ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...  (อ่าน 952753 ครั้ง)
Re: Hafler symmetical class A preamplifier by >> Sir David Hafler <<
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 01:37:18 AM »
เดี๋ยวขอลงขั้นตอนการสร้างที่สำคัญก่อนครับ
เพื่อความปลอดภัย และตรวจสอบได้ไม่แนะนำให้บัดกรีรวดเดียวทั้งบอร์ด แต่แนะนำให้ทดสอบภาคจ่ายไฟและปรับไฟให้เรียบร้อยก่อน ค่อยใส่ทรานซิสเตอร์ BC550/560 อีก 16ตัว ภาคเสียง เพราะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรขึ้นมา จะได้จำกัดวงในการตรวจซ่อมได้ครับ
Step แรก ใส่อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟให้ครบ ส่วนภาคเสียงให้เว้นทรานซิสเตอร์เอาไว้ก่อน
ดูอีกมุมให้ชัดๆ
เสร็จแล้วต่อหม้อแปลง และใช้มิเตอร์วัดเทียบ GND มุมซ้าย กับจุด +18 ด้านขวา แล้วปรับทริมพอตตัวขวาให้ได้แรงดัน +18 ถ้าปรับไม่ได้ให้ตรวจเช็คการใส่อุปกรณ์ใหม่
แล้วสลับมาวัด -18 ด้านซ้าย แล้วปรับทริมพอตตัวซ้ายให้ได้แรงดัน -18 ถ้าปรับไม่ได้ให้เช็คการใส่อุปกรณ์เช่นกัน
ขั้นตอนระหว่างทดสอบนี้ ถ้ามีกลิ่น ควัน เสียงแปลกๆ หรือเริ่มวัดแล้วปรับค่าไม่ได้ ไม่ต้องรอครับ รีบชักปลั๊กออกทันที แล้วตรวจสอบการใส่อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
Trick เดิมๆ ที่แนะนำก่อน
- เรื่องการบัดกรี อย่าลืมว่าจุดบัดกรีดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับ และ PCB นี้เป็นทองแดง 2 Oz. ดังนั้น ถ้าหัวแร้งไม่ร้อนพอ อาจจะบัดกรีงานนี้ไม่รอด ถ้ายังไม่มีหัวแร้งใส้เซรามิกดีๆ แนะนำว่าหาซื้อมาใช้เถอะครับ คุ้มค่า ทนนาน
- ระมัดระวังเรื่องการใส่ทรานซิสเตอร์ ถ้ามองเบอร์ที่เลเซอร์กัดไม่เห็นก็เอาชอล์ค หรือลิควิดป้ายแล้วเช็ดออก ตัวพิมพ์จะลอยให้เห็นได้ชัดขึ้นครับ อาจต้องหาแว่นขยายช่วยนิดนึง
- สำหรับชุด R ที่ผมจัด จะมีบางตัวที่มีรหัสแถบสี 6 แถบ อย่าตกใจครับ วิธีอ่านเหมือน 5 แถบปกติ ส่วนแถบที่ 6 เป็น Temperature coefficient บอกสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิ
หลังจากวัดไฟเรียบร้อย ก็ถอดปลั๊ก ถอดสายหม้อแปลงชั่วคราว แล้วจัดการใส่ทรานซิสเตอร์ และอุปกรณ์ภาคเสียงที่เหลือครับ จากนั้นต่อโวลุ่ม โยงสายแจ็ค RCA ได้เลย (ของผมทำทดสอบก่อน เน้นสะดวก ก็ใส่แบบที่เห็นในรูปครับ) แล้วก็โซโลทดสอบกับแอมป์ และลำโพงหน่วยกล้าตายก่อน ถ้าบิดโวลุ่มเสียงดังปกติ ไม่มีเสียงแตกพร่าแปลกๆ ก็ฉลุยครับ เบิร์นทดสอบกันได้เลย
 เพียงเท่านี้ ก็จะได้เพลิดเพลินกับปรีหาบเร่ 2012 by Electron แล้วล่ะครับ  [thanks-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2012, 04:23:05 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 01:52:19 AM »
รายงานผลทดสอบหม้อแปลงเบื้องต้น ของ VRK 15-0-15 1A จากรูปข้างบน เปิดมาสองชั่วโมง ไมมีความร้อนสะสมเลย สอบผ่านสบายๆครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 02:21:29 AM »
อาจารย์ครับ  ผมสงสัยขนาดของหม้อแปลง  15-0-15  1A   VRK  ของอาจารย์  ทำไมลูกเท่ากันกับตัวที่ผมสั่งพันมาเลยครับ  15-0-15  แต่ 0.5A  เต็มๆ  ครับผม
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 02:26:55 AM »
หม้อแปลงตลาดก็ประมาณนี้ล่ะครับ ถ้าใช้กำลังไม่เกิน 60% ของพิกัด ก็สบายๆ ยอมให้สวิงได้นิดนึง
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 02:34:11 AM »
ผมงงว่าขนาดเท่ากันแต่ทำไมเขาเรียกกระแส  ต่างกันครับผม  เพราะผมถามที่ร้านเขาบอกว่าถ้าเอา 15-0-15   1Aเต็ม  หม้อจะสูง ประมาณ 63  มิลครับ
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 09:17:13 PM »
               [wave-dance-raccoon] [rave] [dancing man]   ความมันสสสส์ กำลังไกล้เข้ามา ทุกทีแว้วว !!!
