ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1975481 ครั้ง)
« ตอบกลับ #480 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 11:40:16 AM »
ประกอบเสร็จแล้ว 1 ข้าง ด้วยอุปกรณ์ตามมีตามเกิด เท่าที่หาได้ + ที่เก็บๆเอาไว้
ไอซีขาหักไป 2 ตัว เซ็งกันไป หักแบบต่อไม่ได้เลย
เดี๋ยววันนี้ไปซื้อของเพิ่ม   แล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
น้าลองซ่อมดูนะครับ........ ใช้เลื่อยตัดเล็กหรือตะไบ ตัดด้านหน้าตัวไอซีช่วงที่ติดกับขาลงไปพอถึงขา แล้วก็บัดกรีลวดต่อออกมาใช้งานได้ครับ แต่ก่อนผมเคยทำ  :)
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #481 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 12:31:01 PM »
เที่ยบกับตัวข้างๆเป็นยังไงบ้างครับ คุณ Pui  [good]
เสียงแนวเดียวกันเลย ครับ
ฟังตอนแรกๆ เพลงทั่วๆไป ผมว่าไม่ต่างกัน เท่าไร
แต่พอฟัง เพลงคลาสสิค ตัวสีแดงกำลังสำรองเยอะกว่ามากและใสกว่า ครับ (ตัวสีแดงหม้อแปลง 4 ขด + ภาคจ่ายไฟ Snubber )
(เคยคิดว่า ภาคจ่ายไฟแบบ snubber ไม่แตกต่างจากแบบ บริดจ์ชุดเดียว เท่าไร พอเอามาฟัง เพลงคลาสสิค นี่ รู้เลยครับ)
( อีกอย่างตัวสีแดง ผมไบอัสเป็น ClassA ด้วยครับ)
เมื่อกี้ถอดเข้าออก โยกไปมา เปิดแล้วเงียบไปข้างนึง ที่ไหนได้ ขา ไอซี หักไปหลายขาเลย ครับ.. [cry1] )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2011, 12:33:39 PM โดย Pui »
ออฟไลน์ Let'sGo Wi-Fi
  • งดจ่ายล่วงหน้า เลิกเอาเงินอนาคตมาใช้
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #482 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 01:56:03 PM »
มีหม้อแปลง เทอรอยด์ กรุปบายแสงทอง 0-22v จำนวน 4 ขด  จะต่อยังไงครับ
หรือว่าจับคู่ 22 กับ 22 มาใส่บอร์ดเรคติไฟต์ แล้วเอา กราวด์ ร่วมกัน   แยกเป็น 2 ชุดครับ
« ตอบกลับ #483 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 02:02:42 PM »
ใช้ข้างละ 2 ขด ต่อตามนี้ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=724.msg17447#msg17447
จุดที่เขียนว่า 0V ให้ไปต่อรวมกันที่กราวด์บอร์ดแอมป์ครับ
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #484 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 02:10:49 PM »
ก็คือ หม้อแปลง 1 ลูกต่อได้ 2 ch ถูกต้องมั้ยครับ
« ตอบกลับ #485 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 07:42:53 PM »
ถูกต้องครับ
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #486 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 09:45:48 AM »
เมื่อคืนทำไปได้ 1 ข้างเกือบเสร็จ ใช้เวลานานมาก เพราะกลัวขาไอซีหัก
เช้านี้เอาอีกสักข้าง หวังว่าขาไอซีคงจะไม่หัก :D
« ตอบกลับ #487 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:20:08 AM »
ทำแบบใจเย็นๆ ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าครับ ...... เสร็จแล้วลองฟังเสียงดูสักพัก ที่ 20-30 ชม. เสียงจะค่อยๆ เนียนขึ้น พอถึง 100 ชม.เสียงจะเริ่มอยู่ตัว ตอนนี้หากรู้สึกว่าเสียงยังจัดไปก็ต้องหาซีมาไบแคปตัว 1000uF กันอีกทีครับ
« ตอบกลับ #488 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:26:43 AM »
 ของผมตอนนี้จาลอง C input ใหม่เนื่องจาก..... อยากลองอย่างเดียวเลย  [roll] [roll] [roll]
 เย็นนี้จะลองเอา หม้อ EI 0-24 ขนาดเขื่อง 2 ลูกมาลองต่อแทนหม้อเล็กๆนี้ดู   [dancing]
« ตอบกลับ #489 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 12:37:55 PM »
หยุดสงกรานต์คงได้ลองเสียงเกนโคลนกับเค้าบ้าง ไม่รู้หมู่หรือจ่า  Vo Vo
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #490 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 12:43:55 PM »
ไบอัสเป็น ClassA ทำไง เเล้วเราจะคอนโทรลกระเเสมันได้ อย่างไร....หรือว่าเพิ่มโวลท์เข้าไป
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #491 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 01:03:36 PM »
ไปซื้อ Lm 3875 ตัวใหม่มาเปลี่ยน ดันทำหล่นหายระหว่างทาง อีก  :P
วันจักรีกลับไปซื้อมาใหม่อีกตัว
วันนี้ขาหัก อีกและ  [cry1] ยังดีที่ต่อฟังได้..
