ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565723 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #2400 เมื่อ: 04 กันยายน 2012, 08:37:04 PM »
ส่ง LM3886 กลับบ้าน เลยเอาตัวนี้มาเล่นดู มันก็เงียบนะไม่จี่ไม่ฮัม  คิดว่า LM1875  ตัวกล่องขาว แอมป์ไม่พออัดลำโพงไม่ไหว จับเอา หม้อ 18-0-18 4A ขนาน 2 ชุด ก็ 8A ใส่ไป ก็แทบไม่รอด เพลงที่น้าคลีนส่งมาให้ ตอนช่วงโหมกระหน่ำ ไปไม่เป็นเลย แต่หากฟังเพลงเบาๆ ก็เอาเรื่องเหมือนกัน ต้องหาเรื่องเพิ่มกำลังให้เจ้าเล็กพริกขี้หนู จับมาขนานแล้วบริจด์  [c--c]
ลำโพงกินวัตต์น่าดูเหมือนกันนะนั่น
เมื่อวันก่อน ผมเอาแผ่น Manger กับแผ่น Dynamic มาเปิดโชว์เพื่อน
ไม่ทำให้ขายหน้าแต่อย่างใด แต่ผมเล่นกับปรีแอมป์ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #2401 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:01:44 PM »
จาก 1875 และ 2030
ขอขยับขึ้นเป็น TDA2050 ก่อนก็แล้วกัน เล่นแบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อจากนั้นจึงจะไปเล่นขนานหลายตัว
ไฟ AC ผมจะใช้หม้อไฟ 15 - 0 - 15v/3A คาดว่าเสาร์นี้จะส่งเสียงให้ได้ยิน
ลองดูกันครับ
 [pig6456] [pig6456]
ขอแก้ไข
C Zobel ที่ต่อกับ R 2.2 โอมห์ ขอให้แก้ไขจาก 8.4uf เป็น 0.47uf ตาลายพิมพ์ผิด
ขอยืมวงจรนี้มาให้ดูเทียบเคียงก็แล้วกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2012, 06:13:06 AM โดย Alcohol »
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #2402 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:05:22 PM »
จาก 1875 และ 2030
ลองดูกันครับ
 [pig6456] [pig6456]
สงสัยงานนี้น่าจะขอลองด้วยคนนะครับ [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #2403 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:11:48 PM »
สำหรับ PCB ไม่น่ามีปัญหา ไปย่อปรับขนาดให้ลง TDA2050 ได้ก็ OK แล้ว
ท่านใดอยากลองเชิญเลยครับ
« ตอบกลับ #2404 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:17:26 PM »
จาก 1875 และ 2030
ลองดูกันครับ
 [pig6456] [pig6456]
เล่น Chip ถูก ๆ ไม่เครียด และสนุกดีครับ
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #2405 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:24:00 PM »
จัด PCB วันไหน เผื่อผมด้วย
« ตอบกลับ #2406 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:28:47 PM »
ส่วนตัวนี้ใชไฟ AC 15 - 0v/3A. แต่ไม่ค่อยเห็นใครเล่น
น่าสนใจเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #2407 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:30:57 PM »
PCB ก็เอาไปย่อปรับขนาดนิดหน่อย ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้ว
เพราะไม่ได้ทำ pdf file ไว้ครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2408 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:56:03 PM »
ว่าจะส่งการบ้านสักหน่อย มีข้อแม้ห้าม  [thumbs-up-raccoon] ห้าม  [heyheybaby_punching] ครับ
ของขาด ขาดของ ต้องถีบจักรยานลุยฝนไปซื้อที่หน้าคุก(มันเป็นสำนวนครับ) C 8.4uF ค่าท้องตลาดน่าจะเป็น 10uF ปรากฎว่าไม่มี ไปได้ BP หางหนูมา ราคาเกือบ 1/5 ของอุปกรณ์บน PCB
