ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 832995 ครั้ง)
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 11:46:02 PM »
ขอถามหน่อยครับ ซีเอาพุทต์นี่ ผมจำผิดคิดว่ามี 10uf แบบไม่มีขั้ว ปรากฎว่าไม่มี [strained-raccoon] เลยจะถามว่าต่อแบบไหนมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับ
1. ใส่แบบไม่มีขั้วเท่าที่มีเลย 6.8 uf b&w
2. ใส่แบบไม่มีขั้วเท่าที่มีเลย 6.8 uf b&w แล้วหาค่า 3 uf  ยี้ห้ออื่น พ่วงเข้าไปด้วย
3. ใส่แบบมีขั้ว 10 uf roe แล้วหาซีไม่มีขั้วค่าน้อยๆ คร่องไปด้วยครับ อาจจะเป็น el menco 0.075 uf
ขอบคุณครับ [roll]
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:03:02 AM »
 [pig90136] วันนี้กลับมาจาก ตจว. ตอน 11 โมง นั่งปั้นจะส่งการบ้านตั้งเเต่บ่าย 2 จนแล้วจนรอด มาถึงตอนนี้ก็ไม่ดัง  [pig90129] เล่นเอาลายปริ๊น CS ขาดไป 2 -3 แห่ง [pig90124](ถอดเข้า-ออก 4 รอบ)
สัญญาณไฟไมลอค + เสียงก็ไม่มี  [heyheybaby_punching] พรุ่งนี้หนูจะเอารูปมาลงครับ ขอตัวไปนอนเเล้วครับ
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:03:53 AM »
ถามนิดครับ CDROM/DVD  นี่ถ้ามันไม่มีปุ่ม play เราสามารถทำให้มันplay ได้เปล่าครับ โดยที่ไม่ได้ต่อคอมอะรับ  [c--c] [c--c]
ต้องมีชุดคอนโทรลครับ รอน้าแว่นอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะว่างสักทีก็ไม่รู้พี่ก็รออยู่เหมือนกัน
ผมก้อเหมือนกันครับ [gr_in]
เดี๋ยวสั่งจีนเข้ามาเล่นกันก่อนเลยดีมะ ตี๊กร่าง [in-love-raccoon]
[clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:06:18 AM »
[heyheybaby_watch]
 [heyheybaby_jump]  ส่งการบ้านทั้งงานเก่างานใหม่งานที่จะมาถึง  [in-love-raccoon]
งานเก่า   fart-raccoon
งานปัจจุบัน  [heyheybaby_jump]
งานหน้า  [laugh-raccoon]
รอตัว USB แบบ ใจจดใจจ่อ  [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:16:11 AM »
ขอบคุณครับ [roll]
  ลองได้เลยครับ ดูเหมือนว่าจะให้ปรับแต่งตามใจชอบ ผมก็ลองครับ โชคดีที่หูไม่เทพเลยฟังไปออกเลย  [laugh-raccoon]
และ C ค่าต่างๆ มีผลตามกราฟนี้ครับ
Film Capacitors 4.7uF, Nichicon MUSE-ES 10uF (BP), Nichicon KW 33uF, Nichicon FG 10uF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 12:28:57 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:27:03 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง งั้นต้องหาตราไก่มายัดล่ะ ยังไม่ได้เห็นตัวจริงเลย แฟนไม่ยอมเอามาให้ที่บ้าน เลยเตรียมๆไว้ครับ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:19:13 AM »
 ต้นแบบเสร็จแล้วครับ  ตัวนี้ของผมเอง เอาแผ่นเทสที่เสียเป็นรอยเยอะมาลองยิงก่อนเพื่อดูงาน lay out สุดท้ายต้องแก้ ตัวอักษร และ ปรับ ช่องไฟใหม่ให้เหมาะสมตัวหนังสือเล็กและอยู่ชิดกันเกินไป ตอนนี้ปรับเสร็จแล้ว คงเหลืองานหนักๆของผมที่ต้องมาวัดตัดเจาะและทำสี   [gr_in]
 ตัวกล่องโดยรวมประมาณนี้ครับ
 ส่วนเพลทหน้าที่จะทำให้เพื่อนๆจะเป็นแผ่นใสครับ ในรูปเป็นสีเขียวผมทำเทสตัวอย่างมาครับ
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:25:44 AM »
ตอนทำมันดูช่องไฟมันสวยดีน่ะครับพี่ คราวหน้าจะเผื่อให้มากกว่านี้ครับ ไว้ขอแก้มือโครงงานหน้าแล้วกันนะครับผม ขออภัยด้วยครับ [res]
