ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2130377 ครั้ง)
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #1650 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:03:37 PM »
วันนี้ว่าจะแวบไปหาซักหน่อย แต่งานอัดกรอบพระเข้ามาแน่นเอี๊ยดเลยอดไป
ฉากอลูๆ ใช้งานได้ดีครับ ของผมใช้ทำทุกเบอร์เลยครับ 1875 / 3875 / 3886 / จนถึง A1 ครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1651 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:09:22 PM »
ปกติผมใช้อลูมิเนียมพับทำเป็นกล่อง จึงไม่อยากเอาซิงค์มาติดให้เกะกะ
อีกทั้งความร้อนก็ไม่มากมาย จึงใช้ฉากยึดเพื่อเอาไปติดข้างกล่องอีกที จะได้ประหยัดงบลงไปอีก
สำหรับแอมป์ 1875 ที่เห็นนี้ ผมใช้ R 1/4 วัตต์ มีเพียง R 1 โอห์มที่ใช้ 1/2 วัตต์
นึกอะไรออก ก็มาให้ข้อมูลไปเรื่อย ๆ ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #1652 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:10:35 PM »
ถ้าท่านใดทำ C Input ขอแนะนำ Bennic BP 2.2uf/35v. ราคาไม่ถึงสิบบาทต่อตัว
แต่เสียงคุ้มค่า คุ้มราคา
ส่วน C Filter ใช้ Elna 3300uf/35v. ตัวดังในรูป ราคาก็ไม่แพง
สรุปแล้ว ราคาทั้งแท่นเบา ๆ ไม่สะเทือนซาง ลองทำเล่นหาประสบการณ์
บางทีอาจชอบในเสียงที่ได้ฟังก็ได้ครับ
ลองของธรรมดาๆๆ ดีนะครับ  อย่าได้มองข้าม .............
ดูพี่อัลทำง่ายจัง .... ผมยังไม่กล้าลงมือ LM3875 เลย ..............
diode 4 ตัว หม้อแปลง 24.6-0-24.6 3A .. 2 ลูก ............ ควรทำได้เลยใช่หรือไม่ครับ เพราะอื่นๆๆ ส่งมาให้ผมแล้ว  ขาด แต่ Step volume ..........
ว่าแต่ว่า 1875 เสียงมันเนียนมากเลยหรือครับ .......... The Well ชุดโปรด และ เพลง โปรด ..........
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1653 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:11:44 PM »
ผมก็อยากขอคำแนะนำน้า tuck4427 ในการทำ LM 3875 ด้วยนะครับ .........อยากลองทำมาเทียบเสียงกับ 9002 - 6RA6 SE ของผมนะครับ ...
« ตอบกลับ #1654 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:17:24 PM »
ถ้าพูดถึงความเนียน ละเมียดคงต้องพุ่งเป้าไปที่ 3875
แต่ 1875 ได้เสียงกลางที่กลมมนค่อนไปทางหลอด เนื้อเสียงมีเนื้อมีหนัง และอวบอิ่ม
พี่ต้อม คอหลอดอยู่แล้วคงทราบดี
ส่วนเบสของ 1875 เป็นเบสที่ผมชอบมากกว่า 3875 ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1655 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:19:34 PM »
น่าสนใจมาก ... คงเริ่มที่ LM3875 ก่อน .. แล้ว ต่อด้วย 1875 ... ถ้ามีอุปกรณ์ ...........
มันใช้ภาคจ่ายไฟเหมือนกันหรือเปล่าครับ ... 2 เบอร์นี้ .........
« ตอบกลับ #1656 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:20:41 PM »
ระวังนะพี่ต้อม ได้ลองเทียบแล้วจะทำให้ลืมหลอดไปช่วงระยะหนึ่งเหมือนพี่อ้ลนั่นแหละครับ ยังกลับไม่เป็น  [smi_ley]
« ตอบกลับ #1657 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:25:35 PM »
ผมเอาฟังเทียบกับ 2A3 เลยครับ ให้เวลาแท่นละ 1 อาทิตย์
บางทีลืมสัญญาใจปล่อยให้ฝุ่นเกาะแอมป์หลอดไปบ้างเหมือนกัน
 [laugh-raccoon]
LM3875 ไฟ 24 - 0 - 24 โวลต์
LM1875 ไฟ 18 - 0 - 18 โวลต์ แต่ผมชอบ 15 - 0 - 15 โวลต์ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1658 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:31:14 PM »
ผมถึงอยากได้ยินนะครับ  มันวันไปงานบ้านสวนปทุมธานี  พอดีของคุณ tuck4427 ไม่ได้ฟังกับลำโพง 206 เลยจับแนวทางไม่ถูกนะครับ ...