เมื่อของขาด และขาดของ แต่จะลงแดง ทำไงได้ขอลองเล่นแบบหนีน้ำสักหน่อย เสียงถูกใจหรือใช้แทนกันได้จะจัดระเบียบสังคมตัดขาให้สั้นภายหลังครับ
คุณอัลฯครับ มันคาใจ PCB สองแผ่นลายเหมือนกัน เพียงแต่ลายทองแดงอยู่ด้านบนกับด้านล่าง ลงอุปกรณ์แบบกระจก มันน่าจะเหมือนปรีที่โชว์หลอดแต่ลงอุปกรณ์ด้านลายทองแดงนะครับ
ผมไม่ได้ขบถนะครับ มันคาใจ  [res] [res] [res]
แต่ยอมรับฟังทุกคำแนะนำอยู่แล้วครับ
« ตอบกลับ #2409 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 02:22:08 PM »
ผมมาถึงบางอ้อก็ตอนที่เอา File pcb มาดู ผมเข้าใจผิด คิดว่าว่าพี่ศรวิทย์เขาเขียนลายกลับด้านให้วางอุปกรณ์ตรงกันเสียอีก
ที่แท้กลายเป็นว่าพี่สังข์เอาไปให้ร้านเขากลับลายให้นี่เอง
คราวนี้หากต้องการลงอุปกรณ์ โดยให้ตำแหน่งการวางอุปกรณ์เหมือนกันทั้งสองข้าง
แบบที่พี่สังข์กล่าวมานั้นถูกต้อง
อันหนึ่งลงด้านบน อีกอันหนึ่งลงด้านล่าง ถูกต้องแล้วครับ เพราะมิเช่นนั้นตำแหน่งขา IC จะไม่ตรงกัน
คราวนี้จะดูเทพไปอีกแบบครับ
 [roll] [roll]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2410 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 03:15:07 PM »
 [roll] [roll]
น่าจะเป็นอสูรในเงาจันทร์นะครับ  [heyheybaby_punching]
เพราะแทนทีี่จะลงอุปกรณ์กลับด้าน กลับกลายเป็นลง  Chip กลับด้าน
ความคิดพิเรนทร์ส่งผลแล้วครับ  [pig90124] แล้วค่อยมาดูกัน ระเบิด ควันลอยกรุ่น หรือเสียงไม่ออก  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #2411 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 03:37:09 PM »
 [roll] [roll]
ความคิดสร้างสรรค์ต่างหากครับ
ถ้าออกมาเสียงดี แล้วจะเป็นตัวเดียวในโลกาที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนครับ
« ตอบกลับ #2412 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 03:59:40 PM »
ไม่รู้ว่าพอใช้ได้ไหม ลองพิจารณาดูก็แล้วกัน
ต้องขอขอบคุณพี่ศรวิทย์ด้วย ที่ช่วยลาก PCB ไว้เล่นสนุก ๆ กันครับ
DOWN LOAD
V
V
V
« ตอบกลับ #2413 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 04:58:38 PM »
ขออนุญาตฺ pM  วงจรให้น้องชมหน่อยครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #2414 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 05:01:12 PM »
คงต้องขอจากพี่สังข์แล้วละ เพราะผมไม่ได้เก็บไว้ครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2415 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 06:50:19 PM »
เข้ามารายงานตัวครับ TDA2050 ที่เีขียนลาย PCB โดยพี่ศรวิทย์ ได้รับคำแนะนำ(ความจริงนะน่าจะเป็นการเตือนแล้วครับ)โดยคุณอัลฯ
ที่ออกมาในคราบ อสูร  [heyheybaby_jump]
แม้พี่สังข์จะผิดพลาดที่ไปทำ PCB ที่พี่ศรวิทย์ท่านทำมาดีแล้ว ไปเป็นแบบกระจกมาอีกชุด และแทนที่จะวางอุปกรณ์ใต้ PCB กลับกลายเป็นต้องเอา Chip ไปไว้ด้านล่างแทน กรรม  [entreat-raccoon]
คุณอัลฯก็เมตตาทักท้วงแล้ว  [heyheybaby_punching] หาได้ใส่ใจไม่
เมื่อผิดแล้วพี่สังข์ก็ทำไปอย่างอาย ๆ  [in-love-raccoon] เพราะความผิดพลาดไม่อาจเป็นเทพได้ [no-raccoon]
ได้แต่เพียงอสูรในเงาจันทร์  [yes-raccoon]
