ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...  (อ่าน 952746 ครั้ง)
Re: ทดลอง Symmetical class A preamplifier
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:25:42 PM »
ต้องปรับเเต่ง  ละเอียดใหมครับ  หมายถึงเทคนิค ครับ( สงสัยจะกลับมาเล่น ss บ้าง)   [roll]
                ปรับไฟให้ได้ตามที่กำหนดเท่านั้นเองจ้า ก็จบแล้วล่ะจ้ะ   [yes-raccoon]
ต้องบุกไปฟังตัวจริงซะหน่อยแล้ว
                          จริงเหรอลุงกำนัน   [roll]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:30:10 PM »
คิว 3 รอฟังครับ   [heyheybaby_jump]
                  สรุปแล้วว.... ไม่มีการส่งให้รีวิวแล้วครับ เดี๋ยวตั้งกระทู้ลงชื่อกันเลย เพราะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องล่ะเสียเวลาครับ ลงมือกันเลยดีกว่าจ้า  [pig90118]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:35:10 PM »
เอางั้นเลยเหรอครับ ว่าแต่ลุงเฉยครับ บรรยายสรรพคุณการทำงานหน่อยสิครับ แบบว่าไม่รู้เรื่องเลยอ่าครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:40:54 PM »
แจ่ม.........จัดเลยครับ รออยู่
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:19:16 PM »
               สั้นๆน่ะ.... ปรีแอมป์ตัวนี้ วงจรออกแบบโดย Hafler ที่ลือนามในยุคที่ผ่านมา โดยกำหนดให้มีการจัดวางอุปกรณ์ให้ทำงานกันอย่างสมมาตรทั้งซีกบวกและซีกลบของสัญญาณ ในแบบคลาส A ภาคจ่ายไฟดั้งเดิมที่ใช้ๆกันมาเป็นแบบไอซี Regulate สามขาธรรมดาๆ ซึ่งกระผมเห็นว่ามันธรรมดาเกินไปและอาจเป็นข้อจำกัดในการจ่ายกระแสเพื่อเลี้ยงวงจรแบบคลาส A ซึ่งกินกระแสค่อนข้างมากครับ ... จึงได้ไปสรรหาภาคจ่ายไฟ Regulate ที่ทำงานเหมือนกันกับในโครงสร้างของไอซี Regulate สามขาทั่วๆไปนั่นแล ... แต่ !!! ความสามารถในการจ่ายกระแสนั้นได้มากเกินไปกว่าที่จะเลี้ยงวงจรนี้มากนัก .. ตรงนี้จึงถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของโปรเจ็คนี้ครับพ๊ม และตัวอุปกรณ์ก็พื้นๆ หาได้ง่ายทั้งหมดทุกตัวครับ ในขณะที่ทดลองภาคจ่ายไฟนี้ไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรในการทำงานเลยแม้แต่น้อย ถึงวงจรปรีแอมป์จะใช้กระแสมากกว่านี้ก็ยังคงทำงานได้สบาย ๆครับ ไม่อุ่น ไม่ร้อน ทั้งๆที่ไม่ได้ติดฮืทซิ๊งค์ให้ครับ .... จบข่าว
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:21:51 PM »
........จบข่าว
แต่เรารอ GB
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:23:58 PM »
ขอบคุณครับลุงเฉย  [res]  ไม่พลาดล่ะงานนี้  [roll]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 11:09:54 PM »
          ขอบรรยายสรรพคุณหน่อยนึงครับ... ปรีแอมป์ตัวนี้ เหมาะมากสำหรับวัยสะรุ่น ฟังเพลง มันส์ๆ ได้สะจายยยยิ่งนัก !!! และ ท่านสมาชิก สว. ที่มีหัวใจสะออน แนวๆก็เหมาะครับ เท่าที่ลองเทียบกับปรีเจเฟ็ตที่ใช้อยู่ เป็นรองนิดนึงตรงปลายแหลมครับ แต่เบส สะใจกว่าเจเฟ็ตครับ นอกจากใช้ฟังเพลงแล้ว ใช้ดูหนังได้มันส์จริง ๆ เบสลงได้ลึกกว่าเจเฟ็ต ... ที่เหลือ เมื่อเราทำแล้วเอามาคุยกันต่อดีกว่าครับ ใช้หม้อแปลง 18-0-18 ขนาดตั้งแต่ 1A เต็มขึ้นไปครับ ใครมีอยู่แล้วใช้ได้เลยจ้า
