ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565759 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #2310 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:01:12 AM »
ฝากให้คุณ Cleaning ดูครับ
สำหรับ LM1875 บอร์ดที่สั่งเอามาทำเล่นกันนั้น ผมใช้หม้อแปลงลูกโต ใช้ไฟ 15 - 0 - 15v./5A
และได้โอด RG3G
Step 22k ต่อเอง
ตัวนี้อัดหนัก ๆ ไม่มีแป๊ก กำลังสำรองรองรับกับเพลงโหดพอเอาไหวครับ
« ตอบกลับ #2311 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:12:48 AM »
ส่วนตัวนี้ไม่ได้ใส่โวลุ่มแต่อย่างใด ทำเป็น Power Amp.
หม้อไฟใช้ลูกเขื่อง ใส่ให้โตไว้ก่อน
เป็นตัวโปรดของผม กับอุปกรณ์ที่ใช้
ตัวนี้วัด DC Offset 0.03mV.
เมื่อเอามาจับคู่กับปรีหลอดที่มีอยู่ ชอบน้ำเสียงมากที่สุด และไม่ว่าปรีตัวใดที่ผมทำ
ล้วนต้องเอามาจูนเสียงกับตัวนี้ทุกแท่น
การฟังจับคู่ดังนี้ SA7003 + Pre 6DJ8 + LM1875 + SL6-S 84dB จอมกินวัตต์
กับบทเพลงที่ทารุณแอมป์ เปิดฟังเบา ๆ ไม่ค่อยสะใจ ต้องอัดดัง ๆ ที่ประมาณเที่ยง
เอาอยู่และสนุกมาก
ฝากไว้เพื่อพิจารณากับหม้อไฟที่เอามาใช้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #2312 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:17:17 AM »
กับหลากเพลงที่ค้นลังบรรจุ CD เมื่อตอนที่หนีน้ำท่วมเอาออกมาฟัง
ยังต้องเปิดมาปัดฝุ่นอีกหลายลังครับ
« ตอบกลับ #2313 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:23:34 AM »
สงสัยรีวิวเรื่องหม้อด้วยแรงส่งอันแรงกล้าทำเอาหม้อแปลงผมไหม้ไปเลยครับ คืออยู่ดีๆตรงจุดไฟ 15-0-15 จุด 0-15 มันซ๊อตกันทำเอาหม้อไฟผมไหม้ไปเลยครับ ผมอตุสาห์แก้ไขจนไม่มีมีฮัมแล้ว
คือแปลกถ้าใช้กับตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ปรี ถึงแม้จะเร่งจนสุดก็ตามไม่มีฮัมแล้ว เงียบจริงๆ
แต่ต่อกับปรีไม่ได้จะฮัม น่าจะกราวด์ลูปตรงไหน แต่อนิจจาหม้อไหม้ไปซะก่อน
ผมเลยต้องไปนัฐพงษ์อีกแล้ว ก็หวังว่า 1875 คงจะไม่พัง แต่ดูๆก็ไม่ผิดปกติไหม้แต่หม้อ
« ตอบกลับ #2314 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:27:34 AM »
สุดยอดแบบนี้เป็นผมๆก็จะเล่นแต่ cd ไม่เล่น dac
« ตอบกลับ #2315 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:32:46 AM »
พี่ผมขอดูรูปตรงการต่อกราวด์ครับ ว่าลงแท่นอย่างไรเอามาจากจุดไหนครับ
แล้วปรีหลอดเดียวของพี่ลงกราวด์ที่แท่นหรือเปล่าครับ
ของผมสงสัยจะกราวด์ลูปพอเสียบปรีแล้วฮัมเบาๆ
 ถ้าต่อ dvd+dac เงียบสนิทเร่งสุดก็ไม่มีฮัมแล้วครับ
« ตอบกลับ #2316 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:35:29 AM »
ผมเอาแผ่น Round UP มาเปิดอัดที่ค่อนข้างดัง
ผลปรากฏว่า โดนเต็ม ๆ
แฟนจ้างจานอยู่ที่หลังบ้าน มาเปิดประตูห็อง บ่นผมว่าหูหนวกหรือไง เปิดเสียดังลั่นบ้าน
พอดีกับเสียงปืนดัง
ปัง...ปัง...ปัง.....ดวลกันหลายชุด
เห็นไหม ถ้าไม่เงียบเดี๋ยวโดน
ปัง..ปัง....ปัง...จบเพลง Gunflight at OK Coral พอดี
เกือบซวยแล้วเรา.... laughhahaha
« ตอบกลับ #2317 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:38:30 AM »
พอดีกับเสียงปืนดัง
laughhahaha เพลงนี้ทำผมตกใจมาหลายที่แล้วครับ นึกว่าใครลอบยิง ไปนัฐพงษ์หาหม้อแปลงดีกว่า จะดูสักลูกโตๆหน่อย
« ตอบกลับ #2318 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:46:31 AM »
หม้อของ ป้องกันลำโพงใช่ไหมครับ มีบริดจ์ได้โอดก่อนเข้าบอร์ดไหม ถ้าไม่มีต้องต่อให้คลี่นไฟฟ้า AC มันตรงกันทั้ง 2 บอร์ดนะครับหากใส่ทั้งสองบอร์ดไม่ตรงกัน ในช่วงคลี่นบวกหม้อแปลงจะซ็อต กันโดยผ่านไดโอดตัวเดียวของวงจรป้องกัน ดังนั้น หม้อแปลงเวลาเปิดจะ ซ้อต...ไม่ซ็อต...ซ็อต...ไม่ซ็อต...จนร้อนละลายและพัง  [c--c]