ผมก็อยากให้พี่อัล มาฟัง 6RA6 เผื่อจะกลับมาหาหลอด .............
แต่ Chip amp ผมชอบนะครับ  อุปกรณ์น้อยดี  less is more ........... [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1659 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:33:01 PM »
อ้างถึง
รู้สึกว่าหม้อแปลงจะแทปได้ ... ดีเลยครับ ...........
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1660 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:36:29 PM »
มันใช้ภาคจ่ายไฟเหมือนกันครับ แต่ต้องคนละ V. ครับ
1875 ไม่เกิน 18-0-18 V. 3-5A ครับ
3875 / 3886 ไม่เกิน 24-0-24 V. 5A
ผมก็กำลังทำตัวใหม่ แต่เป็น 1876 ครับ [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1661 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:38:25 PM »
แจ๋วเลยครับ  ผมขอคำแนะนำด้วยนะครับ ............ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon] [res] [res] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1662 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:48:58 PM »
หลังจากที่ทดลองฟังผ่านไปนานประมาณ 1 ชั่วโมง
ความร้อนไม่เกิดขึ้นเลย อย่างนี้จับยึดกับกล่องโดยไม่ต้องใช้ซิงค์
ยึดติดกับกล่องอลูมิเนียมได้อย่างมั่นใจหน่อยครับ
 [yes-raccoon]
ถึงว่าวันนี้หายไปทั้งวันที่แท้ซุ่มทำ1875 นี่เอง ไม่ยอมบอกเลยผมหยุดอยู่บ้านจะได้เขาไปขอดูตัวอย่างบ้าง หรือกลัวว่าผมจะไปล่วงรู้การทำ1875 ให้เสียงดีครับ [roll]
หลานไม่ค่อยสบาย ๆ ก็ผลุบโผล่เข้ามา On เป็นระยะ และก็แอบไปนั่งทำ LM1875
คุณ Cleaning ไม่ลองฝึกมือกับตัวนี้บ้างเหรอครับ
 [yehhhhh]
นั่นสิครับค่อยๆ ฝึก เริ่มจากตัวที่มีอุปกรณ์น้อยชิ้น  [roll] จากการที่เจอการบัดกรีน้าคลีน ตะกั่วกับ ขาอุปกรณ์ ยังไม่ติดกันในบางจุดทำให้ฮัมหรือจี่ได้ ต้องถือหัวแร้งไปบ้านน้าอัลครับ แล้วให้น้ำอัลมือขวาถือไม้หน้า3 มือซ้ายถือแก้วน้ำแดง  [roll]  3-2-1-raccoon
คงต้องหาเปลี่ยนหัวแร้งก่อนครับ ผมคงไม่ถนัดหัวแร้งแบบปืนเลยจับแล้วมือสั่นๆครับ  laughhahaha ไว้หาโอกาศทำปรีหลอดดีกว่าครับ ดูแล้วมันใหญ่หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1663 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:57:42 PM »
เสียงฮัม  ทนฟังได้หรือครับ .............
ผมไม่ชอบเลยครับ .............
