ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 832987 ครั้ง)
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 10:53:22 PM »
ถามนิดนึงครับ สัญญาณที่ใช้เป็น input ของ DAC นี่ใช้จากเเหล่งใดได้บ้างครับ  [c--c]
Soundcard    DVD  Player  CD-Rom  DVD-Rom
ที่บ้านพี่ไม่มีที่นายว่ามาเลยครับ ตั้ม แล้วพี่จะใช้อะไรเล่นอ่ะ  [o0o]
ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ  [roll]
ผมซื้อชิปรอแล้วอ่ะ [roll]
ออฟไลน์ prima
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 10:56:54 PM »
lm1084  ต้องรองไมก้ามั้ยครับ  หรือแค่ทาซิลิโคนก็พอ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:02:50 PM »
ไฟ LED LOCK ติดหรือเปล่าครับยังไม่เห็นใส่กลัวไม่ติด  [roll]
LED LOCK  ต้องติดตลอด หรือติดเมื่อมีสัณญาญมา จากเครื่องเล่นเท่านั้นครับ  [unde_cided]
ขออนุญาติ ตอบแทนครับ ปกติจะติดเฉพาะเมื่อมีสัญญาณครับ  แต่เคยไปอ่านเจอที่เขามีปัญหา (ไม่ใช่กรุบบายนี้น่ะครับ ) led เขาติดตลอด แต่เคสนั้นเป็นกับเครื่องเล่นซีดีครับ ทำให้led lock ติดตลอด
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:07:31 PM »
รอต่อยอดตัวนี้อยู่อะครับ ไม่มีเครื่องเล่นใดเลย นอกจาก Notebook อะครับ [tremor-raccoon]
ไม่เเน่ใจว่าตัวที่จะทำกันต่อขนาดเท่าไหร่ ครับจะได้เผื่อพื้นที่ในกล่องไว้ใส่ตัวนี้ด้วยครับ ไม่อยากเปลียนกล่องบ่อยครับ  [res]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:07:38 PM »
ผมก็คิดว่าจะติดเมื่อมีสัญญาณครับจากเครื่องเล่น cd เท่านั้นครับแต่ไหงตอนนี้ติดตลอด แต่ตอนนี้ก็เปิดฟังได้ปรกติครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:20:26 PM »
ไม่เกี่ยวกับซีดีครับ เป็นการเช็คสัญญาณจาก CS เท่านั้นว่าทำงานหรือเปล่า จ่ายไฟเข้า ไฟพาวเวอร์ติด เมื่อ CS ทำงานไฟก็จะติดตามเลยครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:21:38 PM »
ถามเหมือนกันครับ...ของผมไม่ีได้รองอะไร และไม่ได้ทาซิลิโคนด้วย ได้เปล่า
อีกคำถาม เมื่อต่อภาคจ่ายไฟเสร็จแล้ววัดไฟออกให้ได้ 12VDC. ใช่หรือเปล่า
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:27:19 PM »
ขอบคุณครับ  [res]
ปล.ตอนนี้ฟังเพลินเลยครับ [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:33:55 PM »
แป๋ว...  ผมว่าผมเลือกตอบอันที่ชัวร์ๆแล้วน่ะ    ไม่เกี่ยวกับซีดี งั้นก็ไม่เกี่ยวครับ  หัวหน้าหมู่มาคอนเฟริม์ เองเลย
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:43:12 PM »
ที่แรกก็นึกว่ายังนั้นเหมือนกันครับน้า civicdotcom
ขอบคุณครับ [res]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:44:02 PM »
เผื่อไว้ประมาณ DAC วางคู่กับ DAC  ก็ดีครับ  [roll]
ให้เหลือตกคร่อม LM317 บนบอร์ด สัก 2.5V กำลังสวยครับ คือ 5+2.5 =7.5 V ต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ควรต่ำกว่า 6.25V  ถ้ามากว่าก็ได้แต่จะทำให้ LM317 บนบอร์ดร้อนนิดหน่อย เพราะไม่มีซิ้งค์  ลองปรับไว้ประมาณ 7V - 9V   [roll]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 12:56:09 AM »
คืนนี้ได้แค่ภาคจ่ายไฟครับ ... [roll-eyes]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2012, 01:16:09 AM โดย cammer »
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 12:59:31 AM »