« ตอบกลับ #2319 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 10:50:46 AM »
เห็นจุดสายสีเหลืองข้างหม้อแปลงไหม นั่นคือ Star GND ที่ผมเอามาลงจุดเดียวกันที่แท่น
ส่วนแท่นนี้
ดูให้ดี ๆ ไม่ได้ลง GND ที่แท่น และ ICE Inlet ก็ไม่ได้ต่อกราวด์แท่นด้วย
ไม่มีจี่ ฮัมใด ๆ มากวนใจ
เมื่อมันไม่กวนใจ ผมก็ไม่จับลง GND ที่แท่นเสียงั้นแหล่ะ
 [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #2320 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 11:55:36 AM »
ส่วนแท่นนี้
 [laugh-raccoon]
น้าคลีนมีครูอยู่ใกล้ได้แต่ไปฟังอย่างเดียว ไม่ถือไขควงไปเปิดกล่องดูเลย ของน้าคลีนเมื่อเปิดสุดแล้วมีเสียงรบกวน หา R มาใส่ input สิครับ น้าอัลก็ทำให้ดูแล้วนี่ 5.6K ใช่ไหมครับน้าอัล  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #2321 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 12:00:29 PM »
น้าอัล star Gnd คืออะไรครับ  ต่อยังไง แบบว่าต่อจากไหนไปไหน ช่วยเรื่องกราวน์ลูปใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #2322 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 12:29:32 PM »
ขออนุญาตน้าอัล ครับตอบตามความเข้าใจ ผิดถูกรอน้าอัลมาเสริมครับ
เอา GND ไปลงไว้จุดเดียวกันทั้งหมดครับ ช่วยเรื่อง GND Loop ไหม ต้องดูอีกหลายจุดครับ ส่วนใหญ่จะแก้ฮัม (ฮัมที่ตำแหน่งนั่งฟังได้ยินนะครับ) เช่น
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2323 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 12:54:44 PM »
GC ตัวจริง จะไม่มีการต่อกราวด์ที่ตัวถังนะครับ จุดกราวด์จะไปรวมกันที่ ไฟ 0 ทั้งหมดครับ
แอมป์ที่ผมทำทุกตัวก็ไม่มี พี่มุมก็เคยบอกเหมือนกันน่ะครับว่ากราวด์ตัวถังไม่จำเป็นครับ [pig90103] [pig90103] [pig90103]
« ตอบกลับ #2324 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 01:00:40 PM »
 [clap hand2] ถูกต้องครับ ถ้าทำได้ทั้ง 12ข้ออย่างน้ามุมได้พบเจอ Gnd ลงกล่องก็ไม่จำเป็น  [roll]
« ตอบกลับ #2325 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 01:23:08 PM »
เครื่องนี้ของคุณรุ่งหรือครับ ที่เป็นกระจุกเหมือนดาวตรงนั้นสูญรวม กราวด์ใช่ไหมครับ คือกราวด์จากทุกจุดมารวมกัน ตรงนั้น แล้วลากสายไปต่อที่ iec ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #2326 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 01:31:41 PM »
จัดให้พี่อัลโดยเฉพาะใหญ่พอหรือเปล่าครับ
 laughhahaha
ยังไม่กล้าเสียบไฟ รอคำตอบก่อน งงอยู่ดีๆหม้อไหม้ได้อย่างไร ทั้งๆที่ต่อไฟไม่ผิด
« ตอบกลับ #2327 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 01:37:21 PM »
ตามภาพที่มีลูกศรชีตรงไฟ AC+GND ตรงนี้ถ้าต่อสายไฟจากหม้อแปลงมาที่จุดนี้เรียบร้อย ยังไม่จ่ายไฟ ถ้าเอามิเตอร์วัด ระหว่างจุด AC+GND  จะถึงกันหรือไม่ครับ
ของผมใช้มิเตอร์วัดด้วยโหมดเสียง มิเตอร์จะมีเสียงร้องครับ หมายถึงมันถึงกัน ถือว่าปกติหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #2328 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 01:57:06 PM »
ใช่แล้วครับ
คุณรุ่ง นี่ตาแหลมคมจริง ๆ ขนาดไม่บอกยังทายถูกเลย
 [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #2329 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:04:47 PM »