เป็นเสียงที่ผมเจอประจำในการ diy ครับ และเป็นโรคจิตที่ได้ยินแม้สักนิดก็ไม่ได้ครับ เรียกว่าผมชอบเอาหูไปแนบลำโพงครับถ้าได้ยินเสียงฮัมหรือจี่เบาๆผมก็จะจิตตกครับ
รับไม่ได้จริงๆครับเสียงแปลกๆแบบนี้ครับ
การเอาหูแนบกับลำโพง มันก็ได้ยินกันบ้าง
การฟังเพลงในชีวิตประจำวัน เราไม่ได้เอาหูแบบหน้ากากลำโพงขณะฟังเพลงนะครับ
แต่หูผมมันไวกับเสียงจี่ฮัมครับ ผมฟังทุกวันลำโพงพอเสียงเพี้ยนผมก็จะรู้สึกครับว่ามันเสียงเพี้ยนไปพอไปเอาหูแนบถึงรู้ว่าฮัมครับ และการฮัมมันทำให้เสียงที่เปล่งออกมามีเสียงฮัมปนออกมาด้วย แล้วมันจะได้ประโยชน์อันใดถ้ามันมีเสียงฮัมปนมาด้วยขอรับ
แล้วแบบนี้จะเปลีย่น C เปลีย่นR เพื่อจูนเสียงไปทำไมครับ การเปลียน C R มีผลต่อเสียงน้อยมากหรืออาจจะไม่ต่างเลยด้วย
แต่เสียงจี่ฮัม ถ้ามีปนออกมา มันมีผลรุนแรงและทำให้เสียงเพี้ยนไปในทางที่แย่ลงชัดเจนกว่าเปลี่ยนอุปกรณ์อีกครับ
ถึงแม้การฟังเพลงไม่ได้นั่งเอาหูแนบลำโพง แต่ฉไหนเราใฝ่หาเสียงที่นิ่ง พื้นหลังเงียบสงบ ฯลฯ ซึ่งจะต้องหาได้จากการที่ชุดฟังเงียบจริงๆ ถ้าชุดฟังไม่เงียบมีฮัมปนออกมาถึงแม้จะไม่ได้ยินก็ตาม เสียงมันไม่บริสุทธิ์แล้วครับ ถ้าแบบนี้ ไม่ต้องเปลี่ยน C R แล้วครับสำหรับผมไร้ประโยชน์ จี่ฮัมมันกลบเสียงที่เปลี่ยน C R ไปหมดแล้วครับ
ผมบ้าอย่างเดียวคือจะต้องไม่มีจี่ฮัมครับ
สำหรับผมถ้าเอาหูแนบลำโพงแล้วได้ยินเสียงจี่ฮัม ผมไม่สบายใจเป็นอย่างมากครับ ถึงแม้จะไม่ได้ยินที่จุดนั่งฟังก็ตาม และจี่ฮัม มันจะดังตามโวลุ่มที่เร่ง ยิ่งเร่งดังเสียงก็ปนเปื้อนจี่ฮัมดังยิ่งขึ้นครับ
แอมป์หรือฯลฯ ถึงแม้จะเสียงไม่ดี แต่ถ้าไม่มีจี่ฮัม ผมรับได้ ไม่ใส่ใจ แต่ถ้าเสียงดีแต่มีจี่ฮัม ยังไงก็รับไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2012, 09:02:03 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1664 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:15:00 PM »
กรรมเลยมาตกอยู่กับผม  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1665 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:35:04 PM »
จริงๆๆ ผมจะเอาหูไปฟังใกล้ๆๆ  ลำโพงเสมอๆๆนะครับ  ไม่ชอบเสียงฮัม .. ครับ ..........
แต่แอมพ์เสียงไม่น่ารัก  ไม่มีฮัมก็ไม่ชอบนะครับ .............. laughhahaha laughhahaha laughhahaha laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1666 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:36:41 PM »
ถ้าฟังได้ก็ฟังเลยครับ ............ไม่ผิดหรอกครับ ................
ป.ล. ชื่ออ่านว่า รุ่งพะอะนัง หรือเปล่าครับ ............