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:29:19 AM »
ต้องมาแก้ใหม่เกือบหมดครับ คนทำมันบ่นเลย มันถามใครทำวะ พี่ได้แ่ต่ยิ้มๆ  คือ การสั่งตัดด้วย เรเซอร์ ตัวอักษรจะต่อไม่ได้ครับ พอขยายมาถึงเห็นว่่า squid ทำเป็นชิ้นแล้วเอามาต่อกัน อย่างตัว D  ตัว A น่ะครับ  เค้าต้องทำเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:30:47 AM »
สวยดีครับพี่  [clap hand2]
เครื่องยิงเลเซอร์นี่มันจำกัดวัสดุพื้นผิวที่จะยิงเปล่าครับ หรือว่ายิงบนอะไรก็ได้ แล้ว format file ที่เราไปส่งให้เค้ายิงนี่เป็นแบบไหนครับ หรือว่าส่งเป็น JPG ได้เลย  [unde_cided]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:43:28 AM »
 อิลาส กับ โคเรลดรอ ครับ ส่วนการยิงแล้วแต่เครื่องครับ ถ้าโลหะจะใช้แก็สด้วย แต่เครื่องนี้ยิงได้เฉพาะไม้กับ อคิิลิคครับ ได้หนาประมาณ 1 นิ้ว แต่เครื่องเป็นเครื่องใหญ่รับชิ้นงาน 4'* 8' ได้เลยครับ
ออฟไลน์ honoruru
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:46:21 AM »
กล่องสวยมากเลยพี่
ส่งการบ้านนิดนึงครับ กว่าจะเสร็จ เล่นเอาซะมึนเลย พรุ่งนี้คงได้ฟังเสียง ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
มอมแมมน่าดูเลย ใส่ถุงมือแล้วมันไม่ถนัด ก็เลยออกมาสภาพที่เห็น  [in-love-raccoon]
พอดีมีกล่องเก่าอยู่ก็เลยเอามาลองวางดูหน่อยเข้าท่าดีเหมือนกันแฮะ ไว้พรุ่งนี้จะมาแจ้งผลอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างครับ
สถานที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=880.0
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:54:17 AM »
ไม่รู้ข้อจำกัดมัน ขออภัยด้วยครับพี่ทำเสียเวลาเลย  [c--c]
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:57:01 AM »
ไม่เป็นไร ไม่ได้เสียเวลาอะไรหรอกครับ เค้าทำคล่องสองสามนาทีก็เสร็จแล้ว หน้าที่เค้าอยู่แล้วครับ มันก็บ่นไปงั้นแหละ  แค่ถามเค้าว่า จะเอามั้ยตังค์อ่ะ  เค้าก็เงียบแล้ว   [roll]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:37:09 AM »
นั่งมองรูปนี้อยู่พักใหญ่ล่ะครับ มันก็ออกมาสวยเลยนะครับนี่ [cool]
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:38:50 AM »
เจอจุดผิดครับเนื่องจาก ผมต่อไฟ LOCK เข้ากับบอร์ดแดง ไฟ LOCK จะริบรี่เกือบดับเมื่อไม่มีสัญญาณ ดิจิตอล แต่บอร์ดทองของเรา ติดคู่มากับไฟ POWER เลย ต้องขออภัยในการผิดผลาดครับ  [heyheybaby_punching]  ไฟ LOCK  มันต้องต่อกับขา 28 แต่ผมเขียน PCB ด้านบน เลยนับขาผิด เอาไปใส่ขา 15 หากเอาไปต่อหน้าปัด ก็ต่อจากขา 28 ได้เลย แต่หากจะใช้ LED ที่ PCB ยกขา 15 ขึ้นครับ เบาๆครับ ยกลอยไว้ เพราะตัด ลาย PCB ไม่ได้แข็งมาก
แล้วใช้สายไฟเส้นเล็กๆ จั๊มป ขา28 ไปที่ PAD ขา 15 ที่ต่อกับ  LED
เมื่อแก้แล้ว จ่ายไฟเข้าบอร์ด และยังไม่มีสัญญาณ ดิจิตอล จะติดแค่ไป POWER ดวงเดียว
และเมื่อเราเสียบ USB หรือ สาย Coax กับ CD-ROM ไฟ LOCK ก็จะติดมาอีกดวง ตัว CD-ROM ที่ผมใช้เมื่อจ่ายไฟให้ CD-ROM ไฟ LOCK ก็ติดแล้วยังไม่ทัน PLAY เลย
การวัดไฟขาต่างสำหรับท่านที่ไม่ทำงาน ตัวเลขน้ำเงินคือก่อนต่อสาย Coax และตัวเลขแดงคือเมื่อต่อสาย Coax แล้ว ส่วนขาที่ไม่มีสีแดง จะไม่เปลี่ยนแปลงครับ