เวรซ้ำกรรมซัด ต่อเสร็จซอทอินพุทเพื่อวัดค่ากระแสรั่วไหลออกลำโพงมากน้อยเพียงใด กรรม  [heyheybaby_punching] ค่าออกมาเป็นข้าง - ได้ไง กลับเข็มวัดก็แล้ว [pig90124]
ลองวัดกระแสหลังผ่านไดโอดดูซิ มันผิดพลาดอย่างไร   [no-raccoon] ไฟมันมา 50V ได้ไง หม้อ 18V ผ่านไดโอดมันน่าจะได้ไม่ถึง 25V แต่ไหงมาได้ไงตั้ง 50V
เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว ไม่พึ่งแล้วมิเตอร์ อสูรมั่นใจว่าลงอุปกรณ์ไม่ผิดตำแหน่ง หันขั้ว + ขั้ว - ไม่สลับ แล้วจะช้าอยู่ใย ไฟก็ชอทให้เห็นประปรายเพราะเจ้าตัวเล็กมาซนด้วย
ค่ำแล้ว ไฟยังไม่ได้ต่อเลยมัวแต่ห้ามเจ้าตัวเล็ก พอหลุดมาได้ก็ต่อไฟเข้าเครื่อง ลำโพงเจ้าเก่าที่เคยล่องหนเมื่อวงจรที่แล้วเข้าประจำที่
ดังแล้วครับ ดังแล้ว   [unde_cided] แต่เสียงมาข้างเดียว บอกแล้วมืด ๆ บัดกรีสายลำโพงไม่ติดไปข้างหนึ่ง เมื่อแก้ไขแล้ว ก็ร้องเพลงซิครับ  [pig6456]
ไม่จี่ ไม่ฮัมครับ แต่สงัดหรือไม่ ไม่แน่ใจฝนปรอย ๆ อยู่ กบเขียดร้องระงม เหมือนเป็นใจให้คืนนี้ได้อัดหนัก ถ้าไม่เกรงใจเจ้าตัวเล็กคืนนี้ที่รักคงเปิดประตูลงมาถามว่า ดังไปหรือเปล่า  [checks-raccoon]
ต้องขออภัย ที่กล่าวมานั้นมิได้เป็นการโอ้อวด เพียงแต่อยากบอกท่านทั้งหลายเพียงว่ามีเสียงแล้วครับ
« ตอบกลับ #2416 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 07:36:37 PM »
ถ่ายรูปมาให้ดูบ้างซิ บางทีความผิดพลาดอาจเกิดบ่อปัญญาให้มีแนวคิดใหม่ ๆ
ดูที่ปกติมาเยอะแล้ว อยากดูที่แปลกแหวกแนวบ้างครับ
 [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #2417 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 07:54:05 PM »
ภูมิจัยชิมิ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2418 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 08:36:37 PM »
มาแปลก ที่ชอบของแปลก
[res] [in-love-raccoon]
เอารูปมาให้ดู ฝีมือการถ่าย ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการ DIY
อสูรคู่นี้ PCB ด้านขวา ปกติ ที่ศรวิทย์ทำมาดีแล้ว  [res]
PCB ด้านซ้าย ไปกลับลายทองแดงของพี่เขา จึงมองไม่เห็นชิบ แต่ไม่หายไปไหนนะครับ เป็นเงาจันทร์อยู่ในน้ำครับ  [heyheybaby_punching]
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทั้งลงแรงตั้งใจให้เพื่อน ๆ สมาชิกได้มีวงจรดี ๆ ราคาเบา ๆ มาทำฟังกันครับ  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
แต่อย่าเล่นแบบผมเลยครับ หลง ๆ ลืม ๆ ซื้ออุปกรณ์ไม่ครบ จะขาดใจต้องทำให้ได้ ยอมถีบจักรยานตากฝนไปซื้อหน้าคุก แล้วยังไม่มีชิบบนพีซีบีอีก  [heyheybaby_jump]
เสียงพอฟังได้ครับ ยังบีบ ๆ เบสยังไม่มา คงต้องขอแบ่งจากคุณอัลฯมาบ้าง [gr_in] เห็นว่าจะล้นห้อง  [roll]
 [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #2419 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 08:56:06 PM »
ก็ไปเปรยว่า ถ้า Mini DAC TDA1543 หากได้ทุ้มอีกนิดก็จะดีมากน่ะซิ
แม่บ้านเปิดทิ้งไว้ทั้งวัน เพียงแค่ 2 วันเต็ม ๆ กลับมาฟังอีกทีตอนกลับบ้านค่ำด้วยแผ่นของ Yao Si Ting
เบสมาพอสมควร และกลัวมันล้นห้องเสียแล้ว
การต่อฟังก็ไม่ได้แปลกอะไร ต่อไว้ดังนี้
DVD Pioneer + DAC + Pre 12AX7 + LM1875 + ลำโพง SL6-S เป็นด่านสุดท้าย