« ตอบกลับ #1667 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:41:23 PM »
laughhahaha laughhahaha laughhahaha ต้องมีสติกเกอร์  QC passed  ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #1668 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:45:51 PM »
ผมมีพวกแล้วครับ ชมรม  [no2] จี่ฮัม
ผมคิดเอาเองครับว่าเราจูน C หรือทำการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆเพื่อต้องการเสียงที่ดีขึ้น เช่นผมเปลี่ยน C ในลำโพง เพื่อต้องการเสียงที่ดีขึ้นเสียงใส หวาน แต่มีเสียงจี่ฮัม มาปะปน แล้วมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนครับ
ผมยังแก้ปัญหาที่เครื่องเล่น HD player ต่อกับ int แล้วฮัมไม่ได้เลยไม่รู้จะทำอย่างไร ตัว marantz ก็ไม่มีสายกราวด์เป็นปลั๊ก 2 ขา  dac ก็ปลั๊ก 2 ขา ดูหนังไม่มันส์เลยเสียงไม่หวานเลย ยิ่งเร่งดัง ฮัมมันก็ดังแข่ง เสียงฮัม นี่มันจะทำให้ลำโพง เสียหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1669 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:50:21 PM »
[roll] รุ่ง ครับชื่อต่อท้ายนั้นคนจ่ายตังค์ น้องผึ้งน้อย   laughhahaha
อาการฮัมลำโพงไม่น่าจะพังนะครับ เพราะเป็นความถี่ AC ต่อเนื่อง ไฟ DC ต่างหากที่ทำให้ลำโพงพัง  [roll]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1670 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:54:28 PM »
ผมเป็นแบบนี้มานานแล้วครับ ............ ตอนนี้ไม่ีเสียงฮัม เสียงจี๋เลย  แต่ฟังแล้วเจ็บหูข้างซ้าย  แสดงว่าอาจยังมีอะไรแปลกๆๆ ..............
แต่เรื่องฮัมของคุณCleaning ไม่รู้จะช่วยอย่างไรครับ ........... น่าลองหาสายกราวน์มาต่อกับตัวถัง  แล้วเอาไปฝากไว้กับเหล็กดัดดูถ้ามี ..........
หรือลองกลับขั้วปลักดู ......
ไม่ก็เช็คสายที่อาจจะพาดผ่านกันครับ ................
ป.ล.  ผมไม่ได้เป็นพวกนะครับ  แต่ผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับ ............... เคยฟังเพลงจากแผ่นเสียง กำลังเพลินๆๆ เจอฝุ่นในแผ่นเสียงดังแป็ก ... หมดอารมณ์ฟังเพลงไปเลยครับ .........
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1671 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:55:44 PM »
อ้างถึง
ครับผม .....
คุณรุ่ง .... พะอะ ผึ้ง ... ผบทบ ....นี่เอง ..........
แซวเล่นๆๆนะครับ .......................... [roll] [roll] [roll]
« ตอบกลับ #1672 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:56:41 PM »
ถ้าแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยครับ  hd player มันเป็นปลั๊กเสียบแบบอเด็ปเตอร์ ตัวที่พังที่อยู่กับคุณรุ่งก็ฮัมแบบนี้แหละครับ เลยหาแบตมาต่อหายฮัมเลยครับเงียบสนิทไม่มีเสียงฮัมสักนิดเสียงนิ่งขึ้นเยอะเลยครับ  แต่พอถอดแบตไปชารท์ มาเสียบใหม่  [bomb2] เลย ครับ laughhahaha  ที่เสียบครั้งแรกไม่ระเบิดคงเสียบถูกขั่วครับ laughhahaha
มันฮัมดังเหมือนกันครับ ระยะ 1 ฟุดได้ยิน ต้องเร่งเสียงดังกลบ ครับ
ผมกลับปลั๊กแล้วครับ ไม่หาย ลองเอาสายไปแตะตัวถึงเครื่องเล่น แล้วเอาไปจัมส์กับสายดิน  ไม่หายครับ แต่ถ้าการฮัมแล้วลำโพงไม่เป็นอะไร ก็คงปล่อยมันไปครับ เพราะเวลาผมเลิกดูหนังผมก็ดึงสาย RCA ออก เวลาฟังเพลงก็จะไม่มีเสียงฮัมมาปนเปื้อนครับ
นานๆจะดูหนังครั้ง ก็ทนๆฟังฮัมๆไป2-3 ชั่วโมงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2012, 10:01:01 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1673 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 09:58:09 PM »
จริงๆๆ  เร่งเสียง  ไม่ได้กลบเสียงฮัมหรอกนะครับ ..............