          เพิ่มเติมครับ.. เสียงที่ได้จะแตกต่างกันก็ตรง ซี อินพุท และ เอ้าท์พุท ด้วยครับ ก็อยู่ที่งบประมาณของแต่ละท่าน ว่ากันไปตามฐานะทางการเงินที่สมควรครับ พอใจแค่ไหนก็จบตรงนั้น แต่ควรจะเหมือนกันทั้ง 4 ตัว และควรใช้ค่าความจุตั้งแต่ 2uF ขึ้นไปครับจะดีเลย แต่ถ้าพอใจที่ 1uF ก็ไม่แปลก ลองดูครับ คนเราต่างก็ชอบไม่เหมือนกัน จะได้ประหยัดค่า ซี ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2012, 12:40:43 AM โดย Electron »
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 12:53:32 AM »
ว๊า ตั้ง 4 ตัว สงสัยต้องใช้ลูกผสมเข้าออกไม่เหมือนกันซะล่ะมั๊งครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 12:03:13 PM »
              สำหรับโปรเจ็คนี้ต้องขอบคุณ ซีตัวสีส้มๆของน้า Create และตัวสีฟ้าทางซ้ายและขวาของแผ่นปริ๊นท์ของลุงกำนัน รวมถึงขอบคุณน้าแว่นที่แบ่งทรานซิสเตอร์คุณภาพ ไว้ทดลองโครงงานครับ ขอบคุณทุกท่านค๊าบ [res]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:07:14 AM »
  หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ใช้กับโครงงานนี้คือ ดังนี้ครับ
     15V-0-15V   ใช้ได้ครับแต่โวลท์พอดีไปนิด ขอให้กระแสอยู่ที่ 1 Amp ขึ้นไปครับ ยังปรับให้อยู่ที่ +18Vdc , -18Vdc ได้ครับ
     18V-0-18V  กำัลังดีครับ กระแสควรอยู่ที่ 800mA ขึ้นไป แต่ไม่ต้องกระแสเยอะซะจนเว่อร์ เปลืองเงินครับ
     24V-0-24V  ใช้ได้แต่เยอะไปหน่อยจะไปโหลดอยูที่ภาค Regulate ซึ่งอาจจะทำให้ ทรานซิสเตอร์ ร้อนหรืออุ่นได้ต้องลองดูครับ
                                 ผมไม่มีจะลอง อาจจะต้องติด heat sink เล็กๆใ้ห้ TIP2955 , TIP3055 ครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:18:50 AM »
เยี่ยมเลยครับน้่า  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:29:34 AM »
พี่ครับ  วงจรนี้ใช้ไฟเท่า  T1   18-0-18 DC  เลยหรือเปล่าครับ  และถ้าหม้อแปลง  500ma  เพียงพอกับวงจรนี้ไหมครับผม
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:36:02 AM »
800mA ขาดตัว ไม่บอกผ่านแล้วครับ..  [roll]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:58:54 AM »
        ท่านที่ยังไม่มีหม้อแปลง ขอให้สั่งหรือซื้อที่ 18V-0-18V กระแส 1 Amp ถึง 1.5 Amp จะดีที่สุดครับ เชื่อน้าแว่นกะผมเท๊อะ แล้วจะทึ่ง !! วงจรปรีแอมป์ ธรรมดา ๆ มาก ๆ ทำไมถึงทำงานออกมาได้ขนาดนี้ ... อย่าเพิ่งเชื่อผม จนกว่าจะได้ฟังด้วยหูของตนเอง จริง ๆ ไม่ได้โม้น่ะ ... จะบอกหั๊ย !!!  [pig6456]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 12:12:48 PM »
[soldier2] [roll]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 07:51:43 AM »