รูปใหญ่มากเลยครับพี่ งานช้างเลยครับ  [roll]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 01:02:45 AM »
ขออภัยครับ..ลดลงแล้ว... [pig90124]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2012, 01:18:47 AM โดย cammer »
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 02:02:07 AM »
เริ่มประกอบกันแว๊ว เช็คความเรียบร้อยก่อนจ่ายไฟด้วยนะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 02:07:26 AM »
เดี๋ยวไปหาสีทองๆมาก่อน เอาให้ทองให้ไปหมดเลย  laughhahaha
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 02:31:12 AM »
ดังแล้วครับ เยี่ยมเลยครับ  [roll]
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 02:35:53 AM »
ยังไม่ใส่ led ใจร้อนมาก กลัวไม่ดัง หุหุ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 02:49:19 AM »
แจ่มเลยครับ [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 02:53:42 AM »
 [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] เสร๊จกันไวดีจัง
ออฟไลน์ rimyom
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 06:42:40 AM »
เสร็จไปหลายท่านยังเนี่ย...ไวจริงๆ [clap hand2]
ออฟไลน์ Low ProFile
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 09:12:12 AM »
ว้าววว ไวกันจริงๆ ของเราคงอีกหลายวันช่วงนี้งานยุ่งๆ  [com-smash]
ข้อมูลส่วนตัวครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=847.0
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 09:25:22 AM »
แจ่มเชื่อผม [smi_ley]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 09:35:26 AM »
   ใส่ซี output 10uf กลับขั้วอยู่นะครับ  ตรงตำแหน่งนี้ถ้าให้ดีควรใช้พวกไม่มีขั้วครับ หรือ อย่างน้อยก็พวก non polar ครับ ดีที่สุด
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 10:04:56 AM »
ส่งการบ้านบ้างครับ  ร้องเพลงเมื่อ ตี 4 ตอนนี้อยู่ระหว่างเบิร์น
ต่อเสร็จแล้วตรวจเช็คความถูกต้อง จากนั้นจ่ายไฟทดสอบทันที
ไม่มีอาการจี่ อาการฮัม เสียงนิ่งสงัดดีมาก
รายละเอียดปลายเสียงกรุ้งกริ้งดี ฟังกัีบเพลงที่เปิดประจำได้ยินเสียงแหลมที่ไม่เคยได้ยิน
ด้านเสียงทุ้่มกับเสียงร้องขอเวลาเิบิร์นอีกซัก 50 ชม.จะมารายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง
ขอบคุณพี่เล็กและทีมงานครับสำหรับ DAV DAC ตัวจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้
 [res]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 10:14:33 AM »
 ใส่ซีกลับทางครับ น้า blue  inner - outer เรียงตามตัวอักษร jantzen ครับ   ฉะนั้นควรที่จะใช้ด้านตัว J อยู่ด้านในบอร์ดที่เป็นขั้ว + ครับ  หรือทดลองง่ายๆว่าฟังออกหรือเปล่าก่อนกลับทางก็ฟังก่อน แล้ว ค่อยกลับทางที่ถูกต้องครับ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 10:18:51 AM »
ขอบคุณครับ  เดี๋ยวจะแก้ไขทันทีครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 10:46:42 AM »
 [roll-eyes] เพิ่งรู้ว่าซีพวกนี้มีวีธีการใส่ด้วย  วงจรเน็ทเวิค wavcor 6 นิ้วผม ใส่กลับไปกลับมา เย็นนี้ ต้องกลับไปรื้อใหม่แล้ว  [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 11:39:40 AM »
input   ต้องต่อเข้ากับช่อง digital  out   หลัง CD   ถูกต้องหรือเปล่าครับ [res] [res]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 11:42:45 AM »
ใช่ครับ
