ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 832989 ครั้ง)
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:02:41 PM »
ส่งการบ้านก่อนเทส [heyheypig447]
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:21:11 PM »
[pig90136] วันนี้กลับมาจาก ตจว. ตอน 11 โมง นั่งปั้นจะส่งการบ้านตั้งเเต่บ่าย 2 จนแล้วจนรอด มาถึงตอนนี้ก็ไม่ดัง  [pig90129] เล่นเอาลายปริ๊น CS ขาดไป 2 -3 แห่ง [pig90124](ถอดเข้า-ออก 4 รอบ)
สัญญาณไฟไมลอค + เสียงก็ไม่มี  [heyheybaby_punching] พรุ่งนี้หนูจะเอารูปมาลงครับ ขอตัวไปนอนเเล้วครับ
มาส่งรูปครับ
ตอนนี้สถานะ:ไฟลอคติด ขา20ของ CS ก่อนเสียบ coax 42mV หลังเสียบ 525mV เสียงออก 1 ข้างครับ(R)
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:31:42 PM »
รูปด้านบนครับพี่
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:35:15 PM »
ด้านล่างค๊าบ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:45:26 PM »
มาส่งรูปครับ
ขา 20 ถูกแล้วครับ ผมผิดอีกล่ะแก้ในวงจรให้แล้ว มิเตอร์วัดที่ขั่ว Output R-G  และ L-G ดูครับ มีซ็อตไหม ลาย PCB ด้านบนหากจะบัดกรีเพิ่มกลัวไม่ติดกระตุกนิดเดียว ตะกั่วไปติด กราวด์เพลน เลยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:06:16 PM »
ด้านล่างค๊าบ
บัดกรีย้ำๆตรง R-pot อีกทีครับได้ไหม ถ้าไม่ได้ บัดกรี ตรง R-pot ให้ซ็อตถึงกัน 3 ขา ไฟลดลงวัดได้ 1.25V ไหม ถ้าได้ ก็บัดกรีที่ซ็อตออกเหมือนเดิมแล้ว ลองปรับแล้ววัดดูค่า 5K ลดลงมาไหม  [c--c]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:16:19 PM »
ถามแบบเชยๆ บ้านนอกไม่เคยใช้ของหน่อยครับ
Taskman นี่ตัวบนใช่เปล่าครับ ข้างล่างนี่แบบธรรมดาใช่ป่ะ  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:21:56 PM »
ใช่ตรับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:24:45 PM »
วัด R-G,L-G ตามที่น้ารุ่งแแจ้งมาแล้วครับได้ 0 ทั้งคู่ครับ ทำไมน้าถึงดังข้างเดียว [pig90129]
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:33:16 PM »
วัดตอนเปิด นะครับ จะได้เป็น mV  ประมาณ 10mV - 20mV ถ้าสัญญาณไม่ลงโดดลงกราวด์ที่ไหนมันต้องโพลมาครับ ก่อน C ได้ 3V หลังจาก C มาแล้วนี่แหละครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:36:16 PM »
ตัวบนของญี่ปุ่น ตัวล่างของเมกา เป็น carbon film ทั้งคู่ครับ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:39:58 PM »
 ของวันพลีส ขา 17-18 กราวด์รอยหรือเปล่า ลองวัดเทียบกราวด์แพลนด้านบนซิครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:01:39 PM »
ของผม ตอนแรกก็ดังหนึ่งข้างครับ  หงายท้องดูก็บัคกรีครบทุกจุด   แต่ถ้ามันดังข้างหนึ่งก็แสดงว่าต่อไม่ผิดแล้วหล่ะครับ ผมก็ย้ำตะกั่วด้านที่ไม่ดัง  มันก็ดังทั้งสองข้างครับ ลองดูครับ ย้ำไม่กี่จุดเอง
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:03:59 PM »
เก่งนะเนี่ย ไม่ต้องโทรถามใครเลย พ่อจอมซน [clap hand2]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:13:27 PM »
พอประกอบดัง ผมก็เปิดฟัง  ว่าจะตั้งใจฟัง จริงๆจังซะหน่อย    ฟังไป 3-4 เพลง หลับอีกแล้ว ยังจำเสียงไม่ได้เลย  ตื่นขึ้นมาก็เลย  มาโม้ ต่อเลย