ขอเตือน..เพื่อนๆ ต่อแล้วอย่าโยก หรือเคลื่อนย้ายบ่อยๆ หรือใช้สายต่อเส้นใหญ่ๆ นะครับ
ขามันจะหักง่ายหมือนของผม
ก่อนลงกล่องผมคงมีแววต้องเปลี่ยนตัวใหม่อีกแน่เลยครับ  |:(
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #492 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 01:09:57 PM »
คอนโทรลกระแสโดยการเปลี่ยนค่า R ครับ (ผมแนะนำที่ 5.6 ohm/1W. carbomfim) ร่วมกับ LM337 แล้วไปแปะไว้..
ผมทำไว้ในที่นี่ครับพี่...
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=566.0
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #493 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:07:38 PM »
เมื่อวานวันหยุด นั่งปั่น 3875 แบบรีบ ๆ จนได้ฟังแล้วเหมือนกันครับ
เอามาให้ดูครับ เดี๋ยวน้า ๆ เขาว่าซื้อของไปดอง  อิ อิ  [rave]
Thanks: ฝากรูป
ออฟไลน์ MonAudio
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #494 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:09:02 PM »
layout ด้านข้าง ฮับ  :)
Thanks: ฝากรูป
ออฟไลน์ MonAudio
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #495 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:10:53 PM »
ยังไม่ได้ทำ volume step ก็ใช้ alps ไปก่อนครับ  :)
Thanks: ฝากรูป
ออฟไลน์ MonAudio
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #496 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:12:03 PM »
มั่ว ๆ เอา  ได้แค่นี้ครับ  :)
Thanks: ฝากรูป
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #497 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:13:27 PM »
สวยดีครับ ...  [good]
ออฟไลน์ MonAudio
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #498 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:14:22 PM »
มีหม้อ EI กับ torroid อย่างละลูก ก็ใช้งานปน ๆ กันไปก่อนครับ  ช่วงนี้จนหลายเด้อ  :)
Thanks: ฝากรูป
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
« ตอบกลับ #499 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:17:43 PM »
Thanks: ฝากรูป
สวยดีครับ  ว่าแต่ ei กีแอมป์??  หรือครับ ลูกเบ่อเล่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2011, 06:21:46 PM โดย ช่างฝึกหัด »
ออฟไลน์ MonAudio
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #500 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:23:44 PM »
เทอรอยด์ของจีน   กับ  EI ของ VRK ครับ  และเป็น 24-0-24 v 5 amp ทั้งคู่ครับผม
บังเอิญค้นห้องดู มีอย่างละลูกพอดี  เอามาเบิรนไปก่อน ไม่ต้องซื้อหาครับ  มะค่อยมีตังค์  :D
« ตอบกลับ #501 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:28:11 PM »
 :$$$: หน้าตาดูดีจังครับน้า
« ตอบกลับ #502 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:32:30 PM »
Thanks: ฝากรูป
ว้าว !!!งานสวย เสียงไพเราะจัง ดังแว่วมาถึงฝั่งกระนี้ [))]
ออฟไลน์ MonAudio
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #503 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:33:38 PM »
เอาเขียงไม้มาทำครับ  :D
ไม่สวยหรอกครับ  แบบว่า มีอะไรในห้องก็หยิบมาใช้งานอ่ะครับน้า
sink เก่า ๆ เจาะจนเป็นรูพรุนไปหมดแล้วครับ
Thanks: ฝากรูป
« ตอบกลับ #504 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:36:18 PM »
 [good] [))] แค่นั้นก็ฝีมือแล้วน้า....
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #505 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:39:54 PM »
ธรรมดา แบบ ไม่ธรรมดา  [))]
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #506 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:45:08 PM »
C. filter ค่าเท่าไร ครับ(ตัวใหญ่ดี)
ออฟไลน์ MonAudio
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #507 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:45:16 PM »
[/quote]
ขอบคุณครับน้าเล็ก  [res]
ตัวนี้ ทำเสร็จลองเสียงครั้งแรกก็ [))] [))]
ลบอคติความคิดเดิม ๆ ของ IC Power amp ไปหมดเลยครับ  ..ก่อนนั้นเคยใช้ 3875 ,3886 และ 2886 ชุดสำเร็จ ของ npe และก็ของจีนที่ขายอยู่ใน อมร มาหลายชุดครับ    เอามันมาโมจนแผ่นปรินต์เละไปหมด เสียงก็ไม่เคยพอใจเลยครับ
แต่ version ของ อ.สรรเสริญตัวนี้ แหล่มเลยครับ
นี่แค่อุปกรณ์กาก ๆ นะครับ มีอะไรก็หยิบมาใส่ไปก่อน ยังเสียงดีขนาดนี้เลยครับ  [))] [))]
เบิร์นต่อไป... :)
ออฟไลน์ MonAudio
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #508 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:47:58 PM »
ของ Nichicon  2200 uf 63 V  105 C ครับ
หา 1000 uf ตามสูตรไม่มี เลยจับตัวนี้ลงไปก่อนครับผม  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2011, 06:57:57 PM โดย monmsn »
« ตอบกลับ #509 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 07:15:53 PM »
Thanks: ฝากรูป
ทำไมถึงได้ทำงานได้เรียบร้อยเยี่ยงนี้  [good] ......... ผมไม่กล้าเอาของตัวเองออกโชว์เลยอ่ะครับ