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:56:20 AM »
แกะดูขดลวดแทบกันเลยน้า t จะได้รู้ว่าเจ้าใหนโกหกกันแน่ ที่แน่ๆพันเองชัวแน่นนอน
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:02:26 AM »
หม้อสั่งพันส่วนใหญ่คนพันเค้าจะเผื่อกระแสอยุ่แล้วครับและขายได้เลย   แต่หม้อวางขาย เค้าพันมาก่อนไม่รู้จะขายได้เมื่อไหร่ส่วนใหญ่ก็จะพันแบบปริ่มๆ เพื่อลดต้นทุนน่ะ คุณ T
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:10:21 AM »
ขอบคุณพี่เล็กครับสำหรับข้อมูล  เพราะผมตกใจว่าลูกเท่า ๆ กัน  แต่ของผมได้แค่ 500 ma.  สุด ๆ  ของแกน  SIze  แล้วครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:12:11 AM »
ผมก็อยากพันเป็นอย่างป๋าอ่ะครับ  แต่ยากสำหรับผมจริง  ๆ  เรื่องหม้อเนี๊ยะ  [gr_in]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:45:14 AM »
อมวัดมาพูดยังไม่เชื่อเลยว่าไม่ค่อยถนัดเรื่อง"หม้อ" นะ   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 01:03:12 PM »
                [pig6456]  ทำไมผมถึงใช้ชื่อปรีว่า " หาบเร่ " ล่ะครับ ? ใครพอจะรู้บ้างเอ่ย ?  fart-raccoon
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 01:08:59 PM »
 มาจากคุณลักษณะ สามอย่าง(ต้องถูกสักอย่างล่ะ  [yes-raccoon])
 symmetical  แปลว่า สมมาตร  เหมือนไม้หาบ ที่แม่ค้า ใช้หาบขนมขาย
 class A อันนี้คือ สมดุล ทั้งเฟสบวก และเฟส ลบ ก็เหมือน ไม้หาบ อีกนั่นล่ะ
 ชื่อ hafler เพี้ยนเป็น  หาบเร่ แล้ว... เป๊ะเลย
........ ผมเดา ให้มันตรงกับคำว่า หาบเร่ ทั้งนั้นและ 555  [laugh-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2012, 01:21:56 PM โดย jam_kung »
Re: " หาบเร่ "... symmetical class A preamplifier by >> Sir David Hafler <<
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 01:16:13 PM »
พี่สังข์มาคุยว่า จะทำปรีเทศกิจ นึกอยู่ตั้งนาน
ที่แท้จะมาปราบหาบเร่นี่เอง
เมื่อไรว่าง จะจัดแผงลอยให้ เพราะว่าเรามันคู่กัน
 laughhahaha
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 01:20:46 PM »
 laughhahaha
ปรี...หาบเร่  [res]
เพาเวอร์แอมป์...แผงลอย  [yes-raccoon]
ลำโพง.... ทางเดินเท้า  เจ๊ยย ไม่ใช่ล่ะ  [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 01:46:45 PM »
น่าจะเป็นปรีที่มีครบทุกรสชาดแน่เลย [gr_in]
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 02:22:42 PM »
 laughhahaha
ปรี...หาบเร่  [res]
เวลาวิ่ง...จะไปไหวไหมเนี้ย
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 03:16:26 PM »
ถ้าใครทายถูก เดี๋ยวผมมีของแจกให้ครับ (ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน) [roll]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 03:59:30 PM »
ขอทายว่าเป็นคำพ้องเสียง Hafler
แต่ในความเป็นจริง ผู้จัดต้องใส่กระจาดหาบและเร่เอามาให้เพื่อน ๆ ได้ทำของดีกัน
นั่นจึงเป็น "หาบเร่" ในที่สุด
 laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ booktot
  • กระทู้: 43
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: Symmetical class A preamplifier by David Hafler
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 04:44:52 PM »
ซื้อครับ
ยินดีขายครับ