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:31:34 PM »
ใช่ครับคุณน้าวัดตอนเปิดครับ ตอนนี้ลองถอด R 100K 2 ตัวจากบอร์ดมาใส่ตรงขั้ว RCA แทน ดังทั้ง 2 ข้างเเล้วครับ
แต่วัดได้ที่ 0 mV เหมือนเดิมครับ [c--c]  โดยก่อน C ได้ 3 V ตามที่น้ารุ่งว่ามาครับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:33:28 PM »
เทียบกับด้านบนเเล้วครับคุณน้า ติ๊ด! ปกติครับคุณน้า [pig90129]
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:46:30 PM »
ผมมึนอยู่นานกับ "น้าติ๊ด"  ที่แท้ก็  ติ๊ดเดียว  = Small = เล็ก
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:52:02 PM »
ตอนผมบัดกรี จุด R100K บัดกรีติดยากครับ เหมือนกับรูกลม ๆ (เรียกอะไรไม่รู้) มันบางเลยทำให้ตะกั่วไม่ค่อยติดกับ PCB แต่ไปติดที่ขาอุปกรณ์แทน
ไม่รู้ของน้าท่านอื่นเป็นด้วยหรือเปล่า หรือว่าฝีมือบัดกรีของผมมันแย่หว่า
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 05:18:15 PM »
ส่งการบ้านก่อนลงกล่อง ( นอกคอกไปหน่อย [res] )
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:02:35 PM »
น่าจะเรียกว่าตราไก่มั้งครับ [c--c] ตอนนี้ย้ำทุกจุดหมดเเล้วครับ วัดที่ R-G,L-G ก็ยัง 0 mV ครับ [pig90136]
แต่ก็ยังดี ที่มีเสียงเพลงแล้วครับ แหๆ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ honoruru
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:22:13 PM »
ตรง Lm317 วัดค่าได้ 5.02v 1ข้าง 1.2v 1ข้าง ลองใล่ย้ำบรัดกรีแล้ว อาการนี้ lm317 เสีย รึป่าวครับ  [confused-raccoon]
สถานที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=880.0
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:32:22 PM »
เห็นเพื่อนมีปัญหากันของผมจะมีปัญหาไหมเนี้ย ลงกล่องก่อนลอง
update ทำสี Plate หน้าหลังเสร็จแล้ว พรุ่งนี้น่าจะได้ลอง
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:35:10 PM »
ฝีมือระัดับนี้แล้ว ไม่ดังได้ไง [roll]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:38:50 PM »
ถามหน่อยครับ เวลาบัดกรีจะต้องบัดกรีทั้งสองด้านไม่ครับ ผมบัดกรีด้านล่างอย่างเดียวเห็นของน้ารุ้งบัดกรีด้านบนด้วย บนกับล่างมันถึงกันแล้วใช่ใหมครับ  [heyheypig447]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:41:31 PM »
 ผมบัดกรีด้านด้านเดียวครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ต้องย้ำให้ชัวร์ว่าติดดีแล้วครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:47:57 PM »
สนใจ ..ตาไก่...ที่ใส่ขา  c output ใช้ทดลองเปลี่ยน...ทดลอง / แบบ pcb ไม่ชำ้
(จะหาได้จาก...ที่ไหนได้...วานบอกหน่อยครับ?)
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:49:26 PM »
สอบถามครับเจ้า DAC กินกระแสมากใหมครับ ถ้าไม่มากจะได้ลองตัวนี้สักที วางกองใว้นานละ  [confused-raccoon]
 LM317T
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:52:50 PM »
มองรอบจุด ที่ R 300  R 100  C104 และ ขา Adj ข้างที่ได้ 1.2V น่าจะ ซ็อต GND   [c--c]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:54:14 PM »
 LM317T
คุ้นๆเหมือนจะมีเก็บอยู่เหมื่อนกัน ลองแล้วดีกระซิบบ้างครับ  [roll]
