ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...  (อ่าน 952750 ครั้ง)
Re: " หาบเร่ "... symmetical class A preamplifier by >> Sir David Hafler <<
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 08:44:08 PM »
ตอนเทส R ผมใส่ 47R แทนซี และ 1K ก่อนเข้าภาคปรี ครับน้าแว่น กลางบาง แต่ความใส และ รายละเอียดดีมาก  DC offset 0.015 v ครับ น้าแว่น  ไปลอก 915 ผสมกับ 112 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 09:02:24 PM »
ดูแล้วจูนได้หลายแบบเลยนะครับ  [unde_cided] ถามนิดครับว่า การลดเกนมีผลต่อเสียงโดยรวมยังไงมั่งเหรอครับ
เคยเอา t2 ของพ่อมาต่อกับแอมป์หลอดที่ทำเอง บิดโวลุ่มยังไม่ถึง 8 โมงก็คลิปแล้ว ดังเกินไปมากเลยครับ
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 09:10:08 PM »
  ตอนนี้ผ่านการ burn in ต่อเนื่องมากว่า 20 ชั่วโมงแล้ว  กับ c cross cap  รุ่นถูกสุดที่ฟังในตอนแรกเริ่มเนื้อเสียงตรึงกระชับ แต่ออกแห้ง ตอนนี้เริ่มคลายตัวลงเล็กน้อย ทำให้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายขึ้น ผมเลยจับ รัสเซีย pio 0.047 uF bicap input เข้าไปกลางอิ่มขึ้นทันตา กลางเปิดโปร่งขึ้น แต่คงต้องทิ้งเผาต่ออีกสักระยะ หลังผ่าน 50 ชั่วโมงไปแล้วคงได้เห็นอะไรดีๆแน่นอนครับ เหมือนกับเมื่อคืนที่ผมได้สัมผัสเสียงที่อิ่มสะอาด กลาง เปิดโปร่ง หางเสียงทอดตัวไปสุุุุดตาโน็ตชนโน็ต   น้ำเสียงยังก้องกังวาล ยังติดหูอยู่เลย (ใช้ jensen pio ตัวใหญ่)  ณ.ตอนนี้หลังจาก bicap  pio เข้าไปทางเสียง เริ่มเข้าทับ line เสียงของ jensen ใกล้เคียงกันมากครับ เป็นรองเพียงความอิ่มเนียนของเนื้อเสียง ซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นของเค้า ยากที่จะทำตามได้ แต่ด้วยเงินที่จ่ายไปแล้ว ยังห่างไกลราคาซีคู่ที่เทสเมื่อคืนลิบลับ แต่ให้ผลที่ดีเกินคาด  ความดีความชอบทั้งหมดคงต้องยกให้ทีมงานจัดทำ โปรเจ็คนี้ที่จัดวงจรมาได้ดี ไม่ซับซ้อน และ ยึดหยุ่นพอสมควร ทำให้สร้าง และ ปรับจูนง่ายมาก  แต่ให้โทนบาลานซ์ (tonal balanced) มิติ ( Image ) เยี่ยมแม้จะใช้อุปกรณ์บ้านๆ ก็ให้เสียงที่ดีมากกว่าต้นแบบที่ผมเคยฟังมาหลายเครื่องครับ  เชียร์จากใจ ไม่มีแอบแฝง ของเค้าดีจริงครับ (นานมากแล้วที่ผมไม่เคยชมใครผ่านหน้าเวปนะ  นานจะเจอของดีทีนึง )
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 09:16:06 PM »
นอกจากการ matching impedence แล้ว gain stage ก็สำคัญครับ เราต้องรุ้ก่อนว่าเราต้องการเกนเท่าไหร่ที่จะไปขยาย เหมือนกับเราจะทำแอมป์หลอด เราต้องหาก่อนว่าหลอดนั้นต้องการอัตราขยายเท่าไหร่ เพื่อให้เหมาะสม เช่นกัน การที่เราเอาปรีที่มี gain สูงไปต่อ ก็คลิ๊ปเป็นเรื่องปกติครับ เพราะเราจัดอัตราขยายไว้ที่แอมป์เต็มพิกัดแล้ว  หากอยากเล่นปรีหลากหลาย ก็ควรสร้างแอมป์ (แบบ GAIA ) แบบรอตัวคูณ 4 - 6 เอาไว้สำหรับอัตราขยายจากปรีครับ จะเห็นว่า GAIA รองรับปรีเกือบทุกตัวที่มีอัตราขยายไม่เกิน 4 เท่า