« ตอบกลับ #1674 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 10:03:03 PM »
ไม่กลบหรอกครับ ฮัมยิ่งดังแรงขึ้นมาด้วยครับ แต่มีคนบอกผมว่า ฮัมระยะ1ฟุตรับได้ธรรมดา เพราะไม่ได้นั่งฟังตรงนั้น นั่งห่างออกมา 2 เมตร laughhahaha laughhahaha laughhahaha
พี่ Tom แล้วแอมป์หลอดที่เขาว่าฮัมจะฮัมเกือบทุกตัว เป็นอาการธรรมดาของแอมป์หลอดจริงหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1675 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 10:25:05 PM »
น้า Cleaning ชอบพาดพิง ............... ถ้าอยู่ในสภาเค้าให้ถอนคำพูดแล้วนะครับ ...................
เรื่องแอมพ์หลอด . กับฮัม .......... จี่  ไม่จริงเลยครับ ..............
ฮัม  แสดงว่าต่อ กราวน์ไม่ดีครับ  กราวน์ไม่แน่น มี กราวน์ลูบ หรือ มีสายพาดกันระหว่างไฟตรง กับ ไฟสลับครับ  เท่าที่ผมทราบ ............
เสียงจี่ๆๆ  ที่ผมเจอ คือ ผมเชื่อมไม่ดีนะครับ .......... บางที่หูแนบลำโพงไม่ได้ยิน  แต่เวลานอนฟังเสียงระนาดมนๆๆ กังวาลๆๆ  แต่ดันได้ยินเสียง แป็กๆๆๆ อยู่ในพื้นเสียงด้วยครับ .............
แต่ล่าสุดที่แยกแท่นไฟ ออกจากสัญญาณ  คือไม่รวมอยู่ด้วยกัน .... ใน 6RA6 .......  พื้นเสียงเงียบมาก ...
ผมอาจคิดเข้าข้างตัวเอง แต่ว่า ก็ทำให้รู้สึกว่าแอมพ์ทำงานได้ดีขึ้น และ มีกำลังขึ้น เพราะไม่ต้องไปสู้รบกับ Noise ...
« ตอบกลับ #1676 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 10:28:41 PM »
ผมไม่ได้พาดพิงใครครับ laughhahaha อ่านเจอทั้งนั้นครับ
ผมชอบที่ไม่มีจี่ฮัมก็เพราะความนิ่งความเงียบสงัดเสียงที่ได้บริสุทธิ์จริงๆ ปราศจาก เสียงปลอมปนเปื้อนใดๆ เวลาฟังมันจะได้อารมณ์จะได้ความพริ้วของปลายเสียงแหลม
ถ้ามีเสียงปลอมปนปลายเสียงแหลมมันจะแตกๆพร่าๆครับ
เรื่องแอมป์หลอดผมก็ฟังๆมาครับ เพราะตัวผมเองไม่มีแอมป์หลอดให้ทดลองเอาหูแนบครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #1677 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 10:32:27 PM »
เสียงปลายแตกๆๆ หรือ เสียงไม่มน  ไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับ ..............
เสียงแคกปลายๆๆ  เนื่องจาก แต่งเสียงยังไม่เข้าที่ครับ .............. ...ผมเองก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ  แต่ก็ได้เสียงน่ารักแบบที่ผมชอบนะครับ ....
แต่ถ้าแต่งเสียงได้มนแล้ว  ก็คงไม่มีจี่ มีฮัมหรอกครับ .. ฮัมบางครั้งก็เกิดจากการวางหม้อแปลง และ โข็คด้วยครับ ..............
« ตอบกลับ #1678 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 12:04:51 AM »
หลอดบางเบอร์ เมื่อไส้หลอดยังอุ่นไม่ได้ที่แล้ว หากเราจ่ายไฟสูงเข้าวงจรก็จะมีเสียงหึ่งมาก่อน สักครู่จึงเงียบ
อย่างเช่นหลอด 811 เป็นต้น
แต่ที่แน่ ๆ คุณ Cleaning ไม่เหมาะที่จะเล่นหลอด และเล่นเครื่องเล่นแผ่นดำ
เนื่องจากตั้งมาตรฐานไว้สูงมาก ๆ อาจเจอเสียงที่ไม่บริสุทธิได้ครับ
« ตอบกลับ #1679 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:41:15 AM »
ครับก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ผมยังไม่มีแอมป์หลอดไว้ครอบครองเพราะเรื่องแบบนี้แหละครับ