 [roll]   3-2-1-raccoon
สวย  เอาด้วย 1 กล่อง  [roll-eyes] [roll]
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 04:48:00 PM »
Hafler
ตอนแรกเห็นผมนึกว่าจะเป็น HAFELE แบนด์ จาก เยอรมัน ซะอีก
ที่ทำพวก สุขภัณท์ห้องน้ำ ต่างๆ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 05:15:56 PM »
ขอทายว่าเพื่อเป็นเกียรติแต่เจ้าของวงจรเดิม  by >> Sir David Hafler <<
ตามชื่อกระทู้แหละ แต่ตามลักษณะนิสัยคนไทย รวมถึงเจ้าของโครงงานประสงค์จะให้เป็นที่จดจำในลักษณะของคำพ้องที่ออกเสียงใกล้เีคียง จึงเรียกให้จดจำง่ายว่า "หาบเร่"
ส่วนผมก็มาขยายความสัพยอกคุณอัลฯว่าให้เข็นแอมป์ "แผงลอย" ออกมาคู่กับปรีหาบเร่ โดยอย่าให้เทศกิจ(แม่บ้าน)รู้
 [pig80901]
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 06:09:53 PM »
หลวงพี่ออกแนวฝรั่งเศส หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 06:11:59 PM »
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 06:12:19 PM »
                    ไม่ต้องคิดมากไปเลยยย.... ความหมายอยู่ในตัวเองล๊า..... [pig6456]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 07:11:18 PM »
ทำง่าย หาของง่าย ไม่แพง ไม่เรื่องมาก พกพาสะดวก 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 07:14:24 PM »
น้าแกต้องการเปรียบเปรยอะไรสักอย่างจากอดีต มา สู่ปัจจุบัน ผมเดาเอานะ เพราะตัวนี้มีประวัติที่เดินทางมายาวไกล ซึ่งมีอายุอานามมากกว่าใครหลายๆคนที่กำลังทำกันอยู่นี่นะ  น้าแกชอบเข็มขัดสั้นอยู่ด้วย  [shock1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2012, 07:20:21 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:00:19 PM »
 ใครไม่ไ้ด้ซื้อ ไม่ได้ทำมีสะอื้นแน่ๆครับ พี่ น้อง  เสียงแตกต่างจาก original ที่ผมเองคุ้นหูมานานปีมากมายทีเดียว เสียง hi end สุดขั้วจริง ใหญ่ โต อลังการมากๆครับ รายละเอียด ระยับ เป็นประกายสวยงาม บรรยากาศ ฮาโมนิค ถูกจัดวางอย่างแยบยล ชวนสัมผัส (ซีที่ผมใช้ทั้ง อินพุท และ เอ้าท์พุท ผ่านการเบรินท์อินมาไม่ต่ำกว่า6-7000 ชั่วโมง เพราะใช้มาไม่ต่ำกว่า15 ปีเป็นอย่างน้อย เพราะใช้เทียบเสียงทุกครั้งก่อนการปรับ)  เดี๋ยวขอไปเทสซี  in output ก่อนครับ เดี๋ยวเช้าอีก
 ตัวต้นเสียงที่ผมใช้เป็น reference แต่จะใช้จริงในตัวของผมเอง เค้าเรียกเสียงสะกิดต่อมเสียเงิน  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:09:18 PM »
 เดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่แพงไปหาถูก และไล่ทุกค่าที่น้าแว่น แจงไว้ครับ input 0.47-4.7 (ตอนนี้ใช้ 5 uF jensen pio)  output  2.2 -10 uF ( ตอนนี้ใช้ 10uF jensen pio)  output นี่สุดขั้วก็คงต้อง 10 uF ครับ เพราะสำนักดังๆหลายค่ายใช้ค่านี้กัน  แต่เดี๋ยวจะไล่ให้ว่าเสียงมาครบๆที่ซีค่าต่ำสุดเท่าไหร่จะได้ประหยัดเงินกันลงไปอีกหน่อยครับ เดี๋ยวขอล้างสนามแม่เหล็กสักชั่วโมงนึงก่อนเดี๋ยวดึกๆมาโม้ต่อครับ แต่เสียงไฮจริงๆนะไม่ได้โม้....  [shock1]
 ซีส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้สำหรับค่ำคืนนี้ครับ  [unde_cided] ตรูจะได้นอนกับเค้ามั้ยเนี่ย  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:13:20 PM »
ยังไงก็ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ น้า เล็ก