ตรงนี้เอามาวัดมันก็ถึงกันซิ ถือว่าปกติครับ
« ตอบกลับ #2330 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:14:27 PM »
คุณรุ่งตอบไว้ข้างต้น และมีรูปให้ดูอย่างชัดเจน
ตามนั้นเลยครับ
« ตอบกลับ #2331 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:20:41 PM »
 ขอบคุณ คุณรุ่งครับ  [res]
พอรวมกันมาที่จุดเดียว แล้วลงตัวถัง ให้ตัวถังเป็นกราวน์ขนาดใหญ่ คล้ายๆกาวน์เพลนใช่ไหมครับ เห็นคุณ clenning บอกว่าลงขาiec
« ตอบกลับ #2332 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:30:39 PM »
ไปเดินงาน OTOP ที่เมืองทอง
แค่ชิมในงานไปหลายกึ๊บก็เมาแล้ว ดันเอาหมาใจดำติดมือกลับบ้านมาอีก
หมาใจดำนี่ อร่อยลิ้นถูกปากดีจัง
วันไหนมานั่งเพลงกันหลายคน มาลองชิมหมาใจดำกันได้นะครับ
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #2333 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:31:02 PM »
เป็นหลัการวัดไดโอดบริดจ์ครับน้าคลีน ดูการต่อไดโอดภายใน
น้าวัดขาไหน ละครับ ถ้าถูกขั่วที่ไดโอดทำงานก็ดังได้  อีกอย่าง AC สองเส้น ความต้านทานมันต่ำเพราะขดลวดหม้อแปลง วัดยังไงก็ดัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2012, 02:35:26 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #2334 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:35:53 PM »
น้าคลีนปวดหัวแล้ว มาชิมเหล้าขาวก่อนต่อ 1875 ดีกว่า
กลิ่นหอม ฝาดลิ้น ร้อนท้องเป็นทางถึงกระเพาะ ซื้อติดมือมาอีก 2 ขวด
 laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #2335 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:39:02 PM »
 [roll-eyes]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #2336 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:43:19 PM »
 มันมีหลายรสนะครับพี่  ผมก็ซื้อติดมือมาเหมือนกันตั้งแต่ขึ้นไปลำปางเที่ยวที่แล้วครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #2337 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 02:53:23 PM »
ขอคุยเรื่องหมาหน่อยนะ
หมาใจดำ มี 2 รส
1) รสกล้วย ผลิตจากกล้วน้ำว้า (กล่องขาว) ไม่ค่อยถูกใจเท่าใด เพราะเป็นเรื่องกล้วย ๆ
2) รสมันฝรั่ง ผลิตจากมันฝรั่ง (กล่องดำ) ถูกลิ้น เพราะไม่ค่อยมีกลิ่น
แต่ที่มีหลายรส ได้แก่ โคโยตี้ มี 4 - 5 กลิ่น รสชาติก็แซบดีเหมือนกัน
รสลิ้นจี่ เอาน้ำแข็งใส่แก้ว เกลือโรยนิดนึง แล้วลอยหน้าด้วยมะนาวฝานเป็นแว่น
เผลอดื่มเข้าไปมาก เมาลุกไม่ขึ้น 40 ดีกรี ไม่ธรรมดาเลยนะ
« ตอบกลับ #2338 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 03:07:45 PM »
หมาดำมันจะสู้เสื้อโคร่งได้อย่างไร กินที่ไรจะกล้ายเป็นแมวทุกที่เลย วันละครึ่งขวดผสมโซดา พอตอนดิ่มก็นึกว่าเป็น รีเจนซี่ ไปซะ พอหมดครึ่งขวดก็นอนฟังเพลง จนหลับ ไม่ใช่หลับเพราะเพลงหวานนะ เมาหลับ laughhahaha
เสี่ยงจ่ายไฟเลย หม้อลูกใหม่ 18-0-18 4A ลูกละ 470บาท นัฐพงษ์เจ้าเก่า เมื่อเช้าหม้อที่ใหม่คงเป็นหม้อคุณภาพไม่ดี เพราะถ้าจุดที่ีผมถามไม่ผิดปกติแสดงว่าหม้อลูกเก่าห๋วยมากๆ
ร้อนจนไหม้ไปเลย ถึงว่ามีกลิ่นอะไร ก็เที่ยวไปเดินหาว่าอะไรไหม้ ทีแท้ หม้อใหม่ในกล่องมองไม่เห็น
ต้องลองต่อ R 5.6k คั่นซะหน่อย แบบนี้ก็เหมือนเกนโคนเลยซิครับ ที่มี R คั่น ค่าเดียวกันด้วย
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #2339 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 03:11:17 PM »
หมาใจดำ มี 2 รส
3 รสครับพี่ มีดอกไม้ด้วยครับ ในรูปที่พี่โชว์น่ะดอกไม้