ทุกวันนี้ เล่นชุดเล็ก ๆ ก็สุขใจแล้วครับ
 [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2420 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 09:28:05 PM »
อย่างนี้น่าจะมี วัน [pig90103] กันดีไหมครับ ก็มีกันแล้วหลายท่านแล้วนี้ มา [pig90103]กันให้สนุกไปเลย
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2421 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 09:50:46 PM »
ก่อนที่จะนัดล้างตา หรือท้าดวลกัน
ผมขอแก้ไขข้อผิดพลาดสักเล็กน้อยครับ  [res] [res] [res]
C ค่า 10uF/50V ที่ผมไปซื้อมาใส่  ค่าที่ถูกต้องน่าจะเป็น 0.47uF นะครับ
ส่งรูปมา 3 รูปแล้วไม่ขึ้น ขอส่งใหม่รูปเดียวก็แล้วกัน ไม่รู้ว่าจะมาไหม
« ตอบกลับ #2422 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:05:59 PM »
เอามาฝากพี่สังข์
เนื่องจาก PCB แผ่นนี้ท่านพี่สังข์เอาไปกลับกระจกอีกทั้งที่ได้ทำกลับลายไว้แล้ว
ผลจึงเป็นเช่นนี้
 [roll] [roll]
« ตอบกลับ #2423 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:11:35 PM »
สำหรับ TDA2050 ยึดติดฉากไว้ก่อน ยังไม่ได้รองแผ่น Mica เมื่อประกอบจริงจะได้ไม่มีปัญหา
ลงอุปกรณ์เกือบเสร็จ ขาดแต่ 2.2R กับ 0.47uf ไม่งั้นได้ฟังเสียงแล้ว
ฝากไว้ก่อนเถอะโอฬาร
« ตอบกลับ #2424 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:19:59 PM »
ฝากไว้ก่อนเถอะโอฬาร
สวยไปอีกแบบ  [roll]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #2425 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:34:57 PM »
ฝากไว้ก่อนเถอะโอฬาร
สวยไปอีกแบบ  [roll]
ผมว่ามันก็ดูดีไปอีกแบบนะ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2426 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:37:56 PM »
เอามาฝากพี่สังข์
ผลจึงเป็นเช่นนี้
 [roll] [roll]
 [res] [res] [res]
โอฬารจะหาเรื่องเข้าเมืองภายในไม่เกินวันพุธ จะเอาเทพไปแลกอสูรคืน  [laugh-raccoon]  laughhahaha
ซี 0.47 ที่ได้มาอีกคู่ก็ตัวใหญ่ลง PCB ไม่ไ้ด้ จะหามาฝากสักคู่ด้วยครับ
ของผมนะได้ฟังเสียงไปแล้ว ลงค่า 10uF ไม่เห็นมันปฎิเสธอสูรเลย [yes-raccoon]
คุณรุ่งครับ ผมนะอายนะครับ
คุณ anan_125 ก็อีกท่าน ผมอายครับ  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #2427 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:41:11 PM »
อันที่จริง การลงอุปกรณ์ด้านลายทองแดงนั้น ง่ายและสะดวกในการเปลี่ยนอุปกรณ์
แค่เอาหัวแร้งจิ้มก็จับยกออกได้เลย
ว่าแล้วไปหาอุปกรณ์และเดินดูกล่องปรีแอมป์ 6DJ8 ก่อนดีกว่า
ท่านใดจะฝากซื้อของจากร้านณัฐพงษ์บ้าง ให้เวลาคิด 15 นาทีครับ
 [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #2428 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:45:17 PM »
 [in-love-raccoon]
น่าสนใจครับ กล่องปรีแอมป์ 6DJ8  [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #2429 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:48:13 PM »
 [in-love-raccoon]
พอดีมีเพื่อนสมาชิกฝากทำปรี 6DJ8 หลอดเดียว ผมเองยังหากล่องที่สวยงามและลงตัวไม่ได้เลย
ทั้งที่ปรีแอมป์เสร็จมานานแล้ว หากเจอใบเหมาะ ๆ จะโทรบอกครับ
