 hahaha hahaha
 เรียน ท่านรองประทาน
  ขอแสดคงความนับถือ
  บัง โด อิ ซัง
ชีพจรลงท้าว...พรุ่งนี้ 10 โมงเช้า หนูจะไปสัตหีบ พักค้างคืน 2 คืน
บัก 5 ดี ฝากไว้ก่อนแล้วกันครับ
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 10:14:34 PM »
เรียน ท่านบังโด่อิอิ   R ที่ step ท่านสวยมาก อยากได้จัดให้ผมหน่อยดิ
           ขอแสดงความนับถือ
                 โทน
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 10:18:01 PM »
เรียน  คุณบังดอย
ขอแสดคงความนับถือ
นายอัลกอฮอร์
 hahaha hahaha
 เรียน ท่านรองประทาน
  ขอแสดคงความนับถือ
  บัง โด อิ ซัง
  เรียน พี่ผู้ใหญ่   สัตหีบ ไม่มีรถไฟ ไปทำไมรึท่านพี่ :-\
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 10:20:12 PM »
เรียน  คุณบังดอย
ขอแสดคงความนับถือ
นายอัลกอฮอร์
 hahaha hahaha
 เรียน ท่านรองประทาน
  ขอแสดคงความนับถือ
  บัง โด อิ ซัง
 ไปหากิ๊ก ฟันธง ฉับ ฉับ   [HAHAHA]