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 09:19:06 PM »
ขอบคุณมากครับพี่เล็ก ผมกะเอาตัวนี้ไปเข้าคู่กับหวานใจ งั้นต้องรีบทำหวานใจให้เสร็จล่ะ มีเวลาแค่เดือนนี้ เดือนหน้ากลับไปทำงานแล้ว  [roll]
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 09:21:53 PM »
ลืมบอกไปว่าปรีตัวนี้ไม่ต้องไปลงกราวด์ใดๆก็ไม่ฮัม ไม่จี่นะครับ เงียบสนิทดี
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 09:57:20 AM »
วันนี้น่าจะได้ฟังเสียงแล้วครับ อุปกรณ์มีแล้วเกือบหมด c 10000/35 ไม่มีเอา 5600/35 แท่นไปก่อน
Thanks:   ฝากรูป
อันนี้หม้อที่จะใช้ ei ลูกเล็ก 0.5A ดูแล้วไม่น่ารอด + R core 0.5A อันนี้ต้องลอง + แอบบชอบอันนี้ + ei ใหญ่ 2A ผมดูแล้วไม่น่าเกิน 0.8A - 1A วันนี้จะลองทั้ง 3 ลูกเลย
Thanks:   ฝากรูป
ตกหลุมนิด ++ ผมลงอุปกรณ์ตามที่น่าแว่นบอกแล้วปรับไฟดู ปรับได้ 1 ข้าง อีกข้างปรับไม่ได้ ที่แท้ดันใส่ bd140 แท่น bd139 พอเปลียนแล้วไม่มีปัญหา ++
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 05:36:12 PM »
ส่งเสียงแล้วครับ แก้ปัญหาอยู่ 1 วัน ปัญหาคือ ต่อกับ amp แล้วป้องกันลำโพงตัด + ถ้าป้องกันลำโพงไม่ตัดจะมีฮัมออกลำโพง พอเร่ง volume ดอกจะหุบเข้าออกแบบน่ากลัว ( เสียวแทนหน่อยกล้าตาย )  [tremor-raccoon] วันนี้เลยนั่งเปลี่ยนอุปกรณ์ไปพอสมควร สรุป ตัวการที่มีปัญหาคือหม้อแปลง ei ที่เห็นครับ 15-0-15 2a แต่ดูแล้วไม่น่าเกิน 0.8-1a พอลองเอา r-core ใส่แทนเสียงมาเลย ปัญหาที่มีหายไปในทันที r-core ไฟ 18-0-18 0.5a เย็นสบายเลยครับ
- ปัญหาน่าจะเกิดจากหม้อ ei 15-0-15 พอปรับเป็นไฟ + - 18v แล้วไม่นิ่งเลยมีปัญหา เพราะที่บ้านผมไฟ ไม่ถึง 220 v พอใช้หม้อ 18-0-18 แล้วนิ่งกว่า ทางที่ดีดูไฟที่บ้านท่านก่อนนะครับว่า 220/230/ไม่ถึง 220 เหมือนที่บ้านผม ++ มาตายที่หม้อจริงๆๆๆๆ++ [in-love-raccoon] แถมได้ความรู้เพิ่มอีกอย่างด้วย [roll]  ตอนนี้ลงอุปกรณ์แบบบ้านๆ แต่เสียงไม่บ้านๆ เลย [thumbs-up-raccoon]
Thanks:   ฝากรูป
ตัวปัญหา
Thanks:   ฝากรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2012, 12:56:30 PM โดย toon ชาวโลก »
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 08:23:21 PM »
Thanks:   ฝากรูป
ตัวปัญหา
Thanks:   ฝากรูป
C IN  กับ  C OUT
ยี่ห้ออะไรครับ
 fart-raccoon
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 08:32:57 PM »
แล้วทามไมวอลลุ่มมันเล็กลง [c--c]
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 08:39:13 PM »
ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ vol ครับเลยเอา alpha ใส่แทนก็มีปัญหาเหมือนเดิม พอเปลี่ยนหม้อจบ ( พรุ่งนี้ว่าจะลองหม้อตัวที่มีปัญหาอีกรอบอาจจะเป็นที่ตัวผม error เองก็ได้ ) [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 08:42:17 PM »
 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 10:22:00 PM »