            ***** ขอย้ำเรื่องหม้อแปลงครับว่า ถ้าอยากเห็นประสิทธิภาพของปรีตัวนี้จริงๆ อย่าใช้หม้อแปลง "อะไรก็ได้" มาใส่นะครับ ถ้าทำแบบนั้นก็จะได้เสียงแบบว่า "อะไรก็ได้" ครับ อยากให้หาหม้อแบบ EI ธรรมดา ๆ นี่หละมาใช้แต่กระแสจริงๆให้ได้ตามที่แจ้งไว้ครับ...เอาเป็นว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วมาลองดูด้วยตัวท่านเองครับ เอาหม้อแปลงที่ท่านมีแล้วคิดว่าน่าจะได้มาใส่ดูแล้วคอยดูอุณหภูมิของหม้อแปลงครับง่ายๆ ***
           ล่าสุดลองหม้อแปลงสำเร็จรูปจากบ้านหม้อ 15-0-15 /25VA (ประมาณ 1.5 A) อุ่นมากค่อนข้างไปทางร้อน ซึ่งถ้าจ่ายกระแสได้พอเปิดเพลงไปพักนึงจะอุ่นๆหน่อยเดียว เหมือนหม้อแปลง EI 1A เต็มของแสงทอง
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 08:42:32 PM »
ตั้งตารอออออออ  (^_^) [snow-bord1]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 08:54:05 PM »
                  PCB น่าจะได้วันพุธครับ อีกอึดใจพระพุทธเอง !!
         ( ก่อนที่จะรื้อแล้วส่งต่อให้น้าแว่นไปปรับจูนต่อ ... ลองต่อฟังกับ A1 ทำงานเข้าขากันได้ดีครับ ลื่นไหลดี แต่ A1 ของผมใช้ซี WIMA ทางอินพุทเสียงออกทึบไปนิด คงต้องแกะออกมาลองซีอื่นๆดูบ้าง น่าจะดีขึ้น และเท่าที่ฟังกับหวานใจและ 120 วัตต์ ก็ โอเชเลย .. กับ 120 วัตต์เมื่อดูหนังเบสสะใจดีครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2012, 09:03:39 PM โดย Electron »
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 09:49:32 PM »
ท่าทางเบสจะเด๋งดึ๋งเลยแหงมๆ นะคับลุง  [gr_in]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 10:47:47 PM »
Comming soon >>>>
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 02:23:30 PM »
ขอย้ายห้องมาก่อนครับ ซ้อมใหญ่ๆ  [pig6456]
Re: Symmetical class A preamplifier by David Hafler
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 03:11:07 PM »
หัวแร้งร้อนแล้วครับ  [pig90132]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 03:17:05 PM »
รับทราบครับ งานนี้จะพันหม้อเองเลย รับรองถึงใจอิอิ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 03:23:28 PM »
แช่ข้ามวันระวังไหม้นะ  laughhahaha
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 04:27:13 PM »
เทศกิจอยู่ไหน....หาบเร่มาแล้วครับ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 04:50:40 PM »
ได้รับหาบเร่แล้วครับ  แต่ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย   [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 07:20:37 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2012, 10:37:48 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 08:53:25 PM »
ถามน้าแว่น 2N3053 กับ 2N4037  สามารถที่จะใช้ตัวใดในวงจรได้บ้างครับ จำได้ว่าเคยใส่ในปรีอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้ว พอดีมีเก็บไว้เผื่อใช้ได้ครับ
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 09:27:57 PM »
ซื้อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2012, 10:38:12 AM โดย CreAte HoUse »