https://lh5.googleusercontent.com/-QaqrPDRP_hg/UEAePP0HJKI/AAAAAAAABnY/wylmAbb04GY/s1024/DAV_dac_v1_sch.png
เพิ่มวัดทุกขาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 01:17:36 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:51:37 AM »
รอดตัวไปคับ ผมยังไม่ได้ต่อ แฟนไม่ยอมเอาพัสดุมาให้ ไว้ตอนทำจะได้จัดทีเดียวเลย [roll]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:22:53 AM »
เจอจุดผิดครับเนื่องจาก ผมต่อไป LOCK เข้ากับบอร์ดแดง ไฟ LOCK จะริบรี่เกือบดับเมื่อไม่มีสัญญาณ ดิจิตอล แต่บองทองของเรา ติดคู่มากับไฟ POWER เลย ต้องขออภัยในการผิดผลาดครับ  [heyheybaby_punching]  ไฟ LOCK  มันต้องต่อกับขา 28 แต่ผมเขียน PCB ด้านบน เลยนับขาผิด เอาไปใส่ขา 15 หากเอาไปต่อหน้าปัด ก็ต่อจากขา 28 ได้เลย แต่หากจะใช้ LED ที่ PCB ยกขา 15 ขึ้นครับ เบาๆครับ ยกลอยไว้ เพราะตัด ลาย PCB ไม่ได้แข็งมาก
ส่วนการวัดไฟขาต่างสำหรับท่านที่ไม่ทำงานเดี๋ยวเอามาลงให้ครับ
สอบถามอีกหน่อครับขา15ยกลอยไว้เฉยๆไม่ต้องบัดกรีกับ pcb เลยใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:06:40 AM »
ลอยไว้เฉยๆ เลยครับ จะดัดขาก่อนบัดกรี IC เลยก็ได้ครับ  [yes-raccoon] หรือจะไปจั๊มปที่ขา LED เลยก็ได้ครับ หากบัดกรีตรง PAD ขา 15 ไม่ถัดนัก [roll]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 09:49:59 AM »
รับทราบ  ขอบคุณครับ [soldier2] [roll]
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:19:32 AM »
ถ้าไม่แก้ไขก็ไม่มีผลใด ๆ ใช่มั้ยครับ
แค่ไฟ LOCK ไม่ติด
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:21:38 AM »
 ถูกต้องครับ
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:58:18 AM »
ถูกต้องครับ
ขอบคุณครับ  คิดว่าตอนนี้คงยังไม่แก้ก่อน เดี๋ยวรอเอาลงกล่องแล้วค่อยแก้ทีเดียว
หลังจากเบิร์นมา ได้ประมาณ 20 ชม.  ฉายแววดีขึ้นเรื่อย ๆ ครับ อธิบายไม่ถูก  ต้องลองเอง
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:41:00 AM »
เตรียมส่งการบ้าน ยังไม่ได้ลองข้างนอกเลย เอาลงกล่องก่อน ไม่รู้บัดกรี IC พังไปหรื่อเปล่า
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:45:41 AM »
สอบถามครับ บอดจ่ายไฟต้องปรับให้เหลือ 12 V ใช่ไหมครับ  ตอนนี้ผมวัดได้ 14.6 V แต่หมุนยังไงค่าก็ไม่ลงเลยอะครับ   ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:19:49 PM »
สอบถามครับ จากที่น้ารุ่งได้ลงไว้ผมได้เชคไฟตำแหน่งต่างๆได้ตรงหมดทั้งก่อนเสียบcoaxและหลังเสียบ ยกเว้นขาที่20ของcsก่อนเสียบจะได้42mvหลังเสียบจะได้525mvครับ
ตั้งDC inที่8vครับ ไฟlockติดปกติแต่เสียงก็ยังไม่มาครับ [pig90129] [pig90136] รบกวนด้วยครับ [res]
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:20:48 PM »
บอกเสียงนั่งวินมา มาเก็บเงินที่ลำโพง  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:42:49 PM »
จุดธูปเรียกยัง เผื่อหาทางมามะเจอ  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:51:42 PM »
เป็นเหมือนของผมเลย พลิกไปพลิกมาอยู่หลายตลบ นั่นไง R 120 ไม่ได้บัดกรีขานึง [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:57:48 PM »
เอารูปมาลงทั้งสองคนครับ ไม่รู้จะบอกยังไง แล้วใส่อะไรผิดกันมั่งหรือเปล่า [confused-raccoon]