    เป็นไงล่ะ... ปรีแอมป์ข้างถนน... จับเอามาแต่งตัวใหม่แบบถอดรูป... เสียงสะจายยยเลยดิ ฮิ ฮิ [sport-dance-raccoon]
               โปรดใส่ใจ " หม้อ...แปลง " เป็นพิเศษ แล้วจะสะจายยยทั้งดูหนัง และ ฟังเพลง นะเอ้อ !!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2012, 10:30:10 PM โดย Electron »
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 10:57:01 PM »
เยี่ยมเลยครับ ผมคงใช้หม้อ r-core ลองแล้ว 3 ชม ต่อเนื่องหม้อเย็นสบายๆ ไม่มีความอุ่นเลย ถ้า ei ตลาดต้อง 1-1.5A ไปเลย พรุ่งนี้จะลองหม้อตัวที่มีปัญหา กลัวมีปัญหาที่ผมเอง ไม่อยากไปโทษหม้ออิอิ แล้วจะ test หม้อ ei ตลาด 0.5a ด้วย อยากรู้ว่าหม้อร้อนๆ เป็นยังไง [roll]
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 12:25:26 AM »
ทำท่ารอไว้ก่อน  (แต่ยังไม่มีอุปกรณ์อีกเพรียบ) ชักอยากลองเทียบกับ Threshold FET10 HL  แล้วครับ
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 12:57:16 PM »
Thanks:   ฝากรูป
ตัวปัญหา
Thanks:   ฝากรูป
วันนี้นั้งลองอีกรอบสรุป
- ไม่ได้เป็นที่หม้อครับ ( ตอนแรกนึกว่าไฟไม่นิ่ง ) ถ้าไม้ได้ลด volume ต่ำสุด + สูงสุด ป้องกันลำโพงจะไม่ตัด
- ตอนที่ป้องกันลำโพงตัด ผมวัด dc offset ที่ amp ได้ 4-5 vdc ( ตอกลำโพงขยับขึ้นน่ากลัวดีครับ )
- ลองไม่ต่อป้องกันลำโพง อาการเหมือน กับต่อ ป้องกันลำโพง
- ตอนนี้ลองกับ lm 3886 ยังไม่ได้ลองกับหวานใจ ( หวานใจเกือบจะเสร็จ )
- ถ้าไม้ได้ลด volume ต่ำสุด + สูงสุด ป้องกันลำโพงจะไม่ตัด ฟังได้ปรกติเสียงดีมากๆ  เบสมาเลย ผมลองใช้ หม้อ ei 0.5a ตลาดเปิด 5 เพลง อุ่นทันที เลยถอดออกไม่ลอง
Re: " หาบเร่ " symmetical class A preamplifier by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:05:30 PM »
ขออัพเดท การแก้ปัญหาทางเทคนิคของน้า toon น่ะครับ
อาการที่เป็น คือเรื่อง noise จากอิมพิแดนซ์ทางกราวด์เกิดลูประดับต่ำครับ (จะไม่เหมือนอาการจี่-ฮัมซึ่งได้ยินโดยตรง)
ซึ่งอาการนี้มักจะเกิดในกรณีที่วงจรขยายภาคหน้ามีการอ้างอิงสัญญาณเทียบกราวด์ ที่ไม่มี R input เลย กราวด์จะวนลูปสมบูรณ์ทันทีเมื่อบิดโวลุ่มต่ำสุด
ซึ่งปรีหาบเร่ ก็เป็นอย่างนั้นพอดี
วิธีแก้ไข ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
วิธีที่ได้ผลชะงักที่สุด คือจุดสัญญาณขาเข้า หลังโวลุ่ม หลังจากผ่าน C input แล้ว ให้อนุกรมต่อ R เพิ่มเข้าไปอีก 390-1.5k ครับ รับรองว่าแก้ได้แน่ๆ ชะงัก
หรือถ้าวางแผนไม่ใช้ C input อยู่แล้ว ก็ใส่ R 390-1.5k แทนในตำแหน่ง C input ได้เลยครับ
Notice : วิธีใส่ R แทน มีข้อแม้อย่างนึงคือ แหล่งกำเนิดเสียงต้นทางไม่ควรมี DC offfset มามากนัก ไม่อย่างนั้นวงจรจะทำงานไม่สมมาตร ทรานซิสเตอร์ฝั่งที่ทำงานมากกว่าจะเครียด..  [heyheypig447]
การขยายจะทำได้ไม่ดีครับ และให้มีเสียง"ปุ๊ก" ดังออกลำโพงตอนเปิด-ปิดเครื่องครับ
เรื่องการลงกล่องและการเดินสายสัญญาณ ก็สำคัญครับ ปรีตัวนี้เวลาเป็นกระสือ กับเอาลงกล่องฝาโลหะ แล้ว noise floor ที่ผมวัดตัวที่ลงกล่องแล้วจะต่ำกว่าครับ
และปรีตัวนี้ค่อนข้างไวต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือมาก ถ้าไม่ปิดฝากล่องโลหะให้ดี แล้ววางมือถือไว้ระยะ 2 เมตร เวลามีสายโทรเข้าได้ยินเสียง ตื๊ดๆๆๆ ชัดเลยครับ
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:59:12 PM »
ถ้าใส่กล่องไม้ได้เปล่าครับ ว่าจะใส่ให้เป็นแนววินเทจ อะครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2012, 12:43:15 AM »
ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ตอนโทรเข้า ตื๊ดๆๆ ลอดเข้าไป กล่องไม้ก็ใช้ได้ครับ ถ้าเป็นกล่องไม้หุ้มทั้งตัว ก็อาจจะหาแผ่นทองเหลือง ปูรองพื้นไม้ล่าง ด้านใน ไว้นิดนึงก็ดีครับ แล้วต่อเสาพลาสติกหนุนขึ้นมานิดนึงกันช็อตเท่านั้นเอง
คือปรีตัวนี้ก็เงียบดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ถ้าได้กล่องโลหะหุ้มทั้งตัว จะเงียบสงัดปลอดจากสัญญาณรบกวนมากขึ้นน่ะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2012, 08:06:40 AM »
ขอบคุณมากครับ  [res]
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 08:17:52 PM »
การป้องกันปัญหาตามที่น้าแว่นแจ้งไว้ หงาย PCB ขึ้นมาแล้วตัดลายทองแดงให้ขาดจากกันทั้งสองข้าง แล้วใส่ R ข้างละตัวใช่ค่าความต้านทานที่น้าแว่นบอกไว้
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 02:58:36 PM »
 จากการที่คุยกับซือประจำโครงการนี้ C ค่า 56pf สามารถใช้ได้หลายค่านะครับ ไม่เกิน 100 pf จากที่ผมลองหลายค่าใน range นี้ก็ไม่ส่งผลใดๆ ทางเสียงครับ ใครมีค่าใกล้เคียงก็สามารถจัดมาลงได้นะครับ  ของผมเองใช้ 47pf อยู่ครับ
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 11:30:05 PM »
อาจารย์ช่วยตรวจ  Input  หน่อยครับผม  หากผิดพลาด โปรดชี้แนะลูกศิษย์ด้วยครับ
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 11:59:04 PM »
ถูกแล้วครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 12:01:32 AM »
แล้วพี่ตั้มจะใส่ซีที่ขาออกเท่าไหร่ครับ ผมจะลอกมั่ง  [gr_in]
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 12:38:56 AM »
เดี่ยวนึกก่อน [unde_cided]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 12:50:33 AM »
ไปนอนไป๋ พ่อมะพร้าวอ่อน laughhahaha
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 01:34:08 AM »
พี่ตั้มรอน้องด้วยนะครับ ผมเพิ่งเริ่มลงอุปกรณ์ครับ fart-raccoon
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 01:37:32 AM »
ผมว่าไม่ของใครสักคนล่ะ ปลอมชัว สีบอร์ดไม่เหมือนกัน เอิ๊กๆๆ
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 01:49:37 AM »
ก็ pcb เค้าทำมาอย่างสวยเลย ตาตั้มทำซะซีดเชียว เอาจริงละนะ ขุดของมาใส่แล้วครับแผ่นนี้เพราะจะทำเก็บไว้เป็นที่ระทึก  laughhahaha
